Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 01.07.2013, 14:43
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
.... Sollte ich in einem kommenden Lebensabschnitt mal zu übermäßig Freizeit kommen...
Bis dahin könnte die Brennstoffzellentechnik weit genug UND erschwinglich sein.
Grüße, Andreas
Alt 01.07.2013, 14:45
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Aber eine offen sichtbare kleine Dampfmaschine und eine Dampfpfeife sind für einen Technokraten wie mich irgendwie untoppable.
Du könntest ja jemand beinahe auf dumme Gedanken bringen
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 01.07.2013, 14:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Zitat von Luftschiffer Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Rein theoretisch müsste ein Oldtimer-Benzinmotor passen. Also eine Konstruktion wie vor über 100 Jahren, die mit niedriger Nenndrehzahl läuft, sagen wir mal 1000 U/min oder weniger. Da könnte dann auch der Lärmpegel so niedrig sein, dass ein offener Betrieb denkbar wird.
Zum Elektroantrieb noch mal etwas konkreter:
Ein Antrieb wie der 4kW Torqueedo würde leistungsmäßig gut passen, man muss ja nicht immer mit Vollgas fahren. Er ließe sich leicht in einem kleinen Schacht unterbringen, so dass die Optik nicht gestört wäre.
Was ist eigentlich die größte anzunehmende Tagesetappe bei dir, und welche Strömungsgeschwindigkeit muss man im ungünstigen Fall kalkulieren?
Die Ruhr ist schiffbar von Mündung bis Baldeneysee, das sind keine 35km. Mein bevorzugter Nachtliegeplatz hat Landstrom, auch für E-Boote ausgelegt - das Solarpanel darf also durchaus "unterstützend" sein, muss nicht die Alleinquelle sein.
Strömungsgeschwindigkeit der Ruhr geschätzt 3km/h im Normalfall, 5km/h bei hohem Wasserstand (das wäre dann aber auch schon keine Hauptreisezeit mehr). Wie gesagt - mit Trethausbooten offenbar gut zu schaffen, die tummeln sich regelmäßig auf Höhe Baldeneysee, 25km vom Heimathafen Mülheim entfernt (und zwar stromaufwärts).
Quasi ein Pillepallegewässer ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.07.2013, 15:10
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Ebeneben, so ein leises Schnaufen die Ruhr rauf fänd ich richtig geil ...------- Aber eine offen sichtbare kleine Dampfmaschine und eine Dampfpfeife sind für einen Technokraten wie mich irgendwie untoppable.
Kein Zweifel, noch faszinierender geht einfach nicht.
Anheizen: ok, weiß ich. Ist aber m.E. noch ein Unterschied, ob das mit einer einfach zünd- und regelbaren Dieselflamme oder mit einem Lagerfeuer passieren muss. Wobei es daran nicht scheitern soll - Kohlenfeuer ginge auch, ist halt ein bisschen aufwändiger.
Die Ölbrennerei ist schon ok. da hast Du einen wesentlichen Vorteil auch darin, daß Du vom "Fahrstand" aus regeln kannst.
Natürlich hat Kohle mehr Stil. In dieser Größenordnung wird man da auch nicht komplett verdreckt. Das ist ja heizen mit der Zuckerzange.
Sorge macht mir zentral Gewicht und Platzbedarf in Kombination mit Beschlafbarkeit des Dampfers.
Da mache ich mir mal ein paar Gedanken und Skizzen dazu, denke aber, daß Du die o.g. 1,5 - 2m dazugeben musst. Die Kosten dafür sind ja nur unwesentlich. Letztlich fügt man leere Hülle hinzu um den Antrieb unterzubringen.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Geändert von passagemaker (01.07.2013 um 22:14 Uhr)
Alt 01.07.2013, 16:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Würde ev. ein Stirlingmotor ein Boot in der anvisierten Größe antreiben können?
Gruß, Jörg!
Alt 01.07.2013, 17:05
Kenne ich nur in Vitrinenformat ... gibts die mit RICHTIG Leistung? Wie sieht der Wirkungsgrad aus? Vorteil: auch schön leise ...
www.bootstechnik.de
Alt 01.07.2013, 17:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
klar gibts die: http://elmiraohio.com/Gasifier%20Doc...%20Engines.pdf
nur da wird das Boot aber noch viel grösser und das Geld noch schneller weniger. Und die Romantik fehlt auch
gruesse
Hanse
Alt 01.07.2013, 17:41
Boot: Trawler
Jo, Sterlinge gibt es in gaanz ganz klein ( 20 Watt) bis mittelgroß (so 250 PS)
Aber so schön leise sind die nicht, wenn die Leistung abgeben.
Alt 01.07.2013, 17:51
Hallo Andreas,
Hast Du ein Beispiel dafür? Klingt auch nicht schlecht ... auch wenn Benzin an Bord nicht gerade mein favorisierter Brennstoff wär (bin überzeugter Diesler).
Ich habe keine Ahnung, welher kleine Ottomotor für sowas in Frage käme. habe auch schon über Motorradmotoren nachgedacht, wenn auch deren Last- und Drehzahlprofil mal ein ganz anderes ist. Was bei 3 PS Leistungsentnahme wahrscheinlich völlig egal ist.
www.bootstechnik.de
Alt 01.07.2013, 18:46
Boot: Trawler
Diese ollen Benziner gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr.
Auch die Diesel dieser Geschmacksrichtung haben sich vor 30 Jahren aus dem Markt verabschiedet. (Sabb, Lister) Wären aber auch sehr stilvoll in der Art Schiff.
Wie die 3 PS gemacht werden ist aber ein gewaltiger Unterschied!
Eine Dampfmaschine von 3 Pferden kann einer kleinen Pinass schon hübsch Beine machen. Ein gleich starker Verbrenner dagegen zieht dasselbe Boot kaum durchs Wasser.
Es ist der ungeheure Drehmomentvorteil, der den Dampfantrieb so überlegen macht. (trotz schlechterem Wirkungsgrad)
Daher sagte ich weiter oben, daß Du ein großes Rad brauchst. Also rel. viel Tiefgang um den großen Prop überhaupt unterzubringen.
Ein kleiner Diesel braucht einen kleineren Prop (mit schlechterem Wirkungsgrad) und mehr PS bei höherer Drehzahl um dieselbe Vortriebskraft zu erzeugen. (oder ein überdimensioniertes Getriebe)
Habe oben von einer Skizze gesprochen, die ich evtl. machen würde. Das geht aber auch ohne, wenn Du Dir einmal die Pläne von Atkin anguckst. http://www.atkinboatplans.com/Cruisers/index.html
Da sind bereits etliche Backdeck Entwürfe dabei. Natürlich kann man da noch einiges an Feinarbeit in die Optik investieren, aber die Atkins haben hervorragende Arbeit geleistet bei den Rümpfen, das ist erste Qualität.
Der Stil des Dodger z.B. könnte sehr wohl auch mit Dampfantrieb harmonieren.
Lapwing vielleicht noch besser
Richard
Geändert von passagemaker (01.07.2013 um 22:38 Uhr)
Alt 02.07.2013, 08:19
..... (bin überzeugter Diesler)...
Ein Cunewalder würde gut zu so einem Backdecker passen. Ich finde der klingt gar nicht so schlecht. Ein Junkers Gegenkolbenmotor.
Im Video bei Kaltstart bei -10°C.
http://www.youtube.com/watch?v=rkjlxQeTxZY
Und hier bei normalem Wetter:
http://www.youtube.com/watch?v=x3znUl3vkMY
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (02.07.2013 um 08:24 Uhr)
Alt 03.07.2013, 13:42
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servus Leutz,
weil ich die Ruhr eigentlich sehr mag und auch alten Dieselsound zu schätzen weiß, wäre ein Hatzdiesel nicht eine Möglichkeit zum Antrieb, oder drehen die auch schon nur noch Hochtourig.
Eine erste Übersicht auf der Hompage offeriert ein weites Feld an Leistung.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 03.07.2013, 14:20
Boot: Trawler
Zitat von Flip Beitrag anzeigen
Servus Leutz,
So long der Flip
Hatz baut noch immer sehr gute und auch geeignete Motoren, da hast Du Recht.
Sie machen aber seit langem optisch und akustisch nicht mehr den Eindruch, den sie früher vermittelten.
Richard
Alt 03.07.2013, 22:11
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Ich wüsste vielleicht jemanden der noch ´nen gesunden Lister-Petter Einzylinder stehen haben könnte...
(Mark Twain)
Alt 04.07.2013, 16:58
So weit bin ich noch nicht - Dampf noch nicht aufgegeben, und Bootsbau noch gar nicht projektiert.
Wobei ein historischer Einzylinder zumindest wieder zum Stil passen würde.
www.bootstechnik.de
Alt 05.07.2013, 02:09
Benutzerbild von Dampfboot
Dampfboot Dampfboot ist offline
Boot: Dampfboot Emma
1.194 Danke in 133 Beiträgen
Hast Du schon mal in meinem Dampfbootregister gestöbert?
Diese Seite ist nach Bootslänge sortiert. Da bekommst Du auch einmal eine Vorstellung von der Größe der Maschinenanlagen.
http://www.steamboating.de/dampfboot...-meter.php#top
Wenn man keinen großen Propeller unter das Boot bekommt, kann man auch in's Schnelle übersetzen...
Rainer
Alt 05.07.2013, 07:13
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Rainer!
Danke für den Link!
Sehr interessanter Trööt, ohne dass ich zum Dampf etwas beitragen kann.
So ein alter Junkers (Klein) Diesel, nicht Gegenkolbenmotor, hat auch so 6 PS wiegt aber rund 350kg, (Junkers 1HK 65).
Der braucht nur Wasser, Öl, Diesel dann läuft der ewig.
Sowas war vor einiger Zeit mal inseriert.
Wir hatten sowas mal eingebaut, als wir das Boot gekauft haben. Wahnsinnsmotor!
Gruss Andreas
Geändert von Flause (05.07.2013 um 07:46 Uhr)
Alt 07.07.2013, 19:03
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
guckt doch mal im Netz nach Tändkulebåt ! Es sind Boote mit Glühkopfmotor .
und bestimmt einfacher zu fahren wie Dampfboote.Die Motoren haben einen tollen Klang und es gibt auch noch Teile dafür.
z.B kostet ein 6 m Boot mit Motor in gutem Zustand ca.5200.-- Euro
Hier gibts auch noch was mit Dampf http://www.blocket.se/alvsborg/Angba....htm?ca=11&w=3
mfG
Schambesboot
Geändert von Schambesboot (08.07.2013 um 00:37 Uhr)
Alt 07.07.2013, 19:18
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hammer. Der Sound is sowas von geil! Falls ich doch irgendwann mal zum Motorbootfahrer werde ......
http://www.youtube.com/watch?v=4vFlH7HVO8U
http://www.youtube.com/watch?v=IJjeA38wQi8
Unsere Rapante hat auch einen einzylinder Diesel, aber der dreht im Leerlauf schon höher.
Gruß Hubert
Alt 07.07.2013, 19:34
Die gibt es auch als Segler ! Ich werd schwach
http://www.youtube.com/watch?v=170iqufew8Q
Gruß Hubert
Alt 08.07.2013, 23:50
Boot: Polaris
guude,
für den Edelbastler für kleines Geld
http://www.blocket.se/skaraborg/Stal....htm?ca=11&w=3
mfG
Schambesboot
Alt 09.07.2013, 01:09
Boot: Trawler
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
guude,
mfG
Schambesboot
Das sind 2.300€.......
Da kann man den Rumpf ruhig stehen lassen.
Alt 09.07.2013, 02:36
Diese alten Diesel lassen mich irgendwie nicht wieder los
Ich will aber diesen Trööt hier nich zerlabern und hab daher einen Neuen aufgemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread...43#post3170543
Gruß Hubert
Alt 09.07.2013, 05:58
jjk_61 jjk_61 ist offline
39 Danke in 17 Beiträgen
Ohne jetzt alles gelesen zu haben: In Karlsruhe gibt es Anfang 2014 wieder ein Echtdampfhallentreffen. Da kommen viele Fans. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit für Dich, eine Maschine oder einen Partner zu finden. Dort habe ich jedenfalls schon Schiffchen in Deiner Größenordnung im Original gesehen. In England waren diese früher relativ weit verbreitet. Echte Schmuckstückchen. Der Soud ist jedenfalls Klasse. Gelegentlich gibt es auch öffentliche Vorführungen durch Vereine bestimmt auch im Ruhrgebiet. Googlen hilft wahrscheinlich.
http://www.echtdampf-hallentreffen.d...hallentreffen/
Jürgen
Jetzt neu: www.hai-590.de
und um Infos zur Hai-760 DS erweitert
Alt 14.07.2013, 23:12
Boot: Polaris
Guude wie,
so der Preis für das kompl.Boot mit Kessel und Dampfmaschine ist auf
2o ooo.- Kronen runter ,wer jetzt nicht als Dampfenthusiast zuschlägt
ist selbst dran schuld .
link siehe oben #43
mfG
Schambesboot
Geändert von Schambesboot (15.07.2013 um 00:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
