Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.191 von 1.191
Alt 27.08.2014, 22:27
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Motor für Power-Trim-Pumpe defekt?
Ich hatte ja vor einem halben Jahr den Motor komplett gereinigt und er hat jetzt in diesen 6 Monaten seinen Dienst geleistet wenn ich auf dem Wasser war! Jetzt macht das Teil allerdings Probleme! Er läuft kurz an, dann werden die Kabel heiß und der Überhitzungsschutz (Bi-Metall) am Motor öffnet das Massekabel. Dann logischerweise keine Funktion mehr bis sich das Metall abgekühlt hat und den Masseanschluss wieder geschlossen hat!
Danach das Gleiche wieder.
Habe dann den Motor von der Pumpe gelöst und versucht zu Trimmen. Motor zeigt das gleiche Verhalten?!
Zum Schluss noch einmal den Motor ohne Pumpe direkt an die Batterie angeschlossen, auch hier genau das Gleiche, egal ob Vor- oder Rücklauf!
Motor demontiert, nochmals den Kommutator incl. der Schlitze gereinigt. Auch sonst läuft der Rotor butterweich und spielfrei in den Gleitlagern.
Die Wicklung beim Rotor und beim Stator sehen auch fehlerfrei aus?!
Alles wieder montiert aber auch jetzt immer noch das gleiche Verhalten!
Fällt Euch hier zu noch etwas ein?
Hits:	184
Größe:	84,0 KB
ID:	563582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	76,2 KB
ID:	563583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	75,5 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 28.08.2014, 06:56
vielleicht Windungsschluß,
kann aber auch das Bimetall selbst sein.
Kannst du mit einem Zangenamperemeter den Strom messen?
Hier mal zum Vergleich meine Werte.
Motorlauf Z-Antrieb nach oben oder unten 30A.
Z-Antrieb an oberem Anschlag 100A
Z-Antrieb an unterem Anschlag 37A
Vielleicht hilft dir das ja.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #1153
Alt 28.08.2014, 08:29
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Hatte das Problem auch mal. Habe dann die Kohlestifte gereinigt und etwas stärkere Federn eingesetzt.
Grüße vom Werbellinsee
  #1154
Alt 29.08.2014, 12:14
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Messen: gegenüberliegender Bürstenabgriff muss eine Verbindung haben du hast anscheinend eine 7pol Maschine also 7 mal das gleiche immer gegenüberliegend muss Widerstand von wenig Ohm haben...wenn das ok ist dann messen ob andere Verbindungen bestehen..
  #1155
Alt 29.08.2014, 15:02
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Kannst bitte ein Foto vom schwarzen Teil einstellen wo das Zahnrad eingreift! Kann man dort irgendwo das Spiel einstellen?
So sieht das ganze aus! 20 mm nach links und rechts finde ich jetzt schon recht viel?! Glaube nicht, dass das nur von der Verzahnung kommt, und wenn doch würde ich die dann mal bei Zeiten wechseln. Ich denke es ist ein Zusammenspiel aller Schnittstellen!
Wenn man wie auf Bild 6 zu sehen ist, die Auflageflächen vom Lenkgehäuse abfräst, bekommt man die Verzahnung näher zusammen! Schau Dir aber bitte auch noch einmal die Schnittstelle (Lenknabe zu Lenkantrieb) auf Bild 5 an! Dies scheint fertigungstechnisch auch nicht null auf null zu sein.
Ich habe jetzt mit altem Lenkgehäuse und neuem Steuerseil so gefühlt 2 mm nach links und rechts Spiel. Eine genaue Aussage kann ich natürlich erst machen wenn das Steuerseil unter Last arbeitet!
Hits:	181
Größe:	82,6 KB
ID:	563916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	65,2 KB
ID:	563917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	76,8 KB
Hits:	176
Größe:	71,7 KB
ID:	563919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	72,5 KB
ID:	563920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	73,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1156
Alt 30.08.2014, 18:33
Standard Teleflex Lenkung Back Mount Rack Teil 4
Steuerseil ist eingebaut! Das Verlegen hat sehr gut funktioniert! Mit dem Band zum ziehen war das wirklich ein Kinderspiel! Lenkung funktioniert wieder sehr gut und ist kein Vergleich zu vorher! Gefühlt ist da überhaupt kein Spiel momentan, Lenkrad lässt sich mit einem stabilen Finger drehen! Hab aber auch noch einmal überall gut Fett angebracht!
Hits:	153
Größe:	58,4 KB
ID:	564193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	84,3 KB
ID:	564194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	81,0 KB
Hits:	156
Größe:	81,1 KB
ID:	564198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	86,7 KB
ID:	564199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	71,6 KB
Hits:	152
Größe:	103,2 KB
ID:	564202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	112,5 KB
ID:	564204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	81,4 KB
Hits:	162
Größe:	87,4 KB
ID:	564206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	78,3 KB
ID:	564207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	87,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 31.08.2014, 12:34
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Zu den Spiel in der Lenkung , ich hatte eine 2052 und 2355 von Bayliner , beide waren fast neu , aber richtig Spielfrei waren die nie am Lenkrad , da war glaube min 1 cm Luft nach beide Seiten . Das ist aber auf dem Wasser nicht das Problem .
  #1158
Alt 31.08.2014, 13:19
Genau hier wird mein Problem liegen! Bei meinem Rotor hat jeder der 14 Bürstenabgriffe untereinander kontakt! Ich denke das kommt von der aufgelösten Isolierung der Wicklung!
Den Rotor gibt es als Ersatzteil, kostet aber wie das Heutzutage nun mal so ist fast das Gleiche wie ein neuer Motor!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 31.08.2014, 13:42
Standard Impeller Alpha One
Bei einem gestrigen erneuten Testlauf des Motors wurde dieser plötzlich sehr warm und aus dem Transom kam kein Kühlwasser mehr?! Motor abkühlen lassen, wieder gestartet und das gleiche Phänomen! Motor geht über Betriebstemperatur und kein Kühlwasser aus dem Transom?!
Den Impeller wollte ich ja eh mal kontrollieren und nun gab es ja einen berechtigten Grund dafür! Ich hätte gedacht, dass der Impeller komplett hin ist! Eigenartiger Weise sieht aber noch alles gut aus?!
Hits:	180
Größe:	80,4 KB
ID:	564437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	103,8 KB
ID:	564438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	118,2 KB
Hits:	152
Größe:	100,7 KB
ID:	564440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	113,6 KB
ID:	564441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	98,5 KB
Hits:	151
Größe:	96,3 KB
ID:	564443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	107,9 KB
ID:	564444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	105,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1160
Alt 31.08.2014, 13:49
Boot: Sea ray
Evvtl. haengt dein thermostat...
Schmeiss es mal raus und teste...
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
  #1161
Alt 31.08.2014, 13:56
Das mache ich mal, allerdings habe ich das Thermostat vor ein paar Wochen gerade getauscht?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1162
Alt 31.08.2014, 14:11
Boot: Sea ray
Wasserschlauch aussen im transom ok?
Hatteste bei deiner lenkungsaktion den waermetauscher der servo ab?
Evtll. dort nen knick im schlauch fabriziert oder vergessen rsuf zu stecken!
  #1163
Alt 31.08.2014, 18:21
Bei der Lenkungsmontage hatte ich nichts ab! Seit dem ich das letzte Mal einen längeren Motorlauf hatte, wurde das Thermostat und der Zündverteiler mit Finger gewechselt?! Temperatursensor wurde da auch gewechselt!
Hab mir jetzt erst mal das Impeller-Kit bestellt und dann sehen wir weiter.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1164
Alt 06.09.2014, 18:52
Standard Temperaturproblem ist gelöst!
Temperaturprobleme lagen tatsächlich am alten Impeller des Alpha Antriebs! Nach dem ich nun das neue Impeller-Kit installiert habe ist alles wieder in Ordnung!
Hätte ich jetzt nicht gedacht, da der alte Impeller ja noch ganz war!
Allerdings war an dem Gehäuse eine verhärtete Gummikruste (Bild 1), dadurch scheuerte der Impeller (Bild 2). Außerdem ist der alte Impeller richtig hart und unflexibel gegenüber dem neuen gewesen?!
Jetzt noch den Motor vom Power-Trim tauschen und dann geht es wieder mal aufs Wasser!
Hits:	210
Größe:	98,5 KB
ID:	566182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	96,3 KB
ID:	566183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	107,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1165
Alt 07.09.2014, 20:06
Du leistest hier sehr gute Arbeit, vor allem wenn man selber so ein Boot hat, ich weiß nun sehr viel mehr über mein Boot! (wo die Kabel so herumliegen und wie manche Teile welche ich noch nicht zerlegt habe aussehen!
Vielen Dank Martin!!!!
  #1166
Alt 07.09.2014, 20:09
Martin, Wo und wie wird das Lenkseil beim schwarzen Querbalken bei der Zahnstange eingehängt oder besser befestigt?
Wie und was muss demontiert werden um die Lenkung auszubauen, ohne das Lenkseil zu wechseln, das ist bei mir sicher ok, ich würd mir nur gerne die Verzahnung an der Zahnstange ansehen....
Alt 10.09.2014, 19:33
Hallo Chris,
das ganze kannst Du vergessen! Das ist so wie ich das hier sehe alles ineinander verstemmt! Auch glaube ich nicht, dass es die Zahnstange einzeln gibt!
Ich würde mit Seil wechseln, geht wirklich gut bei der 245. Ich hatte für das ganze Steuerseil mit Zahnstange 136,00 € bezahlt!
Hits:	169
Größe:	96,3 KB
ID:	567314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	71,0 KB
ID:	567315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	46,3 KB
Hits:	159
Größe:	60,5 KB
ID:	567317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	90,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1168
Alt 10.09.2014, 19:36
Power-Trim läuft wieder! Motor hatte ich mir aus dem "AfterMarket" besorgt.
Hits:	200
Größe:	82,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1169
Alt 12.09.2014, 07:53
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich würde mir die Powertrimmpumpenhalterung gleich aus Edelstahl nachbauen. Ging bei mir wirklich super und seit dem rostet auch nix mehr
  #1170
Alt 12.09.2014, 15:42
Die liegt schon fertig von Ingo (Skibsplast) angefertigt bei mir zu Hause! Muss die Halterung nur noch mal anbauen!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1171
Alt 12.09.2014, 21:16
Hallo Chris,
Wo hast du die gekauft, Teilenummer oder so?
Alt 13.09.2014, 13:06
Schicke PN!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.09.2014, 21:05
Schicke PN!
Danke!!
Alt 16.09.2014, 07:56
Standard Es wird Veränderungen geben!!!
Aufgrund einer weitreichenden Veränderung wird unsere Bayliner samt Trailer kurzfristig zum Verkauf stehen!
Ich werde noch eine Proberunde die nächsten Tage drehen um zu sehen, ob die Arbeiten an der Zündanlage gefruchtet haben (hatte ja zu wenig Drehzahl)!
In den nächsten Tagen werde ich eine Verkaufs-Dokumentation erstellen und diese in den "Biete-Thread" stellen.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.09.2014, 07:57
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Huch.......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
