Alt 30.11.2012, 10:24
Benutzerbild von neckarschraube
neckarschraube neckarschraube ist offline
Boot: Stahlboot Spitzgatt
Rufzeichen oder MMSI: DB7443 211593280
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Richtig alte Stahlboote
ich habe hier im Forum schon Beiträge gelesen, dass Stahlboote
ab 35 zum alten Eisen zählen
(wenn ich mit 20-30 jährigen spreche, frage ich mich ob das nur für Stahlboote gelten soll) .
Ich bekam hier beim Lesen den Eindruck, dass man die Chance auf eine Seebestattung samt Boot bekommt, wenn man so ein Boot weiterfährt (statt es der Rohstoffverwertung zu übergeben).
Ich schreibe das jetzt überspitzt, denn eigentlich interessiert mich:
Wer hat ein Stahlboot, dass älter als 35 Jahre alt ist und geht davon aus, dass es noch mal 20 Jahre oder mehr über Wasser(im Wasser) schaffen kann?
Was habt ihr am Stahl OW/UW dafür getan, dass es soweit kam?
Was tut ihr, damit es die nächsten Jahre weiterhin Freude bereitet?
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 30.11.2012, 11:36
Alm-Öhi
Mehrere starke Bilgenpumpen rein,Betreten und Schlafen nur mit Rettungsweste und eine gute Versicherung nicht vergessen
Keine Ahnung wie alt mein Dampfer ist,über 40 bestimmt.
Hab ihn sandgestrahlt mit einem empfohlenen Farbaufbau und nach meinen Bedürfnissen neu ausgebaut.
Bei 1-2 Probebohrungen an vermeintlichen Schwachstellen und diversen neuen Borddurchlässen,die Materialstärke begutachtet.
Mich wird der Kahn überleben,bei einer schon stark optischen Korrosion des Unterwasserschiffes,würde ich aber den Rumpf auf die Stärke beschallen lassen.
Servus Willi
Alt 30.11.2012, 11:51
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Ich bin schon öfters auf Plattbodenschiffen in Holland mitgefahren, die alle um die 100 Jahre alt waren. Bei den Schiffen zur Personenbeförderung wird der Rumpf aber regelmäßig kontrolliert, sagte mir mal ein Skipper.
Gruß Hans
Alt 30.11.2012, 12:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Nicht umsonst sind 99 % aller Berufsschiffe und -boote aus Stahl!
Wenn nur nicht das Gewicht (Trailerboot) wäre, hätte ich auch ein Stahlschiff.
Stahl kann an jeder Ecke der Welt repariert werden, Stahl hat die höchste (bezahlbare) Festigkeit und wenn der Korrosionsschutz ordentlich gemacht ist und überwacht wird, hält Stahl sicher länger als ein Menschenleben, also auch an die Erben denken!
Alt 30.11.2012, 12:14
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Kommt ja auch darauf an ob das Boot aus Schiffbaustahl, als 5, 6 mm oder mehr gebaut ist oder nur mit Trompetenblech, also 2 oder 3 mm.
Alt 30.11.2012, 14:16
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Bei Binnenschiffen aus Stahl wurde zumindest in meiner Fahrenszeit (1967 - 1990) der Rumpf nur oberhalb der Wasserlinie gestrichen.
Maximal bei Werftzeit die komplette Seitenwand.
Der Schiffsboden wurde nie gestrichen und hatte auch nie eine besondere Reinigung nötig.
Wenn ich mir heute mein Boot am Ende der Saison so anschaue, verstehe ich das auch nicht so recht.
Tatsache ist aber, dass es nie Bewuchs gab.
Viele Schiffe wurden vom Schleppkahn zum Motorschiff umgebaut, die schon damals älter als 40 Jahre waren und danach noch einmal die gleiche Zeit als Motorschiff fuhren.
Die meisten wurden irgendwann verschrottet nicht weil der Rumpf schlecht wurde, sondern weil sie zu klein und unrentabel wurden.
Siehe auch:
http://www.boote-forum.de/showthread...75#post2154675
Gruß Karl-Heinz
Alt 30.11.2012, 14:30
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich glaube Du hast vorwiegend Informationen von Experten mit wenig Ahnung.
Meine Ondine ist mittlerweile 60 Jahre alt und ich würde ihr noch einmal soviel zutrauen - nur in dieser Zeit werde ich wohl zum "Alten Eisen".
Es gibt heute sehr effektive Anstriche um Stahl dauerhaft zu konservieren.
Übrigens wenn irgend wo am Rumpf der Stahl etwas dünn werden sollte, dann hast Du mit der Reparatur nur einen Bruchteil an Stress gegenüber einem Jokurtbecher mit Osmose.
Hits:	639
Größe:	65,1 KB
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 30.11.2012, 15:09
Boot: keines mehr
Der fehlende Bewuchs erklärt sich durch ständiges fahren, dazu oft mit unterschiedlichen Tiefgängen.
Selbst unsere Fahrgasschiffe hatten kaum Bewuchs, klar jeden Tag 10h gefahren.
Wasserpass nur normaler Lack, nix Spezialbootsfarbe.
Zum Teil einfach mit der Rolle auch Unterwasser gerollt, fertig.
Unterwasserschiff nix, da war höchstens der Teer von der Werft noch drauf.
Die Algen hängen an Sportbooten meist, weil zu wenig gefahren.
Alt 30.11.2012, 15:48
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich habe das Gefühl, hier muss etwas auseinander gehalten werden. Die wirtschaftliche Lebensdauer eines Schiffes hat überhaupt nichts zu tun mit der Lebensdauer, die ein Schiffsrumpf erreichen kann. Bei Stahl- und Holzschiffen sind bislang Betriebzeiten von über hundert Jahren nachgewiesen, das GfK- Boot gibt es erst seit 50 Jahren. Ein Schiff besteht aber überwiegend aus technischen Einbauten, deren Unterhalt irgendwann teurer wird als die Amortisation eines Neubaus. Also geht das z. B. 25jährige Frachtschiff in ein Entwicklungsland mit niedrigem Lohnniveau, und kann dort noch lange weiter leben. Ist ein derartiger Bedarf nicht vorhanden, folgt die Verschrottung in Indien. Ein derart trauriges Schicksal bleibt unseren Booten natürlich erspart, denn es finden sich immer wieder Bootsfreunde mit zwar wenig Kohle, die diesen Mangel dann mit Geschick und Körpereinsatz ausgleichen. Was diese Boote dann kosten, wenn man die eigene Arbeitskraft bewerten würde, will man dann besser gar nicht wissen.
Gruß Wilfried
Geändert von Kielholer (30.11.2012 um 15:54 Uhr)
Alt 01.12.2012, 14:39
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Unser Boot ist Baujahr 1970 und da mache ich mir keine Sorgen , dass ich untergehe.
Wir haben ziemlich dicken Stahl, wir wiegen bei einer Rumpflänge von
knapp 7 mtr. 5,5 t gewogen am Kran
Alt 01.12.2012, 15:21
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=GüntherB;2903862]
60 Jahre....
Hatt das Boot jemals Wasser gesehen....?
Da steckt sicher ne ganze Menge jährlicher und zwischendurch Arbeit drin...
Das Teil glänzt ja wie ne Bordelltür....
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.12.2012, 16:26
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Unser Boot hat Baujahr 1955
Bilder findest Du einige in meinem Album.
Wir haben das Unterwasserschiff Sandstrahlen lassen die Dicke messen lassen und die vom Experten empfohlenen Stellen mit Epoxi aufgebessert.
Danach Unterwasseranstrich rauf und Opferanoden montiert nun bleibt das Boot wieder die nächsten 10 Jahre im Wasser, solange haben wir wieder die Betriebsgenehmigung bekommen, danach muss es wieder vom Experten begutachtet werden um ne neue Genehmigung zu bekommen...
Habe aber keine Angst das es die nicht bekommen könnte
Gruss Clairon
Alt 01.12.2012, 21:13
das Boot, was ich mir angesehen hatte, hat Baujahr 1960 oder ist noch älter. Die Bleche sind geschätzte 4mm stark (vielleicht sind es sogar 5mm ).
7,50m x 2,30m und ca. 2,8t schwer.
Viele Grüße,
Thorsten
Geändert von neckarschraube (01.12.2012 um 22:41 Uhr)
Alt 01.12.2012, 21:23
Alm-Öhi
Hallo Thorsten
Wie kann man die Blechdicke schätzen
Ist der Kahn an Land ?
Wie schaut das Unterwasserschiff aus,besonders die Wasserlinie,wo Wasser und Sauerstoff arbeiten.
Servus Willi
Alt 01.12.2012, 22:57
Hallo Willi,
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
naja, eigentlich gar nicht
Das Rumpfblech mündet in der Plicht im Oberwasserbereich in einen stärkeren Träger. An diesem könnte man von beiden Seiten gegen das Blech messen.
Strenggenommen ist meine Schätzung ein Gemisch aus Glaskugellesen, nee eigentlich wortwörtlich gesprochen Handauflegen und einem gewissen Vertrauen auf die Angaben des Verkäufers.
(Bei diesem Satz mögen sich einem die Zehennägel aufrollen; ich meine jedoch, "Verkäufertypen" von "halbwegs anständigen" Verkäufern auseinanderhalten zu können).
Es fühlt sich nach etwas zwischen 2mm und 6mm an
Der Verkauf ist von privat. Der Verkäufer wäre mein künftiger Stegnachbar.
Der Kahn ist im Wasser.
Ich kenne vom UW-Bereich nur Bilder vom Kranen(sind 1-2 Jahre alt).
Ich kann mal versuchen, die Kranbilder reinzustellen.
Viele Grüße,
Thorsten
Geändert von neckarschraube (01.12.2012 um 23:31 Uhr)
Alt 01.12.2012, 23:19
Alm-Öhi
Hallo Thorsten
Stell die Bilder mal ein,warst du schon im Boot,speziell in der Bilge, soweit möglich.
Der Spruch die Dinger rosten von Innnen nach Aussen,kommt nicht von ungefähr.
Bin auch schon bei m.M nach anständigen Verkäufer,böse enttäuscht worden
So ein alter Stahlkahn ohne direkte Kenntnisse des Rumpfes,oder zuverlässigen Aussagen von persönlich Bekannten,immer ausserhalb des Wassers begutachten.
Servus Willi
Alt 02.12.2012, 00:01
Hallo Willi,
Hallo Thorsten
In dem Trööt sind auch ein paar Innenrostbilder von mir eingestellt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166599
Ich war damals wegen Wasser in der Bilge beunruhigt.
Das hat sich aber hoffentlich inzwischen geklärt. Froststopfen war durchgerostet..
In der Bilge selbst habe ich AFAIR keine Roststellen gesehen.
Nach einigen Beiträgen hier, würde ich die innerlichn Roststellen wahrscheinlich mit Owatrol-Öl "fluten"...
Wenn es klappt, schippern wir nächstes WE zu einer Werft und schauen der alten Dame unter den Rock.
Wie weit es mich weiterbringt, mit dem Gummihammer unten entlangzuklopfen, weiß ich nicht.
Der Verkäufer meinte, ich könnte auch gerne einen Metallhammer nehmen..
(Was ich nicht tun würde)..
Hier die Kranbilder - ich fürchte, die taugen kaum etwas, um das UW-Schiff zu beurteilen
Viele Grüße,
Thorsten
Hits:	426
Größe:	43,5 KB
ID:	408170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	39,7 KB
ID:	408171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	50,6 KB
Alt 02.12.2012, 09:37
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Thorsten,
Unser Boot, Baujahr 1970, haben wir zum ersten Mal im Winter 2009/2010 Sandstrahlen, Stahldicke messen und neu streichen lassen.
Ich bin mir sicher, wenn nicht außergewöhnlich passiert, (unfall oder so), das Boot wird uns um länge überleben.
Gruß Albert
Alt 02.12.2012, 13:55
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
60 Jahre....
Da kennst Du aber Günther schlecht! Wenn einer sich permanent auf der Adria rumtreibt, dann er! (Ausser mir natürlich...)
Glück Auf!
Gunar
Für mich ist die ONDINE die schönste und gepflegteste Yacht der ganzen Adria! Würde sofort meine geliebte JASNA gegen sie tauschen!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.12.2012, 13:51
[QUOTE=Volker;2905970]Da kennst Du aber Günther schlecht! Wenn einer sich permanent auf der Adria rumtreibt, dann er! (Ausser mir natürlich...)
Den Günther kenn ich garnicht...
Am Profilbild hab ich das natürlich schon gesehen das es im Wasser liegt...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
