Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 09.11.2014, 00:13
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
ich würde mir gerne einen Konverter für die nächste Saison ins Boot bauen. Nun habe ich hier gelesen, dass nur Konverter geeignet sind die reine "Sinus" Spannung erzeugen. Konverter die keine reine Sinus Spannung erzeugen würden dabei bei empfindlichen Geräten die Platinen zerstören wurde hier geschrieben. Was sind denn empfindliche Geräte?
Ich hab einen billigen für 65 Euro 1500 Watt der kann alles!!
Flat, Kaffee, Backofen, Ladekabel u.v.m.
Gruß Jörg
Alt 09.11.2014, 00:17
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Wo hast du das Boot liegen?
Von April bis Oktober am Veluwemeer / Randmeere, jetzt wieder hier in der Halle zum Winterschlaf
Früher, also bis Ende 2010, war ich in Roermond. Aber der Ententeich wurde mir zu klein. War zwar schön mit nur 18 km Anfahrt, aber jetzt bleibe ich auch immer von Freitags Nachmittags bis Sonntagabend auf dem Boot. Da lohnen sich dann auch die 200km Anfahrt.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 09.11.2014, 00:18
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Die Starterbatterie und Verbraucherbatterie sind nicht nur vom Einsatzzweck sondern auch von der Konstruktion her unterschiedlich. Eine Starterbatterie sollte nur zum starten benutzt werden, die verträgt entladen nämlich nicht, die Verbraucherbatterie ist so konstruiert, dass sie i.d.R. bis zu 50% (in einigen Fällen bis 80%) Entladetiefe verträgt.
Wenn Du 2 Batterien einbaust, muss eine Lösung her, damit die Starterbatterie zwar geladen wird, aber von den Verbrauchern nicht entladen, z.B. Trenndiode, dazu muss auch die Ladespannung der Lichtmaschine angehoben werden, da in der Diode für gewöhnlich 0,7V verloren gehen.
mein Plan war ja zwei 55 Ah starke Batterien einzubauen. Die Lima liefert ja auch 55 Ah.
Deine Lima liefert vermutlich 55A, nicht 55Ah. Mit 55A Strom bekommst Du auch eine 150Ah Batterie voll, dauert nur länger.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 00:20
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Und, bist du zufrieden damit? Keine Probleme das die Spannung einbricht oder sowas? Welche Geräte mit wieviel Watt hast du denn im Einsatz?
Wie gross ist deine Verbraucherbatterie und wie lange kommst du im Stillstand damit aus?
Was ich mittlerweile so gelesen habe machen die die keine reine Sinusspannung liefern eventuell Störungen wie flackern im TV. Geräte mit elektronischer Steuerung wie Kaffeevollautomaten sollen wohl nicht dafür geeignet sein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.11.2014, 00:23
ja, da hast du wohl Recht. Du hast aber auch das richtige Boot um immer ein paar Tage dort zu bleiben. Da arbeite ich noch dran.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:25
Du hast natürlich Recht. Die Lima liefert 55 Ampere.
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:28
Das mit dem Trennrelais wusste ich, dass steht auch schon auf meiner Einkaufsliste.
Aber wie hebe ich die Ladespannung der Lima an?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:34
Jip Jip ist offline
Bei Verwendung eines Relais brauchst Du die Spannung nicht anheben, nur bei einer Diode.
Um die Ladespannung der Lima zu verändern müsste man wohl einen anderen Regler mit passender Spannung einbauen, habe ich selber aber auch noch nicht gemacht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 00:41
Ok, dass mit der Diode habe ich wohl falsch verstanden. Also kann ich mit dem Trennrelais auch ohne Probleme die Verbraucher Batterie von der Starter Batterie trennen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 00:45
Jip Jip ist offline
Ja, das Relais schaltet die Batterien nur zusammen, da gibt es theoretisch keinen Spannungsabfall.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 00:57
Jip Jip ist offline
Du könntest z.B. ein spannungsgesteuertes Trennrelais verwenden:
http://www.yabonet-yachtshop.de/prod...12v---65a.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 01:04
Ok, würde sowas hier auch gehen?
http://www.ebay.de/itm/130869946432?...ht_2684wt_1238 (PaidLink)
Nicht falsch verstehen, ich will mich nur schlau machen. Die ganze Sache soll ja auch bezahlbar bleiben......
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 06:35
37.491 Danke in 22.471 Beiträgen
Ja, ist sogar sehr wichtig, habe ich auch an Bord.
https://www.fraron.de/wechselrichter...dler/a-291597/
sowas braucht man nicht wenn man den Umformer nicht direkt ans Bordnetz anschließt.
ich hab meinen Umformer einfach an eine Blaue Steckdose angeschlossen die ich im Boot verbaut habe. Wenn ich Strom vom Umformer benötige stecvke ich einfach mein Landanschlusskabel in diese Dose und habe somit mein komplettes Boot wie beim versorgen mit Landstrom ein. Das Ladegerät schalte ich dann natürlich aus.
Alt 09.11.2014, 10:34
Boot: Aqualine
Ich hab meinen Umformer einfach an eine Blaue Steckdose angeschlossen die ich im Boot verbaut habe. Wenn ich Strom vom Umformer benötige stecvke ich einfach mein Landanschlusskabel in diese Dose und habe somit mein komplettes Boot wie beim versorgen mit Landstrom ein. Das Ladegerät schalte ich dann natürlich aus.
Stimmt !
Bei aller Automatisierung verkennt man schnell das es auch manuell geht
Gruss Michael
Alt 09.11.2014, 10:39
Jip Jip ist offline
Beim dem Relais hast Du keine automatische spannungsgesteuerte Schaltung, dh. es schaltet nicht automatisch die Verbraucherbatterie dazu wenn der Motor läuft, dafür musst Du das Relais erst extra ansteuern.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 10:42
Boot: Bayliner 300
Kaffeemaschine 500 Watt und Backofen 650 Watt gleichzeitig funkt. gut.
Flat ohne flackern und Handy laden auch!!
Kaffeeautomat kann ich nicht sagen.
2 Gel Batterien Starter 101 Ah und Verbraucher 280 Ah.
Gruß Jörg
Alt 09.11.2014, 11:49
also ist das ein Fake oder wie meinst du das? In der Beschreibung steht ja, dass es bei eingeschalteter Zündung die Batterien zusammen schaltet.???
Übrigens, Vielen Dank für die vielen sehr hilfreichen Antworten!
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 12:00
Jip Jip ist offline
Moin, ja das macht es auch, dazu muss aber an das Relais noch eine Schaltspannung von der Zündung aus gelegt werden, damit dieses schalten kann. Das Spannungsgesteuerte Relais schaltet je nach Spannung selbstständig, muss aber noch mit Masse verbunden werden. Letztendlich ist das nur ein normales Relais, 2 Kontakte für die Spule, die den Schalter betätigt und 2 Kontakte für den Schalter selbst.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2014, 12:04
ok dann weiss ich erstmal Bescheid..............
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 12:12
Jip Jip ist offline
Wenn Du das Relais mit dem Zündungsplus verbindest, schaltet es die Batterien zusammen auch wenn der Motor nicht läuft oder die Lichtmaschine nicht läd, das könnte u.U. zu Problemen führen. Das Ebay Relais müsste ggf. an D+ von der Lima geklammt werden:
http://starex-allrad.de/Starex/Zweit...eitakku-02.jpg
Dazu brauchst Du natürlich ein Boot, welches einen Motor mit einer klassischen Lichtmaschine hat, mit dem Aussenbordmotor geht das nicht.
Das spannungsgesteuerte Relais schaltet wirklich nur dann durch wenn die Starterbatterie schon genug Spannung hat.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (09.11.2014 um 12:29 Uhr)
Alt 09.11.2014, 13:56
Stimmt !
Vor allem finde ich die viele Automatisierung im Boot nachteilig. Meist merkt man erst das es ausgefallen ist wenn es zu spät ist.
Alt 10.11.2014, 13:21
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Gibt es eine Möglichkeit für eine automatische Umschaltung sobald ich auf Landstrom gehe?
Ja, und wann mann ein sg Combi gerat (lader und wechselrichter in eins) ist dat integriert.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.11.2014, 13:25
Alle diese Geräte gibt es auch in 12 Volt.
Stimmt ...
Und fast alle geben nur ein ding: Arger .....
Habe mehere gehat: Wasserkocher, Staubsauger etc.
Alle fast nutzlos, aber auf eine schaluppe hat mann nicht viel anderes.
Jetzt dreht alles (ausgenommen licht und Kuhlschrank) uber die 2000W Combi.
Von handylader uber Fernsehen bis herd/microwelle.
Rob
Alt 10.11.2014, 13:32
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Stimmt ...
Moin Rob,
das 12 Volt Thema hat sich schon erledigt. Aber vielen Dank!
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.11.2014, 17:36
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
http://www.autobatterienbilliger.de/...chselrichterch hab den und kann auch ne senseo betreiben
Hallo Billy, wo hast du den bei dir eingebaut?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
