Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.191
Alt 25.02.2014, 15:20
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Panzertape hält alles
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #652
Alt 25.02.2014, 17:39
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Nun ja, Schlauchschellen und Panzerband habe ich ja immer auf Tasche! Dachte eigentlich mehr an Flüssigteflon oder ähnliches bez. der Benzingase?!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 25.02.2014, 17:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Mit den Schellen sollte das dicht werden.
Bei irgendwelchen Dichtungspasten läufst du Gefahr, das sie sich vom Benzin auflösen, oder den Schlauch angreifen.
Oder sie härten aus, werden spröde, und reißen dann durch Vibration. Mit ganz viel Pech inklusive Schlauch.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #654
Alt 25.02.2014, 17:58
Standard Blowerschläuche?
Nachdem ich gerade die Entlüftungsschläuche für Trinkwasser (muss gereinigt werden) sowie für den Holdingtank (wird gegen 1 Zoll Schlauch getauscht) sind mir noch die Blowerschläuche aufgefallen?! Back- und Steuerbord geht ja jeweils einer bis zum Motor! Jeweils ein weiterer hängt etwas lieblos oberhalb des Motorraums?! Ist das richtig so und müssen die nur wieder oberhalb befestigt werden oder sind die abgerissen und sollten auch noch Richtung Motor geleitet werden?!
Hits:	150
Größe:	66,9 KB
ID:	517521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	71,0 KB
ID:	517522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	87,2 KB
Hits:	155
Größe:	100,5 KB
ID:	517524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	86,2 KB
ID:	517525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	93,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 25.02.2014, 18:59
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Der Blower ist an Steuerbord? Die ankommenden müssten von den Lüftungsschlitzen kommen. Oder?
Gruß René
Alt 25.02.2014, 19:03
Ja so ist es! Es gibt ja auf jeder Seite 2 Lüftungsgitter! Ein Schlauch vom Gitter geht jeweils wie schon gesagt zum Motor bzw. Blower und die Schläuche von den jeweils zweiten Lüftungsgitter hängen oberhalb vom Motorraum!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 25.02.2014, 19:07
Da sich Benzingase am Boden sammeln müssen die Schläuche an die tiefste Stelle der Bilge gelegt werden.
  #658
Alt 25.02.2014, 19:23
Emotion Emotion ist offline
Die zum absaugen ja, die oben sind zur Frischluftzufuhr!
  #659
Alt 25.02.2014, 19:30
Genau so ist es.
Gruß René
Alt 25.02.2014, 19:32
Aber was meinst Du mit "hängen"? Woran hängen sie?
Gruß René
Alt 25.02.2014, 19:48
Wie man auf Bild 4 und 5 sieht hängen die einfach so vom Lüftungsgitter in den Motorraum! Werde Sie dann mal ein wenig an der Bordwand befestigen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 26.02.2014, 06:53
Ich werde am Wochenende mal nachsehen ob meine lose in den Motorraum hängen.
Gruß René
  #663
Alt 26.02.2014, 08:08
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Moin Martin,
also bei mir baumelt nichts rum weder im Boot noch sonst wo
Gruß Dirk
  #664
Alt 26.02.2014, 12:06
Mahlzeit Dirk,
dass hätte mich bei Dir auch gewundert!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 26.02.2014, 13:22
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.027 Danke in 7.605 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Martin,
Gruß Dirk
Wenn die Schläuche zu kurz sind, baumelt da natürlich nichts.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #666
Alt 27.02.2014, 19:48
Bau den Boiler doch quer ein, dann hast Du noch mehr Platz.
Ich hab das jetzt mal gedreht! Super Idee! Das Schaft noch mehr platz und der tote Raum ist optimal ausgenutzt! Der Boiler schließt jetzt ungefähr mit dem Abgasgeweih ab! Werde dann die zwei Batterien längs nebeneinander an der Bordwand postieren! So habe ich da einen richtig großen Freiraum und komme zum Beispiel gut an den Ölfilter oder die Zündkerzen ran!
Des weiteren habe ich heute mal Platz für die Versorgungskabel des BSR geschaffen! Durch das Versorgungsrohr sollte das Passen! Nach einer halben Stunde war das SikaFlex draussen!
Tank ist jetzt auch tip top sauber und ausgesaugt! Muss jetzt nur noch trocknen. Werde dann aber trotzdem noch einen kleinen Vorfilter setzen.
Hits:	180
Größe:	104,7 KB
ID:	517988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	90,8 KB
ID:	517990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	87,0 KB
Hits:	174
Größe:	92,3 KB
ID:	517995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	54,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (27.02.2014 um 19:56 Uhr)
  #667
Alt 28.02.2014, 04:39
Da habe die Batterien ja endlos Platz.
Gruß René
Alt 01.03.2014, 20:30
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Baue die Batterien in Batteriekästen ein dann kannst du oben drauf auch noch was stellen. Ich habe bei mir einen Gurt unter die Batteriekästen gezogen und oben drauf eine Werkzeugkiste stehen.
Hits:	208
Größe:	85,3 KB
  #669
Alt 03.03.2014, 17:45
Standard Farbe für den Motorraum?
Bevor ich Boiler, Batterien und die Tanks wieder installiere müsste ich die Flächen im Motorraum überstreichen. Es sind feine Risse im Lack und es gibt manche Abplatzer!
Welche Farbe nimmt man hier für und wie grob bzw. mit welcher Körnung sollte ich das Anschleifen?
Hits:	180
Größe:	66,9 KB
ID:	518892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	55,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 03.03.2014, 17:54
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Martin,
am besten haust Du da Epoxidharzfarbe drauf. Damit ist das alles dann schön dicht.
Farbton kannst Dir da aussuchen, weiß ist natürlich schön, aber man sieht jede Noch so kleine Verschmutzung sofort. Ich habe auf hellgraue Bilgenfarbe zurückgegriffen da meine Harzschicht noch ok war.
Den Untergrund müsstest natürlich vorher mit 150 oder 200er anschleifen bzw reinigen.
Enno
  #671
Alt 03.03.2014, 20:30
Grundierung VC TAR2 wäre doch hier in Ordnung, oder? Und dann vielleicht noch anschließend mit Bilgenfarbe Danboline drüber, damit es schön glatt wird und man es leicht Pflegen kann?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 03.03.2014, 20:55
anschleifen würde ich mit 100èr Damboline oder eine ähnliche Bilgenfarbe würde ich benutzen
  #673
Alt 03.03.2014, 21:47
Damboline ist echt gut!
  #674
Alt 03.03.2014, 22:20
Dann besorge ich mir mal 100'er und 150'er Schleifpapier sowie Damboline und werde mal los legen! VC TAR2 nehme ich vorher als Grundierung!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (03.03.2014 um 22:46 Uhr)
Alt 03.03.2014, 22:30
Standard Austritt BSR angezeichnet
Am WE habe ich mir erst einmal einen anständigen Zirkel besorgt!
Die erste Bohrung Backbord (hatte ich ja schon vor ein paar Monaten gebohrt) habe ich noch mal ca. 15 mm tiefer gesetzt. Ich glaube das sitzt jetzt gut! An Steuerbord bin ich dann leider ein paar Millimeter zu tief gekommen! Das muss ich nochmal ein wenig ausgleichen und dann eine Halterung für den Dremel an den Zirkel und los geht's!!!
Hits:	155
Größe:	117,6 KB
ID:	519041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	86,4 KB
ID:	519042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	87,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
