Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 184Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 184 von 184
Alt 28.03.2014, 15:00
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Beschwer mich net, beobachte das halt seit Tagen unter neue Beiträge
und denk mir dann wenn ich mal nee Frage stell bekomme ich 2 Antworten
Gehe jetzt demotiviert an mein Boot ohne Motor und versuche des mal zu ändern.
Zwischen durch werde ich mir noch einen Betonfender giessen.
Peter,...mit dem Humor, das müssen wir noch mal üben.....
Nur wie bekommst du die Tatsache geändert, das dein Boot keinen Motor hat?..
....malst Du dir einen, oder machst Du einen "schnellen" Besitzerwechsel??
Klaus
Alt 28.03.2014, 15:07
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Da hab' ich den Link zu einer wissenschaftlichen Abhandlung betreffs der Franken. Absolut verlässlich weil im I-Net....
http://www.stupidedia.org/stupi/Franken
bist mein Freund
Perfekte Beschreibung der meisten Franken
Peter
Alt 28.03.2014, 16:29
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Macht jetzt Schluß,mein Boot ist seit heute im Wasser und hab jetzt keine Lange Weile mehr
MfG der Bootspeti
  #154
Alt 28.03.2014, 17:10
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Fender links reparieren
Möchte nochmal den Gedanken aufgreifen, den Fender umzustülpen, und quasi von links reparieren. Vom Hören und sagen gibt es in Australien Krokodiljäger die genau diese Technik beherrschen. Diese Krokodiljäger greifen einen zuschnappenden Krokodil mit der Hand blitzschnell ins offene Maul bis ganz nach hinten, packen es dort und stülpen das Krokodil wie einen alten Socken um. Jetzt liegen die Zähne des Krokodils aussen und es kann nicht mehr zubeissen. Diese Leute sollten auch deinen Fender reparieren können.
Klaus
  #155
Alt 28.03.2014, 17:26
Klaus
Sag mal, Namensvetter, was hast du denn geraucht?
Klaus
  #156
Alt 28.03.2014, 17:28
Boot: Waterland 750
Klaus
Sind wa jetzt bei Grimms Märchenstunde,wird ja immer besser,
Los weitermachen, die Zeit nehm ich mir
MfG der Bootspeti
Alt 28.03.2014, 17:36
Benutzerbild von Cabrio
Cabrio Cabrio ist offline
Boot: Kajütboot
329 Danke in 137 Beiträgen
Ätsch!
Ich hab jemand gefunden, der mir morgen, nach meinem heutigen, missglückten Schweißversuch (das Loch ist größer geworden), mit sauteurer Spezial-Autoreifentechnik nach Art der chirurgischen Stent-Setzung tatsächlich einen Flicken von innen aufsetzt. Hat mich nur ein charmantes Lächeln gekostet.
Guck auch außerhalb von BF: Da werden Sie geholfen!
Aber trotzdem brauche ich noch einen Behälter für den Klappanker. Hat jemand einen kaputten Fender für mich? Cabrio
Lasst uns das Klima wandeln
  #158
Alt 28.03.2014, 17:40
Zitat von Cabrio Beitrag anzeigen
Ätsch!
.... Ich sag jetzt lieber Nix......... So schön kannst du gar nicht lächeln
Klaus
  #159
Alt 28.03.2014, 18:07
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Ätsch!
Hätte schon nen kaputten Fender. Den kann ich dir aber nicht geben, weil ich vorhabe ihn zu flicken. Hat jemand Vorschläge wie man das am bestern macht?
  #160
Alt 28.03.2014, 18:11
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ätsch!
Ich finde deinen Humor spitze. Den Versuch, den Fender zu flicken, würde ich auch unternehmen. Ich bin auch zu geizig etwas wegzuwerfen.
Ich restauriere gerade ein 40 Jahre altes Hollandrad, welches ich meinem Schrotthändler mit Migrationshintergrund abgeschwätzt habe.
Das Rad ist für meine Tochter, die jetzt am Objekt schleifen und Schrauben lernt. Ich bekomme für 300,- auch schon neue Räder, aber da steckt dann nichts Besonderes dahinter.
Verschlungen hat es auch schon 150,-
Macht es Sinn, das Rad wieder in Gang zu setzen?
Eigentlich nicht, aber Spaß, und Papa und Tochter können stolz auf das Ergebniss sein.
Einen kaputten Fender habe ich leider nicht übrig, den würde ich selbst wieder reparieren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
  #161
Alt 28.03.2014, 18:32
Boot: Kajütboot
Hi Uwe! Deine Tochter wird stolz auf Dich sein! Mein Mann hat das auch mit unseren Kindern gemacht, den Söhnen wie den Töchtern. Aus allen ist was geworden, eine Tochter macht gerade einen Technik-Doktor. Sein Vater war Schneider und wir haben hier noch die uralte Singer-Nähmaschine, an der sie Kraftübertragung gelernt haben.
Toll, dass es heute noch solche Väter gibt!
Darum habe ich auch meinen Vater ins Profilbild gesetzt. Er hat mir als Kind einen ganz einfachen Fotoapparat geschenkt und alles erklärt von Brennweite und Tiefenschärfe, bis es dann eine Leica sein durfte. Gute Väter braucht die Welt!
Ein Prost auf die echten Männer! Cabrio
  #162
Alt 28.03.2014, 20:47
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Hi Cabrio,
meiner Meinung nach brauchst Du Deinen Fender nach dem Verschweißen nicht unbedingt testen.
Ich versteh auch nicht warum einige in den Beiträgen eine Fenderrettung ablehnen.
Wenn ich meine Fender anschaue bestehen die aus zwei Schalen die (wohl) verschweißt wurden und dann oben und unten noch verstärkt.
Da zweifelt ja auch keiner an der Funktionstüchtigkeit.
Ist leider "modern" Sachen mit einem kleinen Fehler ohne Überlegung wegzuschmeißen und durch Neue zu ersetzen.
Sonja
PS: Bei meinem Fender rutschte das Ventil beim Aufpumpen nach Innen. Schraube reingedreht (Ventil hatte ein Gewinde drin) und mit Zange rausgezogen, Sika um das Ventil und Ventil wieder reingedrückt.
Fender gerettet.
  #163
Alt 28.03.2014, 22:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ätsch!
Ich hab jemand gefunden, der mir morgen, ..., mit sauteurer Spezial-Autoreifentechnik nach Art der chirurgischen Stent-Setzung tatsächlich einen Flicken von innen aufsetzt. Hat mich nur ein charmantes Lächeln gekostet.
Was hast du ihm noch mal erzählt, was ein Neuer kostet?
gregor
Alt 29.03.2014, 05:19
Hier gehts doch nicht um Geld!
Dieser treue Fender hat ihn mehrfach vor Kratzern und Dellen bewahrt.... bei Sturm, Wind und Wetter... und das ohne jegliche Rücksicht auf sein eigens Wohl! Hunderte male hat er sich selbstlos und ohne zu zögern zwischen Boot und Steg geworfen!
Es ist eine Frage der Loyalität "Fendi" zu flicken!
  #165
Alt 29.03.2014, 06:09
Boot: Kajütboot
Hi Sonja! Selbst ist die Frau! Meinen "Lieblingsfender" werde ich beim Schleusen testen. Wenn er das ab kann, dann kann er auch über Nacht am Steg arbeiten.
Die abgerissene Original Sea Ray Plakette, die auf dem Steuerrad klebte und deren Schriftzug wegen Abrieb des schwarzen Hintergrundes beschädigt war, habe ich mit Geduld und schwarzer Tusche originalgetreu restauriert und klebe sie in 2 Wochen an ihren Platz. Wetten, dafür findet sich mehr Verständnis- obwohl sie vom Material her wertlos ist.
Ich freu mich so auf den Sommer!!!! LG Cabrio
  #166
Alt 04.04.2014, 19:51
Jetzt muss ich doch tatsächlich den berühmten Fender-Fred nochmal anwerfen. Habe ja hier gelernt, dass ein defekter Fender super geeignet ist um einen Klappanker zu verstauen. Jetzt sind meine Fender alle funkelnagelneu und werden wenn alles wie geplant läuft nächsten Mittwoch das erste mal das Wasser kennen lernen.
Was ich mich jetzt frage ist, wie verstaue ich meine Anker ohne dass sie mir bei jeder Welle Löcher in den GFK schlagen?
Ich habe einen 7,5kg Trefoil (M-, Bruce) als Hauptanker, der in den Ankerkasten soll und einen 5kg Klapp-Trefoil als Zweit- und Notanker. Der wird irgendwo möglichst griffbereit gelagert.
Habt ihr ähnlich geniale Ideen wie einen aufgeschnittenen Fender? Ankerrolle kommt für mich nicht in Frage, weil ich anders als der wolf b., der ja das zweckmäßige bevorzugt, ein Ästhetik-Fetischist bin, dem das Ganze optisch gefallen muß (und Ankerollen mit Anker dran sind für mich zwar super zweckmäßig aber es gefällt mir persönlich leider gar nicht).
Danke Euch schonmal!
Geändert von *Landratte* (04.04.2014 um 20:47 Uhr) Grund: könnte falsch aufgefasst werden
Alt 04.04.2014, 21:41
Boot: zurzeit keins
3.158 Danke in 1.361 Beiträgen
Ich würde eine Kiste Bier mit PU Schaum voll machen, einen aufgeschnitten Müllsack drauflegen, den Anker reidrücken und warten bis die ganze Plürre hart ist. Anker raus Müllsack raus, überstehenden PU Schaum abschneiden und Du hast einen Ankerkasten über den man einen neuen Trööt eröffnen könnte.
  #168
Alt 04.04.2014, 21:44
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Das sieht dann garantiert viel ästhetischer aus als mein Eimer.
  #169
Alt 04.04.2014, 21:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
.... und hat ungeheure Signalwirkung, so auf dem Vordeck
Hubert
Alt 04.04.2014, 22:01
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Fender werden völlig überbewertet
Alt 05.04.2014, 01:11
.... so lange sie nicht während der Fahrt außenbords hängen
Hubert
  #172
Alt 05.04.2014, 04:04
Boot: zurzeit keins
Hubert
Kommt auch ein bisschen auf die Anzahl an.
Alt 05.04.2014, 04:59
Also das mit dem Schaum find ich ne klasse Idee. Hoffe das klappt dann auch noch, nachdem ich den Kasten geleert habe
Und @wolf, das Ding wird danach natürlich irgendwo sichtsicher versteckt
  #174
Alt 05.04.2014, 06:44
Boot: Kajütboot
Feigling!
  #175
Alt 05.04.2014, 06:49
Boot: Kajütboot
Habe seit gestern 3 neue alte Fender im Kofferraum! Die werden nun alle nächste Woche an den Wänden der Mainschleusen gestestet. Wenn Euch ein kleines Boot auffällt mit 10 Fendern, das ungeniert wogegen rummst, dann könnt Ihr rüber winken und ich proste Euch zu mit einem hohen C für "Cabrio"
Huchhuuh! Nur noch eine Woche! LG Cabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
