Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.191
Alt 02.08.2013, 21:27
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Nach einem Tag Hochdruckreinigung
Kurzfristig heute Urlaub genommen um das Wetter auszunutzen. Habe den ganzen Tag mit Hochdruckreiniger bei 90 Grad Wassertemperatur und Nasssauger verbracht. Das Ergebnis ist überwältigend! Beim Kärchern hatte ich dann gefühlte Saunatemperaturen in der Kabine. Muss also heute Abend noch viel Trinken! Werde morgen noch mal einen Kärcher-Gang einlegen um die letzten spuren weg zu bekommen. Flies und Teppich sieht dann aus wie am ersten Tag. Da ja der Nasssauger alle 20 Minuten ausgeleert werden musste bin ich heute gefühlte 50 mal Boot ab Boot auf gelaufen und bin nun auch dem entsprechend zufrieden und ruhig!!!
Hits:	623
Größe:	39,2 KB
ID:	469822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	32,8 KB
ID:	469823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	34,8 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #102
Alt 03.08.2013, 06:10
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Martin
Schaut echt schon gut aus.
Bei der hinteren Kabine sieht man dass du dort nicht so oft warst wahrscheinlich zu heiß und zu nass
Aber es wird!
Gruß Bernhard
  #103
Alt 03.08.2013, 11:07
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Sag mal kann es nicht passieren das sich das geklebte Filz ablöst oder so ?
Oder auch dee Teppich weil bei 90 Grad löst es doch so etliches
Alt 03.08.2013, 12:37
Nein ist nichts passiert, lediglich an den Nahtstellen hat sich der Filz etwas gelöst, dass klebe ich dann wieder. Großflächig hat sich nichts gelöst!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 04.08.2013, 01:49
Wußtest du das soviel Arbeit also so intensiv auf dich zu kommt.....
Alt 04.08.2013, 09:37
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hi, darf ich dir noch einen Tip geben!? Damit deine Fasern vom Teppich und Filz nach der Reinigung wieder weich werden und sich nicht wie Pferdeborsten anfühlen, würde ich noch teppichschaum drauf machen Du brauchst ca 4 Dosen für deine Kabine und du wirst dich wundern Gruß andre
  #107
Alt 04.08.2013, 09:54
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
reinigt der auch in die tiefe bei mir wird der Filz im Untergrund schon dunkel
LG. Hans
Alt 04.08.2013, 19:53
Ja das habe ich so erwartet! Aber wenn man weiterkommt und Ergebnisse sieht macht es ja auch dem entsprechend Spaß!!!
Hi Andre, kannst Du da ein Mittel empfehlen?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 04.08.2013, 20:13
Standard Diverse klappen geöffnet
Einen zweiten Reinigungsgang habe ich am Wochenende nicht geschafft! Musste meinem Körper Tribut zollen, es waren am Freitag wohl ein paar Saunagänge zu viel und ich war auch noch am Samstag fix und alle. Habe noch ein paar Klappen gefunden die ich freigelegt habe, diese Fächer werde ich dann auch noch mit reinigen. Die ersten 5 Bilder sind vom Fußende der Koje unten und oben, Bild 6 und 7 von der Nasszelle unter dem Waschtisch.
Hits:	334
Größe:	82,7 KB
ID:	470163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	77,8 KB
ID:	470164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	35,5 KB
Hits:	301
Größe:	34,9 KB
ID:	470166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	45,0 KB
ID:	470167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	48,3 KB
Hits:	289
Größe:	46,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #110
Alt 04.08.2013, 20:34
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Danke für die Bilder Martin, jetzt weis ist bald alles was hinten den Verkleidungen steckt.
Herbert
Alt 05.08.2013, 20:30
Standard Kunststoff wird auch wieder!!!
Es gibt doch tatsächlich ein Fach wo weder Wasser, Erde noch Schilf zu finden war und zwar das Fach für den Scheibenwischer! Des weiteren habe ich mal mit einem Kunststoffpflegeprodukt an drei Stellen die grauen Kunststoffoberflächen behandelt! Sieht nach dem Trocknen mal richtig gut aus!
Hits:	402
Größe:	32,9 KB
ID:	470357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	38,2 KB
ID:	470358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	83,6 KB
Hits:	430
Größe:	39,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #112
Alt 05.08.2013, 21:02
In das Fach kann man prima einen Reseiver und die Stromversorgung für den Fernseher einbauen den man dann direkt darunter an die Wand montiert
Herbert
Geändert von Herbert91710 (05.08.2013 um 21:11 Uhr)
  #113
Alt 05.08.2013, 22:45
Hallo Hans ,
Hallo Martin , ich kann morgen mal in der Garage gucken welchen ich benutz habe! war echt super... Reinigt auch in der tiefe... Ich hab den Schaum mit einer Fingernagel/handbürste verarbeitet und war echt begeistert meine Freundin sagt Gerase, dass sie den Schaum bei kaufland gekauft hat! die Marke gibt es morgen!
  #114
Alt 06.08.2013, 20:29
So, der teppichschaum ist von "putzmeister" und gibt es bei kaufland! Kann mir aber gut vorstellen das es jeder andere auch gleichwertig reinigt...Gruß andrė
  #115
Alt 11.08.2013, 20:38
Standard Endreinigung und Motorraum frei gmacht!
An diesem Wochenende die Endreinigung durchgeführt! Dürft ruhig mal ein Lob aussprechen! Der Bringer war der Teppichschaum, allerdings nicht abgesaugt sondern aufgetragen, einwirken lassen und dann noch mal einen Gang mit dem Hochdruckreiniger!!! Hat geschäumt wie Hupe aber das Ergebnis ist phänomenal! Anschließend alles nochmal mit dem Nasssauger nachgearbeitet.
Heute dann noch im Motorraum etwas Platz gemacht. Den Frisch- und Schmutzwassertank auszubauen ist schon ganz schön tricki, man hat sehr wenig Platz! Bei so einer Arbeit muss man immer schön ruhig bleiben! Backbord dann noch den Boiler ausgebaut. Druckwasserpumpe und Boiler sind allerdings für den Sperrmüll (Salzwasser lässt Grüßen)!
Hits:	501
Größe:	51,2 KB
ID:	471819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	47,2 KB
ID:	471820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	104,7 KB
Hits:	511
Größe:	103,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #116
Alt 11.08.2013, 22:30
Benutzerbild von panzerbaer
panzerbaer panzerbaer ist offline
Boot: gfk kajüte mit volvo penta vp 400
Rufzeichen oder MMSI: Freya
56 Danke in 34 Beiträgen
Ich zolle dir meinen Respeckt. Sieht echt klasse aus was du bisher geschafft hast.
Darf man erfragen was du so ungefähr bezahlt hast für das Boot, und für die Verschiffung und Verzollung? Auf der Seite dieses Ami Händlers steht überall nur im Bietverfahren ^^
Der Gott der Eisen wachsen ließ der wollte keine Knechte!
  #117
Alt 11.08.2013, 23:36
Hab da mal ne PN geschickt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 12.08.2013, 00:28
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Wäre auch an den Transportkosten etc. interessiert, da wir auch evtl. ein Boot importieren wollen.
Zu Deinem Projekt: Hatte anfangs wirklich große Bedenken, ob das überhaupt was werden kann. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass Du bei deiner Arbeitsweise in wenigen Monaten ein fantastisches Boot haben wirst. Weiter so
Beste Grüße, Benedikt
  #119
Alt 12.08.2013, 21:23
Standard James, bitte Servieren! Aber der Motor???
Hab es mal ein bisschen wohnlich in der Kabine gemacht! Der Innenraum wird wieder richtig gut, die dunklen Stellen am Fußboden sind noch dem nassen Teppich geschuldet. An den Seiten kann man erkennen, dass auch dieser wieder schön hell wird.
Große Sorgen macht mir der Motor, habe heute versucht an der Riemenscheibe der Kurbelwelle mit einer großen Knarre zu drehen. Das Ganze bewegt sich aber so etwas von überhaupt nicht. Die anderen Teile am Flachrienmen wie Lichtmaschine sowie Umwälz- und Servopumpe drehen relativ leichtgängig! Hatte überlegt den Motor noch nicht auszubauen, dass hat sich aber nun erledigt und am Wochenende werde ich den Ausbau angehen. Hab momentan aber wenig Hoffnung und schaue mich schon mal parallel nach einem MPI um!
Hits:	430
Größe:	53,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #120
Alt 12.08.2013, 21:34
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Nimm den Motor auf jeden Fall raus! Der Arbeitsaufwand hierfür ist nicht vergleichbar mit dem was du bereits geleistet hast. Hast du bei deinem "Durchdreh" Versuch die Zündkerzen ausgebaut?
Gruß Christoph
  #121
Alt 12.08.2013, 22:15
Oh man, Danke Christoph. Was war denn heute blos los! Habe ich natürlich nicht gemacht! D.H. Kompression ohne ENDE (think positiv)! Ist aber auch nur ein 5/8 Zoll Schraubenkopf zum drehen! Werde morgen das ganze noch einmal mit ausgebauten Zündkerzen versuchen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (13.08.2013 um 00:00 Uhr)
  #122
Alt 12.08.2013, 22:35
Boot: Crownline 270 CR
Sprüh mal ne Flasche WD40 in die Brennräume und lass alles gut einwirken. Ausgebaut hast du den dann schnell noch. Kaputt ist er warscheinlich eh......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #123
Alt 12.08.2013, 22:49
Danke Marcus, werde ich machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (13.08.2013 um 00:12 Uhr)
Alt 13.08.2013, 00:11
Standard Mercruiser Wasserkraftstoff-Antrieb
Noch mal kurz beim Boot gewesen und die Zündkerzen ausgebaut! Ging ganz gut mit Grubenlampe und dem Steigerlied! Die Kerzen ließen sich auch alle gut demontieren. Leider kam mir bei den äußeren Zylinder beider Bänke ein schwall Seewasser entgegen (allerdings sehr klares Wasser). Fährt das Ding mit Wasserkraftstoff?! Kurbelwelle ist immer noch nicht zu bewegen! Soll ich wirklich noch die 6,95 € fürs WD40 investieren?
Hits:	297
Größe:	110,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 13.08.2013, 01:10
kaufe dir besser einen richtigen Rostlöser wie z.B. Caramba Gelserol oder ähnliches
das mit dem Wasser ist natürlich blöd, wenn du den Motor gar nicht gedreht bekommst muß er wohl raus
ich würde mal versuchen ob der Anlasser noch läuft,
dann dreht es sich gleich viel leichter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
