Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 170Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 170
Alt 05.10.2014, 22:28
partymaurer partymaurer ist offline
Boot: wird gebaut
157 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Ach ja...noch ne Frage.....mit starrer Welle jetzt oder wie???
starre welle, ja.
wenn ich dir die abdichtung erklaer wirst sagen ich bin verrueckt.
zwischen den seitlichen brettern wird eine ca.0.5 cm dicke schnur als abstandshalter angebracht, von aussen werden die stosspunkte zwichen brettern mit blechstreifen vernagelt und von innen mit bitumen teer ausgegossen.
klingt verrueckt , macht man aber so. es gibt auch noch viel groessere boote dieser bauart, sie schwimmen seit jahren.
gruss
stefan
  #102
Alt 05.10.2014, 22:31
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
War doch bei Columbus so ähnlich;) Der hat das Ganze, wo du bist ja entdeckt....
Lenkung also dann über ein Ruder....
Ist bei der ganzen Aktion ein erfahrener Schiffsbauer dabei??
Ach und die Drehzahl von dem Prop iss mir noch zu hoch....gibts nicht noch ne Änderungsmöglichkeit....irgendwie halt???
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.10.2014, 22:33
Boot: wird gebaut
der schiffsbauer ist ein einheimischer der schon mehrere boote gebaut hat und viele jahre erfahrungen auf dem amazonas und neben fluessen hat.
wendegetriebe und prop kann ich noch aendern.
  #104
Alt 05.10.2014, 22:46
Ja, gut...eine weitere Halbierung der Drehzahl resultiert in der Verdopplung des Drehmoments und bietet die Möglichkeit eines größeren Propellers.
Je langsamer der Prop dreht desto größer die Effizienz des ganzen Antriebs und das alles zahlt sich am Ende wirklich aus.
Alt 05.10.2014, 23:12
Akki Akki ist offline
55.071 Danke in 18.370 Beiträgen
Hättest du für das Geld, was du jetzt investierst nicht
auch schon so einen gebrauchten Ponton, die da
überall rumliegen, kaufen können? Vieleicht mit so
einem alten Schuber dran? Oder wiegen die
das da in Gold auf
Alt 05.10.2014, 23:19
Boot: wird gebaut
der prop kann aber nicht groesser al 28 zoll durchmesser werden, da nicht mehr platz.
  #107
Alt 05.10.2014, 23:20
Boot: wird gebaut
das da in Gold auf
viel zu teuer.
Alt 05.10.2014, 23:28
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
An dieser Stelle, wäre es sinnvoll mal die maximale Propellergröße zu ermitteln. Wenn Motor und Getriebe einmal verbaut sind, bleibt nur noch die Schraube um ohne riesigen Aufwand nach oben und unten zu korrigieren. Ich würde jetzt also "von hinten" rechnen. Der größtmögliche Propeller minus zwei oder drei Größen "Angsttoleranz" im Verhältnis zur wirtschaftlichsten Motordrehzahl ist gleich Getriebeübersetzung. Das ähnlichste Getriebe würde ich verbauen und dann mit verschiedenen Schrauben testen.
Von der Stevenrohrkonstruktion würde ich gerne Fotos sehen !
Gruß Hubert
  #109
Alt 05.10.2014, 23:55
Guuuut 28 Zoll Durchmesser ist ja auch schon was, sind ja immerhin um die 60 cm....Da bleibt ja schon auch viel Spielraum mit Blattgröße und Steigung zum "Einstellen" auf das Boot. Schon bekannt ...der Druchmesser der Welle.???
Jetzt mal so vom Gefühl...bei der Untersetzung tendiere ich zu 4 zu 1....Die Motordrehzahl wird wohl um die 3300 liegen als Höchstlast...oder???
  #110
Alt 05.10.2014, 23:59
Boot: wird gebaut
motordrehzehl besorg ich morgen,weis sie leider nicht.
die welle wird 2,5 zoll
bin ich mit 4:1 nicht ziemlich langsam unterwegs ??
Alt 06.10.2014, 00:07
Es kommt bei zu hoher Drehzahl zu zuviel Schlupf am Prop. Der quirlt dann das ganze Wasser nur so rum ohne das du richtig Druck auf die Prop flügel bekommst.
Du darst die zu bewegende Masse nicht vergessen....Das kann man nicht annähernd mit einem Sportboot vergleichen.
Alt 06.10.2014, 00:11
Schau auch mal bei den Getrieben an die Ausgangswelle....wie stark bei 2 :1 und bei 4 : 1...
und der 6 Zylinder Nissan Diesel.....das ist ein fertiger Marinemotor, also mit wassergekühltem Lader u Auspuffkrümmer????
Geändert von JETSTREAM (06.10.2014 um 00:21 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 06.10.2014, 00:25
Boot: wird gebaut
ist ein lastwagenmotor.
kuehlung wird direkt mit flusswasser durchlauf ( ist hier so ueblich )
kruemmer und auspuff muss angepasst werden.
marine motoren haben hier nur schiffe jenseits der 250 to.
Alt 06.10.2014, 00:30
Hm, na ja....die lassen dann wohl auch den Lüfter dran um die ganze heisse Luft wegzufegen;)....Guuut wenns Erfahrungswerte gibt, dass es klappt....ok....Versuch macht kluch
Du....hier isses jetzt halb 1 in der Nacht....und bei Dir??? Hier geht man jetzt in die Kiste.
Nacht.
Alt 06.10.2014, 00:32
Boot: wird gebaut
Nacht.
17.30 zu frueh um zu schlafen.
  #116
Alt 06.10.2014, 06:23
Ich halte diesen ganzen Marinisierungsquatsch auch für zum Teil unnötig. Die größten Diesel laufen in zuen lärmgedämmten Gehäusen auch tagelang nur mit Kühler und Lüfter. Bootsmotoren laufen eh fast zu kalt, weil ihnen überall die Betriebswärme entzogen wird. Wenn man den Krümmer im Auge behält und da nix anbrennen kann... Was sollte passieren?
  #117
Alt 06.10.2014, 17:34
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Auf ägyptischen Tauchbooten laufen auch normale LKW Diesel oft MAN; einfach nur durchlaufgekühlt ohne Lüfter ect. und sogar mit nachgerüstetem Turboeinfach an den Krümmer und dann am Eigenbau Abgasrohr raus mit dem Kühlwasser
  #118
Alt 13.10.2014, 01:58
Boot: wird gebaut
hier neusten fotos
Hits:	161
Größe:	81,7 KB
ID:	575039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	56,4 KB
ID:	575040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	58,2 KB
Hits:	196
Größe:	55,8 KB
ID:	575042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	34,2 KB
ID:	575043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	59,1 KB
  #119
Alt 13.10.2014, 04:06
Benutzerbild von Canadachris
hier neusten fotos
toll
  #120
Alt 13.10.2014, 18:02
.... auch in Indonesien setzt man auf Aussenborder
Bildquelle : http://sy-akka.de/wordpress/
Gruß Hubert
  #121
Alt 13.10.2014, 19:15
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Die sind ja druff...Voll fett!! 2700 Ps!!!!! Fliegt dat Böötchen?
Alt 13.10.2014, 21:36
Aber als Fender alte Autoreifen...
Alt 13.10.2014, 22:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.950 Danke in 9.053 Beiträgen
Bei dieser,..., äh..., "Installation", glaube ich, wäre eine gleich starke IB-Variante mit 2 Motoren, in jeder Hinsicht, überlegen.
Mit dem Gewicht hat das nichts zu tun...
gregor
Alt 14.10.2014, 08:48
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Gruß Hubert
Ich würde ja eher sagen: Nichts geht über ausreichend Reserve
Aber mal im Ernst..... 9 von den Dingern...... was soll das denn bringen?
Wie lenkt der denn?
Hat der da nicht irgendwann ein Kavitationsproblem
  #125
Alt 14.10.2014, 09:39
Eher ein Verbrauchsproblem.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
