Alt 20.10.2013, 11:05
Kaimetzelermarkant Kaimetzelermarkant ist offline
Boot: Metzeler Markant RH
2 Danke in 1 Beitrag
beim Gleichrichter sollte man großzügig sein, dann gehen sie nicht so schnell kaputt
ich würde einen 80 Volt 25 Amper empfehlen
so was wie unter dem Link
http://www.conrad.de/ce/de/product/501140/
Hat dieser Gleichrichter nicht zu viel Spannung?
Ich brauche eine Ausgangsspannung von 12 Volt.
Und wie muss ich diesen anschließen und was brauche ich noch dazu?
Alt 20.10.2013, 11:07
... AUCH für den Abgriff des Dzm, da sie den noch nicht gleichgerichteten Strom liefern.
Also wenn Sie sagen dass ich darüber auch den Gleichrichter anschließen muss dann stellt sich nur noch eine Frage. Woher bekomme ich den Gleichrichter?
Alt 20.10.2013, 11:16
Also ich fasse mal alles zusammen.
ich muss einen Gleichrichter an die Kabel "gelb" und "weiss" anschließen und dann kann ich die Verbraucher ( elektronischer Tankanzeiger und Hupe) anschließen.
Doch warum einen Brückengleichrichter der auch noch eine zu hohe Ausgangsspannung hat. Ich brauche doch einen Gleichrichter der mir eine Ausgangsspannung von 12 Volt liefert. denn ich möchte keine Batterie daran anschließen sondern eine direkte Verbindung vom Gleichrichter zu den Verbrauchern.
Alt 20.10.2013, 12:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Von dem direkten Anschluss eines Verbrauchers ohne Batterie als Puffer ist ganz generell deutlich abzuraten.
Ein Gleichrichter tut genau das, was der Name sagt: Er "richtet gleich", macht also Gleichstrom aus der Ladespule.
Die Spannung ist stark von der Drehzahl abhängig, die meisten Verbraucher nehmen es einem übel, wenn sie
permanent mit wechselnder und stark variierender Spannung betrieben werden.
Wie empfindlich da Hupe und Tankuhr sind? Keine AHnung.
Generell aber tut man das nicht.
'Ne Winzbatterie als Puffer kost' fast nix, wiegt kaum was und erfüllt den Zweck ganz prima.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.10.2013, 20:59
einen Gleichrichter bekommst du im Elektronik Fachhandel oder unter dem Link
die Spannung ist so hoch damit der Gleichrichter nicht durch brennt
der Gleichrichter hat 4 Anschlüsse 2 x Wechselspannung da kommen die beiden Leitungen von der Ladespule dran und Plus und Minus, steht alles auf dem Gleichrichter drauf an Plus und Minus sollte eine Batterie als Puffer angeschlossen werden die mindestens 36 AH haben sollte
die Impulse für einen Drehzahlmesser werden an einem von den Wechselspannungsanschlüssen abgegriffen
Alt 21.10.2013, 08:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich habe zur Vergleichmäßigung der Spannung eine offene 14Ah Motorradbatterie in Betrieb. Bei längeren Fahrten gast sie etwas, da muss man halt Wasser nachfüllen.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
