Alt 15.02.2014, 13:43
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Startknopf nachrüsten
Moin Zusammen,
Ich möchte einen Startknopf nachrüsten und nun muss ich die 3. Stufe des Zündschlosses dafür nutzen.
Kann mir einer von euch sagen welches Kabel das an dem Zündschloss ist?
Ich wollte dann eigentlich nur den Startknopf und einen Swichschalter zwischensetzen. Ich hoffe das geht so einfach.
MfG Danman
Hits:	329
Größe:	65,8 KB
Alt 15.02.2014, 13:44
Bild Nr. 2
Hits:	368
Größe:	127,5 KB
Alt 15.02.2014, 13:47
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Welchen Antrieb willst Du denn starten?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.02.2014, 13:53
Mercruiser 350 CiD 5,7 Liter mit Alpha One Gen II
MfG Danman
Alt 15.02.2014, 15:18
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Rot ist plus, lila zündung, gelb.rot is start.
Also rot un lila an den kippschalter, und dann vom lila auf den startknopf. Zusammem mit gelb rot.
Fertig ;)
Paddy
Alt 15.02.2014, 16:32
Fertig ;)
Hallo Paddy,
Ich möchte das Zündschloss aber nicht weglassen. Ich will schon erst den Schlüssel reinstecken, auf 1 bzw. 2 drehen und dann erst mit Hilfe des Kippschalters und Startknopf starten.
MfG Danman
Alt 15.02.2014, 17:15
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Paddy,
MfG Danman
dann bleiben Rot und Lila wo sie sind. Von Lila legst du ein zweites Kabel an den Switch ... andere seite Switch an den Taster ... und GelbRot ans andere Bein des Tasters.
Mich würde interessieren aus welchem Grund du das einbauen willst. Kindersicherung ?
Gruß Hubert
Alt 15.02.2014, 17:16
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dann lässt du den roten am Schloß dran und machst dir ein neues Kabel, womit du den Pin des lila Kabels (am Schloß) mit dem Kippschalter verbindest. Rest wie oben beschrieben.
Alt 15.02.2014, 18:28
Boot: Astondoa 45
Gruß Hubert
Warum haben die Hersteller das in die Autos eingbaut?
Weil manche das cool finden
Gruß Frank
Alt 15.02.2014, 18:36
Das war eine ernsthafte Frage und keineswegs Sarkastisch gemeint.
Er wird sich die Arbeit ja nicht aus lauter Langeweile machen.
Gruß Hubert
Alt 15.02.2014, 18:46
Benutzerbild von floka.floka
30.249 Danke in 7.037 Beiträgen
Cool? Auch ...aber es ist auch sehr praktisch ohne den Wagenschlüssel suchen zu müssen, einfach ein zu steigen, den Startknopf drücken zu können und los zu fahren
Grüße Richard
Alt 15.02.2014, 18:47
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Oder Zündschloss kaputt oder kein Bock auf Zündschlüssel...
Glück Auf!
Gunar
Alt 15.02.2014, 19:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Dieses System hat meine neue Sea Ray ab Werk verbaut. Zündschlüssel wird in der Kabine eingesteckt und auf Stellung Ein gestellt. Am Cockpit gibt es dann einen Kippschalter, mit welchem dann die Zündung eingeschaltet wird (Mittelstellung) und ganz oben gestartet. Finde ich auch eine super Sache.
Alt 15.02.2014, 19:14
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Kein Zündschlüssel ist schon praktisch, kann nicht verloren und nicht unter gehen Batteriehaupttrennschalter alleine ist ja ausreichend, die Zündschlösser wären ganz sicher kein Hinderungsgrund für einen Dieb.
Aber hier bleibt ja der Zündschlüssel drann...
Alt 15.02.2014, 19:23
Oha !
Wenn mit dem Switch auch die Zündung geschaltet werden soll ist meine Beschreibung falsch ! Ich dachte der Switch soll nur den Anlasserknopf noch einmal "sichern". Daher meine Frage nach dem warum.
Wenn die Funktion wie oben beschrieben sein soll, muss vom Ausgang Zünschloss (wo jetzt Lila ist) ein Kabel zum Switch gezogen werden. Am anderen Ende des Switch dann Lila und die Zuleitung zum Starterknopf anschließen. Nach dem Knopf dann GelbRot zum Anlasser.
Gruß Hubert
Alt 15.02.2014, 20:13
Boot: Astondoa 45
Gruß Hubert
War auch eine ernsthafte Antwort
Gruß Frank
Alt 15.02.2014, 22:44
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich habe auch so einen Startknopf montiert,einfach weil ich es nett finde!
Nach Zündschloss an leuchtet er blau und es kann gestartet werden.Natürlich geht das auch noch normal übers Zündschloss.
Aber bei meinem Druckschalter war extra ein Relais mit bei weil die Amperbelastung zu hoch ist für diese Taster! Der Taster schaltet nur das Relais was dann eine Verbindung zwischen 12+ und Stufe 3 Zündschloss herstellt.
Wieviel Ampere verträgt dein Taster??
Mfg Michael
Hits:	502
Größe:	73,8 KB
Alt 16.02.2014, 00:39
MfG Danman
dann sollte dein Taster mindestens 5 Amper schalten können, sonst brauchst du auch ein Relais
Alt 16.02.2014, 02:27
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
in der Regel können die Engine-Start Knöpfe, die ohne Relais kommen, max. 50A bei 12V schalten.
http://m.ebay.de/itm/250944286873?nav=SEARCH (PaidLink)
http://m.ebay.de/itm/190957152406?nav=SEARCH (PaidLink)
Beide 50A, so sieht der Knopf von Danman auch aus.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 16.02.2014, 03:41
so sieht das bei mir ab Werk aus.
Alt 16.02.2014, 07:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
Sieht doch ganz gut aus......
bei Selbstbaulösung würde ich den Blower-Schalter in Reihe schliessen....
d.H: Anlassen erst möglich, wenn Entlüftung läuft.
Ist das Serienmässig auch so geschaltet????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.02.2014, 09:37
Nein ist alles separat. Es gibt keine Abhängigkeiten.
Alt 16.02.2014, 10:01
Moin Moin Zusammen,
Erstmal danke für eure tatkräftige Unterstützung! (Echt SUPER)
Kipphebel und Taster sind bis 50 A zugelassen. (Kann sein das der Kippschalter bißchen weniger hatte, hab die Teile jetzt nicht in der Nähe)
Meine Beweggründe sind ganz einfach, 1. muss ich in regelmäßigen Abständen das Zündschloss immer wieder festziehen (weil es sich aus irgendwelchen Gründen immer lose jackelt), 2. mit Zündschloss aus Diebstahlgründen, 3. wir haben kleinen Nachwuchs bekommen und 4. weil's geil aussieht!
MfG Danman
Alt 16.02.2014, 10:04
Nicht zu vergessen, daß Gefühl beim Starten. Schlüssel drehen ist zu gewöhnlich
Alt 16.02.2014, 10:08
Oha !
Gruß Hubert
Der Switch soll nur den Taster nochmal absichern, damit der Kleine, wenn er den Taster mal drückt, den Motor nicht startet!
MfG Danman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
