Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 02.05.2013, 21:37
RECTIFIER ASSY., REGULATOR (12A) (Honda Code 8567414).
Je nach Ausführung: 4; 6 Kabel dran.
Querliegende; in der Mitte, nenen den Befestigungslöchern: Kürzere Kühlrippen………
Spannung: direkt mit Multimeter an den Batteriepolen messen. (bei Motorlauf..)
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2013, 06:16
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Bei meinem Yamaha wurde der Gleichrichter/Regler gewechselt (€ 200,-), danach
stimmte die Spannung wieder.....
Hatte dasselbe Problem, Spannung stieg auf ca. 16V...., jetzt wieder alles im Lot.
Gruß Andreas
Alt 03.05.2013, 09:23
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
ich wusste gar nicht das es ABs ohne Laderegler gibt. Weiss zufällig jemand hier ob ein Honda BF 30 SRTU (Bj.2009) einen Laderegler hat? Diesen Motor habe ich an meinem Beiboot und mir ist aufgefallen das die Batteriespannung oft bei knapp 15 Volt ist, was ja eigentlich schon etwas hoch ist.
Gruß Achim
WISSEN? Nein.
Aber Honda = 4-Takt, und dann auch noch aus 2009, der hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Laderegler. Und "knapp 15V" finde ich ohne Last bei hoher Drehzahl gar nicht sooooo hoch ... bestenfalls knapp aus dem Fenster des Normalen, würde ich sagen.
Die alten Zweitakter haben sich halt manchmal den Regler gespart. Da macht die Spule bei Nenndrehzahl dann schonmal 60+ Volt (unbelastet), die durch eine fette Batterie runtergeregelt werden soll.
Ich hatte damals mal (kurzfristig) die Idee, die Batterie von der Ladespule zu trennen: es gibt von Conrad einen Batteriewächter, der abhängig von der Batteriespannung ein Relais schaltet, also bspw. bei >13,8V "AUS", bei <11,8V "EIN". Damit wollte ich die Ladespule auf die Batterie schalten (bzw. trennen, wenn Batterie voll).
Warum ich es gelassen habe: wenn die Batterie dann zufällig bei Vollgas die Schwelle unterschreitet und die Ladespule zugeschaltet wird, hat die in diesem Moment (unbelastet) diese 60+ Volt. Das himmelt mir im Zweifel sofort alle angeschlossenen Verbraucher, bevor die (leere) Batterie die Spannung einfangen kann.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
