Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131
Alt 04.09.2014, 04:55
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Sollen die Tanks und die Batterie alles hinten hin? Wird das nicht etwas schwer . Umsoläger würde ja das Boot brauchen um in Gleitfahrt zu kommen?
Ich habe meine Batterie damals so im Trainer eingebaut:
Hits:	324
Größe:	54,8 KB
ID:	565547Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	81,9 KB
Beim zweiten Bild siehst du links zwei Holzbalken und da drin steht die Batterie extrem gut wie ich finde.
LG und einen schönen Tag
Chris
Lg
Chris
  #52
Alt 05.09.2014, 19:04
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Keine Angst, das Boot kommt schon schnell genug ins Gleiten, wenn ich meinen 3 stelligen Kg - Betrag vorn sitzen habe, ist für Ausgleich gesorgt.
Allerdings muß ich sagen, ich werde den Hohlkörper des Bootes nicht aufschneiden, ich mach die Vertiefungen auch nicht zu, die Platte kommt drüber, mit Antirutschmatte und die Tanks ebenso die Batterie samt "Kiste" wird mit Klettband auf der Platte befestigt. Da ist bei der Probefahrt nichts verrutscht, und dann wirds auch nicht passieren.
Derzeit sind wir dabei die Platte für den Spiegel weiter zu machen, Beizen, Lackieren und Lackieren, Streifen aufbringen, Überlackieren... verdammt, das dauert nunmal.
Wir einmal Low Budget probiert, mach ich nicht wieder. Mag sein das viele in solch ein boot keinen Cent investieren würden, aber wir haben auf dem Bootsmarkt außerhalb der DDR Werftboote kein uns gefallendes Boot in dieser Klasse gefunden. Sicher, die Geschmäcker sind verschieden, und seid mal ehrlich, wäre schlimm wenn alle das gleiche gut finden...
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 05.09.2014, 21:05
Benutzerbild von chrisberlin
chrisberlin chrisberlin ist offline
Boot: Hellwig Marathon v 460
11 Danke in 8 Beiträgen
Was ist eigentlich mit Hohlkörper gemeint?
Mfg
Chris
Alt 07.09.2014, 15:47
Der "Hohlkörper", damit meine ich den durch einen Gummistopfen abgedicheten Raum zwischen Rumpf und dem begehbaren Boden im Rumpf, der ja nicht ohne Grund ver- bzw. geschlossen gebaut wurde.
Ich meine, das wurde nicht ohne Grund so gemacht.
Gruss Patrick
Alt 07.09.2014, 16:02
Jetzt bin ich aber verwirrt, bei mir ist nur ein fünfteiliger Holzboden drin.
Mfg
Chris
Alt 07.09.2014, 16:20
@ Christian bei deinem Trainer 1 (Flossenform hinten)ist ja auch nur Holz unten drin. Ab dem Trainer 2 gab es den Boden als durchgehende GfK Fläche, welche hinten eine kleine Öffnung hatte mit einem Gummistopfen. Deswegen auch doppelter Boden oder Hohlkörper genannt, an dem ich auch nix rum Sägen würde...
Lg
Chris
Alt 07.09.2014, 16:37
Meiner ist ein Trainer 2 von 1983.
Alt 07.09.2014, 17:23
Sah auf deinem Profilbild aus als wäre das hinten bei dir eine Flossenform. Weil original ist beim Trainer 2 nix mit Holzboden. Mach doch mal nen paar Bild von deinem Boden. Würde mich ja interessieren wie das bei dir aussieht.
Lg
Chris
Geändert von Red_Ibis (07.09.2014 um 17:28 Uhr)
Alt 08.09.2014, 10:42
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo, Patrick
woher hast du denn die Bugklampe??
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.09.2014, 17:32
Die Klampe stammt aus der Kleinanzeigenbucht von ebay, von privat gekauft. Falls es um die Kaufadresse für Neuware geht, sorry, da muß ich passen.
Gruss Patrick
  #61
Alt 08.09.2014, 18:01
Schade,die sieht ja Hammer aus.
Hat was von einem Chevy Bel Air Bj 65
Grüße vom Neckar
Predi
  #62
Alt 20.09.2014, 18:32
Ich war heute nochmal zugange, habe den Propeller endgültig vom Kalk befreit. Dabei fand ich die Nummer auf dem Teil:
48 73140 A40 15P
Laut dem was ich dazu raqus bekam, ist es ein:
"Black Max"
Durchmesser 10-1/8"
Steigung 15"
13 Zähne innen
Da ich ja wohl irgendwann mir auch eine Reserve anlegen werde, ist die Frage wohl, gibts einen Propeller mit gleicher "Größe" eventuell auch als 4 Blatt oder lohnt das nicht? Edelstahl muss es nicht sein, Alu wie dieser sollte genug sein, Lack gibts schließlich im Überfluss.
Vorweg, diesen Propeller werde ich neu lackieren, vielleicht schwarz, vielleicht auch anders...
Gruss Patrick
Alt 22.02.2015, 14:41
Heute wars mal wieder soweit, endlich gutes Wetter!
Erstmal die Positionsleuchten auf dem Bug verbaut, die Bugklampe angeschraubt und natürlich alles dicht gemacht.
Ich weiß, nicht jedem gefällt der Stil, aber soll ja auch eigentlich am meisten uns gefallen. Seitlichen Klampen und die Doppelhupe kommen noch, poliert, versteht sich.
Elektrik wird erst gemacht, wenns warm ist, auch das Lackdekor ist noch in Arbeit.
Hits:	246
Größe:	109,7 KB
ID:	603607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	90,7 KB
ID:	603608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	95,2 KB
Gruss Patrick
  #64
Alt 26.02.2015, 10:59
Peppi2012 Peppi2012 ist offline
33 Danke in 9 Beiträgen
Die Bugklampe Sicht klasse aus wo haste dieser her;)?
Alt 26.02.2015, 11:02
ahhh nun gelesen schade;)
Alt 15.03.2015, 14:55
Moin Moin ,
hin und wieder findet sich etwas Zeit, um einiges wieder zusammen zu setzen. Die Klampe ist original Alu eloxiert, etwas Nostalgie muß ja auch mal sein. Den HP 500 haben wir auch durchgesehen, alle Buchsen in Ordnung, neue Kotflügel sind unterwegs, Stück für Stück wird er nebenher mit fertig gemacht.
Hits:	169
Größe:	70,2 KB
ID:	608785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	59,9 KB
ID:	608786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	58,5 KB
Hits:	166
Größe:	80,6 KB
ID:	608788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	85,3 KB
ID:	608789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	113,6 KB
Gruss Patrick
  #67
Alt 15.03.2015, 17:09
Sehen ja wieder sehr schön aus die Klampen und die Lampen passen auch echt voll gut, größer dürften die Lampen gar nicht sein. Hast du jetzt schon ein neues Spiegelbrett für den Motor?
Chris
Lg
Chris
Alt 16.03.2015, 02:37
Das Spiegelbrett ist noch nicht fertig bearbeite, kommt aber bald zur Ansicht. Derzeit bin ich daran, die Elektrik für Licht, Scheibenwischer und Anzeigen neu zu bauen und zu verlegen. Soviel Kleinkram, so wenig Zeit, Habe doch nur Sonnabend und Sonntag etwas Zeit. Meine Arbeit gibt nicht mehr her, dann muß aber auch das Wetter mitspielen.
PS: Wer weiß wie man einen universal Drehzahlmesser an die Steckverbindung eines Mercury anklemmt? Gibt es da Schaltpläne und Kabelbezeichnungen?
Gruss Patrick
Geändert von -=JJ=- (16.03.2015 um 02:55 Uhr)
Alt 17.03.2015, 06:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Patrick,
im Anhang die Verkabelung vom Quicksilver Commander. Dort findest Du eigentlich alles, was von Nöten sein sollte...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Commander_wiring.pdf (316,1 KB, 1279x aufgerufen)
Grüße, Tobi
  #70
Alt 22.03.2015, 17:40
Tobi, Danke für die Schaltpläne!
Das Wetter war heute einigermaßen gut, so das ich schonmal einen Kotflügel am HP 500.01 gewechselt hab. Es passt soweit, also noch den zweiten umbauen und dann zerlegen / vorbereiten zum Lackieren. Aber Stück für Stück wirds was.
Das Riffelblech bleibt aber blank, der Schmutzfängergummi wird noch getauscht und vergrößert.
Hits:	163
Größe:	138,9 KB
ID:	610466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	88,7 KB
ID:	610467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	111,8 KB
Gruss Patrick
  #71
Alt 06.04.2015, 17:02
Hallo ,
Stück für Stück wird es was. Heute haben wir eine Schablone für die Armaturen gebaut, Lenkkabel und Lenkgertriebe angesetzt, ein Paar kleine Dinge mehr fielen auch an.
Die alten Tenax Knöpfe kann man prima polieren...
Hits:	182
Größe:	120,0 KB
ID:	613875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	118,8 KB
ID:	613876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	95,4 KB
Gruss Patrick
  #72
Alt 12.04.2015, 18:01
endlich ist die Hupe da, und schon ist sie dran. Jetzt gehts auch bald an das verkabeln, dann sehen wir weiter! Aber erstmal gefällts mir wieder besser.
Hits:	187
Größe:	134,5 KB
ID:	615372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12957
Größe:	100,1 KB
Gruss Patrick
  #73
Alt 12.04.2015, 20:24
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Jedesmal wenn ich dein Boot sehe, kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren, als auf diesen wunderschönen Lack!
Wo hast du die Hupe her, eventuell mit Link? Denn mein Condor hat aus Gründen der Optik 2 Hörner unter dem Bug, aber da bekomme ich ja fast einen Hörsturz und alle anderen nehmen nur ein leises Hupen war.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #74
Alt 25.04.2015, 19:53
Tja, heute war nur Regen bei uns, also machte ich mich ran, den Kabelbaum für Licht, Scheibenwischer und Hupe zu erstellen, gut den Hupton muß man ja nicht aufnehmen und der Wischer passt nicht so gut, wird also noch umgebaut. Alles in allem, bis auf die eine Sofitte die gleich den Dienst quittiert hat, schauts ganz gut aus.
Hits:	146
Größe:	59,4 KB
ID:	618590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	98,5 KB
ID:	618591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	126,7 KB
Hits:	141
Größe:	91,6 KB
ID:	618593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	98,2 KB
ID:	618594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	113,9 KB
Gruss Patrick
  #75
Alt 25.04.2015, 21:19
Sieht wie schon gesagt super aus, gefällt mir.
Ich finde es eigentlich gut, nahe am Original zu bleiben, aber wenn man etwas verändert und es besser zum Boot passt als vorher, dann ist das wirklich beeindruckend.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
