| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#251
Zum Kopf..schleifst du die Ventile nicht neu ein ?
#252
Nein, mache ich nicht! Wie schon mal irgendwann erwähnt hat das Salzwasser-Öl Gemisch bis auf viel Dreck keine großen Schäden hinterlassen. Auch der Motor selber hat kaum Verschleißanzeichen. Die Ventilsitzringe haben noch Ihre Kontur und die Ventile selber haben wenn überhaupt minimalste Verschleißanzeichen im Dichtbereich. Scheint noch nicht soviel gelaufen zu sein, aber es gibt ja leider keinen Stundenzähler am Boot?!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (15.10.2013 um 18:22 Uhr) |
#253
Zumindest würde ich prüfen ob die Ventile dicht sind. Sonst muss man später alles noch einmal auseinander bauen
Grüße Herbert
#254
Wie bringt Ihr die Ölwannendichtung im Bezug auf zusätzliches Dichtmittel (RTV) an?
Ist es richtig, dass ich eine komplette Dichtraupe über den markierten Bereich der Bilder 1 und 2 aufbringe mit leichter Überlappung auf den Block und dann die Dichtung quasi in diesen Bereichen "einklebe". Sollte dann am markierten Bereich der Ölwanne wie auf Bild 3 zu sehen auch noch mal eine Dichtraupe aufgebracht werden? Oder brauch man überhaupt kein zusätzliches Dichtmittel da die Dichtung in diesen Bereichen eh ziemlich weich ist? Danke vorab für eine kurze Info!
#255
Also ich habe es so gemacht wie es original war....nur die Ecken werden mit Dichtmittel versehen
gugschdu hier: http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=27055
Gruß Enno
#256
Werden die Ecken nur zwischen Block und Dichtung und/ oder zwischen Dichtung und Ölwanne abgedichtet?
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 |
#257
Original war das Dichtmittel nur zwischen Block und Dichtung
Ist aber nicht logisch und da ich auf zweimal sicher baue habe ich an der Ober- und Unterseite Dichtmittel aufgetragen
Gruß Enno
#258
Danke Enno! Wird ich dann auch so machen! Morgen kommt der Dichtungssatz, dann geht es weiter!!!
#260
Hallo Martin
Was für ein Dichtmittel benutzt du denn? Und aus welchem Material ist die Dichtung? Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
#261
LG. Hans
#262
Hi Martin
Wenn es eine Korkdichtung ist, die Ölwanne erst nur Handfest anziehen. Wenn das Dichtmittel etwas angezogen hat, leicht nachziehen. (sonst kommt die Dichtung an den Seiten wieder raus Gruß Thom @immermutig Jaaa, ich weiß........von dem was ich alles nicht weiß, können noch 3 ganze Klassen sitzen bleiben. Da ich immer andere Produkte verwende, kenne ich RTV nicht. Ich verschwinde dann mal in den Staub........
#263
Zum RTV: Lässt sich wirklich sehr gut verarbeiten und nennt sich LOCTITE 587!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (18.10.2013 um 16:53 Uhr) Grund: Ergänzung |
#264
Auch da würde ich vor dem Endanzug das Dichtmittel etwas anziehen lassen. Hatte inzwischen nach RTV gegurgelt. Gruß Thom
#265
Da der Block ja von Teil zu Teil schwerer wird habe ich mir da erst einmal eine Hebehilfe organisiert bzw. zugelegt
#266
Bereits am Freitag ist die zweite Lieferung aus Hamburg angekommen
#267
Grüße Herbert
#268
Aber mit Sicherheit!
#269
Bilder mit folgenden Inhalten:
1. Ölwanne gereinigt 2. Na Super, Leitblech muss noch mal ab 3. RTV in die Ecken gebracht 4. Dichtung eingelegt und überschüssiges RTV im Innenraum entfernt 5. Wanne mit Ölablassschlauch und Filter montiert 6. Anlasser montiert und ein Wenig Fett auf das Starterritzel 7. Gehäuse gereinigt 8. Schutz gereinigt 9. Gehäuse und Schutz montiert 10. Block von unten komplett Ansicht 1 11. Block von unten komplett Ansicht 2
#270
Heute, 01:04
![]() Nun mach mal langsam Feierabend, hast doch noch den ganzen Winter Zeit oder willst du dieses Jahr noch aufs Wasser. Schöner Thread.
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#271
Nächste Woche läuft der wieder wenn der Martin so weiter macht
![]() Aber das bekomme ich auch noch im Griff
Grüße Herbert
#272
schaut bis jetzt gut aus.....weiter so...und nicht auf das Startvideo vergessen!
Liebe Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
#273
Um nicht wieder ein Fiasko wie am Anfang meiner Unternehmung (Motor fiel von der Palette) zu erleben hat mein Vater (Tischler im Ruhestand) erst einmal einen stabilen Rahmen mit Rädern gebaut. Sehr robust und der Motor sitzt top auf dem Rahmen!
#274
1. Stößel gereinigt 2. Stößel eingesetzt 3. Kopfdichtung aufgelegt 4. Kopf verschraubt Erst mal ein paar Runden mit der Knarre gedreht, kommt schon gut Luft aus dem Kerzenschacht! Den Kopf habe ich erst mal nur sporadisch verschraubt um zu sehen, ob alle Gewinde in Ordnung sind! Habe den Kopf dann noch einmal runter genommen um zu sehen ob alles o.K. ist! Jetzt habe ich noch mal zwei Fragen: 1. Sollten die Dichtflächen von Block und vom Kopf komplett Fett- bzw. Ölfrei sein oder reicht es mit einem normalen Lappen die Ölschicht soweit abzuwischen? 2. Gibt es bei der Kopfdichtung eigentlich eine Ober- und eine Unterseite?
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (23.10.2013 um 21:15 Uhr)
#275
Hi.
Zu1: Nimm Bremsenreiniger sprüh den auf einen Lappen und säubere damit die Dichtflächen. Sie sollten Fett und Staub frei sein. Hast Du die Flächen auf Planheit geprüft? Zu2: Meistens passt die ZKD eh nur in einer Richtung, falls sie doch Ober/Unterseite hat ist das gekennzeichnet. Blas die Gewinde für die Kopfschrauben mit Druckluft aus. Wenn da Öl oder Wasser drin steht kannst Du den Block sprengen beim fest ziehen. Leichtgängig/ leicht geölt sollten die Gewinde auch sein sonst stimmt das Anzugsdrehmoment nicht.
| Themen-Optionen | |
