Alt 09.07.2013, 14:44
Benutzerbild von Veli-09
Veli-09 Veli-09 ist offline
Boot: Seadoo Speedster 150
Standard Welcher Motor ??
habe eine Fiberline G12 mit einem Mercury Außenborder der Verkäufer sagte das es eine mit 15PS ist , was aber nicht auf dem Motordeckel drauf steht?
Papiere vom Motor habe ich auch keine bekommen...
Habe mal paar Fotos gemacht .. vielleicht kann jemand ja anhand der Fotos was erkennen ??
Alt 10.07.2013, 09:57
Hat niemand eine Idee oder kann mir weiterhelfen ...
Alt 10.07.2013, 10:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Ruf doch mal bei einem Mercury Händler an. Z. B. den Betreiber des Cyrus http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Über die Internetrecherche kommt man nicht weiter, da mehrere Modelle ziemlich ähnlich waren (9,9 und 15 PS).
Aber er wurde in Belgien gebaut.
Alt 10.07.2013, 11:54
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
ich würde sagen, dass es ein 15ps 2-Takt ist, denn ich habe auch so einen Motor und der sieht identisch aus mit deinem.
In dem Link ist ein Motor wie ich (und du wahrscheinlich auch) ihn habe.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161862
PS: ich glaube der 9,9er war ein bisschen kleiner
Tjerk
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.07.2013, 12:27
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Laut der folgenden Liste sollte es ein 15 PS aus 1994 sein.
http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...2/Default.aspx
lt. der Grafik bis 1993?
http://www.marinshopen.se/Portals/0/...Mercury-st.jpg
Gruß vom Mario
Alt 10.07.2013, 12:43
Ich würde auch sagen, so Baujahr '95 +- 2 Jahre.
Die Information aus der Grafik halte ich aber für falsch, denn ich und mein Bekannter haben beide diesen 15ps Merc und die sind Baujahr '97 und '95.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.07.2013, 15:12
Vielen Dank !!
Habe nähmlich meinen KFZ-Mechaniker mal drauf angesprochen ob er am Motor noch was rausholen kann , er wollte wissen wieviel PS es zuzeit hat und es evtl möglich wäre da was zu machen ...
Was denkt ihr denn was man bei dem Motor noch an PS rausholen kann ???
Alt 10.07.2013, 16:01
Also generell sind Bootsmotore nicht so gut zu tunen (insbesondere IB), aber ein paar Möglichkeiten gibt es natürlich immer.
Du kannst die Ansaugkanäle polieren, die Bedüsung ändern, größere Vergaser und Ansaugtrakt verbauen.
In welchem Verhältnis der Aufwand und die damit verbundenen Kosten mit der erzielten Mehrleistung von 1-5PS stehen, musst du natürlich selbst abschätzen.
(weil wir jugendliche sind, haben mein Kumpel das oben erwähnte natürlich gemacht, er das volle Programm und ich zumindest die Kanäle poliert, und das hat ca. 7kmh bei ihm und ca. 2kmh bei mir gebracht, also für uns hat es sich gelohnt.)
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.07.2013, 23:09
Vielen dank schon mal .
Ich brauche mehr kraft um wasserski zu fahren
Haben es letzte Woche probiert aber hat leider nicht geklappt .... Aber es kam mir so vor als hätte nur ein bisschen mehr power gefehlt ,nicht viel...
Das boot ist eine fiberline g12 mit einem (wie ihr sagt) 15 ps Motor...
Nur eine Person (70kg) auf dem boot und ich auf den Skiern (70kg)
Meint ihr das es zu machen ist???
Alt 10.07.2013, 23:34
Wird übelst knapp, davon mal abgesehen das es teuer werden kann, wenn kein zweiter Mann an Bord des Zugbootes ist.
Gruß vom Mario
Alt 10.07.2013, 23:38
Ja das stimmt schon .... Aber ich würde es in Kauf nehmen um mal wieder wasserski fahren zu können ..
Alt 10.07.2013, 23:39
Also deine Fiberline hat ja ungefähr die selben Abmaße, Gewicht, etc. wie mein Boot und da hing mal ein 23PS Motor hinten dran, damit ging Wasserski-fahren, mit dem 15PS nicht. Es fehlt also wirklich nicht viel
Du könntest mal neue Hydrofoils anbauen, denn diese kleinen abgebrochenen Flügelchen an deinem Motor sehen ja furchtbar aus. Vielleicht klappts dann, glaub ich aber Nicht.
Das beste wird wohl sein, wenn du deinen 15PS verkaufst (sind dank der Führerscheinfrei-anhebung extrem im Preis gestiegen) und ein bisschen draufpackst und dir dann einen 30-40ps 2-takter anhängst.
Manche fahren auch völlig schmerzfrei 70-90ps an der kleinen Schüssel
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.07.2013, 23:41
Bevor du anfängst den Motor zu verhunzen würde ich eher mal einen anderen Propeller probieren (Schubpropeller anstatt Geschwindigkeit).
Ruf doch mal Cyrus an. Er kann dir bezüglich Prop und Tunning-Möglichkeiten sicher weiter helfen
Alt 10.07.2013, 23:47
Ohne dir jetzt widersprechen zu wollen (weil du glaube ich, ein bisschen mehr weißt als ich), aber mein Boot fährt mit 15ps und normalem Prop. so ~ 28kmh. Das ist ja schon nicht die idealste Geschwindigkeit zum wasser-skien, wenn er jetzt auch noch ein Schub-prop. montiert werden würde, würde zwar wahrscheinlich die Kraft reichen, dafür aber die Geschwindigkeit nicht
Verstehst du was ich meine?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 10.07.2013, 23:59
Ich hab echt kein plan was ich machen soll... Ich will auch nicht anfangen Geld in den Motor zu stecken und dann am Ende doch kein wasserski fahren kann oder am Propeller was zu machen und auch nix davon zu haben ...
Wenn einer sagen könnte mach das dann funktioniert es dann sofort
Alt 11.07.2013, 00:04
Also mit 15PS ist das alles nur eine Notlösung.
Entweder belastet du den Motor durch Tuning und verkürzt dadurch die Lebensdauer oder du hast einen Prop. der nur zum Wasser-ski (halbwegs) taugt, mit dem du aber sonst wie ein Verdränger durchs Wasser pflügst. Wirklich zufrieden wirst du nie sein.
Deswegen, verkaufe deinen Motor und hole dir einen mit 30PS oder mehr.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 11.07.2013, 01:29
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Hatte früher ein Zodiak Futura II mit 25 PS Honda.
Nach Test mit mehreren Propellern unterschiedlicher Steigung bin ich (75kg) aus dem Wasser gekommen. Na ja, nicht so ganz. Die Wasserlienie war so Mitte Schienbein.
Nach einer knappen Minute hatte ich 3 Meter lange Arme und habe den Versuch endgültig abgebrochen. Das war kein Spaß, das war Tierquälerei in Reinkultur.
Sorry, dass ich Dir die Laune verderbe, aber die Physik ist nun mal genadenlos.
Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Alt 11.07.2013, 14:42
Wenn boote mit ca 20 Ps es schaffen einen mit ca 70 KG aus dem Wasser zu ziehen dann wird es doch irgendwie möglich sein was am Motor zu machen damit dieser dann 5 PS mehr hat ... Ich denke mit 20 PS wird es funktionieren..
Ich muss auch sagen das wir den "1. versuch" ohne schleppdreieick gemacht haben .
Das heisst wir haben das Seil einfach an der linken Seite am Heck an einer Öser dran gemacht somit hat es das Boot auch sehr stark nach links gezogen...
Alt 11.07.2013, 16:10
Naja, ich hab dir doch schon geschrieben was man so machen kann erstmal.
Allerdings gehen alle Tuning-Maßnahmen zu lasten der Lebensdauer des Motors geht.
Dann solltest du am Ende so 22-25PS haben, jedoch ist dein Motor dann nicht mehr dauerhaft vollgas fähig, weil er an seiner vollen Leistungsgrenze arbeitet.
Deswegen nochmal: Kauf dir einen größeren Motor!
Da hast du mehr reserven beim fahren und deutlich mehr Spaß!
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (12.07.2013 um 00:09 Uhr) Grund: Leichter inhaltlicher Fehler :D
Alt 11.07.2013, 22:49
Boot: Cap Camarat
Zitat von monster_energy Beitrag anzeigen
Wenn du deinen Motor noch mehr belasten willst, kannst du dir natürlich noch eine schärfere Nockenwelle und ähnliches verbauen. !
Wohl ein kleiner Scherz am Rande - 2-Takter und Nockenwelle - sehr witzig
Alt 12.07.2013, 00:13
Ja, nun gut. Ich glaube da kann ich nichts mehr retten
Bin so von den Tuningmaßnahmen ausgegangen, die man halt normalerweise so macht und habe dabei vergessen, dass es um einen 2-takter geht.
Danke für den Hinweis
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 12.07.2013, 00:27
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
Da musste ich auch schmunzeln
So ist sie, die Jugend. Völlig im Tuning-rausch und vergisst dabei das Arbeits-prinzip des Motors.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 12.07.2013, 01:50
Sieh mal. Hier kannst du deinen 15 PS evtl. gegen einen 30 PS eintauschen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183253
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
