Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.571
Alt 23.08.2014, 12:35
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Die bleiben jetzt für immer dran.
Ich hoffe da muss nirgends mehr ein Kabel lang!
Gruß Hubert via Tapatalk
  #377
Alt 23.08.2014, 12:42
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Nein, habe ich dran gedacht. Heute werde ich die ersten kabelkanäle legen. Bis denne.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 25.08.2014, 16:29
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
hatte schon heute Früh geschrieben vom WE aber leider nur Vorschau angezeigt und dann Notebook eingepackt.
Na gut noch mal. Erst noch mal was zum Thema Dämmung und Hein seinem Vorschlag. Dazu erst mal ein paar Bilder:
Hits:	107
Größe:	75,2 KB
ID:	562976Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	147,6 KB
Wo sollte ich noch dämmen? Zwischen Holz und Blech oder um alles?
Hits:	97
Größe:	111,6 KB
Dann habe ich den ersten Spiegel eingeklebt und geschraubt. Die Kabel kommen vorne links und rechts zum Dach.
Ach ja Kabel, da haben wir angefangen Kanal zu legen in Richtung Bug.
Hits:	101
Größe:	83,4 KB
ID:	562974Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	74,5 KB
Grob habe ich mir Gedanken gemacht, was so an Kabel in die Decken kommt. 4 Lampen im Kabinenbereich, 2 im Bad und 4 im Steuerstand. Wer hat oder kennt jemanden, der solche Deckenlampen aus den 60-70 Jahren hat ???????. Parallel werde ich LED Streifen einarbeiten 2 x 5 Meter 12 V 25 Watt.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #379
Alt 25.08.2014, 17:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Frank
Zwischen Blindholz und Rahmen/Spant ist ja nicht gut weil man das dan nicht ordentlich zusammengezogen bekommt,aber vl. den verbleibenden Rest der Rahmen so als aller letzte Aktion bevor die sorgfälltig angepasste Sperrholzwegerung/verkleidung endgültig verschraubt wird.
gruss hein
  #380
Alt 26.08.2014, 06:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sag mal montierst du deine Kabelkanäle überkopf?
Ich würde da noch einmal drüber nachdenken. Wenn du den mal voll hast, was schneller geht als du denkst, und dann öffnen willst dann fällt dir das ganze Geschmarre da wieder raus. Es sei den du setzt in kurzen Abständen Stege ein, dann ist der Vorteil vom Kanal aber schnell wieder weg. Dann musst du eh alles durchziehen.
Nur mal so als Denkanstoß...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #381
Alt 28.08.2014, 07:08
Hallo ,
erst einmal meine Gedanken zum Kabelkanal. Da ich oberhalb mit Schwitzwasser rechne und damit es nicht im Kabelkanal steht, hatte ich mir gedacht Ihn so einzubauen. Natürlich kommen Stege hinein.
In den letzten Tagen ist nicht viel passiert, war auf Dienstreise. Vorgestern habe ich nur die Leisten Kabinendecke eingebaut und Wasserschäden vorgebäugt (Verbesserung der Abdeckung).
Gestern habe ich mich mit neuen Schrauben eingedeckt. Ich war ja mal der Meinung, dass ich nicht so viel Schrauben verwenden werde wie ich heraus geholt habe . Die Blenden sind jetzt auf Maß und die Außenseiten angeschliffen. Heute noch verspachteln. Möchte ja im September außen noch alles fertig lackieren.
Hits:	152
Größe:	98,1 KB
ID:	563617Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	113,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #382
Alt 31.08.2014, 08:55
Hallo ,
die letzten beiden Tage waren sehr schleifintensiv. Die Schrauben verspachteln und schleifen, 2 mal das ganze. Mit dem 2k Spachtel musste ich auch erst mal wie umgehen üben. Der wird so schnell hart, da musst man schnell sein. Da waren auch noch die Reste von Klebestreifen. Nichts ging, Heisluftpistole, Verdünnung und und. Zum Schluss half nur noch das Cattermesser.
Dann habe ich mich an die Alufenster heran getraut. Die sollten vor dem Winter hinein. Dann kam das was mich den ganzen Sommer schon ärgert, Regen.
Na gut dann andere Baustelle Türen. Container war ja schon Betriebsbereit also Dämmung ran.
Hits:	159
Größe:	98,6 KB
ID:	564310Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	111,6 KB
ID:	564311Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	93,1 KB
ID:	564312Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	123,1 KB
ID:	564313Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	94,7 KB
ID:	564314Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	110,4 KB
ID:	564315Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	96,0 KB
ID:	564316Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	102,8 KB
ID:	564317Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	117,9 KB
ID:	564318Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	113,2 KB
ID:	564319Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	114,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #383
Alt 01.09.2014, 12:22
Hallo ,
gestern war trotz angesagten Regenschauern bestes Wetter. 15:00 Uhr raus zum Boot schleifen, schleifen und nochmals schleifen. Was gibt besseres am Sonntag?
Hits:	130
Größe:	155,7 KB
ID:	564857Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	165,6 KB
ID:	564858Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	160,3 KB
Wollte mit etwas kleinem anfangen und dann sehe ich die folgende Sche.... . Wo bekommt man da Ersatz her. Da kann man nichts mehr machen.
Hits:	146
Größe:	107,3 KB
Nu gut dann doch die großen Fenster mit den vielen Kanten und Winkeln.
Voll beim Schleifen näherte sich ein guter Freund mit Arbeit unterm Arm. "Hier findet man Dich, kannst Du mir kurz mal helfen"
Hits:	141
Größe:	164,8 KB
ID:	564861 Installation eines Players und alles war gut. 1/2 Std weg. Na ja was macht man nicht alles für seine Freunde.
Da war ja auch noch das Fenster
Hits:	131
Größe:	124,8 KB
So erstes Fenster mit Blendrahmen fertig. Und wieder ist es dunkel.
So heute Farbe bestellen und ????? Schleifen.
Schöne Woche
Oder,WWW.rca-mws.de
  #384
Alt 06.09.2014, 14:25
Hallo ,
jetzt habe ich mal Zeit wieder einen kleinen Bericht zu schreiben. Die letzte Woche war vom Wetter her sehr Durchwachsen. Es war alles dabei Sonne, Regen und Nebel. Trotz dem jeden Abend min 2 Stunden auf der Werft.
Je nach Wetter habe ich Fenster geschliffen oder Innenausbau Dach.
Hits:	122
Größe:	109,0 KB
ID:	566116Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	83,3 KB
ID:	566117Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	96,1 KB
Hits:	123
Größe:	139,5 KB
ID:	566119Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	138,9 KB
ID:	566120Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	88,6 KB
Hits:	119
Größe:	70,6 KB
ID:	566123Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	88,1 KB
ID:	566124Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	125,1 KB
Hits:	118
Größe:	103,5 KB
ID:	566126Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	200,6 KB
Das letzte Bild zeigt einen Versuch wie die Alufenster aussehen können. Was meint Ihr Poliert oder unpoliert??
Danke für Eure Meinungen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #385
Alt 14.09.2014, 09:35
Hallo ,
die letzte Woche war auf Grund des Wetters wieder sehr abwechslungsreich. Schleifen, Sägen und Bohren waren je nach Arbeit an der Reihe. Fenster und Innenausbau sowie Vorbereitung Lackieren.
Hits:	109
Größe:	77,3 KB
ID:	568040Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	94,5 KB
ID:	568041Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	79,8 KB
Hits:	124
Größe:	78,7 KB
ID:	568043Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	126,4 KB
ID:	568044Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	110,7 KB
Hits:	110
Größe:	79,7 KB
ID:	568046Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	142,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #386
Alt 14.09.2014, 11:07
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Bewundere wieviel Zeit du hast dafür. Weiter so...
  #387
Alt 20.09.2014, 09:44
Hallo ,
wieder ist eine Woche vorbei und von der gemachten Arbeit ist nicht viel zu sehen. Das Wetter ist hervorragend gewesen und ich konnte jeden Nachmittag Fenster schleifen. Ca. die Hälfte habe ich geschafft. Eine Bohrmaschine hat sich verabschiedet und wollte wieder in den Baumarkt (Garantie).
Dann kam die Farbe für den Endanstrich Decksaufbau. Nun muss des Wetter in den kommenden Tagen noch mal richtig schön werden.
Noch mal zum Wetter, gestern hatte es so richtig schön geregnet und ich hatte einen Menge Wasser im Boot. Sonst hatte ich noch nie Probleme aber das waren 2 mal 20-30 mm innerhalb einer 1/2 Stunde.
Hits:	124
Größe:	108,3 KB
ID:	569535Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	111,8 KB
ID:	569536Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	104,1 KB
Hits:	127
Größe:	168,5 KB
ID:	569538Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	110,0 KB
ID:	569539Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	109,0 KB
Hits:	122
Größe:	148,0 KB
ID:	569541Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	123,3 KB
ID:	569542Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	141,6 KB
Hits:	111
Größe:	130,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #388
Alt 24.09.2014, 05:01
Hallo ,
nach dem 1. halben Jahrhundert ging flott weiter mit Innenverkleidung und anschleifen Decksbereich. Bei guten Wetter wird Farbe gerollt. Ein größeres Problem sind die Klebestreifen. Gestern habe ich 2 Std. gekratzt und 2 lfd. Meter geschafft.
Irgendwie hat mich das an meinen Urlaub erinnert. Grüße an Thoralf.
Bilder gibt es später.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #389
Alt 29.09.2014, 05:45
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Frank,
musst ne "richtige" Bohrmaschine kaufen und nich eine für 5,99 Euro.
Alt 04.10.2014, 08:58
Hallo ,
Habe lange nichts von mir hören lassen. Soll aber nicht heißen' dass auf der Werft nichts passiert ist.
Letztes Wochenende stand eine große Party an unter dem dem Motto Karibik. 130 Jahre mussten gefeiert werden.
Auf der Werft ist dennoch was geschafft worden. Schleifen, bohren und putzen.
Als dank kam dann das schöne Wetter und die Farbe kam zum Einsatz.
Hits:	120
Größe:	136,5 KB
Hits:	111
Größe:	121,3 KB
Hits:	113
Größe:	126,1 KB
Hits:	109
Größe:	102,2 KB
Heute kommt der zweite Anstrich drauf. Bin dann mal auf der Werft.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #391
Alt 05.10.2014, 08:56
Hallo ,
Gestern war ein sehr sonniger Tag und dass hieß ab ans Boot und 2. Schicht schwarz drauf. Als ich am Boot ankam traute ich meinen Augen nicht. Alles braun . Dann fragte ich meine Nachbar was hier los gewesen war. Die sagten 2 Traktoren seit um 06:00 Uhr im Dauereinsatz und der richtige Wind.
Also Wasser Marsch und das Boot komplett reinigen . Nach dem Mittag ging es dann los mit rollen.
Hits:	134
Größe:	74,2 KB
ID:	572919Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	66,0 KB
Jetzt gehts auf zur 3. Schicht plus einigen Einzelteilen. Bis dämnächst.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #392
Alt 07.10.2014, 08:22
Hallo ,
war das nicht ein schönes Wochenende . Sonntag hatte ich die dritte Schicht Schwarz auf dem Boot. Wie schon am Samstag hatte ich leichte Verunreinigungen durch die angrenzenden Feldarbeiten. Zum Glück nicht so schlimm, nur 1 1/2 Stunden Reinigung. Mit Unterstützung war ich diesmal gegen 19:00 Uhr fertig.
Da es so schön lief und ich ja genug Farbe habe, kamen gleich noch ein paar Kleinteile dazu.
Hits:	109
Größe:	105,4 KB
ID:	573908Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	131,3 KB
ID:	573909Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	109,1 KB
Hits:	101
Größe:	101,2 KB
ID:	573911Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	150,0 KB
ID:	573912Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	137,5 KB
Hits:	102
Größe:	113,8 KB
Gestern hatte ich dann noch ein paar Rester wo noch ein dritter Anstrich hinzu kam. Da das Wetter sich zum Dienstag ändern soll, habe ich wieder alles regenfest gemacht und ein bisschen aufgeräumt
Hits:	101
Größe:	168,8 KB
ID:	573915Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	119,9 KB
ID:	573916Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	118,7 KB
ID:	573917Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	143,6 KB
Heute werde ich dann im Innenausbau weiter machen. Mal sehen was das Wetter mach. Bis dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #393
Alt 09.10.2014, 06:25
Hallo ,
das Wetter hat sich wieder zum Schlechten geändert, also Innenausbau.
Vorgestern habe ich mit dem Innenausbau der Türen begonnen. Das Heißt Türen erst mal einbauen incl. Mittelsteg.
Hits:	89
Größe:	118,9 KB
ID:	574197Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	132,1 KB
ID:	574198Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	132,8 KB
ID:	574199Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	92,7 KB
Dann noch ein bisschen Deckenschalung.
Hits:	88
Größe:	86,6 KB
ID:	574201Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	86,8 KB
Gestern sollte dann die erste Tür eingebaut werden. Leider scheiterte es an den Scharnieren. An der Tür kann ich sie nicht festschrauben. Das heißt Schweißen .
Hits:	96
Größe:	97,7 KB
ID:	574204Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	106,8 KB
ID:	574205Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	117,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #394
Alt 10.10.2014, 11:36
Hallo ,
gestern war wieder ein schöner Sommertag. So kann es ruhig weiter gehen. Es ist ja beinahe wie Curacao.
So da haben wir die Rolle ausgepackt und zum 1K Primer gegriffen.
Hits:	95
Größe:	109,7 KB
ID:	574475Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	71,0 KB
ID:	574478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	83,4 KB
ID:	574479Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	71,7 KB
ID:	574480Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	92,7 KB
Nachher geht's weiter. Den Rest des Tages werde ich mich noch einmal an die Türen wagen.
Hits:	117
Größe:	74,1 KB
ID:	574476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	66,8 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #395
Alt 11.10.2014, 08:33
Hallo ,
gestern war das Wetter noch mal sommerlich. Ich konnte die 1k Lackierung beenden. Gleich geht's in den Baumarkt Exzenterschleifer kaufen. Vor der Glosslackierung wollte ich die Flächen noch mal anschleifen.
Hits:	95
Größe:	105,2 KB
ID:	574610Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	104,7 KB
ID:	574611Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	103,2 KB
Hits:	97
Größe:	109,0 KB
ID:	574613Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	113,2 KB
ID:	574614Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,6 KB
Hits:	110
Größe:	101,5 KB
ID:	574616Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	108,8 KB
ID:	574617Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	97,3 KB
Hits:	101
Größe:	100,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #396
Alt 12.10.2014, 08:04
Hallo ,
nach einem guten Einkauf im Baumarkt wollte ich am Nachmittag mit dem Anschleifen der Seiten beginnen. Hier ist die Farbe schon fast 3Jahre drauf. Das Wetter hat mich aber umgestimmt, es war den ganzen Tag trübe und es hat überhaupt nicht abgetrocknet. Na gut, habe ja noch andere Baustellen die da z.B. Türen waren. Als also alles vorbereiten und Scharniere an die Tür schweißen. Schrauben ging leider nicht, da genau der Winkel bei den Löchern lang lief.
Oh ich und schweißen und dann noch so dünnes Material bestehend aus verzinkten Scharnieren auf 3 mm 60 Jahre altem Blech . Erstes Scharnier war fest, zweites folgte zwar nicht schön aber fest.
Nun die Zweite Tür an Bord und anpassen, aber was ist das . Sie passt nicht. Es fehlen da ein paar mm. Wie das? Der Mittelsteg ist doch an den originalen Mutter am Dach wieder befestigt worden. Dennoch erst mal die Scharniere an den Holmen fest und Feierabend. Sonntag bei Tageslicht schaue ich mir das noch mal an. Bis denne.
Hits:	103
Größe:	95,3 KB
ID:	574758Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	110,3 KB
ID:	574759Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	110,1 KB
Die Holzbalken sollen den Mittelsteg gerade ziehen, denn er ist ein wenig verbogen. Das rührt daher, da die Schloss Öffnungen den Winkel geschwächt haben.
Just in dem Moment kommt die Sonne heraus, dass heißt Rollen. Mal sehen ob Sie es schafft alles abzutrocknen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #397
Alt 12.10.2014, 11:45
Hallo ,
kurze Pause und Mittag essen. Habe schon alles vorbereitet, damit es gleich mit dem Lackieren los gehen kann. Das Wetter passt.
Hits:	96
Größe:	145,7 KB
ID:	574797Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	146,8 KB
ID:	574798Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	147,1 KB
So jetzt ans Boot, bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #398
Alt 13.10.2014, 07:15
Hallo ,
ich habs geschafft. Die hälfte des Bootes glänz im neuen Silbergrau. Erst schön geschliffen und dann gerollt. ich find es geil. Heute Mittag geht's weiter. Das Wetter legt sich noch mal richtig ins Zeug.
Hits:	109
Größe:	115,6 KB
ID:	575062Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	100,6 KB
ID:	575063Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	97,3 KB
ID:	575064Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	109,7 KB
Hits:	105
Größe:	86,8 KB
ID:	575066Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	64,2 KB
ID:	575067Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	91,5 KB
ID:	575068Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	119,4 KB
ID:	575069Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	104,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #399
Alt 13.10.2014, 09:44
Diese Gummischutzleisten find ich echt Klasse.
Alt 14.10.2014, 07:58
Moin Moin ,
diese Gummileisten haben sehr viel Zeit gekostet und wurden in den 70'gern angebaut. Sie ersetzten die Holzleisten. Die Befestigung ist noch zu sehen.
Nun zu dem gestrigen Nachmittag. Habe kurz einen halben Tag Urlaub genommen um bei diesem Wetter weiter zu lackieren. Bei schönen Wetter bin ich von Arbeit und bei leichtem Regen war ich auf der Werft .
Aber so schnell gebe ich nicht auf. Erst mal Vorbereitungen Schleifen, Abkleben und Rolle sowie Farbe vorbereiten. Und siehe da die Sonne kam noch raus und es wurde Trockener. Dann ging es los mit dem Rollen.
Hits:	92
Größe:	122,2 KB
ID:	575317Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	110,5 KB
ID:	575318Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	107,1 KB
Hits:	96
Größe:	109,8 KB
ID:	575320Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	83,5 KB
ID:	575321Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	79,8 KB
Hits:	89
Größe:	106,7 KB
ID:	575323 Sieht das nicht geil aus
Jetzt geht es wieder raus auf die Werft, habe kurzfristig 1 Tag Urlaub genommen. Es soll wieder ein toller Tag werden.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
