Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 193Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 193
Alt 06.04.2014, 22:17
Wohnbusfahrer
Ich bewundere eure Geduld und Leidensfähigkeit.
  #52
Alt 07.04.2014, 01:59
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Troll oder nicht Troll .... das ist die Frage !
Die beste Antwort kam von Fronmobil - Klaus !
Wenn er auf dieses großzügige Angebot nicht reagiert, dann soll er halt schief liegen.
Gruß Hubert
  #53
Alt 07.04.2014, 06:04
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Wenn es nun erst nach dem Winterlager ist … könnte es sich um einen Frostschaden handeln … Zündkerzen raus und mal schauen ob auf der einen Seite die Zylinder voll mit Wasser sind... aber auf keinen Fall starten … nicht das das Wasser auf die andere Seite gedrückt wird … und das Problem geht von vorne los....
Gruß Michael
Alt 07.04.2014, 07:02
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
......ich finds Lustig
  #55
Alt 07.04.2014, 11:28
Alexander3 Alexander3 ist offline
Boot: Princess Riviera 36
27 Danke in 18 Beiträgen
in der übergroßen Mehrzahl der Fälle sind Beschädigungen nicht der Grund für das Schiefliegen.
Bei "kleinen" Booten reichen eben auch einige Zehn Kilo Gewichtsdifferenz zwischen BB und STB und schon ist das Problem da. Und wie schnell hat man die Situation, dass alleine wegen eines Frischwassertranks, der zu Saisonanfang vielleicht noch leer ist, dieser Unterschied schon da ist. Und kaum ist Frischwasser gebunkert, sieht schon alles wieder normaler aus.
Ich würde gerne versuchen, "Entwarnung" zu geben. Und sonst: Rainer Magin (SP) fragen und machen lassen.
Alexander
  #56
Alt 07.04.2014, 11:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich hätte da eine Idee!
Warum nicht ein Ankerreitgewicht auch zum Trimmen verwenden?
Die Dinger bringen einiges an Gewicht mit (meins z.B. 11kg) und wenn man die von hart BB. nach hart Stb. (od. anders rum) verschiebt, können die (bei entspr. Bootsgröße) schon einiges bewirken.
Alt 07.04.2014, 11:59
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. War unterwegs.
Das Wasserlinie hat im Stand links und rechts einen Unterschied von ca. 15 cm! Wir haben uns zu dritt nach rechts gestellt und es hatte immer noch Linkslage. Beim Beschleunigen auf Gleitfahrt liegt das Boot trotz Geradeausfahrt sehr stark nach Links (als wenn man eine Steilkurve fahren würde). Das Problem hat sich nach einer längere Rheinfahrt verschlimmert.
Alt 07.04.2014, 12:16
Boot: Crownline 270 CR
MOin,
was ist es denn überhaupt für ein Boot? Hast du Fotos?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.04.2014, 12:19
wurde die längere Rheinfahrt durchgeführt, ohne nachzutanken und ist der Tank auf der Seite, die langsam "aus dem Wasser kam"?
Dann würde man das als Indiz für eine "Fehltrimmung durch Treibstoffverbrauch" ansehen. Sorry für die eigentümliche Formulierung, das war nicht als spaßiger Beitrag gemeint. Mir ist nur gerade keine passender oder illustrativere Bezeichnung eingefallen.
Wenn das Boot innen trocken ist, kann eindringendes Wasser als Ursache wohl ausgeschlossen werden. Bleiben mithin beladungsabhängige Ursachen übrig.
Wie gesagt: Auf welcher Seite liegt der Tank? Welche Seite liegt tiefer im Wasser?
Ausschlussdiagnostik, eben ....
Alexander
Alt 07.04.2014, 12:37
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Also mein Boot hängt auch nach Backbord, jedoch ist dort der Generator und der Boiler untergebracht, dazu kommt noch der Notaußenborder, der kommt diese Saison aber auf die Steuerbordseite im Motorraum, wenn er denn dort reinpaßt.
Dazu noch neue, schwere Batterien auf der Steuerbordseite, bringt zwar nur 10-20 Kilo, aber mal schauen. Zu Not lasse ich den Fäkalientank volllaufen, der ist nämlich auch auf der Steuerbordseite.
Alt 07.04.2014, 12:48
Benutzerbild von Flybridge
Bei den tollen Hinweisen zum Problem und den Eckdaten des Bootes fällt mir ein guter Handwerkerspruch ein: "Das war schon immer so!"
Micha
Alt 07.04.2014, 13:14
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Bei solchen Fragen kann wohl kaum mehr kommen...
Alt 07.04.2014, 13:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Das klingt, als ob der Napf kurz vorm Durchkentern sei. OBACHT!
Beste Grüße, Alex
Alt 07.04.2014, 17:25
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Zitat von Moby per PN
Boot liegt schief
Danke für dein Angebot. Kann leider heute nicht, da ich nicht da bin.
Gruß Peter
Wir wissen jetzt folgendes:
  • Moby, heißt Peter und hat keine Zeit
  • das Boot (eine Sea Ray 275 ) liegt 15 cm schief
  • mind.200 kg (3 Mann) können die Schieflage nicht ausgleichen
  • und es hat sich nach einer Ausfahrt verschlimmert
Du hast ein echtes Problem! Peter Moby, dafür solltest du dir Zeit nehmen.
Wir wissen immer noch nicht, ob am Boot was geändert wurde, die Tanks voll/leer/halbvoll sind, wo die Tanks liegen (STB/BB)
und ob das Boot eine Trimmung hat.
Foto vom Boot, siehe Posting Nr.29
Geändert von Fronmobil (07.04.2014 um 17:37 Uhr)
  #65
Alt 07.04.2014, 17:31
Zitat von freedom xl Beitrag anzeigen
Jop, das gleiche Problem hab ich auch....Ich komme zum Boot und alles sieht gut aus..steige ich ein und setzte mich hinters Lenkrad habe ich voll Steuerbord-Schlagseite .... hüpf dann voll erschrocken auf die BB-Seite um zu schauen ob ich was verloren hab und plötzlich BB. Schlagseite .....vor lauter Doppelschreck zurück in die Mitte der Pflicht um alles zu Überschauen und siehe da ....Alles wieder in Ordnung.... !!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.04.2014, 17:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Da Du Dich jetzt meldest, ist davon auszugehen, dass das Boot früher gerade war.
Selbst Du großer Schweiger hättest es wohl gesagt, wenn Du etwas ausgebaut hättest (einen Motor oder so). Folglich suchst Du ein Übergewicht auf der Backbordseite.
Da es nach einer Ausfahrt schlimmer wurde, hat entweder das Übergewicht backbordseitig zugenommen oder steuerbordseitig ein Gewicht abgenommen.
Da weiter davon auszugehen ist, dass das Boot früher auch nach einer Rheinfahrt gerade war, hat das Übergewicht zugenommen. Da Gewicht während der Fahrt nur aus dem Wasser kommen kann, folge ich, John Holmes, messerscharf: Dein Boot macht Wasser.
Da drei Männer als Gegengewicht nicht ausreichen und Bootsfahrer im Schnitt übergewichtig sind, mundfaule ganz besonders, suchst Du mindestens 300 l auf der Backbordseite.
Beste Grüße
John
  #67
Alt 07.04.2014, 18:03
Zitat von John Holmes
...suchst Du mindestens 300 l auf der Backbordseite.
Na die sind doch garnicht zu übersehen! Sollte man finden. Sooo groß ist die Sea Ray auch wieder nicht.
Vielleicht mal mit einer Wünschelrute probieren.
Alt 07.04.2014, 18:12
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Vielelicht mal mit einer Wünschelrute probieren.
Ich bin in der Thematik nicht sonderlich bewandert, aber vielleicht kann sich mal ein Wissender dazu äußern, ob das Boot, durch kleine Risse auf der Backbord-Seite im Unterwasserschiff, vielleicht einseitig Wasser ziehen könnte und dieses in irgendwelchem Material (GFK, Holzverstrebungen, ausgeschäumte Hohlräume) "speichert".
Es gilt natürlich noch zu klären, wie die Gewichtsverteilung ist und ob die vermehrte Schieflage nach der Fahrt wohlmöglich von einem geleerten Tank auf der SB Seite herrührt.
Also Peter: Antworten
Edit: Da John Holmes ja schon sehr richtig erörtert hat, dass das Boot wohl früher auch nach Fahrt nicht schief lag, und somit nur das Übergewicht zugenommen haben kann, berichtigt Dr. Tjerk Watson seinen Beitrag und zieht die Vermutung mit dem sich leerenden Tank auf SB wieder zurück.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #69
Alt 07.04.2014, 18:24
123 123 ist offline
Boote wie dieses haben meistens Hohlräume mit Luft- oder Schaumfüllung als Auftriebskörper. Klar kann da Wasser eindringen und es spricht auch viel dafür, dass das hier passiert ist. Der Treibstofftank sitzt bei solchen Booten in der Regel mittig. Ich würde das Boot jetzt nicht mehr lange im Wasser lassen und beim Ausslippen oder Kranen mit ordentlichem Mehrgewicht rechnen.
  #70
Alt 07.04.2014, 18:56
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.616 Danke in 2.464 Beiträgen
Also im Motorraum befindet sich kein Wasser.
...aus dieser unfassbaren Wortmenge, meine ich zwischen den Zeilen zu lesen, dass kein Wasser in der Bilge ist.
Wie schon gepostet ist die 275er nicht soooo wahnsinnig groß, dass krängen bei trockenem Motorraum möglich ist, oder
da es leider in den ausführlichen Erklärungen untergegangen ist ob es sich um zwei Benzintanks (oder Diesel) handelt, muss man weiterhin die Glaskugel oder die Karten bemühen...
Im übrigen, wenn sie tatsächlich so viel Wasser nehmen würde, dann wäre sie jetzt wieder gerade...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 07.04.2014, 19:01
1 Tank 300 Liter mittig für Benzin. Je 1 Wasser und Fäkalientank Links und rechts.
  #72
Alt 07.04.2014, 19:02
Weiter ... !
  #73
Alt 07.04.2014, 19:06
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich lese hier von Anfang an mit, weil ich das Thema interessant finde.
Aber bei den knappen Antworten (wenn man das so nennen darf) würd ich null drauf reagieren.
Ist schon irgendwie respektlos.
Wollt ich nur mal sagen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #74
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich bewundere die Leidensfähigkeit der Leute, die noch Hilfe geben wollen.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
  #75
Alt 07.04.2014, 19:08
Vielen Dank für die umfangreiche Information.
Ich bin dann mal weg...
Hilf dir selbst, dann musst du auch nicht schreiben
Viel Erfolg
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
