Alt 15.11.2014, 18:55
Kiob Kiob ist offline
Standard Mercury 6.0 HP
Habe eine Frage zum Mercury 6.0 mit der Seriennummer 9102094
Kann mir jemand sagen welches Baujahr dieser Motor hat? Bekomme das anhand der Listen nicht in den Griff, liegt vermutlich an mir
Vielen Dank für die Mithilfe
Kai
Alt 15.11.2014, 19:29
Anbei ein Bild
Hits:	102
Größe:	37,3 KB
Alt 15.11.2014, 19:30
Und noch eins
Hits:	89
Größe:	63,8 KB
Alt 15.11.2014, 19:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.051 Danke in 7.614 Beiträgen
7,5 HP, 1975, Belgien
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.11.2014, 19:47
sieht schwer nach 70.er Jahre aus
Alt 15.11.2014, 20:33
Sind die denn brauchbar? Der Besitzer will 250 Euro dafür.
Immerhin sind das 39 Jahre
Alt 15.11.2014, 20:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dann muss er einwandfrei laufen und aussehen wie aus dem Ei gepellt.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.11.2014, 01:34
am besten mal Kompression messen, der Motor kann bei dem Alter schon völlig ausgelutscht sein und auf jeden Fall testen ob Wasser im Getriebe ist
für 250 Euro findest du schon 10 Jahre alte Motoren
Alt 16.11.2014, 06:17
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Ok, ich denke zu Kompression kann ich nicht viel sagen, was ich aber sagen kann ist, dass der Motor mi dem ersten Zug sofort anspringt.
Unterm Strich sind mir 39 Jahre aber definitiv zu alt.
Gibt es einen guten Marktplatz für AUssenborder bis 10 PS?
Vielen Dank
Kai
Alt 16.11.2014, 08:03
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Guten Morgen,
Wenn der Motor in Ordnung ist find ich persönlich den Preis fast ok.
Als Alternative kannst du mal bei eBay Kleinanzeigen gucken wie die Motoren bis 10ps so gehandelt werden. Seit der neuen 15ps Reglung sind die Preise aber teilweise unverschämt hoch. Viel Glück bei der Suche!
Alt 16.11.2014, 08:11
Wie kann man denn Kompression messen?
Alt 16.11.2014, 08:20
Mit einem Messgerät, gibt's bei den großen online versandhändlern für 10-20€. Ist im Prinzip nur ein Manometer das anstelle der Zündkerze eingeschraubt wird. Wenn du mal Google nutzt oder im Forum suchst findest du sicherlich jede Menge infos.
Wichtig wäre auch die Ölablass Schraube mal zu entfernen um zu prüfen ob Öl oder Wasser raus kommt. Wenn Wasser kommt dann lieber Finger weg... Die Schraube befindet sich unten am Unterwasser Teil des Aussenborders.
Alt 16.11.2014, 09:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde auch mal versuchen,ob das Unterwasserteil nochzu lösen ist.
Günter
Alt 17.11.2014, 16:40
Hallo nochmals,
also vielen Dank für die zahlreichen nützlichen Informationen.
Der Motor ist in meinen Besitz übergegangen nach reichlicher Probefahrt und Kontrolle am Unterwasserteil. Es kein Wasser nachweisbar, rein nur das Öl!
Die Kompression ist auf beiden Zylindern nahe identisch, somit war für mich bei dem Preis für rund 200,00€ nicht mehr viel zu überlegen.
Nun weitere Fragen an die Experten unter Euch.
Da es sich ja um das Model 75 handelt allerdings mit 6 PS (was ja für den deutschen Markt hergestellt wurde) die Frage wie bekomme ich da die 7.5 PS herausgeholt oder gar die 9.x ohne größeren Aufwand zu betreiben.
Ist dies Möglich? Ich könnte mir vorstellen, das mein Gegner nur eine einfache Drossel sein wird, zumindest in der Stufe zum 7.5 PS Monster
Sollte ich für die 10 PS einen anderen Vergaser etc, brauchen ist dies nicht weiter zu diskutieren, da nicht lohneneswert!
Herzlichen Dank Euch schonmal...
Alt 17.11.2014, 17:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Motor tatsächlich gedrosselt wurde ..
befindet sich eine Platte zwischen Vergaser und Ansaugflansch.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.11.2014, 18:25
Am besten Explosionszeichnung mit Teilenummern der verschiedenen ps Varianten suchen und dann vergleichen was unterschiedlich ist.
Wie viel Bar hast du auf den Zylindern gemessen?
Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Motor, für den Preis hätte ich auch zugeschlagen.
Alt 17.11.2014, 18:35
Boot: sold
Ich hatte bisher 2 dieser Motoren, den einzigen Unterschied stellten die Aufkleber dar.
6 bzw. 7,5 PS, sag mal wo ?
Ich meine Motoren, die einwandfrei laufen und für die es auch Teile gibt.
Alt 17.11.2014, 20:59
@herrmic: sprich ich habe bereits die 7,5 PS? Auch recht... gibt es denn Möglichkeit auf die 9.x zu Switches ohne Aufwand?
@Maurice: Sorry da bin ich Laie, das hat ein Freund gemacht. Ich meine das waren etwas über 8 bar, jedenfalls beide identisch, das blieb mir im Ohr.
Alt 17.11.2014, 22:15
Boot: sold
Keine Ahnung, ob du 7,5 PS hast; die angegebene Motornummer ist laut Liste bei 7,5 PS und Bj 75 zugeordnet.
Die Modelle 6/8/9,9 ab 1987 sind z.B. identisch in Hubraum, Bohrung und Hub;
unterscheiden sich bzgl. der max. Drehzahl;
die Hauptdüsen sind unterschiedlich.
Ob das nun die Art der Drosselung ist , sorry, dafür reicht mein Wissen nicht.
Ansonsten scheinen die Motoren recht robust zu sein, mein 1. läuft seit 3 Jahren bei einem Bekannten in TR einwandfrei,
obwohl der Schussel den 1. Mix mit normalem Motoröl gemacht hat, wie er mir erzählte.
Beachte, Mercury gibt für die Motoren ein Mischungsverhältnis von 50 : 1 an.
Alt 17.11.2014, 23:28
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
