Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.191
Alt 04.03.2014, 08:38
Benutzerbild von Fuselkönig
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Moin Martin,
im Four Winns Thread habe ich zwei Fotos von meinen neuen Polstern.
Sieht mal wieder gut aus was Du machst
Ich denke mal ich komme demnächst einmal vorbei.
Gruß Dirk
  #677
Alt 04.03.2014, 09:24
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Hast Du den Link?
Gruß René
Alt 04.03.2014, 09:30
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Martin,
Gruß Dirk
Sieht gut aus! Wäre für mich was in der Saison 2015!
Und wie gesagt, der Kühlschrank ist immer gut gefüllt! Also auf in den Hildesheimer Ostkreis!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #679
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Hast Du den Link?
Bitte schön!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=907
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #680
Alt 05.03.2014, 21:02
Standard Gleitlager erstellt
An Steuerbord habe ich jetzt auch die richtige Position für's BSR. Waren aber doch etwas mehr wie 5 mm, nämlich ganz genau 10 mm! Da das Ganze jetzt ein Langloch geworden ist habe ich mir daraus ein Gleitlager mit Heißkleber erstellt! Jetzt läuft die Stange geschmeidig und spielfrei! Das Tunnelrohr habe ich heute auch geordert. Dieses müsste ein Außendurchmesser von 133 mm haben (125 mm Innendurchmesser plus 4 mm Wandung umlaufend)! Das wird dann schon ein ganz schön großes Loch im Rumpf geben!
Hits:	144
Größe:	80,5 KB
ID:	519436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	82,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #681
Alt 08.03.2014, 16:09
Standard Damboline ist wirklich gut!
Heute geschliffen mit 100'er Körnung und der Rotex. Anschließend zweimal mit Damboline gestrichen.
Hits:	281
Größe:	93,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #682
Alt 08.03.2014, 16:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
sehr schön ist ja jetzt schon wie neu
LG. Hans
  #683
Alt 08.03.2014, 16:17
kann dir mal die Stelle bei mir zeigen wie`s fertig verplant ist
Hits:	257
Größe:	125,0 KB
LG. Hans
  #684
Alt 08.03.2014, 16:53
Hallo Hans, dass nenne ich mal "Raumnutzung"
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (08.03.2014 um 16:58 Uhr)
  #685
Alt 09.03.2014, 11:40
Das ist aber voll.
Was ist das für ein grüner Motor?
Gruß René
Alt 09.03.2014, 11:55
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Grüner Motor = volvo penta Diesel
  #687
Alt 09.03.2014, 19:32
Heute mal die komplette Versorgung für Boiler und Bugstrahlruder durch das vorhandene Kabelrohr gesteckt, auch das NMEA-Kabel hat noch Platz gefunden. Dazu noch 4x 12 Volt- sowie 2x Massekabel! Das sollte dann für die nächsten Jahre reichen!
Boiler ist verschraubt und die Kaltwasserleitung ist auch schon installiert! Habe jetzt nur keinen Platz mehr für die Druckwasserpumpe! Möchte die gern auf den Boiler mit einer Art Spanngurt oder ähnliches installieren! Mal ein wenig I-Net Recherche betreiben was es da so für Möglichkeiten gibt!
Hits:	174
Größe:	92,4 KB
ID:	520534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	98,8 KB
ID:	520536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	88,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #688
Alt 09.03.2014, 22:27
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Vielleicht ne Holzplatte senkrecht neben dem Boiler am Boden befestigen und die Pumpe dann daran befestigen
Aber....wo ist denn Dein Wassertank? Gibt es dort nicht auch Möglichkeiten?
Enno
Alt 10.03.2014, 04:39
Bau sie doch an den werksseitig vorgesehenen Platz unter der Badeplattform.
Gruß René
Alt 10.03.2014, 08:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Ist das ein 30i? Der Grund, warum ich den nie näher in meine Planungen einbezogen habe war, daß ich immer davon ausgegangen war, daß es den nicht mit E-Start, sondern nur mit Handstart gibt.
Ich nehme mal nicht an, daß Du den da unten drin von Hand startest, oder?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.03.2014, 09:35
Wenn ich in die Nähe vom Wassertank gehe, habe ich einen kurzen "Saugweg" dafür aber einen längeren "Druckweg". Würde ich denn den längeren "Druckweg" merken?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.03.2014, 19:27
Hallo Rene,
könntest du mir mal ein Bild von Deiner Pumpenposition einstellen?!
Bei mir war die Pumpe vor dem Boiler installiert.
Hits:	182
Größe:	111,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (10.03.2014 um 19:40 Uhr)
Alt 10.03.2014, 20:32
Ich habe mal zwei Bilder vom NAS rausgesucht.
Auf dem ersten ist nicht viel von der Pumpe zu sehen. Sie ist hinten rechts in der Ecke zu erahnen. Auf dem zweiten Bild ist die Pumpe in Gänze drauf.
Ich hoffe, es hilft Dir. Am Wochenende kann ich noch weitere schießen. Sag einfach Bescheid!
Ach und wenn Du sie anschraubst leg etwas Gummi unter damit sie die Geräusche nichts so sehr aufs ganze Boot überträgt.
Was ist denn bei Dir dort in der Ecke?
Hits:	181
Größe:	94,7 KB
ID:	520766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	61,7 KB
Gruß René
  #694
Alt 10.03.2014, 20:55
Danke für die Fotos! Das hilft mir weiter! Ich muss mir einen anderen Filter besorgen (so wie Du ihn hast) und dann kann ich die Pumpe genau so installieren. Der jetzige Filter knickt 90° ab!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 11.03.2014, 20:24
nein den längeren Druckweg merkst du dabei nicht,
dafür ist der Weg nicht lang genug
  #696
Alt 12.03.2014, 05:39
Poste doch mal ein Foto!
Gruß René
Alt 12.03.2014, 19:52
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
......so ist meine Pumpe montiert! Originalplatz.
Hits:	181
Größe:	94,7 KB
  #698
Alt 12.03.2014, 19:55
entschuldige, ich habe vorher übersehen, dass du die Pumpenposition von original eh hast!
  #699
Alt 12.03.2014, 20:18
Hab mir jetzt den Jabsco "Minifilter" bestellt und habe dann Saug- und Druckanschluss in einer Linie! Die Pumpen-Position von Rene's 245'er finde ich sehr gut! Wird am WE so montiert.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #700
Alt 13.03.2014, 07:04
Soll aber regnen am WE
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
