Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.571
Alt 10.02.2014, 15:51
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Rätzel zu #186
Zitat von Frank63 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
gönn dir die Ruhe und genese vollständig.
Kannst ja in der Zwischenzeit noch das Rätsel aus #186 auflösen...
Oder hab ich da was übersehen?
Stimmt, habe ich ganz vergessen. Der Regler ist falsch, da er aus einem Trabant ist und 6 Volt regelt. Passt nicht ganz zu diesem Boot. Der original H6 hatte eine 12 Volt Lichtmaschine.
Der Regler war aber in dem Boot beim Ausschlachten. Was der Vorgänger damit vor hatte keine Ahnung.
Hits:	303
Größe:	156,3 KB
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (10.02.2014 um 16:05 Uhr) Grund: Bild vergessen.
  #202
Alt 11.02.2014, 13:49
Standard Hallo BF
Um die Zeit zu nutzen in der warmen Stube, habe ich mir gedacht ein neuen Abschnitt zu planen. Gestern habe ich zu Ralf kontakt aufgenommen.
Es geht um die Planung Elektrik/Elektronik für dieses Boot. Da es keinen Plan gibt würde ich mich über jeden Vorschlag freuen. Bitte nur eins bedenken, es soll den historischen Charakter behalten.
Hits:	433
Größe:	91,5 KB
Hier der Generalplan, zwecks der Dimensionen. Danke für Eure Hilfe.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 14.02.2014, 18:59
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hallo Frank, bei der Planung der Elektrik helfe ich dir gern.
Hast du schon eine Liste mit den geplanten Verbrauchern ?
Die könnten wir hier zusammen diskutieren und vervollständigen.
Welche Lademöglichkeiten hast du vorgesehen ?
Wenn die Komponenten geklärt sind können wir Stück für Stück einen Schaltplan zeichnen. So schauen mehrere Leute drüber und dumme Fehler werden vermieden.
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (14.02.2014 um 19:00 Uhr) Grund: Räschdchreipunk
  #204
Alt 15.02.2014, 12:04
Standard Neues von der Werft
Hallo Hubert,
da hast du gute Fragen gestellt. Da fang ich mal klein an.
  1. Motor mit Drehstromlichtmaschine 12 V, Starterbatterie n.v. Regler n.v. Anzeigen für den Motor n.v. (Kabelbaum Motor zum Panel), Hauptschalter und Betriebsstundenzähler n.v.
  2. Signalanlage Lichter sind alle vorhanden, die Frage ist nur ob sie nach Vorschrift noch verwendet werden dürfen.
  3. Weitere Verbraucher Beleuchtung, Navi, Fischfinder/Echolot, Ladegerät.
  4. Betreiben von 3 Batterien Ladeerhaltung und 220V Anschluss für Punkt 2 und 3
Alle Kabel sollen am Fahrerstand zusammenkommen ob 12 V oder 220 V. Die Starterbatterie wird ca. 1-2 Meter vom Motor stehen, die anderen 3 Batterien stehen ca. 5 Meter vom Fahrerstand weg.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 15.02.2014, 15:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Moin Frank
Hast du mal geprüft ob der Anlasser für dein Antriebskraftwerk mit 12V betrieben wird,bei Motoren dieser Größenordnung wird das auch mal mit 24 betrieben um den Strom und da mit die Kabelquerschnitte zu begrenzen.
gruss hein
  #206
Alt 15.02.2014, 16:13
Also fangen wir eigentlich bei fast Null an
Ich schlage vor wir stellen erstmal eine Liste zusammen was alles an elektrischem Vorgesehen ist.
1. Motorelektrik
2. Verbraucher
2.1. sicherheitsrelevante Verbraucher (vor dem Hauptschalter)
2.1.1. Lenzpumpe (n)
2.1.2. Funkgerät
2.2. Beleuchtung
2.2.1 Aussen
2.2.1.1 Positionslichter
2.2.1.2 Ankerlicht
2.2.2. Innen
2.2.2.1. Steuerstand
2.2.2.2. Raum 1 .... usw.
2.2.3 "Luxus" Verbraucher
2.2.3.1. Kühlschrank
2.2.3.2 Kartenplotter
2.2.3.3 Wasserpumpe (n) ?
3. Ladetechnik / Landanschluss
Ich habe mal angefangen. Ich weiss nicht ob die Nummern dann irgendwann mal zu lang werden. Aber so könnte man die Stromkreise gut trennen und zuordnen. Wir werden ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Schaltern zur Verfügung haben. So können wir gedanklich auch schon mal Gruppen bilden, die wir zusammenfassen.
Nun ist es an Dir die Liste nach und nach zu vervollständigen.
Ich habe gesehen, du verlegst schon Bodenplatten. Wie sieht es mit Ankerwinsch und Bugstrahlruder aus? Die brauchen richtig dicke Kabel, oder eine zusätzliche Batterie im Bug.
Gruß Hubert
  #207
Alt 15.02.2014, 16:18
Moin Frank
gruss hein
Hier lesen die richtigen Leute mit ! das freut mich!
Sind natürlich alle eingeladen an der Liste mitzuarbeiten !
Gruß Hubert
  #208
Alt 16.02.2014, 08:21
Moin Frank
gruss hein
Moin Hein,
na klar haben wir es schon versucht. Ich hatte den Motor auch schon laufen. Nach dem entlüften der Dieselleitungen sprang er sofort an. Auch der Wandler funktionierte. Ist aber schon im Mai 2 Jahre her.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.02.2014, 08:26
Gruß Hubert
Moin Hubert,
Hein hilft mir schon eine ganze weile. Wir haben für den Antrieb schon was zusammen angefertigt. Wäre Hamburg nicht so weit weg, nehme ich an dass Hein öfters auf der Werft mit geholfen hätte. Seine Fähigkeiten wären eine enorme Hilfe.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.02.2014, 09:41
Hallo Hubert,
habe Deine Liste mal als docx umgewandelt zur weiteren Vervollständigung. Elektrische Ausstattung HB012 Projekt 52016.doc
Elektrische Ausstattung HB012 Projekt 520 1-1.doc
Die Versionsnummer ist im Dateinamen hinterlegt. Ist das ok.so?
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.02.2014, 18:20
Hallo Frank,
Ich bin auch schon am Grübeln wie wir die Liste am einfachsten vervollständigen ohne den Threat hier mit ewig langem Listen hin und her zuzumüllen.
Die Lösung mit den Textdateien ist für mich äußerst unpraktisch, da ich mit mehreren unterschiedlichen Rechnern und dem Tablet unterwegs bin. Ich muss die Datei ja immer erst runterladen, öffnen ...usw.
Ich denke auch, dass viele Mitleser zu faul sind die Dateien zu öffnen. Damit könnten uns viele wertvolle Hinweise entgehen.
Ich wollte schon lange mal hier im Forum dokumentieren wie man eine Bordelektrik plant und sich Schritt für Schritt zu einem ordentlichen Schaltplan vorarbeitet. Bei meinen drei Drähten auf der Rapante lohnt das aber nicht, daher halte ich dein Projekt für geeigneter.
Villeicht sollten wir einen extra Thread eröffen? Projekt 520 - Die Elektrik
Ich denke wenn der Thread nicht zerlabert wird, könnte eine schöne Anleitung entstehen wie man seine Elektrik alleine erneuern kann.
Gruß Hubert
  #212
Alt 16.02.2014, 19:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Frank,
alternativ kannst Du die Liste in der Cloud z.B. Google-Drive oder SkyDrive online stellen und dann den Link verteilen, dann Arbeitet jeder mit der gleichen Liste.
Grüße, Tobi
  #213
Alt 16.02.2014, 19:20
Hallo Hubert,
das ist doch unabhängig vom Rechner. Du lädst sie herunter gibst deine neuen Erkenntnisse ein und speicherst sie gleich mit neuer Versionsnummer zurück. Egal mit welchem Rechner du im Forum bist alles aktuell.
Was spricht dagegen? Wer Interesse hat an diesem Projekt lädt sich die Datei herunter.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 16.02.2014, 20:16
Naja ... ich benutze kein Word ... ein Rechner läuft mit Windoofs, unterwegs der mit Linux und das Tablet dann mit Android.
Ich arbeite mit open Office. Da kann ich zwar auch doc Dateien öffnen, aber meisst gehen irgendwelche Formatierungen flöten usw.
Außerdem glaube ich es ist wesentlich schwieriger die Änderungen in der Liste mitzuverfolgen, wenn ich dann immer zwischen der letzten und der aktuellen Datei hin un her hopsen muss. Haben wir die Liste hier in einem Strang kann jeder über die Zitatfunktion auch Vorschläge und Hinweise mit einbinden. Eventuell können wir auch einen Farbcode nutzen ... grün = geklärt, blau = geplant aber das Gerät noch unbekannt usw.
Wenn wir uns wirklich für eine Datei entscheiden sollten, dann möglichst nur .txt und die Version sollte am Anfang des Dateinamens stehen. (Die Enden verschluckt mein Browser gern in der Listenansicht.)
Ein anderes Argument gegen die Datei ist die Nachvollziehbarkeit. Wenn der Aufwand später auch anderen Usern helfen soll, müssten die sich jeweils die unfertige Zwischenliste downloaden um nachvollziehen zu können worüber wir hier gesprochen haben und warum wir diese oder jene Entscheidung getroffen haben.
Ich favorisiere mittlerweile wirklich einen extra Thread. Der muss ja nicht unbedingt direkt Projekt 520 im Namen haben. Der könnte ja auch " Neue Bordelektrik - Schritt für Schritt" heißen.
Gruß Hubert
  #215
Alt 17.02.2014, 21:06
Hallo ,
habe die letzten Tage Kleinigkeiten am Boot erledigt. Dabei ging die Handnietzange defekt und ich musste um planen. Na da habe ich mich an den Motor gemacht und die Ruderanlage. Mein Schraubendepot habe ich überprüft und Einkaufsliste erstellt.
Jetzt suche ich noch Dichtungsgummi laufender Meter, um die ersten Dichtungen zu zuschneiden. Ich suche da 1 m x 10 m mit 3-5 mm stärke. Wer kann helfen???
Hier ein paar Bilder.
Hits:	256
Größe:	93,8 KB
ID:	515424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	79,3 KB
ID:	515425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	122,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #216
Alt 25.02.2014, 16:18
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
ich habe es gemacht. Siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199997
Ab hier geht der Abschnitt Elektrik in einem eigenen Thread weiter. Ich hoffe auf große Unterstützung.
Danke im Voraus.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #217
Alt 26.02.2014, 15:27
Hallo ,
Hier ein paar Bilder von den letzten Arbeiten. Nach dem Abendbrot geht es weiter.
Hits:	261
Größe:	95,0 KB
ID:	517698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	95,0 KB
ID:	517699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	97,6 KB
Hits:	253
Größe:	95,0 KB
ID:	517701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	74,6 KB
ID:	517702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	73,6 KB
Hits:	271
Größe:	95,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #218
Alt 02.03.2014, 14:55
Hallo ,
bevor ich auf die Werft gehe mal ein paar Bilder von den letzten Einsätzen.
Hits:	257
Größe:	96,6 KB
ID:	518552Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	111,6 KB
Auf dem ersten Bild sieht man im Boden etwas eingeschraubt. Anschluss Koaxial, ist das für ein Echolot und wenn welches passt da?
Das ist der Kajütboden gewesen. Jetzt kamen noch die Trennwände.
Hits:	257
Größe:	94,0 KB
ID:	518567Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	86,1 KB
ID:	518568Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2295
Größe:	103,4 KB
ID:	518569Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	73,7 KB
ID:	518570Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	82,9 KB
Viele Arbeitsschritte und Dreck. Jetzt geht es zum Boot, die nächsten Teile aus dem Container holen und für die nächste Woche vorbereiten.
Jetzt kommt auch noch die Sonne heraus.
Gruß Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
  #219
Alt 03.03.2014, 21:28
Hallo ,
gestern und heute habe ich beim Innenausbau weiter gearbeitet. Leider geht es nur schleppend voran. Die vielen Arbeitsgänge und alles alleine, das macht mürbe. Aber beim letzten erstelle ich den Plan für morgen und weiter geht's. Hier ein paar Bilder. Die Treppe und der Führerstand sind dran. Damit ich parallel mit der Elektrik beginne kann.
Hits:	228
Größe:	83,4 KB
Hits:	238
Größe:	75,1 KB
Hits:	235
Größe:	97,0 KB
Hits:	225
Größe:	97,9 KB
Hits:	210
Größe:	91,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #220
Alt 04.03.2014, 21:33
Hallo Bf,
bin gerade rein und die Treppe ist eingebaut. Hat eine Ewigkeit gedauert wegen der Maße. Bilder Morgen. Bin Hin, gehe jetzt noch mit meinem Hund und dann ......
Oder,WWW.rca-mws.de
  #221
Alt 05.03.2014, 21:46
Moin Frank
Lackierte Treppe?Kommt noch Rutschfestzeugs drauf-oder?Und eine Stufe zum hochklappen als Staufach für die gaanz wichtigen Sachen(Kloschlüssel,diverse Werkzeuge,Hauptschalterknebel,Schnappsbuddel usw).Aber auf Booten der Größe kann man sich es auch erlauben da einfach nur Luft unter der Treppe zu haben.
gruss hein
  #222
Alt 06.03.2014, 17:25
Moin Frank
gruss hein
Moin Hein,
da kommt noch was drauf und im späteren Ausbau werde ich den luftleeren Raum nutzbar machen. Zur Zeit ist einfach zu viel Bewegung über diese Treppe. Jetzt geht's aber zum Boot, noch ein paar Platten einbauen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 08.03.2014, 10:11
Hallo ,
die letzten Tage waren sehr erfolgreich. Bin jetzt bei den Bodenplatten im Motorbereich. Sind die geschafft kommt der Motor dran. Das Wochenende scheint vom Wetter her seinen Anteil zu leisten.
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	197
Größe:	92,6 KB
ID:	520005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	101,6 KB
ID:	520006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	93,1 KB
Hits:	209
Größe:	80,5 KB
ID:	520008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	88,0 KB
ID:	520009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	87,3 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #224
Alt 10.03.2014, 20:05
Hallo ,
die letzten Eiden Tage waren sehr durchwachsen. Gestern lief alles am Schnürchen. Heute habe ich drei D Puzzle gemacht und versucht die Teile wieder so zu platzieren wie ich sie ausgebaut habe. Dokumentation ist alles oder keine Alzheimer. Hier ein paar Bilder:
Mit der Nietzange habe ich ein riesen Problem, es ist einfach zu Zeitaufwendig. 10 Nietmuttern in einer Stunde. das ist keine zufriedenstellende Maßnahme.
Hits:	193
Größe:	108,5 KB
ID:	520751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	105,6 KB
ID:	520752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	108,5 KB
Hits:	204
Größe:	126,0 KB
ID:	520754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	144,1 KB
ID:	520755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	108,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #225
Alt 10.03.2014, 20:23
Hallo ,
heute habe ich versucht die Bettkästen eizubauen. Aber da spielt die Kontrollsucht eine große Rolle. Ich möchte beim wässern sehen wo eventuell Lecks sind.
Wie kann ich Revisionsluken einbauen. Ich habe keine Vorstellungen . Die folgenden Platten sollen fest eingebaut seien. In diese Platten müssen noch Löcher rein ( Revisionsluken ). Sie sollten schnell zu öffnen sein.
Wer hat eine Idee??
Hits:	154
Größe:	75,1 KB
ID:	520757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	78,7 KB
ID:	520758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	77,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
