Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 292Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 292
Alt 26.08.2013, 20:31
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
da bislang alles unklar scheint, außer das keiner ausweichen will, fragen wir mal anders:
Ist der "Tonnenstrich" in einer Regel genannt? Was heißt dann Fahrwasser und was heißt längst des Fahrwassers fahren? Wie erkennt man das und ist es in der Dt. SeeSchStrO definiert und mit welcher Bedeutung und ist es das gleiche wie in der KVR und gilt das dann auch Binnen und dann auch in deinem Revier? Und spielt da auch der Tiefgang eine Rolle?
Wichtig finde ich auch sich immer klar zu machen, in welche Richtung man zur Not in letzter Sekunde ausweichen sollte. Rechts oder links? Wobei die Reflexhandlung von Seglern in Kollissionssituationen oft Anluven ist. Kann vom MoBo ganz schön nerven.
P.S. Welche Regeln in den Niederlanden wurden für welches Fahrgebiet abweichend von den deutschen geändert? Gibts dazu einen simplen Link zum Nachlesen? Merci!!
Nein, in der Binnenschiffahrtsstraßenordnung ist nicht von einem Tonnenstrich die Rede.
Ja, als Ufer wird man wohl alle unbefahrbaren Flachwasserbereiche ansehen.
Ja, ich hake es ab, weil,ich es nicht ändern kann. Ich wollte lediglich darauf aufmerksam machen, daß die Gesetzlichkeit im Binnenland anders ist als im Küstenbereich
Alt 26.08.2013, 20:45
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.269 Danke in 4.239 Beiträgen
Zitat von gummi1 Beitrag anzeigen
Es gibt aber auch Segler, denen man einfach nicht ausweichen kann, wie ich am Sonntag feststellen musste. Zweimal habe ich den Kurs geändert und beide male ging der Segler wieder auf Kollisionskurs.
Ja, das Vergnügen hatte ich am Sonntag hier mehrfach. Ist doch aber mit einem Gleiter alles kein Problem, da ist man einfach schneller beim Ausweichen als der Kamikaze-Segler beim Kurs-Ändern
Das intensivste Erlebnis am Wochenende waren gleich zwei parallel fahrende Segler, die mich (am rechten Ufer entlang schleichend) aufs Korn genommen hatten. Die "rechte-Ufer-Regel" kannten Sie offenbar beide nicht, denn sie machten keine Anstalten, abzudrehen. Als dann vor mir auch noch mit Stäben markierte Fischernetze auftauchten, musste ich hart backbord und kräftig Gas geben um links an den beiden Experten vorbei zu flitzen. Vom linken Boot hörte ich noch eine Frauenstimme "Du Vati, da kommt einer auf uns zu" - Antwort aus dem off: "Ich kann nichts sehen". Der Rechte ist dann schön in die Netze gerauscht.
Und die Moral von der Geschicht? Trottel gibt es auf beiden Seiten.
Gerhard
Alt 26.08.2013, 20:53
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Sehe ich auch so. Bringt also nicht weiter.
Die Fragen nach dem Fahrwasser sind aber alle noch offen. Wie lange ist bei euch die Führerscheinprüfung her?
Alt 26.08.2013, 20:58
Sehe ich nicht so. Ufer und Steuerbordregel sind ja schon genannt. Ufer ist nunmal ein Ufer. Also mit Land und so. Aber es gibt einige klare Aussagen dazu bspw. "Fahrrinne".
Was ist also eine Fahrrinne?
Bei uns im Segelclub gibt es solche Fragespiele immer mal wieder bei den üblichen Gelagen (gesellschaftliche Ereignisse). Daher weiß ich das ich nix weiß.
Regel Stahl vor Plast habe ich auch nachgeschaut: Dort steht nur, dass Carbon immer schneller ist und frei Bahn hat.
Alt 26.08.2013, 20:59
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Moin Bootsfreunde
Also grundsätzlich find ich es von jedem Bootsfahrer ,Segler oder Mobo, gefährlich unbedingt auf sein Recht zu bestehen immer nach der diviese ich hab Vorfahrt !
Man wir fahren in unserer Freizeit , immer mit der Ruhe !!
Ich kann auch nicht verstehen das Segler sich das Recht rausnehmen irgendwo Bojen ins Wasser zu werfen und dann ein Rennen zu Starten . Denn nichts anderes ist eine so genante Regatta !! Und dann wird so ein Feld noch nicht mal richtig abgesichert !
Gib dem Kind einen Namen und ich kann Rasen auf Teufel komm raus und wo der Wind mich hin trägt !! Und wenn dann ein nicht so versierter kommt denn fahr ich denn über den Haufen , ich hab ja Vorfahrt und die nehm ich mir weil ich sonst ja nur dritter oder vierter werde . Welche Aroganz !!!
Wenn schon Regatten dann besser planen und vor allem Absichern !! Und nicht sagen dafür gibt es ja noch keine Vorschrift !!
Und das ein Segler mit seinem Boot nicht ausweichen kann ist doch auch größter Quatsch !! Kachel doch auch sonst um ihre Bojen rum
Das was ich bei Seglern immer wieder feststellen muss ist , das wenn sie,hintem am Ruder unter Ihrer Kuchenbude sitzend gar nicht nach vorne schaun können und so mit Bild durch die Gegend Segeln !!
Was ein Wahn .
Also alle ein wenig ruhiger und alles wird gut !!
Mfg Carsten
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 26.08.2013, 21:14
Gute (!) Frage. Also:
8. "Vorfahrt"? Gibt es Binnen Vorfahrt? Oder in der dt. SeeSchO?
Beim letzten Seglerquiz haben fast alle spontan NEIN geschrien. Tja.
Alt 26.08.2013, 21:30
Zitat von Niederrheiner Beitrag anzeigen
Ich verstehe den Thread nicht und auch nicht die Frage
Im § 6.02a Nr. 6 der BinSchStrO steht es doch eindeutig.
"Ein unter Segel fahrendes Kleinfahrzeug am Wind darf nicht derart kreuzen, dass es ein anderes Kleinfahrzeug, das das an seiner Steuerbordseite gelegene Ufer anhält, zum Ausweichen zwingt."
Also weicht der Segler dem maschinengetriebenen Fzg. aus, wenn dieses am Ufer oder längs des Tonnenstriches fährt.
Da gibt es doch nichts zu diskutieren oder bei der WSP zu erfragen
Wo siehst Du im Text der Binnenschiffhartsordnung den Begriff "Tonnenstrich"? Ich kann den dort nicht erkennen.
Alt 26.08.2013, 21:33
Zitat von ca.zauberlehrling Beitrag anzeigen
M..
Was ein Wahn .
Mit diesem Schwachsinn bestärkst Du natürlich jene, die der Ansicht sind, Mobo-Fahrer wären hirnlose Idioten. Ob das zielführend ist? Überleg, ob Dun recht hast, und versuch mal die Grundlagen des Wassersportes zu erlernen und zu begreifen.
Alt 26.08.2013, 21:34
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Hallo ? Sobald zwei Segelboote in Sichtweite auf dem Wasser sind ist das eine Regatta !
Das ist doch gerade der Spaß am Segeln. Aus den vorhandenen Bedingungen das Maximale herausholen. Heut segelt doch kaum noch wer um von A nach B zu kommen. Es geht um das Segeln an sich.
Und dann liegt das Boot gerade mal optimal, der Trimm stimmt, die Logge geht Richtung Rumpfgeschwindigkeit ...... genau dann ist ein Skipper unter Motor schlichtweg zu faul sein Ruder ein kleines Stück zu bewegen um Platz zu machen ?
Um ein Segelboot richtig zu trimmen und auf dem gewünschten Kurs zu bringen, ist um ein vielfaches komplizierter als das Ruder um ein paar Grad zu legen.
Gruß Hubert
Alt 26.08.2013, 21:42
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
So schaut es aus.
Also fahre ich weiter meinen Kurs am Tonnenstrich, gebe laut und fertig.
Wohin soll ich denn auch sonst ausweichen?
Zusatzregel
Stahl vor Holz und Plaste
Wohin ausweichen? Ähm, im Zweifel, nach rechts? Oder, wenn Du etwas wassersportliches Grundwissen hast, wirst Du erkennen, in welche Richtung ein kreuzender Segler NICHT ausweicht?
Auf dem Plauer See hast Du zum ausweichen nach links und rechts jeweils so 100 - 200 m. An den wirklich engen Stellen wird Dich keiner auf das Flach drängen - WIR kennen die Flachstellen definitiv besser als (fast) alle Motorskipper. Die meisten Flachs bei uns hab ich eigen -schwertig getestet.
Und: wir reden nicht von einem engen Kanal, sondern einbem recht breiten See. Man sollet schon wissen, wo in etwas auf dem Teich man gerade rumschippert
Zusatzregel
Ich: Stahl, Du:Plaste. Im Ernstfall: Ich: bisi Spachtel und Farbe, Du: Reste in Gelbe Tonne.
Alt 26.08.2013, 21:46
Schnucki du gehörst überall hin nur nicht auf das Wasser !!
Aroganz ohne Worte !!
Gruß Carsten
Alt 26.08.2013, 21:50
Im Gegensatz zu denen, die der Meinung sind, nicht ausweichen zu müssen, oder die der Meinung sind, von der WSP und dem WSA genehmigte Veranstaltungen wären illegal, habe ich noch keinen gefährdet.
Nochmal, für Dich, zum Mitschreiben:
Die Binnenordnung kennt im Verhalten von uns Kleingemüse den Begriff des Fahrwassers nicht. Also ist es wurscht, ob Du innerhalb oder außerhalb von irgendwelchen bunten Bojen fährst. Buten ist das anders (was, leider, auch nicht alle Binnensegler wissen).
Und: da ich das Vergnügen habe, relativ häufig Leuten auszuweichen, die offensichtlich über wenig Detalkenntnisse der Ausweichregeln haben, mein Hinweis auf die Ausweichpflicht, die Binnenschiffahrtsstraßenordnung und (zur eigenen Absicherung) auf die WSP.
Also: bei der Rechtsfindung hilft zuweilen ein Blick in den Gesetzestext ungemein.
Alt 26.08.2013, 22:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
6. Ein unter Segel fahrendes Kleinfahrzeug am Wind darf nicht derart kreuzen, dass es ein anderes Kleinfahrzeug, das das an seiner Steuerbordseite gelegene Ufer anhält, zum Ausweichen zwingt.
Wäre noch zu klären, was ein "Ufer" ist. Wenn ich z.B. auf dem Griebnitzsee die Fahrrinne nur um 2m verlassen, sitze ich im Schiet. Ich werde also dort einen Deibel tun und nach rechts ausweichen. Für mich ist das Ufer da, wo ich nicht mehr fahren kann (und das mit oder ohne Anwalt .)
Jan
PS Ich bitte um Entschuldigung für die Wiederholung, ich hatte die zweite Seite übersehen. Es gab ja schon einige Beiträge in dieser Richtung.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (26.08.2013 um 22:14 Uhr)
Alt 26.08.2013, 22:16
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Wäre noch zu klären, was ein "Ufer" ist. Wenn ich z.B. auf dem Griebnitzsee die Fahrrinne nur um 2m verlassen, sitze ich im Schiet. ...
Na ja, im Allgemeinen ist das Ufer da, wo da Wasser aufhört und das Land beginnt.
Ich kenne keinen, und habe es noch nie erlebt, daß jemand den anderen ins unfahrbare Flachwasser drängt. Nicht mal beim Wettsegeln. Im allgemeinen, und an der Kreuz im besonderen (raum und vorwinds können Schwertbootsegler auch mal übers Flache) benötigen Segler mehr Tiefe als Motorboote. Und selbst wenn es mal zu Unstimmigkeiten komm, und der Segler nicht erkennt, daß Du oder ein anderer dort nicht mehr langkommt - dann helfen Handzeichen und Blickkontakt. NIEMAND riskiert doch wissentlich Leben, Gesundheit oder Boot.
Mich befremdet aber die Arroganz der Leute, die meinen, sie müßten nicht ausweichen (dazu gehört auch ggf eine Geschwindigkeitsanpassung, um den anderen durchzulassen), und weil sie zu doof sind, die Grundlagen des Wassersportes zu verstehen, keine Ahnung haben, wie Aufkreuzen funktioniert, und was ein Segler dann tun kann, tun wird und was er NICHT kann.
Alt 26.08.2013, 22:29
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Sei froh das es kein Führerscheinfreies Boot war. Die kennen noch nicht mal die Regeln.
Na vielen Dank. Unser Boot ist auch führerscheinfrei, also kenn ich ich auch nicht die Regeln? Und hab auch zwingend keinen Führerschein?
Wie bei Radfahrern und Fußgängern. Haben auch alle keine Peilung und keinen Lappen... .
Nils
Alt 26.08.2013, 22:30
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Eine kleine Story von letzter Woche.
Es fuhr kaum ein Schiff. Ich fuhr ganz rechts und dann kreutze ein Segler von links, der so tat als ob er nicht Wenden würde, was er aber dann im letzten Moment doch gemacht hat. Dann war er mit mir am diskutieren, ich solle erstmal den Führerschein machen und als ich ihm höflich erklärt habe, dass er den Fehler gemacht hat, hat er nur den Kopf geschüttelt, rumgemault und gewendet.
Ich gucke wirklich schon immer nach Seglern, aber wenn ich 3-4m vom rechten Ufer entfernt bin....näher geht es kaum.
Alt 27.08.2013, 06:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.049 Danke in 4.865 Beiträgen
Na ja, im Allgemeinen ist das Ufer da, wo da Wasser aufhört und das Land beginnt. ...
Absolut richtig und wer "das an seiner Steuerbordseite gelegene Ufer anhält" fährt halt parallel zum Ufer.
Wie nah das am Ufer sein muss oder wie weit das vom Ufer weg sein darf steht ersteinmal nirgends.
Mitten auf einem See wird wohl niemand meinen können er hält sein steuerbordseitiges Ufer an und bei 5 m Abstand zum Ufer wir keiner ernsthaft in Zweifel ziehen, dass dies der Fall ist.
Im Zweifelsfall sollte der Segler m.E. schon davon ausgehen das er ausweichen muss, weil das MoBo eben das an seiner Steuerbordseite gelegen Ufer anhält.
An der Regattastrecke Grünau ist das Ufer z. B. teilweise 150 m entfernt, aber als Mobo kann man nicht nach rechts ausweichen, weil die Wasserfläche mit dem Zeichen A1 gesperrt ist.
Das sieht der eine oder andere Segler auch anders, wahrscheinlich diejenigen, die auch nicht wissen was Kreuzen ist, denn dass ist an der Enge Roseneck durch Zeichen mit dem Zusatz "Kreuzen" verboten.
Wem es intereeiert, von der WSP Berlin gibt es ein Faltblatt zum Thema "Fahrregeln für Kleinfahrzeuge".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.08.2013, 06:22
36.418 Danke in 21.915 Beiträgen
ich denke du weist das hier nur die gemeint waren, welche sich jetz nach der neuen Führerscheinregel aufs Wasser trauen.
und zum Thema: nicht überall wo Wasser ist ist auch genügend Wasser. Also außerhalb des Fahrwassers fahr ich für keinen Segler. Auch wenn er weiss, das es dort tief genug ist.
Hab ich grad letztens erlebt. Engstelle am Rhein Rheinbriete ca 200m Fahrwasser ca 50m Ich mit Gleitfahrt zu Berg, 6 Rudererer im Fahrwasser zu Tal. Die haben sich mächtig aufgeregt, dass ich in Gleitfahrt an ihnen vorbei bin. als einerr sogar den Effe gezeigt hat hab ich mal kurz kehrt gemascht und ne kleine diskussion angefangen.
sie meinten ich könne ja weiter außen fahren. Ic hentgegnete dass ich nicht kann da dort nur seicht ist und ich etwas mehr tuiefgan hab wie sie.
Ich hab dann noch gesagt das ich auch nicht mit dem Fahread auf der autobahn fahre und dass auf dem linken Fahrstreifen.
Der eine meinte ich könne ja auch langsamer fahren. ich hab ihm dann angeboten genau das zu machen und ne Runde gedreht.
In schöner verdrängerfahrt mit 2000U/min und steil stehndem Bug an den 6 vorbeigefahren, dann wieder zurück und jeder hatte einen Becher in der hand und schöpfte fleißig Wasser.
Ich hab nur gefargt ob es ihnen lieber ist wenn ich in Zuikunft mit vollgas oder langsam vorbeifahre.
alle waren ziemlich ruhig und haben nach erfolgreicher trockenlegung das Fahrwasser verlassen.
Geändert von billi (27.08.2013 um 06:30 Uhr)
Alt 27.08.2013, 08:02
Benutzerbild von Fronmobil
60.441 Danke in 9.922 Beiträgen
In dem Merkblatt der WSP-Berlin steht:
"Wenn sie (zwei Motorboote) sich auf einem entgegen-
gesetzten oder fast entgegengesetzten
Kurs nähern, muss jedes seinen Kurs nach
Steuerbord so ändern, dass es an der
Backbordseite des anderen vorbeifährt."
Ist das wirklich so? Wenn genug Platz ist, kann Binnen doch auch
an der "falschen" Seite passiert werden, oder?
Klaus
Alt 27.08.2013, 08:27
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn einer auf der "falschen" Seite vorbei fährt, dann sind die beiden ja nicht mehr auf "entgengesetztem Kurs"
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
Der Begriff muss da auch nicht stehen. Längs zum Ufer reicht doch. Ich entscheide nach den Fahrwasserverhältnissen wie weit ich ans Ufer ranfahre oder wie weit ich wegbleibe. Tiefgangabhängig halt.
Wenn Fahrwassertonnen liegen, fahre ich in einem mir fremden Gewässer halt längs an den Tonnen. Dafür liegen die da! Oder glaubst Du ich fahre "hinter" die Tonnen in der Gebirgsstrecke Rhein z.B. nur damit ich Deiner Definition "längs am Ufer" nachkomme???
Das man auch mal kurz langsam machen kann, um einen Segler das kreuzen zu ermöglichen ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich ausweichen halt nicht!
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 27.08.2013, 08:28
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Mit Interesse aber teilweise auch unverständnis habe ich den Thread verfolgt.
Ich war die letzten zwei Wochen von der Maas nach Zeeland und zurück unterwegs und habe mit meinem 10m Verdränger diverse Segler passiert...die Manöver waren alle berechenbar.
Man weiß doch, das der Segler am Uferende wenden müssen und kann dich drauf einstellen.
Ja und wenn es mal nicht passt, nehme ich Fahrt raus, schütte mir ein Kaffee ein und bewundere das Manöver, wie man bei Gegenwind bergfahrend die Maas hoch kreutzt...Mensch ich hab doch Urlaub und damit Zeit !
Viel schlimmer finde ich allerdings, warum ihr Segler unter Motor immer mit einem affenzahn in die schleusen Fahrt... Kann das ding nicht langsam ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 27.08.2013, 08:29
dies wurde nur vormuliert, damit eine Regelung besteht. Wo du vorbei fährst bleibt dir und deinem gegenüber überlassen.
Im kollisionsfall greift obige Regel dann wieder und zumindest einer hat gegen diese verstoßen, da er nicht nach Steuerbord ausgewichen ist.
Alt 27.08.2013, 08:33
Benutzerbild von The
The The ist offline
Boot: Pedro 30
Rufzeichen oder MMSI: -
234 Danke in 50 Beiträgen
Sorry, dann bin ich wohl doof. Ich habe null Ahnung vom Segeln und verstehe auch nix vom Aufkreuzen. Wir sind seit 30 Jahren mit einem langsamen Verdränger unterwegs.
Hat es also an uns gelegen, wenn uns - einige wenige! - Segler beinahe in die Reusen gedrängt haben? Oder sich einen Spaß daraus machten, mehrmals direkt vor unserem Bug zu kreuzen? Ich habe dann Angst. -
Wenn wir mit 4 oder 5 anderen Booten auf direktem Wege zur nächsten Schleuse sind und die schmale Fahrrinne eines Sees vollkommen von einer Regatta in Anspruch genommen ist, lasse ich mich auch nicht gern vollniesen, nur weil ich da lang fahren muss.
Mir sind sonnige Sonntagvormittage mit Wind, an denen massenhaft Segler kreuz und quer über die Seen pfeifen, inzwischen ehrlich ein Greuel.
Vielleicht sollten wir es so machen, wie mal ein Sportfreund in so einer brenzligen Situation gerufen hat: der brüllte nämlich "Halte drauf - bist doch versichert".
Gegenseitige Rücksichtnahme sieht anders aus. Und die meisten Segler, die ich kenne, fahren 90 % ihrer Zeit mit Motor.
Freundliche Grüße von Thea
Alt 27.08.2013, 08:50
Zitat von RIA_Ingo Beitrag anzeigen
... Man weiß doch, das der Segler am Uferende wenden müssen und kann dich drauf einstellen. ...
...Mensch ich hab doch Urlaub und damit Zeit ! ...
Genau das verstehe ich eben nicht
Der Segler wird doch nicht wesentlich weiter ans Ufer können als das Mobo und muss dann wenden.
Dann kann doch auch 10 m vorher gewendet und dem MoBo Regel konform die "Vorfahrt" gelassen werden
Die Segler haben doch auch Urlaub oder sind die alle auf der Flucht
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
