Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 16.02.2014, 13:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Verstehe ich nicht ganz. Weil den Schlüssel mit der Zündung kannst du ja nicht immer an lassen. Was soll dann der Kipphebel zum Knopf dazu? Ohne Schlüssel passiert doch eh nix wenn man den Knopf drückt.
Also statt Schlüssel einmal drehen soll man Schlüssel halb drehen, Kippschalter betätigen und dann noch Startknopf drücken?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.02.2014, 14:58
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Bernd
Könntest natürlich Recht haben, bin mir jetzt nicht ganz sicher ob mein Radio ohne Stufe 2 (Zündschloss) beim Liegen auch funktioniert hat. Ich glaube das Radio bekommt direkt über den Hauptschalter den Strom, auch ohne Zündschloss. Ich möchte den Kipphebel trotzdem als zusätzliche Sicherung zwischen setzen! (Jetzt is er ja schon da )
Und so wie du geschrieben hast soll es funktionieren!
MfG Danman
Alt 16.02.2014, 15:06
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Moin Moin Zusammen,
Erstmal danke für eure tatkräftige Unterstützung! (Echt SUPER)
Kipphebel und Taster sind bis 50 A zugelassen. (Kann sein das der Kippschalter bißchen weniger hatte, hab die Teile jetzt nicht in der Nähe)
Meine Beweggründe sind ganz einfach, 1. muss ich in regelmäßigen Abständen das Zündschloss immer wieder festziehen (weil es sich aus irgendwelchen Gründen immer lose jackelt), 2. mit Zündschloss aus Diebstahlgründen, 3. wir haben kleinen Nachwuchs bekommen und 4. weil's geil aussieht!
MfG Danman
Bei 1) würde Sicherungsmittel (Loctide) vielleicht helfen
bei 2) mach dir mal keine Gedanken, das Zündschloss am Boot ist kein Hindernis für einen Dieb
bei 3) würde das Zündschloss wiederum sehr helfen
bei 4) geb ich dir Recht
Alt 16.02.2014, 16:01
Und jetzt noch mal von mir zusammengefasst! Ich hoffe so mache ich es dann richtig, so wir in meiner hochwissenschaftlichen technischen Zeichnung!
Hab trotzdem noch 3 Fragen:
1. Wenn ich mit dem Lila-Kabel direkt an den Kippschalter gehe, muss ich dann den Schlüssel im Zündschloss trotz einmal drehen? So sollte es jedenfalls sein. Oder muss ich dann einen 2. Kabel (Lila) zum Kipphebel legen?
2. Der Startknopf ist mit einem Licht versehen, muss ich dafür noch mal extra Masse legen?
3. Wozu hat der Kipphebel 3 Kontakte? Dieser ist auch mit Licht im Hebel, ist der 3. Kontakt dann für Masse?
MfG Danman
Hits:	313
Größe:	62,5 KB
Alt 16.02.2014, 17:13
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Nö. So wie du das gezeichnet hast passiert gar nix mehr.
Mach doch mal bitte Fotos von den Schaltern. Sollen die denn beleuchtet werden ? Dann musst du sie in deine Instrumentenbeleuchtung mit einbinden. Einfach irgendwo ne Masse dran klemmen is da nich.
Gruß Hubert
PS hast ne PN
Alt 16.02.2014, 17:44
Gruß Hubert
PS hast ne PN
Dat is ja doof!
Nee die haben integrierte Lämpchen! (Komm gleich mal durch)
MfG Danman
Alt 16.02.2014, 18:55
So ich hoffe das es so funktioniert!
MfG Danman
Hits:	263
Größe:	72,2 KB
Geändert von Danman (16.02.2014 um 19:24 Uhr)
Alt 16.02.2014, 18:57
Kann die Bilder mit dem I-Pad leider nur einzeln hochladen!
MfG Danman
Hits:	211
Größe:	82,8 KB
Alt 16.02.2014, 18:58
Und noch eins!
MfG Danman
Hits:	170
Größe:	58,3 KB
Alt 16.02.2014, 19:19
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Rot ist plus, lila zündung, gelb.rot is start.
Wenn das so richtig ist, (da verlasse ich mich einfach mal drauf) dann ist deine Zeichnung in Ordnung.
Gruß Hubert
Alt 17.02.2014, 04:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Deine 2. Zeichnung unterbricht nur den Start Taster. Mit dem Zündschloss machst du die Zündung an, dann legst du den Kippschalter um, damit am Taster Spannung anliegt.
Um den Motor aus zu machen, musst du den Zündschlüssel drehen.
Alt 17.02.2014, 05:11
Das ist doch gut, dann kann ich ja nach dem Starten den Kippschalter wieder ausschalten und falls einer beim Fahren den Startknopf drückt fährt der Anlasser nicht raus!
MfG Danman
Geändert von Danman (17.02.2014 um 06:38 Uhr)
Alt 21.02.2014, 21:12
So die Hälfte ist fertig!!!
Der Durchgang stimmt und morgen wird das ganze ins Boot gezaubert!!!
MfG Danman
Hits:	244
Größe:	101,8 KB
Alt 21.02.2014, 22:33
Feuerlöscher und Eratzsicherungen hast du an Bord ?
Nee Spaß! Nimm ein Messgerät oder eine Prüflampe mit. Falls irgendwass nich passt wie gedacht, dann ruf halt an.
Gruß Hubert
Alt 22.02.2014, 19:15
So die Teile sind drin! Dat war kein rein zaubern, dat war mehr ein rein quälen! Wat hätte ich heute für ne oszillationssäge gegeben ! GfK kann scheiße hart sein, vor allem wenn man nicht richtig rankommt! Aber nach 5 Stunden war ich dann fertig.
MfG Danman
Hits:	255
Größe:	59,6 KB
Alt 22.02.2014, 19:17
Von hinten!
Hits:	158
Größe:	69,9 KB
Alt 22.02.2014, 20:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Jetzt fehlt nur noch ein Zündungsunterbrecher .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 22.02.2014, 21:01
Der geht doch von alleine aus wenn der Tank alle ist!
MfG Danman
Alt 09.03.2014, 10:49
So jetzt ist alles angeschlossen bis auf die beiden Massekabel. Da sind so viele Kabel, da frag ich mich natürlich, wo kann ich die einfach mit ran setzen? Kann ich die beiden Massekabel an der Elektrik von den Trimmklappen einbinden, ist da ein Massekabel vorhanden? (Siehe Bild)
Hits:	155
Größe:	75,4 KB
ID:	520302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	84,5 KB
ID:	520303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	116,9 KB
Hits:	132
Größe:	108,4 KB
MfG Danman
Alt 09.03.2014, 13:23
Am Radio sollte auf jeden Fall eins sein. Oder am Zigaretten Anzünder falls vorhanden.
Alt 09.03.2014, 13:41
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
(..)Also statt Schlüssel einmal drehen soll man Schlüssel halb drehen, Kippschalter betätigen und dann noch Startknopf drücken (..)
Die mechanische Variante von CTRL + ALT + DEL.
Beste Grüße
John
Alt 27.03.2014, 22:02
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
MfG Danman
Wo hast Du die Teile gekauft?
Boris
Alt 28.03.2014, 00:29
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Nein, keines davon ist ein Massekabel.
Alles +12V.
Alt 28.03.2014, 05:25
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
MfG Danman
und das Ganze mit Lautsprecherkabel
Bernhard
Alt 28.03.2014, 07:58
Macht das die Sache jetzt schlechter?
MfG Danman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
