Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.791
Alt 01.05.2014, 21:32
Heute mal bisschen weiter an der Elektrik gebastelt.
Die neuen AMP Super Seal Stecker an den umgebauten Positionsleuchten (von den amerikanischen Glühlampen mir zwei Kontakten am Boden auf die normalen mit einem Kontakt und Masse über das Gehäuse umgebaut) befestigt, dazu war eine neue Crimpzange nötig.
Der neue Micro-Schalter ist auch gleich an der Schaltung befestigt worden.
Hits:	142
Größe:	142,8 KB
ID:	533725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	128,9 KB
ID:	533726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	128,5 KB
Hits:	139
Größe:	148,2 KB
ID:	533728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	137,3 KB
ID:	533729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	170,6 KB
  #552
Alt 02.05.2014, 05:33
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
zuerst mal, Respekt vor Deiner ganzen Arbeit, lese schon eine ganze Weile mit und hab mir für meine Resto auch viel von Dir abgeschaut.
Hab gesehen, daß du die Dichtungen so auf den Drähten hast. Bei den AMP-Superseal wird die Dichtung aber mit eingecrimpt, d. h. der dünne Teil der Dichtung liegt im großen Crimp des Steckers und wird nach dem Pressen dann in der Position gehalten. Gab da mal vor kurzem auch einen Trööt dazu, muss mal Suchen....
Ist nur ne Kleinigkeit, aber wg. Dichtigkeit nicht ganz unerheblich.
Grüße, Tobi
  #553
Alt 03.05.2014, 19:45
Grüße, Tobi
Hi Tobi,
erst mal vielen Dank für den Hinweis, ich hatte von dem Verkäufer der AMP Stecker nur dieses Video als Anleitung bekommen.
http://www.youtube.com/watch?v=aRkappRfPdw
Da ist es auch drauf, so wie du sagst, aber das habe ich gar nicht mitbekommen oder gesehen das die gelben Dichtungen mit untergeklemmt werden müssen.
Mal sehen, ob ich die bisherigen Stecker noch mal neu mache, denn es ist abgezählte Ware und ich müsste dann nachbestellen.
Hast du außer der Bucht noch andere Anbieter von den AMP Steckern?
Gruß LARS
Alt 03.05.2014, 20:26
Ich habe Heute dann mal die Windschutzscheibe und dann weiter den Bug poliert.
Hits:	112
Größe:	162,5 KB
ID:	534205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	163,1 KB
ID:	534206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	141,7 KB
Hits:	121
Größe:	125,4 KB
ID:	534208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	134,7 KB
ID:	534209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	146,5 KB
  #555
Alt 03.05.2014, 20:40
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Lars,
hm, ich krieg das Zeug bei mir in der Firma, wir verarbeiten das zu Hauf...
Aber der "Stecker-Laden.de" hat die recht günstig, da kannst du alle Teile einzeln bestellen, mir passiert es auch immer wieder, daß ein Crimp nicht gut wird, da ist Reserve dann nicht schlecht...
Wird schön, das Boot, viel Arbeit, die zu einem Top Ergebnis führt... nochmals Respekt!!
Grüße, Tobi
  #556
Alt 04.05.2014, 03:14
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
habe das gleiche Problem gehabt und mich nun eingedeckt.....und das zu dem Preis..
guck mal...eBay-Artikelnummer:330935352989
Thorsten
  #557
Alt 04.05.2014, 20:35
Da das Fach unter dem Bug nun nach deutscher Norm gebaut und einlaminiert ist (parallel und gerade), passen natürlich die alten amerikanischen Fußstützen rechts und links nicht mehr wirklich. Also hieß es, die gefühlten 5000 Klammern aus dem Teppich zu entfernen, das Holz an den Gegebenheiten an zu passen.
Danach dann ein neues Stück Holz besorgen, weil die Alten nicht mehr so doll aussahen und nachgebaut. Mit dem Rest Kleber vom Innenraum dann den Teppich wie original angeklebt, etwas beschwert (wegen dem Druck) und als alles trocken war von hinten wieder angetackert.
FERTIG, wenn dann mal der Tank fertig ist , können sie montiert werden.
Hits:	92
Größe:	162,4 KB
ID:	534617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	164,1 KB
ID:	534618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	172,7 KB
Hits:	94
Größe:	165,3 KB
ID:	534620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	145,6 KB
ID:	534622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	147,7 KB
Hits:	95
Größe:	172,3 KB
ID:	534627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	179,9 KB
ID:	534629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	127,8 KB
Hits:	108
Größe:	140,3 KB
ID:	534633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	167,8 KB
ID:	534635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	173,9 KB
  #558
Alt 07.05.2014, 20:30
Habe dann auch mal die beiden Halterungen für die Windschutzscheibe überarbeitet. In den Aluklötzern waren die Schrauben abgerissen und fest. Ich habe mich für neue Stehbolzen entschieden, denn auf Dauer frist V2A oder Stahl in Alu und dann wird es bei der nächsten eng mit der Reparatur.
Dann noch mit 1000´er Papier vorbehandelt, so das es nun neu poliert werden kann. Aber in den 40 Jahren sind ein, zwei heftige Dellen drin, die ich nicht weg machen will, da es dann noch schlimmer aussehen würde. Eben nur gut angeschliffen.
Hits:	98
Größe:	131,2 KB
ID:	535354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	124,8 KB
ID:	535356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	126,0 KB
  #559
Alt 08.05.2014, 20:17
Angeblich soll Morgen der Tank endlich fertig sein, so das er am WE dann eingebaut werden kann.
Ich bin schon ganz aufgeregt
(nur glaube ich nicht mehr dran )
  #560
Alt 09.05.2014, 18:17
Lackierer sind doch das Letzte……………….. natürlich ist der Tank immer noch nicht fertig.
Ich habe jetzt die Schnauze voll und hole mir Morgen im Bauhaus die RAL Beige-Farbe und streiche den Tank mit der Rolle (sieht sowieso keiner unter dem Bug)
Zumindest war auf den Werbedruckmann verlass.
Habe Heute den neu gedruckten alten Bootsnamen und die Zulassungsnummer abgeholt. Am Heck ist der Name dann gleich ran gekommen. Mit der Nummer muss ich noch überlegen, wo ich ihn hin mache.
Hits:	115
Größe:	120,7 KB
ID:	535794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	141,8 KB
  #561
Alt 09.05.2014, 18:52
Ganz zum Anfang war die Nummer am Bug.
Danach ist sie an die Seite gewandert.
WO MACH ICH SIE JETZT HIN????
Ich bin mir nicht wirklich sicher, wo es am besten aussieht.
F… Nummer, am liebsten würde ich sie weg lassen.
Hits:	202
Größe:	101,1 KB
ID:	535809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	99,8 KB
ID:	535810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	102,2 KB
Hits:	221
Größe:	105,2 KB
ID:	535812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	108,2 KB
  #562
Alt 09.05.2014, 21:52
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Bei der Bootsgrösse am besten ans Heck.
Zumindest hab ich das so ;)
Hits:	222
Größe:	59,4 KB
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #563
Alt 09.05.2014, 22:49
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich würde die Nummer so wie im angehängten Bild positionieren.
Übrigens: Extrem gute Arbeit hast du in dein Pornboat reingesteckt Gefällt mir sehr!
Hits:	208
Größe:	92,9 KB
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #564
Alt 09.05.2014, 23:19
Bild 4 finde ich ganz gut
  #565
Alt 10.05.2014, 07:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Heißt es nicht, beidseitig, ODER am Heck?
Sofern da noch ne genügend große Fläche überhalb der Wasserlinie ist...
  #566
Alt 10.05.2014, 07:59
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
bevor ich 2 an die Seite mache, mache auch lieber 1 ans Heck und gut ist das
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #567
Alt 10.05.2014, 18:39
So, heute war mal kurz Wetter und so habe ich den Kahn raus geschoben, um verschiedene Position der Zulassungsnummer aus zu probieren.
Hinten geht gar nicht, denn auf der einen Seite steht der Name und auf der Anderen ist die Badeleiter (wenn die fertig ist, sind die Stufen davor). Hinzu kommt, das der Arsch des Boots nach oben und zur Seite gekrümmt ist, sowie sehr tief im Wasser steht. Das gibt nur Ärger mit den Wasserschutzenten.
Hits:	204
Größe:	155,9 KB
ID:	536009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	142,5 KB
  #568
Alt 10.05.2014, 18:42
Dann noch paar Versuche an der Seite………………..
Hits:	217
Größe:	152,3 KB
ID:	536011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	149,2 KB
ID:	536012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	153,1 KB
Hits:	188
Größe:	155,5 KB
ID:	536014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	152,1 KB
ID:	536015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	156,9 KB
Alt 10.05.2014, 19:22
Wie schon gesagt, so wie in Bild 1 ist es am besten.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #570
Alt 10.05.2014, 19:39
Boot: Sea Ray 170CB
jip, Bild 1 ist am besten...
  #571
Alt 10.05.2014, 19:58
Hmmmm
Ich finde auf Bild 1, das es zu weit hinten ist.
Tendiere eher zu Bild 3, so wie es früher (vorher) war.
Alt 10.05.2014, 20:08
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
So wie auf Bild Nummer 3, das ist am harmonischsten.
  #573
Alt 10.05.2014, 20:11
Boot: Sea Ray 170CB
Auf Bild 1 finde ich wird die schöne Seiten Linie des Bootes nicht so unterbrochen wie bei Bild 3.
Ist immer schwierig, sowas, wird wohl auf 6 Versionen und 100 Meinungen rauslaufen...
Mach so, wie es DIR am besten gefällt...
  #574
Alt 10.05.2014, 20:26
Erst mal Danke für euer Interesse an meiner Arbeit und dem Boot.
Ich habe ja noch bissel Zeit bis zur Wasserung und werde noch paar Nächte drüber schlafen, wo sie am Ende hin kommt.
Aber ihr könnt gern weiter Vorschläge und Anregungen schreiben.
Der geschulte Mitleser wird gesehen haben, dass die Scheibe schon auf dem Boot ist.
Habe Heute mit neuer Dichtung und polierten Halterungen die Scheibe endmontiert.
Hits:	183
Größe:	126,2 KB
ID:	536027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	114,5 KB
ID:	536028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	134,5 KB
Hits:	142
Größe:	150,0 KB
ID:	536030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	161,0 KB
ID:	536031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	141,5 KB
Hits:	146
Größe:	165,2 KB
ID:	536033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	144,0 KB
ID:	536034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	162,6 KB
  #575
Alt 11.05.2014, 06:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Bild 1 sieht am besten aus. Stimmt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
