Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.191
Alt 10.07.2014, 17:56
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ab dem 25.7 liegen wir auch in Großenbrode, vielleicht trifft man sich mal!
Olli
  #1052
Alt 10.07.2014, 18:12
Boot: Cascaruda 1050 AK
wie lange seid ihr denn in GB??
Peter
Alt 10.07.2014, 19:30
bis zum 10.8: cry:
Olli
Alt 10.07.2014, 20:06
Dann werden wir uns mal melden, wir fahren am 01.08. hoch und bleiben bis zum 17.08.
Peter
  #1055
Alt 10.07.2014, 21:03
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.848 Danke in 2.841 Beiträgen
Na dann sehen wir uns ja alle
Steg C 36B
Gruß Dirk
  #1056
Alt 10.07.2014, 21:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.544 Danke in 12.614 Beiträgen
Standard Bayliner 245 nach Hurrikan Sandy
Start Anfang August von Gelting in Richtung Dänien
Gruß Stephan
  #1057
Alt 11.07.2014, 23:00
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Hallo Martin,
schreibst bitte noch welchen Auszieher du von Kukko (Typ) verwendest hast, bzw. gekauft hast!
Danke
christoph
Alt 12.07.2014, 12:42
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.555 Danke in 865 Beiträgen
Bist Du jetzt dieses Wochenende an der Ostsee?
Wenn ja, dann rufe mich doch bitte mal wegen einem Bierchen an.
Olli
  #1059
Alt 14.07.2014, 08:24
Moin Martin,
ich habe zwei Aluprops für dich zum testen
Einmal 48 78118 A40 17P ( 14,5 x 17 )und 48 78122 A40 21P ( 13,75 x 21 )
Den Mirage Plus könnte ich Dir zum testen auch einmal leihen, aber verkaufen möchte ich den Prop nicht. Ist ein 48 13700 19P ( 15,25 x 19 )
Der bleibt als Deko im Büro
Gruß Dirk
Hits:	170
Größe:	68,3 KB
ID:	552428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	78,9 KB
Geändert von Fuselkönig (14.07.2014 um 09:42 Uhr)
  #1060
Alt 14.07.2014, 10:19
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Supi Dirk, dass sind ja genau die richtigen Größen für den Test!
Sollte der Mirage natürlich der Richtige sein hätten wir beide ein Problem bez. Deiner Büro-Dekoration!
Wir sollten dann mal zusammen einkaufen gehen um einen adäquaten Dekorations-Ersatz zu besorgen ...
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (14.07.2014 um 13:20 Uhr)
Alt 14.07.2014, 10:50
Standard Großenbrode
Am Samstag haben wir mit Dirk eine kleine Runde getestet!
Fazit: Etwas besser aber noch nicht gut!
1. Motor nimmt jetzt besser Gas an, allerdings komme ich nur 1000 Touren höher, sprich wir sind jetzt statt 1.800 bei 2.800 Umdrehungen und gefühlten 12-15 Knoten in Halb-Gleitfahrt?!
Jetziger Prop 16x16, Übersetzung Alpha One 1:1.47. Antrieb und Prop hatte ich mir ja so besorgt, die 1.47 gibt Mercruiser bei dem 5.0 Liter vor, eigenartiger Weise hat Bayliner die 245'er mit 1.62 bestückt?!
2. Motor geht teilweise bei Fahrt im Standgas aus, anschließend geht er gleich wieder an und nach einer kurzen Zeit wieder aus. Bescheidenes Gefühl wenn man gerade ein Hafenmanöver fahren will. Und dass noch als Rookie! Standgas liegt so bei 650 bis 700 Umdrehungen?!
3. Es gibt ein Masseproblem beim Starten, sprich der Anlasser klackert stark aber mehr passiert nicht?! Wenn ich dann ein Überbrückungskabel vom Minus-Pol der Batterie zur Masse Motor gebe springt er ohne Probleme an?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.07.2014, 13:01
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Hast Du während der Probefahrten das Überbrückungskabel mal dran gelassen?
Vielleicht reicht der Strom nicht für höhere Drehzahlen ... alles schonmal dagewesen.
Seid ihr mal mit offener Motorklappe und ohne Flammschutz gefahren?
Einer fährt, der andere schaut in den Vergaser rein ob genügend Saft kommt, bzw. spritzt mit einer kleinen Flasche noch was rein, wenn er nicht höher drehen will?
Grüße Sascha
  #1063
Alt 14.07.2014, 13:19
Sascha, dass ist noch mal eine super Idee mit dem separaten Einspritzen!!!
Überbrückungskabel hatte ich dran gelassen beim Fahren! Hoffe mal, dass das Masseproblem nur von den Polklemmen her rührt, hier hatte ich nämlich kein Polfett oder sonstiges verwendet?!
Dann sind die nächsten Tests jetzt die separate Einspritzvariante und ein kleinerer Prop!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1064
Alt 14.07.2014, 15:43
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Moin Martin,
gleiches hatte ich auch mal bei einem 4bbl Vergaser auf 5,7 Mercruiser, zu Hause an Land alles supi mit der Drehzahl und unter Last im Wasser keine Drehzahl als ob "Ihm" Treibstoff fehlt. Es lag an einer Kombination aus Zündung und Vergaser. Die Zündung habe ich auf etwas "früher" gedreht 1-2 Grad und die Schwimmer(4bbl hat 2 davon) im Vergaser müssen peinlich genau den vorhergeschriebenen Abstand zum Gehäusedeckel haben, 9,5 mm Bohrer unterlegen, da gibt es eine Anleitung von Mercruiser.
vielleicht Hilft es Dir ja
Name:	Vergaser Mercruiser.jpg
Hits:	177
Größe:	62,1 KB
  #1065
Alt 14.07.2014, 16:24
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Sollte dein Motor mal richtig laufen , Versuch mal ein Prop in 15 mal 15 Zoll . Hatte den Vorgänger von deinen Boot und zig Props versucht , bei mir waren 17 und 19Zoll zu groß . Ein Mirage Plus in 15 Zoll war dann der richtige .
  #1066
Alt 14.07.2014, 17:09
Eigentlich möchte ich keinen der Probs verkaufen
Was man(n) hat das hat Man(n) halt
Falls aber einer der Alu´s passt dann kannst Du diesen diese Saison benutzen
Gruß Dirk
Alt 14.07.2014, 19:54
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Martin,
1:1,47 ist schon ne Untersetzung die normalerweise nicht zu einem
16x16 Prop. passt. Da solltest Du mit nem 15er anfangen aaaaaaber....
Voraussetzung dafür ist ein einwandfrei funktionierender Motor!
Vorher ist das alles nicht zur Abstimmung geeignet.
Enno
  #1068
Alt 15.07.2014, 00:38
die falsche Untersetzung dürfte dir später noch einige Probleme bereiten, dein Boot ist viel zu schwer für die 1: 1.47
  #1069
Alt 15.07.2014, 08:31
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Danke
christoph
hab die Bezeichnung schon gefunden, bei einem Foto habe ich erkennen können welcher innenabzieher es ist der zweischalige Innenabzieher; Baureihe 21; 21-5; 28-40mm
http://www.kukko.com/v_mediando_imag.../21-5_zoom.jpg
Bis bald
lg
Christoph
Alt 15.07.2014, 20:51
Ja genau der ist es! Super Teil!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.07.2014, 20:53
Und wieder was gelernt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.07.2014, 13:55
@ Dirk
im welchen Hafen liegt den deine FW ??
Olli
Alt 17.07.2014, 17:04
Standard Am WE wird wieder getestet!!!
@Olli: Dirk liegt im Wassersportzentrum und hat dort den schönsten Liegeplatz von allen!
Eigentlich wollte ich ja mal zwei Wochen ohne Boot, aber so lange technisch noch nicht alles i.O. ist habe ich da keine Ruhe. Auf der morgigen Fahrt gen Großenbrode mache ich einen Zwischenstop bei Cyrus um mir die neue Benzinpumpe zu holen. Folgendes steht dann an:
1. Benzinpumpe wechseln
2. Kleineren Prop von Dirk testen
3. Sollte 1 und 2 noch keinen Erfolg bringen probieren wir die Zusatzeinspritzung via Blumenspritze!
4. Sollte 1, 2 und 3 immer noch keinen Erfolg bringen wechsele ich noch Verteilerfinger- und Kappe sowie evtl. die Zündspule
5. Sollte 1, 2, 3 und 4 immer noch keinen Erfolg bringen kommt das Boot im August zu Karsten
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (17.07.2014 um 17:15 Uhr)
  #1074
Alt 17.07.2014, 22:22
Ick freu mich schon und sollte nach Punkt 4 keine Verbesserung eingetreten sein Bekommt die Bayliner ein Deschawü und die Restauration beginnt von vorn
Wir sehen uns Morgen
Gruß Dirk
  #1075
Alt 18.07.2014, 10:55
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
bitte bei Punkt 3 nicht zu fein zersteuben.... Rückschlaggefahr falls Benzin-Luftgemisch zu gasförmig wird.
Sonst ein guter und durchdachter Plan!
Kopf hoch.... wird schon!
Gruß von einem begeisterten Mitleser,
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
