Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.191
Alt 15.10.2013, 16:01
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Erster Zylinderkopf ist komplett gereinigt! Ventile lassen sich alle gut bewegen! Wasserraum habe ich mit kleiner Bohrmaschinenbürste wo ich hin kam gereinigt. Rest mit Druckluft bestmöglich ausgeblasen!
Schöner Trööt..
Zum Kopf..schleifst du die Ventile nicht neu ein ?
  #252
Alt 15.10.2013, 18:14
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Nein, mache ich nicht! Wie schon mal irgendwann erwähnt hat das Salzwasser-Öl Gemisch bis auf viel Dreck keine großen Schäden hinterlassen. Auch der Motor selber hat kaum Verschleißanzeichen. Die Ventilsitzringe haben noch Ihre Kontur und die Ventile selber haben wenn überhaupt minimalste Verschleißanzeichen im Dichtbereich. Scheint noch nicht soviel gelaufen zu sein, aber es gibt ja leider keinen Stundenzähler am Boot?!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (15.10.2013 um 18:22 Uhr)
  #253
Alt 16.10.2013, 18:42
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Zumindest würde ich prüfen ob die Ventile dicht sind. Sonst muss man später alles noch einmal auseinander bauen
Herbert
  #254
Alt 17.10.2013, 22:04
Standard Ölwannendichtung und Dichtmittel?
Wie bringt Ihr die Ölwannendichtung im Bezug auf zusätzliches Dichtmittel (RTV) an?
Ist es richtig, dass ich eine komplette Dichtraupe über den markierten Bereich der Bilder 1 und 2 aufbringe mit leichter Überlappung auf den Block und dann die Dichtung quasi in diesen Bereichen "einklebe". Sollte dann am markierten Bereich der Ölwanne wie auf Bild 3 zu sehen auch noch mal eine Dichtraupe aufgebracht werden? Oder brauch man überhaupt kein zusätzliches Dichtmittel da die Dichtung in diesen Bereichen eh ziemlich weich ist? Danke vorab für eine kurze Info!
Hits:	190
Größe:	83,8 KB
ID:	488740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	81,5 KB
ID:	488741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	67,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #255
Alt 17.10.2013, 22:14
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Also ich habe es so gemacht wie es original war....nur die Ecken werden mit Dichtmittel versehen
gugschdu hier:
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=27055
Enno
  #256
Alt 17.10.2013, 22:21
Werden die Ecken nur zwischen Block und Dichtung und/ oder zwischen Dichtung und Ölwanne abgedichtet?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.10.2013, 22:26
Boot: Maxum 2500SE
Original war das Dichtmittel nur zwischen Block und Dichtung
Ist aber nicht logisch und da ich auf zweimal sicher baue habe ich an der Ober- und Unterseite Dichtmittel aufgetragen
Enno
  #258
Alt 17.10.2013, 22:29
Danke Enno! Wird ich dann auch so machen! Morgen kommt der Dichtungssatz, dann geht es weiter!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.10.2013, 22:33
Boot: Maxum 2500SE
Tolles Projekt hast Du da hingelegt!
Enno
  #260
Alt 18.10.2013, 06:48
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Martin
Was für ein Dichtmittel benutzt du denn?
Und aus welchem Material ist die Dichtung?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.10.2013, 07:41
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Gruß Thom
Lesen macht schlau RTV Silikondichtmasse
LG. Hans
  #262
Alt 18.10.2013, 09:09
Hi Martin
Wenn es eine Korkdichtung ist, die Ölwanne erst nur Handfest anziehen. Wenn das Dichtmittel etwas angezogen hat, leicht nachziehen. (sonst kommt die Dichtung an den Seiten wieder raus )
Gruß Thom
@immermutig
Jaaa, ich weiß........von dem was ich alles nicht weiß, können noch 3 ganze Klassen sitzen bleiben.
Da ich immer andere Produkte verwende, kenne ich RTV nicht.
Ich verschwinde dann mal in den Staub........
Suche Treidelpferd!
  #263
Alt 18.10.2013, 11:24
Hi Martin
Gruß Thom
Ist eine Gummidichtung mit Verstärkung im Auflagebereich zum Motorblock! Der Bereich um die Simmerringe ist "dicker und weicher" ausgeführt, dass sollte sich dann der Kontur dem entsprechend gut anpassen. Werde ja einige Teststunden im ausgebauten Zustand haben, so sehe ich ja dann ob irgendwo was leckt!
Zum RTV: Lässt sich wirklich sehr gut verarbeiten und nennt sich LOCTITE 587!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (18.10.2013 um 16:53 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.10.2013, 21:21
Auch da würde ich vor dem Endanzug das Dichtmittel etwas anziehen lassen.
Hatte inzwischen nach RTV gegurgelt. Ich nehm auch Loctite. 500 keine Ahnung was. Oder Easy Gasket. Von Innotec, glaub ich.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
  #265
Alt 19.10.2013, 17:18
Standard Ich hab da mal was organisiert!
Da der Block ja von Teil zu Teil schwerer wird habe ich mir da erst einmal eine Hebehilfe organisiert bzw. zugelegt!
Hits:	231
Größe:	111,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #266
Alt 20.10.2013, 19:04
Standard Zweite Warenlieferung angekommen!
Bereits am Freitag ist die zweite Lieferung aus Hamburg angekommen! LiMa hatte ich ja schon vorher von Herbert erstanden. Jetzt sollte ich alles da haben um den Motor zu komplettieren.
Hits:	262
Größe:	118,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #267
Alt 20.10.2013, 19:29
Und vom ersten Start hoffe ich einen Film zu sehen
Herbert
  #268
Alt 20.10.2013, 23:36
Aber mit Sicherheit!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 21.10.2013, 00:04
Standard Zusammenbau 7
Bilder mit folgenden Inhalten:
1. Ölwanne gereinigt
2. Na Super, Leitblech muss noch mal ab!
3. RTV in die Ecken gebracht
4. Dichtung eingelegt und überschüssiges RTV im Innenraum entfernt
5. Wanne mit Ölablassschlauch und Filter montiert
6. Anlasser montiert und ein Wenig Fett auf das Starterritzel
7. Gehäuse gereinigt
8. Schutz gereinigt
9. Gehäuse und Schutz montiert
10. Block von unten komplett Ansicht 1
11. Block von unten komplett Ansicht 2
Hits:	207
Größe:	84,9 KB
ID:	489797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	114,2 KB
ID:	489798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	122,8 KB
Hits:	210
Größe:	108,1 KB
ID:	489801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	99,9 KB
ID:	489802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	103,5 KB
Hits:	194
Größe:	83,1 KB
ID:	489804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	78,3 KB
ID:	489805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	97,6 KB
Hits:	206
Größe:	99,8 KB
ID:	489808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	123,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #270
Alt 21.10.2013, 00:15
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Heute, 01:04
Nun mach mal langsam Feierabend, hast doch noch den ganzen Winter Zeit oder willst du dieses Jahr noch aufs Wasser.
Schöner Thread.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #271
Alt 21.10.2013, 19:18
Nächste Woche läuft der wieder wenn der Martin so weiter macht Achte gut auf den Öldruckschalter sonst pfeift es immer beim fahren so wie bei mir
Aber das bekomme ich auch noch im Griff
Herbert
  #272
Alt 23.10.2013, 20:12
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
schaut bis jetzt gut aus.....weiter so...und nicht auf das Startvideo vergessen!
Liebe Grüße
Christoph
  #273
Alt 23.10.2013, 20:57
Standard Fahrbarer Untersatz für Motor
Um nicht wieder ein Fiasko wie am Anfang meiner Unternehmung (Motor fiel von der Palette) zu erleben hat mein Vater (Tischler im Ruhestand) erst einmal einen stabilen Rahmen mit Rädern gebaut. Sehr robust und der Motor sitzt top auf dem Rahmen!
Hits:	228
Größe:	76,1 KB
ID:	490495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	85,9 KB
ID:	490496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	102,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #274
Alt 23.10.2013, 21:05
Standard Zusammenbau 8
1. Stößel gereinigt
2. Stößel eingesetzt
3. Kopfdichtung aufgelegt
4. Kopf verschraubt
Erst mal ein paar Runden mit der Knarre gedreht, kommt schon gut Luft aus dem Kerzenschacht! Den Kopf habe ich erst mal nur sporadisch verschraubt um zu sehen, ob alle Gewinde in Ordnung sind! Habe den Kopf dann noch einmal runter genommen um zu sehen ob alles o.K. ist!
Jetzt habe ich noch mal zwei Fragen:
1. Sollten die Dichtflächen von Block und vom Kopf komplett Fett- bzw. Ölfrei sein oder reicht es mit einem normalen Lappen die Ölschicht soweit abzuwischen?
2. Gibt es bei der Kopfdichtung eigentlich eine Ober- und eine Unterseite?
Hits:	214
Größe:	81,3 KB
ID:	490499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	121,4 KB
ID:	490501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	135,1 KB
Hits:	202
Größe:	121,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (23.10.2013 um 21:15 Uhr)
  #275
Alt 24.10.2013, 01:59
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Hi.
Zu1: Nimm Bremsenreiniger sprüh den auf einen Lappen und säubere damit die Dichtflächen. Sie sollten Fett und Staub frei sein.
Hast Du die Flächen auf Planheit geprüft?
Zu2: Meistens passt die ZKD eh nur in einer Richtung, falls sie doch Ober/Unterseite hat ist das gekennzeichnet.
Blas die Gewinde für die Kopfschrauben mit Druckluft aus. Wenn da Öl oder Wasser drin steht kannst Du den Block sprengen beim fest ziehen.
Leichtgängig/ leicht geölt sollten die Gewinde auch sein sonst stimmt das Anzugsdrehmoment nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
