Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 12.09.2013, 12:42
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Hi Floka hab grad mal geschaut wie das geht und ist eigentlich kein Problem.
Allerdings hab ich da ein Problem mit.
1. Mein Vertrag hat 500MB FreeTrafik/ monat, danach wird Speed reduziert
2. Den Traffic hab ich meist schon am 15. verbraucht ohne das ich mit dem Lapi was angeschaut habe (nr Whatsapp,Facebook und Boote-Forum).
Mit meinem Stick kann ich wählen 90min/ 1GB; 12 Stunden/ 1GB; 7 Tage/ 1GB und 30Tage/ 1GB
wobei es bei mir oft vorkommt, dass ich bei 12h das 1GB traffic schon verbraucht hab (Film per online Stream).
Daher werd ich am Wochenende mit dem Handy mal probieren wie schnell das Eplus Netz im Boot ist.
Wird zwar nicht so breitgetreten, aber die Surfsticktarife kann man zumindest in Prepaid-Tarifen auch über's Handy anwählen, in den Surfsticks steckt eine ganz normale Simkarte. Man muß dazu nur einen anderen Zugangspunkt (APN) auswählen (z.B. bei Vodafone event.vodafone.de statt web.vodafone.de).
Jan
  #52
Alt 12.09.2013, 13:35
36.555 Danke in 21.979 Beiträgen
kann schon sein aber ich habe keinen Prepaidvertrag in meinem Handy (dam üsst ich täglich aufladen).
Ich hab ne Allnetflat und internatflat.
Ich kann also bis 500MB mein Handy benutzen danach nur noch den Stick.
Alt 12.09.2013, 14:59
Boot: Hobie 14
Ob es bei Vertragskarten auch geht, habe ich halt noch nie ausprobiert. Musst du dich, wenns dich interessiert, mal schlau machen (bzw. einfach ausprobieren, entsprechenden APN eingeben und los).
Jan
Alt 14.09.2013, 14:09
Huhu...
ich frag jetzt mal nach deinem Handy, ist es zufällig ein smartphone?
Dann kannst Du dir, mit deinem Handy, deinen eigenen Hot-spot einrichten.
das ist Kinderleicht und du könntest dir einen surfstick sparen
Hi Hab mal das Smartphone als Hotspot eingerichtet und die Geschwindigkeit im HAfen gemessen.
Hits:	86
Größe:	65,6 KB
ist nicht schlecht.
Besser als mein D2 surfstick der hier max 2000 erreicht.
Hits:	99
Größe:	43,7 KB
Geändert von billi (14.09.2013 um 14:17 Uhr)
Alt 15.09.2013, 00:49
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Ich hoffe ja, dass es nicht an meiner Unkenntnis liegt.
Bei Inbetriebnahme wird auf jeden Fall der PIN kontrolliert und danach geht die Anzeige auf Netzsuche. Dabei bleibt es dann.
Von verschiedenen Leuten vor Ort, erhielt ich jedes mal die Auskunft, dass E+ und O2 in der Region schlecht vertreten seien.
Auf den Übersichtskarten sieht das aber anders aus.
Mach mal die PIN Abfrage raus. War bei meinem Fonic Stick auch das Problem. Seit kein PIN mehr abgefragt wird verbindet sich der jetzt anstandslos.
Alt 16.09.2013, 10:01
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
So..... hier ein Up-Date
War heute bei ALDI und erhielt zuerst die Auskunft:
1. Umtauschzeit abgelaufen
2. Solche Sachen werden generell nicht getauscht.
Nach etwas Verhandeln folgendes Ergebnis:
Sick (39,99 €) wird zurückgenommen.
Guthaben leider nicht.
Wenn jemand in der Nähe der Marina Cramer in Whv. ist, kann er gerne die Simkarte für 30 Tage Nutzung von mir haben.
Bin aber nur noch zwei Tage hier.
Freuemich über Besuch.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
