Alt 02.03.2014, 11:05
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Was tut ihr gegen das Bettnässen?
Ich habe mich jetzt zu einer durchgreifenden Lösung hingearbeitet, nach mehreren Versuchen. Achso: Bettnässen von oben, durch die offene Dachluke meine ich natürlich - zweimal passiert, so ein unangekündigter sanfter Landregen, das war ein Spaß! Hier meine Therapie:
http://www.tremonia-2.de/regenmelder.html
War ein bisschen komplizierter als gedacht, eben wie immer. Aber jetzt klappt es!
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 02.03.2014, 11:14
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.916 Danke in 1.708 Beiträgen
Diese Frage bewegt Dich ja schon länger, und nun hast Du offensichtlich nach weniger als zwei Jahren eine gute Lösung gefunden. Dieses Tempo wünschen manche sich für die Problemlösung auf der Flughafenbaustelle...
Matthias
Alt 02.03.2014, 11:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.545 Danke in 860 Beiträgen
du hast ja Sorgen.......
Olli
Alt 02.03.2014, 11:49
Na sage mal - dieses Problem betrifft doch potentiell jeden, der sein Boot intensiv nutzt. Ich finde es super, dass Kalle uns an seinen Gedankengängen teilhaben lässt und seine Entwicklung hier vorstellt.
Ich meine sogar, dass das eine echte Marktlücke ist. Wenn man das noch weiterentwickelt, vielleicht eine Solarzelle und einen kleinen Akku einbaut, so dass man das Gerät schnell mal ohne Verkabelungsaufwand hinlegen kann, würde ich mir sowas glatt kaufen. Um auch die GFK-Fraktion zufriedenzustellen, könnte man sowas wahlweise mit einem Magneten oder einem Saugnapf bestücken.
Matthias
Alt 02.03.2014, 12:02
Die Tücke steckt echt im Detail - oder so ähnlich. Allein das Rausstellen reicht ja nicht, da hast Du nach zwei Stunden den ersten Alarm weil der Tau den Sensor irritiert. Das bekommt man leider nicht durch einfaches Verstellen der Empfindlichkeit heraus. Aber die Fläche lässt sich heizen, wollte ich erst nicht wegen des Stroms, aber ohne geht es nicht. Dann die Fummeleien mit dem Kabel - jetzt funzt es. Und was heißt hier "Du hast Sorgen?" Ich habe einen guten Schlaf, Ute kriegt nachts gar nichts mit und wenn Du dann mit quatschnasser Bettdecke aufwachst machst Du Dir schon Gedanken....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 02.03.2014, 12:16
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ein Problem seh ich bei dem ganzen technischen Aufwand dann aber noch. Wenn dann also während der Nacht dann so ein richtig schöner Platzregen niedergeht, merkt der Sensor das ja auch erst wenn die ersten Tropfen kommen. Dann gibt der Alarm, Du wirst wach, kraxelst zur Luke und darunter ist auch schon pitschnass.
Alt 02.03.2014, 12:21
Naja, die wenigsten Regengüsse setzen so plötzlich ein. Außerdem wird sich die Luke doch meist in unmittelbarer Nähe des Schlafplatzes befinden. Die ersten paar Tropfen werden ja auch noch durch das vermutlich vorhandene Insektengitter aufgefangen. Ich meine schon, dass man dadurch wertvolle Zeit gewinnt.
Matthias
Alt 02.03.2014, 12:27
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Kann man auf Mopeds keine kleine Persenning anbändseln die das Luk nachts überdacht, weil etwa Luk oberhab der Relingdurchzüge oder fehlende Befestigungspunkte etc.?
Gibt ja auch solch kleine Lukensprayhoods.
Kai
Geändert von KaiB (02.03.2014 um 12:37 Uhr)
Alt 02.03.2014, 12:42
Emotion Emotion ist gerade online
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Luke mit linearantrieb Versehen und diese statt des Summers ansteuern.
Wenn es wieder trocken ist fährt die Luke wieder auf!
Alt 02.03.2014, 14:28
Nee Jörg, das hatte ich auch befürchtet, die ersten Tropfen lassen den Sensor ansprechen, da ist er sehr empfindlich. Das hat im letzten Sommer gut geklappt und Hendrik: Ein technisches Problem ist das nicht, zur Schaltung gehört ein potentialunabhängiges Relais, da kann man (fast) alles mit machen...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 02.03.2014, 14:34
Sorry, aber diese Aussage ist in meinen Augen nicht korrekt.
Was machst Du denn zu Hause wenn es einen Regenschauer gibt oder sie diesen vorhergesagt haben?
Wenn man sein Eigentum verlässt, dann sollte man es gegen jegliche Gefahr von außen gesichert haben.
Und nachts muss man halt schauen, welche Luken man öffnet und welche nicht.
Dafür würde ich mir jedenfalls keinen Kopf machen oder sogar Geld ausgeben.
Olli
Alt 02.03.2014, 14:40
Also ich habe grundsätzlich Verständnis dafür, wenn Leute den Wunsch haben, nachts auf dem Boot die Luke offen zu lassen. Zumal das meistens genau die einzige Möglichkeit ist, frische Luft reinzulassen, und gleichzeitig die Mücken draußen zu lassen.
Matthias
Alt 02.03.2014, 16:36
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wer kein so begabter Bastler ist, kann auch eine Regenwarner App auf seinem Smartphone installieren. Die werten die Wetterdaten das "Regenradar" der online Wetterdienste aus und warnen ebenfalls akustisch wenn am akuellen Standort Regen eintreffen wird. Das ist auch praktisch wenn man draussen arbeitet. Die App warnt eine einstellbare Zeit vor dem Regenguss und man kann schnell noch alles in Sicherheit bringen. Funktioniert fast auf die Minute genau.
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 02.03.2014, 17:38
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Mit dem Aufwand den solch kleine Spielereien erfordern, könnte man sich doch auch gleich einen Simulator für das Bootfahren bauen.
Da regnet es nicht rein, schaukelt nicht und auch all die anderen Unannehmlichkeiten des Bootfahrens, werden eliminiert.
Ich bleibe bei der naturnahen Handarbeit.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.03.2014, 18:09
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Eine prima Idee das ganze Gerät.
Grundsätzlich habe ich nix gegen Elektronik und Automatisierung.
Wo ich allerdings absolut was gegen habe, ist nächtliches Wecken.
Egal ob durch nen Regenguß in meine Koje oder durch den Weckruf einer Ichhupdichwachwennsregnetelektronik.
Eine Sprayhood über die Luke, da darf es regnen wie es will. Luft kommt rein, Wasser bleibt draußen und ich bleib am schlafen.
Na ja, jeder so wie er den größten Spaß hat.
Gruß Robin
Alt 03.03.2014, 00:04
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Na, Kalle, eine Automatik, die deine Luke zu macht, anstelle des Alarmsignals, muss doch dann auch noch machbar sein. (Ich habe nur Heckfenster - bekomme also schlimmstenfalls nasse Füße)
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.03.2014, 07:00
Ach Heinz-Dieter, egal was summt und einen weckt - Summer oder Motor - Hauptsache trocken. So einfach ist das, jenseits der akademischen Diskussion hier.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
