Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 131Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131
Alt 06.05.2013, 09:51
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Okay, nicht-anspringende Trabbileiche in Einzelteilen oder gesamt in Hamburg günstig abzugeben . Zwei Satz fast neue Reifen inklusive.... Jede Menge Extras und Zubehörteile dran verbaut...
Nachdem ich auch heute zwei weitere Stunden probiert habe, riecht es nach Abwracker...
...jetzt wollen wir Bilder. Versteiger das Ding doch zugunsten eines guten Zweckes...
Grüße Ingo
Alt 06.05.2013, 11:11
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, mit dem Gas spielen bringt nix - keine Beschleunigerpumpe.
Benzinhahn auf, Shoke ziehen, kein Gas - dann sollte er anspringen(oder zumindest die Kerzen nass werden). Wenn Kerzen nass, dann Vollgas.
Am Vergaser ist unten waagerecht die Hauptdüse an einer Messingschraube SW14 - rausdrehen, dabei läuft Schwimmergehäuse leer(wenn nicht-Benzinhahn selber, Filter darunter oder Schwimmernadelventil total verdreckt), sonst nur durchpusten, fertig.
Kondensator eher nicht, selten gehen beide gleichzeitig kaputt.
Unterbrecher: sollten sichtbar öffnen(kleine Funkenbildung erlaubt). Bei anner Zündung sollte beim Öffnen des Unterbrechers an der Kerze ein kräftiger Funken kommen. Schmierfilz trocken-dann extremer Verschleiß mit Folge zu geringen Kontaktabstandes(Soll: 0,4??).
Schau mal, ob die Kupplung noch trennt, rostet bei längerer Standzeit gern fest, genau wie die Radbremszylinder.
Alt 06.05.2013, 11:12
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hätte ich Platz würde ich mir das sogar überlegen den wieder flott zu machen...
Den wirst Du sicher problemlos verkaufen können.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 06.05.2013, 11:15
Benutzerbild von Warmduscher
Bezüglich anspringen ist die Gretchenfrage, ob die Kerzen nass (ersoffen) oder trocken (kein Sprit) sind.
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 11:52
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Als nicht so technisch Begabter würde ich mir ne SprühDose Startpilot oder Bremsenreiniger nehmen, einen ins Auto setzen, Gaspedal halb durchtreten, Zündung an und Anlasser drehen lassen, was von dem oben genannten Zeug in den Ansaugtrakt sprühen und Reaktion beobachten,
überhaupt keine Reaktion > Zündungsproblem,
Anspringversuche > Kraftstoffversorgungsproblem .
Damit wäre schon mal ein halbwegs vernüftiger Angriffspunkt für weiteres,
50 Prozent Rätselraten ist dann schon mal gelöst,
gruss dieter
Alt 06.05.2013, 11:59
Naja, beim 2-Takter, gerade wenn er länger stand, ist Startpilot wegen der fehlenden Schmierwirkung suboptimal. Vernünftig abgesoffen ist schonender...
Funke kann man, wie oben beschrieben, im Stand testen.
Sprit sieht man an den Kerzen.
Unbekannte Bastelversuche des Vorbesitzers, wie z.B. vertauschte Zündspulen, Zündkabel kann man auch eingrenzen.
Er muss eigentlich ein tuckerndes Geräusch machen!
Alt 06.05.2013, 12:16
Boot: Gummikreuzer
Paar Startversuche schafft er auch sicher noch mit dem Restöl im Kurbelgehäuse ohne gleich den Exitus anzumelden.
Ja für Fachleute vor Ort ist das nicht so problematisch raus zufinden, aber Ferndiagnose macht immer nen Haufen arbeit, als Rentner bin ich dadrauf ziemlich lustlos geworden,
gruss dieter
Alt 06.05.2013, 13:22
Preußenbengel
zumal der Trabbi im Rollen und Eingelegten Gang (Motorbremse) trocken läuft
Alt 06.05.2013, 13:59
Und genau das ist das Problem solcher Autos mit Zweitaktmotor.
Häufige - vielleicht die häufigste - Ursache von Motorschäden waren Bergabfahrten mit eingelegtem Gang. Im Schiebebetrieb wird der Motor gedreht, die Drosselklappe ist geschlossen und über das Leerlaufsystem kommt zuwenig Kraftstoff-Öl-Luftgemisch in den Motor, d. h. zuwenig Schmierung.
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 15:07
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
... oder ich säge ihn durch und mache aus dem Heck ein Garagen-Sofa und aus dem Vorderteil eine Bar???
An die Tiefgaragen-Qualm-Brand-Feuerwehr Schwarzmaler: Es fehlt an der Voraussetzung, dem Anspringen und die Garage wäre top belüftet (Lüftungsschacht hinter meinem Stellplatz, Tür mit Außentreppe direkt davor), Brandmelder hat hier keine Tiefgarage - alles Nachkriegsbauten.
Ihr schraubt auf einem anderen Niveau. Also der Vergaser befördert irgendwas in Richtung Zylinder, mehr kann ich nicht prüfen, da müßte ich erstmal Werkzeug herholen. Die Kerzen zünden aber ob der Zündzeitpunkt stimmt, kann ich auch nur mit Werkzeug messen
Quanta Kosta ?
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 06.05.2013, 15:48
Boot: Gummikreuzer
Frischölautomatik rein basteln,
gruss dieter
Alt 06.05.2013, 16:20
W
Ha,
schon wieder was gelernt. Jetzt weiß ich auch, warum ein Kumpel von mir (Russe) bergab immer den Gang raus macht statt die Bremswirkung des Motors zu benutzen, hat der bestimmt so im elterlichen Auto mitbekommen
Liebe Grüße,
Alt 06.05.2013, 16:26
Hilfsvopo
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
Ha,
...das glaube ich weniger. Gerade die Gattung der DDR Zweitakter war bei den "Freunden" eher selten bis garnicht anzutreffen...
Grüße Ingo
Alt 06.05.2013, 16:33
gruss dieter
- einen Scott-Oiler ...... Aaaargh...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 06.05.2013, 17:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
W
Hat der dafür nicht im 4ten ein Freilauf um genau das zu vermeiden ?
Die Schmierung ist ja dann über die Leerlauf Düse gewährleistet , so das kein Kolben Klemmer passieren sollte
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 06.05.2013, 19:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hat der dafür nicht im 4ten ein Freilauf um genau das zu vermeiden ?...
Das wäre dann aber auch kein Schiebebetrieb
... Im Schiebebetrieb wird der Motor gedreht, die Drosselklappe ist geschlossen und über das Leerlaufsystem kommt zuwenig Kraftstoff-Öl-Luftgemisch in den Motor, d. h. zuwenig Schmierung. ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.05.2013, 19:12
Jaa, Ihr beide habt recht.
W
keine Sau
Alt 06.05.2013, 19:26
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Quanta Kosta ?
Wollt ich auch grade fragen, hab noch genug Teile da............
Sacht keinen Mucks gibbs nicht bei dem Ding, nich wenner mit Motortod gelockt wird......
Alt 06.05.2013, 20:05
Hilfsvopo
...wenn der Bock aus eigener Kraft da reingefahren ist, dann fährt er auch aus eigener Kraft wieder raus.
Grüße Ingo
Alt 06.05.2013, 22:56
...Häufige - vielleicht die häufigste - Ursache von Motorschäden waren Bergabfahrten mit eingelegtem Gang. Im Schiebebetrieb wird der Motor gedreht, die Drosselklappe ist geschlossen und über das Leerlaufsystem kommt zuwenig Kraftstoff-Öl-Luftgemisch in den Motor, d. h. zuwenig Schmierung...
Kenne ich nach über 20jähriger Trabbi-Fahrt- und -Schraubererfahrung anders.
Todesursache #1: ohne Keilriemen kurz weiterfahren
#2: Autobahnheizen, möglichst mit unkorrekter Zündungseinstellung
#3: Nebenluft unterbrecherseitige Simmeringe
#4: Altersschwäche zwischen 50 und 150 TKM
Habe mal mit Temperaturregelung experimentiert, dabei festgestellt, dass Temperaturen heftig schwanken, niedertouriges Fahren im hohen Gang bei Vollgas ergab Maximalwerte.
Alt 08.05.2013, 01:18
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Reingefahren ist er aus eigener Kraft... Nur so übersichtlich ist die Technik nun nicht:
Als (bisher entdeckte) elektrische Zusatzausstattung hätten wir im Angebot:
- Discobeleuchtung
- zusätzliche Fern- und Nebelscheinwerfer
- heizbare Heckscheibe
- Wegfahrsperre
- DVD mit Radio
- Alarmanlage
- unekannte Extras mit Schalter
- umschaltbare AHK - Elektrik
Hits:	168
Größe:	72,8 KB
ID:	448063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	85,5 KB
ID:	448064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	83,3 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Geändert von OceanixTS (08.05.2013 um 01:32 Uhr)
Alt 08.05.2013, 01:24
Folgen gleich.
Neues Thema: Kurzfristig wiederbelebter Trabbi hielt auf dem Weg zur Waschbox schon kein Standgas, ging auf dem Rückweg alle Minute trotz Vollgas aus und kapitulierte dann 500m vor der Tiefgarage vollends, weshalb er nun auch draußen übernachten darf, falls die Ordnungshüter ihn nicht zwischenzeitlich abschleppen...
Hier erstmal die Bilder des "Zwischenhochs":
... und jetzt bitte Tipps, was nun schon wieder im Eimer sein kann...
Hits:	144
Größe:	109,4 KB
ID:	448066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	98,6 KB
ID:	448067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	97,0 KB
Hits:	139
Größe:	72,9 KB
Alt 08.05.2013, 06:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
- Discobeleuchtung
- Wegfahrsperre
- DVD mit Radio
- Alarmanlage
Ich seh da noch eine legendäre Scirocco Standheizung. Das ist eine (gelegendlich) fahrende Sauna.
Gruß, Jörg!
Alt 08.05.2013, 06:47
Wart mal ab, jetzt ist der nassgekärcherte Unterbrecher wieder trocken und er läuft wieder. Oder haste die Kerzenstecker auch geduscht? Die sind manchmal recht empfindlich.
Wegfahrsperre beim Trabbi? Ein Kabel vom Akku zur Zündspule und schon rennt er. Die konnte jeder Ossi überwinden und hat nur Kinder abgeschreckt. Ein Geheimschalter zur Zündungsunterbrechung war trotzdem nicht selten.
Woran lags, dass er zuerst nicht ansprang?
Alt 08.05.2013, 07:47
.......... der hat keine Unterbrecherkontakte.........., EBZA......
Allerdings kommt der mir bekannt vor, solch ähnlich lila Teil stand unter einem Carport zwischen Roggendorf und Mustin.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
