Vorherige Seite - Ergebnis 3.151 bis 3.175 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 4.117
Alt 22.03.2014, 17:57
Je zwei Lagen 280, 300 und 600er Matte icht fertig.
Nun folgt die Balsa Zwischenlage.
Hits:	134
Größe:	65,4 KB
Hits:	120
Größe:	68,0 KB
  #3177
Alt 22.03.2014, 18:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ein langer Tag geht zuende.
Heute früh haben wir einen 7,4er in eine Searay gebastelt und dann ab aufs Wasser, Saisonstart
Anhang 522149
Die neueste Yacht von A&R, letzten Sonntag ist sie in den Bach gekippt worden
Anhang 522150
Und am Nachmittag:
Probelauf von meinem 7,4er
12 Volt musste mein Wagen spenden
Und, da ich keinen Standart Merc. Stecker verwende mussten wir impovisieren (Das Kabelknäuel hinter dem Motor)
Anhang 522151
Und jetzt: Lautsprecher an
https://www.youtube.com/watch?v=SPOz...=youtu.be&hd=1
GGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLl!!!!!!!!!!!!!!
Hört sich an wie Chinese New Year
http://www.youtube.com/watch?v=PQweZLDkAUg
Henning, nur Spass,
  #3178
Alt 22.03.2014, 20:40
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Henning, nur Spass,
Wie geil ist das denn??
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.03.2014, 06:55
Verdammt staubig war es das Balsa in Form zu trimmen.
Hits:	140
Größe:	57,2 KB
Dann hab dich die Buckel ausgemetert
Hits:	135
Größe:	55,0 KB
Und ein paar Sperrholzteile gesägt
Hits:	140
Größe:	57,0 KB
Das Gewebe zurecht geschnitten
Hits:	143
Größe:	63,0 KB
Mit meiner neuesten Entdeckung laminiert.
Vor einiger Zeit nutzte ich Schaumrollen, dummerweise halte
sie nie lange. Mit diesen Rollen kann man stundenlang arbeiten,
dabei Druck ausüben und braucht kaum noch entlüften.
Hits:	159
Größe:	70,5 KB
In das nasse Laminat, zwei Lagen 600er, hab ich die vorher
gebohrten Wände gestellt
Hits:	148
Größe:	61,0 KB
Was sollen die gebohrten Wände dort?
Als nächstes werden sie überlaminiert, mit Noppenschum beklebt
dann wird der Hohlraum verschlossen.
Später, wenn entformt wurde, werden die vorderseiten der
Buckel geöffnet. Dann ist die Luftansaugung fertig. Da aber die
Öffnungen direkt hinter den Ohren der Hinterbänkler sind hoffe
ich das so die mechanischen Geräusche vom Motor drin bleiben
aber die Ansaufluft hinein kommt.
Ich denke das das funktionieren wird
Alt 26.03.2014, 09:14
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Donzi 26 ZX
Cool, quasi Prallbretter wie Prallbleche im Tank. 😎
BTW:
Mein XXL Trailer hat heute Tüv bekommen. Morgen wird zugelassen. 😉
Dirk
  #3181
Alt 26.03.2014, 09:56
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
........ Trailer ......
Dirk
Verdammt da war doch noch was, da muss ich nochmal bei........ kleiner Planungsfehler
Alt 26.03.2014, 15:03
Benutzerbild von Cedrik270405
Wie Planungsfehler, [emoji15]
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 26.03.2014, 16:32
In den USA ist die Kupplung an Trucks und SUVs etwas höher montiert.
Daher fährt mein US-Trailer an deutschen Kupplungen immer bergab.
Es geht um ca 10 cm, ich werde noch mal schweißen müssen, .
Das Zugrohr abtrennen und ein neues unter den Rahmen schweißen ist der Plan.
So war es, kurzfristig, an dem Trailer eines Freundes gelöst.
Er hat nun auch ein Rohr unter den Rahmen geschweißt so wie ich es vor habe.
Hits:	311
Größe:	43,4 KB
Der Alu Trailer den ich erst umbauen wollte an einer deutschen Kupplung
Hits:	311
Größe:	53,7 KB
Und hier mein Trailer bevor ich ihn "gepimt" habe.
Man beachte die Höhe der Stütze über der Fahrbahn.
Hits:	349
Größe:	64,3 KB
  #3184
Alt 26.03.2014, 17:29
Böses faul[emoji22][emoji22][emoji22]
Dann musst ja nochmal lackieren[emoji15]
Gruß Harald
Alt 26.03.2014, 20:44
Die Rollen kenne ich, die sind Klasse. Hab damit damals den ganzen Rumpf aussen damit gemach....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
  #3186
Alt 26.03.2014, 21:53
Anhang 524645
Anhang 524646
Anhang 524647
Ist doch bei den mit Platten angeschraubten Kupplungen am Zugfahrzeug kein Problem.
Die gibts entweder mit längerem Hals, oder eine entsprechende Zwischenplatte gebastelt/gekauft:
Gefunden:
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupp...elkoepfe.html#
Geändert von Tschinkefraeser (27.03.2014 um 08:50 Uhr)
Alt 27.03.2014, 09:02
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Solange Du noch nicht Dein zukünftiges Zugfahrzeug hast, würde ich nichts am Trailer ändern.
Vielleicht kann man die Anhängerkupplungshöhe einfach am Auto ändern.
Oder soll das Auto noch andere Anhänger ziehen?
Dann wäre es vermutlich doch besser, den Bootstrailer umzubauen.
Grüße Sascha
Alt 27.03.2014, 09:53
Das wird schön auf das deutsche Normmaß von 35 - 42 cm gebracht.
Dann passt der Trailer an jedes Auto.
Wenn ich bei meinem Wagen bleiben würde könnte ich einfach das
Einschubende und natürlich die Flanschkugel um 180 Grad drehen.
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupp...pf-ZB7740.html
Hits:	164
Größe:	97,8 KB
  #3189
Alt 29.03.2014, 06:30
Die Trennwände sind überlaminiert und mit dem Schaum beklebt.
Hits:	172
Größe:	65,5 KB
Die unterseiten der "freitragenden" Decke aus Balsa sind mit zwei
Lagen 600er Glas beschichtet
Hits:	145
Größe:	66,2 KB
Und nun ist die Unterseite vom Hatch eine fast ebene Fläche.
Hits:	154
Größe:	83,9 KB
Noch etwas schleifen dann kommen noch ein paar (sechs) Lagen
Glas und das Teil ist endlich fertig zum entformen.
Alt 29.03.2014, 17:10
Heute:
Die Wellenlandschaft hab ich mit dem Exzenterschleifer geebnet.
Hits:	137
Größe:	58,7 KB
Dann drei lagen Matte zurechtgeschnitten.
Hits:	140
Größe:	57,5 KB
Hits:	135
Größe:	60,0 KB
Morgen werde ich laminieren.
Aber jetzt mach ich etwas das ich schon Monate nicht mehr getan habe.
Ich geh mal entspannt essen und lass es mir richtig gut gehen
Alt 29.03.2014, 23:07
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Es sei Dir gegönnt.
mfg Frank
  #3192
Alt 30.03.2014, 20:09
Die drei Lagen Matte sind verarbeitet.
Nun fehlen nur noch drei.
Der große Tag des entformens rückt näher.
Hits:	145
Größe:	56,0 KB
Nebenbei hab ich angefangen vier von meinen
50 Watt LED Porno Unterwasserscheinwerfern zu bauen.
Dabei fällt mir ein das ich für mein Boot ja auch noch welche brauche
Hits:	143
Größe:	44,7 KB
Hits:	152
Größe:	42,6 KB
Für die, die die Lampen noch nicht kennen:
Hits:	166
Größe:	36,1 KB
Donzi 26ZX mit Warp Antrieb
Hits:	144
Größe:	29,4 KB
Baja Outlaw mit Licht:
https://www.youtube.com/watch?v=vGlA0-CbfA4&hd=1
  #3193
Alt 30.03.2014, 20:37
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Wie Geil ist das denn mit den Lampen! Das brauche ich auch, aber lieber nicht mehr vor dem Sommertreffen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #3194
Alt 30.03.2014, 22:01
Verdammt, hab heute festgestellt das die Polen im Dorf waren, bin bestohlen worden.............
  #3195
Alt 30.03.2014, 22:02
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Und, was konnten sie gebrauchen?
Gruß Michael
Was fehlt, Zeit, Geld??
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 30.03.2014, 22:03
Mir fehlt eine Stunde
  #3198
Alt 30.03.2014, 22:04
Ja , die bringen sie in einem halben Jahr wieder. [emoji23][emoji23]
Gruß Harald
  #3199
Alt 01.04.2014, 09:52
Die letzten Lagen Matte sind drauf.
Nun ist die Heizung auf 100% aufgedreht und das Teil kann richtig durchhärten.
  #3200
Alt 01.04.2014, 10:54
Henning, was denkst Du wann entformt werden kann?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
