Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.191
Alt 13.08.2013, 03:27
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Ich würde ehrlich gesagt gar nichts drehen bevor der innere Zustand nicht bekannt ist. Bau den Motor aus, Köpfe runter und dann die Laufbahnen checken. Nicht dass dir der Schmodder und jetzt noch zusätliche WD40 Brühe noch mehr ruiniert als eh schon hin ist. Im Glücksfall musst du nur alles reinigen und einen neuen Dichtsatz verbauen. Vll können die Laufbuchsen auch im selben Maß durchgehohnt werden und du kannst alles mit neuen Kolbenringen und evtl noch Lagerschalen neu zusammenbauen. Denk nicht dass es den Motor so schlimm erwischt hat! Ich würde nichts riskieren oder "blind" losreißen!
Gruß Christoph
  #127
Alt 13.08.2013, 07:17
Benutzerbild von panzerbaer
panzerbaer panzerbaer ist offline
Boot: gfk kajüte mit volvo penta vp 400
Rufzeichen oder MMSI: Freya
56 Danke in 34 Beiträgen
Auch von meiner Seite, Motor raus, Krümmer ab, Kerzen hast ja schon raus, Vergaser runter. Dann siehste wo sonst noch so Wasser war. Auf keinen Fall versuchen mit übermässiger Gewalt den Motor durchzudrehen.
Am besten ist wie die anderen schon sagten: Zerlegen, Reinigen und neu abgedichtet zusammen bauen. Viel kann da eigentlich nicht passiert sein. Das Wasser kam über die Oelstaböffnung in die Oelwanne und durch Luftfilter/Lufteinlass über den Vergaser in die Brennräume wo die Einlassventile auf standen, und ich denke mal es könnte auch vielleicht etwas durch die Abgasanlage reingekommen sein (wobei die beim Boot doch bestimmt durch klappen oneway sind). Mich würde es nicht wundern wenn die im Amiland den Motor getestet hätten. Ich würde es defenitiv tuen, versautes Boot mit gut laufendem Motor bringt doch mehr ein als versautes Boot mit Motorstatus unbekannt.
Ich drück dir die Daumen.
Der Gott der Eisen wachsen ließ der wollte keine Knechte!
  #128
Alt 13.08.2013, 11:49
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Super Jungs! So werde ich das machen! Von wegen nach einem neuen Motor umschauen?! Erst einmal wird geschraubt und gereinigt! War nur etwas frustriert vom Wasser im Brennraum aber eigentlich ist es ja logisch das da Wasser stand! Bin leider noch im Büro sonst wäre ich schon wieder am Schrauben!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #129
Alt 13.08.2013, 23:15
Sehr gut Martin,
immer kämpfen, wenns dann in die Hose geht kann man sagen man hatts wenigstens probiert
Gruß Christoph
Alt 14.08.2013, 19:21
Standard Wie Verbindung zwischen Riser und Krümmergeweih lösen
Motor ist komplett freigelegt und alle Anschlüsse (Elektrik, Hydraulik und Kühlwasser) sind gelöst. Auch die Schrauben der Motorhalterung an der Bilge und am Transom konnte ich schon leicht lösen! Jetzt meine Fragen:
1. Ist es richtig das es bis auf die zwei Schrauben der Motorhalterung keine weitere mechanische Verbindung zum Transom gibt? Sprich wenn ich den Motor am Haken habe (Antrieb ist ja eh schon raus) einfach etwas nach vorne ziehen, oder ?!
2. Wie bekomme ich den Elbow vom Riser gelöst? Habe die Verbindung direkt am Riser gelöst (siehe Bild) aber hier habe ich einen mechanischen Wiederstand?! Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Hits:	345
Größe:	110,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.08.2013 um 21:53 Uhr)
Alt 14.08.2013, 19:38
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
2. Wie bekomme ich den Krümmer vom Riser bzw. vom Knie gelöst? Habe die Verbindung direkt am Riser gelöst (siehe Bild) aber hier habe ich einen mechanischen Wiederstand?! Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Hallo Martin,
Sind die sämtlichen Masseleitungen hinten an der Glocke gelöst
Gruß Andreas
  #132
Alt 14.08.2013, 19:57
Hallo Martin,
Meinst du die zwei dicken Gelben, dort sitzen auch noch zwei, drei Dünnere, die sind alle gelöst! Sonst sehe ich da nix mehr!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Hallo Martin,
Das wird er ja merken wenn er den Motor nach vorn zieht
  #134
Alt 14.08.2013, 20:08
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Hast du eigentlich schon Ersatzteile von Hermanns bekommen. Was ist das für ein Saftladen Ich versuche nun seit 4 Wochen Teile zu bekommen. Sie Sagen das alles am Lager ist, schicken aber nichts außer immer wieder neue Angebote für die Teile. Auf emails wird zum Teil gar nicht reagiert.
Genau so läuft es bei Hermanns immer! Totaler Saftladen!
Alt 14.08.2013, 20:10
Die Treppe ist von hinten in der Koje verschraubt. Ich glaube 2 Schauben dann ist die ganze Treppe weg.
Hast Du die Treppe ab? Wo sind die zwei Schrauben? Kannst Du ein Foto einstellen?
Alt 14.08.2013, 20:38
Es sind 9 Schrauben! 2x Lösen von der Koje aus (Bild 1), 3x Lösen am Boden im Niedergang (Bild 2) und 4x Lösen seitlich im Niedergang (Bild 3)!
Hits:	311
Größe:	55,1 KB
ID:	472786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	72,5 KB
ID:	472787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	63,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #137
Alt 14.08.2013, 20:50
Wer keine Fehler macht der lernt auch nix dazu!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #138
Alt 14.08.2013, 20:54
1) Ja ist alles soweit richtig. Hinten auf dem Transom ist der Motor nur mit 2 langen Schrauben verschraubt. Heb den Motor an und dann rutscht er eig schon von den Lagerböcken.
2) Die Riser sollten relativ leicht aus den Gummimuffen rutschen. Falls nicht kannst du den Gummi mit WD40 zum rutschen bringen oder vorsichtig mit nem Schraubenzieher hebeln.
Gruß Christoph
  #139
Alt 14.08.2013, 21:32
Also der Riser ist ja noch am Krümmer befestigt! Das Gummi zwischen Elbow und Riser ist locker und ich könnte es abziehen. Geht aber nicht da es sich so anfühlt als wenn der Elbow eine mechanische Verbindung mit dem Riser hat (krieg es so 20 mm abgezogen und dann hakt es)?! Oder löse ich das ganze an der Verbindung zwischen Elbow und Geweih? Habe da gerade ergoo... das man hier den Schlauch warm machen soll und Richtung Geweih schiebt?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.08.2013 um 22:40 Uhr) Grund: Es heißt nicht Bogen sondern Elbow!
Alt 14.08.2013, 22:11
Mach die Schellen von der Gummiverbindung zwischen Geweih und Ellbow los und trenn da das ganze. Das sollte definitiv einfach gehen...
Gruß Christoph
  #141
Alt 14.08.2013, 22:39
Standard Und wieder kann ich zufrieden ins Bett!!!
Christoph, da ich bei solchen Sachen immer nicht schlafen kann und ich noch ein bisschen im Forum fündig geworden bin, habe ich genau das gerade gemacht! Schellen gelöst, ganz kurz warm gemacht und den Schlauch Richtung Geweih nach unten geschoben! Ging ganz leicht!!! Und wie es sich gehört gleich im Bild festgehalten!
Jetzt kann der Kran kommen!!!
Hits:	314
Größe:	97,5 KB
ID:	472847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	105,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #142
Alt 15.08.2013, 04:33
In das Fach kann man prima einen Reseiver und die Stromversorgung für den Fernseher einbauen den man dann direkt darunter an die Wand montiert
Wo ist denn das Fach für den Scheibenwischer? Der sitzt doch vor der Scheibe.
Alt 15.08.2013, 13:08
Das musst Du mir mal zeigen wie Du von vor der Scheibe aus an den Motor kommst?!
Das Fach ist oberhalb vom Kohlenmonoxidwarner mit zwei Schrauben befestigt. Der Griff ist der wo Du Deine Kleiderhaken dran hängst!
Nur der Forum-Gepflogenheiten wegen, hast Du eigentlich auch einen Vornamen?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.08.2013, 22:55
Standard Motor kann gehoben werden
Hallo Martin,
Da ist der Masseanschluss, dass war vielleicht ein Gefummel! Heute noch die Anbindungspunkte vom Motor abgeschraubt! Der Rest ist wirklich relativ unproblematisch durch die Schnellverschlüsse und Stecker. Am Samstag kommt der Kranfahrer meines Vertrauens, dann ist er draußen!
Hits:	250
Größe:	103,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #145
Alt 16.08.2013, 04:51
Ja der Masseanschluss ist ein ziemliches gepopel, prüf vor dem Wiedereinbau alle Kabelschuhe, die brechen gern und man sucht sich nach dem Masseteufel einen Ast
Gruß Christoph
  #146
Alt 17.08.2013, 13:42
Standard Motor ist gehoben!
Noch schnell einen Transportwagen für den Motor zusammen gebaut! Heben des Motors hat super geklappt! Hatte auch keine Leitung oder Kabel übersehen! Kleinerer Kran stand grad nicht zur Verfügung!
Hits:	362
Größe:	111,7 KB
ID:	473506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	66,7 KB
ID:	473507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	73,8 KB
Hits:	443
Größe:	49,5 KB
ID:	473509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	55,6 KB
ID:	473510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	109,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.08.2013, 14:37
alias Diesel
So einen Kran brauche ich auch
Bevor du dich weiter der Maschine widmest Schau zuerst ob er nicht dem Frost zum Opfer gefallen ist.
Die Hurricane Opfer wurden nach der Bergung oft vernachlässigt.So einen Kandidaten durfte ich selber sehen
  #148
Alt 17.08.2013, 14:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.090 Danke in 7.633 Beiträgen
Bringe Bild 2,3,5 bitte noch mal dort :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170748
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 17.08.2013, 15:45
Erledigt!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #150
Alt 17.08.2013, 19:50
Der Kran ist
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
