Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 05.10.2012, 18:37
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Die Kartenleser werden gerade sukzessive auf ausschließlich den Chip auslesen umgestellt Mit deiner Methode ist die Karte also bald wertlos aber dadurch wiederum auch 100 % sicher
Die Rückfallebene Magnetstreifen war für uns als Händler bisher sehr gut da die Chips recht störanfällig sind
Das betraf (betrifft) aber die offen liegenden Chips, welche durch Chipkartenleser (Einsteck, Einzug) berührungsbehaftet gelesen wurden. Durch die mechanische Belastung ist die Oberfläche mitunter zerstört oder für spätere Aggressoren (Schweiß) vorbereitet zur Zerstörung (Oxidation).
Der Einzugsleser meiner VoBa läßt mich die Karte zum Beispiel komplett einstecken (Lichtschranke oder Anschlag), schiebt diese dann wieder um xxx Millimeter raus und zieht die Karte dann zweimal wieder ein (Kann man nur hören). Vermutlich wird damit die Oberfläche gereinigt.
NFC ist berührungslos. Der Chip liegt wie in Mutters Schoß in der Karte und ist im Laminat eingebettet.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 05.10.2012, 18:53
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Peter
Das wird ja gerade erst eingeführt. Eh das alle Karten haben vergehen noch Jahre. Ich finde das System an sich ganz passabel wenn man sieht wie die Karten so behandelt werden Da zieht der Maurer die Karte aus seinem Dekolletee und wundert sich warum die vor der Nutzung erstmal gebadet wird
Pragmatische Grüße eines derer die die neuen Ideen der Banken ausbaden müssen
Alt 05.10.2012, 21:52
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.205 Danke in 5.274 Beiträgen
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Dein Chip sendet nicht! Er nimmt Energie getaktet auf. Hierdurch kommt die Kommunikation zu stande. Wenn nun der Sender stark genug ist, den Schwingkreis zu aktivieren und dabei nicht mehrere Karten erfasst, kann diese auch auf größere Distanzen ausgelesen werden.
Das gelesene Ergebnis muss aber auch beim Bösewicht ankommen.
Je weiter er weg ist, desto größer werden die benötigten Antennen.
Das wird dann an Plätzen wie Flughäfen o.ä. unpraktisch, wenn der Bösewicht mit einer 2m Schüssel durch die Gegend läuft. Ist im Prinzip nicht verboten, fällt aber auf.
Gruß Richard
Alt 06.10.2012, 09:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Eine Yagi-Antenne und eine (Pringles-)Dosenantenne sind zwei verschiedene Dinge!
http://www.ping.de/aktiv/wavelan/wav...nbau_yagi.html
Es gibt da wunderbare mischformen, die sehr gut funktionieren!!!!
Ganz Irrige Meinung!
Quelle?????
Wovon träumst Du nachts?
Hmmm... keine Ahnung... hat das irgendwas mit meinem Beitrag zu tun, oder hast einfach nicht verstanden was ich mit dem Satz gemeint habe ??
VG Bernd
wäre schön eine genaue funktionsbeschreibung des NFC Handshakes zu kriegen.
Irgendwie MUSS der Chip ja Antworten (Senden)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.10.2012, 09:56
Wohnbusfahrer
Zitat von skip Beitrag anzeigen
Ich geh davon aus, dass die Öffnung der Türen zu den Geldautomaten nach und nach auf NFC umgestellt wird.
Ich kenne keinen Geldautomaten, zu dem man sich erst mit der Karte Zugang verschaffen muss. Zumindest in Berlin ist das seit Jahren abgeschafft.
Und es gibt jede Menge Automaten im Freien ...
Alt 06.10.2012, 10:39
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gefühlt 90% der Automaten in Dortmund stehen im Vorraum von Banken, den man nur mit einer (derzeit noch) Magnetkarte betreten kann.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.10.2012, 10:43
In einer der letzten CHIPs, die mir zufällig zugelaufen ist, war ein Bericht über Cyberattacken der Zukunft, darunter ein NFC-Angriff.
Klar funkt der NFC-Chip - er antwortet, wenn er mit einem ausreichend starken Signal angeregt wird. Das Angriffszenario ging in etwa so:
- Passant mit modifizierter Antenne liest Deinen NFC-Chip auf bis ca. 1m Entfernung aus
- er sendet die Daten in Echtzeit an eine manipulierte NFC-Karte
- diese Karte muss (in Echtzeit) eine Transaktion damit ausführen
Das ist also quasi eine "Funk-Verlängerungsschnur" zwischen Dir und dem Terminal, nur dass ein Unbefugter dafür die Ware/Leistung erhält.
Vorteil: Schaden ist auf 25 EUR begrenzt, darüber brauchst Du die PIN
Nachteil: Du warst sogar weitgehend vor Ort - die Argumentation "da war ich an dem Tag nie" wird nicht funktionieren.
www.bootstechnik.de
Alt 06.10.2012, 20:21
Wohnbusfahrer
Interessant. In Berlin wurde das abgeschafft, weil immer wieder Einheiten, die die Karte ausspionierten, angebracht wurden. Und weil man letztlich erkannt hat, dass so eine Zugangssperre keinen Sinn hat.
Alt 07.10.2012, 10:11
Nur weil eine Zutrittskontrolle überwunden werden kann, ist es doch nicht konsequent, auf diese ganz zu verzichten! Es geht doch um den hohen Aufwand, den der nicht Berechtigte betreiben muß. Sonst kann ich auch alle Türen offen lassen, denn jede Schließanlage ist überwindbar.
Im speziellen Falle:
Vorhandene Leseanlage abdecken
Eigene Leseanlage installieren
Türöffnung veranlassen oder Fehlersignal ausgeben
Im letzteren Falle klappt das nur wenige Stunden. Was hat er dann erreicht? Eine schlüssige Quersumme zum Öffnen der Tür mittels Magnetstreifen. Alles andere passiert im zutrittsgeschützten Bereich.
Oder übersehe ich hier etwas?
Peter
Alt 07.10.2012, 10:22
Wohnbusfahrer
Als Erstes fragt man (sich) doch, was die Zugangskontrolle verhindern soll. Es geht gar nicht darum, sie zu überwinden, sondern dass sie ganz einfach an dieser Stelle unsinnig ist und zugleich für Kriminelle hervorragende Möglichkeiten zur Manipulation bietet.
Alt 07.10.2012, 10:40
Die haben einfach den kompletten Magnetstreifen ausgelesen.
Dann haben sie schon mal Kontonummer, BLZ usw.
Mit ein bisschen Glück können sie am Geldautomat dann auch noch die PIN ausspähen.
Der Vorteil der Methode ist, dass sie so viel einfacher zum Ziel kommen als wenn sie direkt den Geldautomat manipulieren.
Gruß Richard
Alt 07.10.2012, 11:01
die ursprüngliche Idee war wohl, nicht berechtigte Personen am Zugang zu hindern.
Für den Automatenbereich einer Bank sind das insbesondere solche Personen, die keinerlei EC, Kredit, oder Bankkarte haben.
Denn sie könnten den Automatenbereich nicht sinnvoll (aus Sicht der Bank) nutzen
Gruß Richard
Alt 07.10.2012, 12:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Nicht zuletzt die Wegnahme des eben gezogenen Geldes durch andere, sich ebenfalls im Raum befindliche Personen. Ich finde es schon besser das Geld weggesteckt zu haben, bevor ich den Raum verlasse.
Es gibt verstärkt Banden, wobei einer im Moment des Geldziehens die Person durch Fallenlassen von Gegenständen etc. ablenkt und die andere das Geld entnimmt. Das kann durch Zugangskontrolle verhindert werden.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 07.10.2012, 18:22
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Obdachlose die einen Schlafplatz suchen, betrunke die sich erleichtern wollen, Vandalismus...
Da gibt es schon einiges.
Alt 07.10.2012, 18:56
Wohnbusfahrer
Da ist dann die Frage, wieviele solcher Exoten es gibt. Selbst der, der gerade eine EC-Karte geklaut hat, hat ja eine
Das scheint kein großes Problem zu sein, sonst gäbe es nicht so viele Automaten im Freien, oder?
Nun, in Berlin mit einer fünfstelligen Anzahl Obdachloser scheint auch das kein Problem zu sein. Allerdings könnte man jetzt darüber spekulieren, was in Dortmund so los ist
Alt 07.10.2012, 19:01
Zumindest kein Problem der Banken
Peter
Alt 07.10.2012, 21:11
Die Idee mit dem "abgesicherten" Zugang zum Automatenbereich ist ziemlich alt, könnte so 30 Jahre sein.
Damals gab es noch keine billige Videoüberwachung, insbesondere nicht die Netzwerkinfrastruktur für fast geschenkt.
Auch eine EC Karte bekam nicht jeder, zumindest nicht auf regulärem Weg von der Bank.
Grade außerhalb der großen Städte war es nachts oft menschenleer, da kann man schon auf die Idee mit der "Absicherung" kommen...
Gruß Richard
Alt 07.10.2012, 21:39
Wohnbusfahrer
Das ist plausibel. Und würde auch erklären, weshalb hier seit Jahren die Zugänge frei sind.
Alt 08.10.2012, 19:52
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Also mal ganz grob erklärt:
Eine Kreditkarte hat keine Batterie. Sie hat keine Energie, senden zu können.
Wie kommt nun die Kommunikation zu Stande?
Durch ein Hochfrequenz-Wechselfeld wird Energie von einer Spule zur anderen übertragen. (Trafo-Prinzip)
Die eine Spule ist im "Lesegerät", die andere in der Karte. Nun wird Energie übertragen. Hat der Chip genügend Energie, kann er mit der Kommunikation beginnen, indem er über einen Widerstand Energie "verbrät". in diesem Moment erhöht sich die Energie-Abgabe im Lesegerät. Schaltet nun der Chip in der Karte den Widerstand wieder aus, benötigt die Karte wieder weniger Energie. Das Lesegerät muss nicht mehr so viel Energie abgeben.
Dieses Wechseln wird also in Lesegerät als "1" bzw "0" erkannt. Die Kommunikation läuft.
Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, aber das Grundprinzip sieht so aus.
Ich erwähnte bereits, 2 Karten aneinander zu legen. Was Passiert dann?
Zunächst ist die Energieaufnahme deutlich höher und die Chips werden dann durch unterschiedliche Codierungen unterschiedlich diese Energieaufnahme für den Widerstand steuern, Das Lesegerät kann nun nicht mehr unterscheiden, von welchem der beiden Karten welches Signal kommt. Es bekommt dann sinnfreie Daten, die als ungültig erkannt werden.
Ich bin vorsichtig mit den Angaben, welche Reichweite diese Karte hat.
Wie ich bereits erwähnt hatte, funktioniert WLAN auch nicht nur 100m., wie es oftmals angegeben wird. Mit ganz legalen Mitteln kann man dies deutlich steigern.
Es ist immer eine Frage was noch dahinter steckt.
Funktechnik ist hoch komplex und nicht mit ein paar Worten zu erklären.
Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.10.2012, 21:32
Also für diese Funktionsbeschreibung hätte ich gern mal eine Quellenangabe, nach Möglichkeit nicht gerade eine Zeitschrift
Man kann die Reichweite mit *einfachen* Mitteln steigern. *Legal* sind die Mittel nur, wenn man gleichzeitig die Sendeleistung reduziert.
Oder haben sie die Vorschriften gelockert und ich habs nicht mitbekommen?
Gruß Richard
Alt 08.10.2012, 22:24
Du Ungläubiger
http://www.volksbank-im-mk.de/privat...automaten.html
http://www.derwesten.de/staedte/muel...id6568444.html
sind nur wenige von vielen Meldungen....
Ergänzung:
einfach 'Trickbetrug Geldautomat' eingeben, dann bekommst Du die exotischen Vorgänge angezeigt...
Die gewaltsamen - Raub - Vorgänge bekommst Du so natürlich nicht angezeigt...
MfG Skip
Geändert von skip (08.10.2012 um 22:30 Uhr)
Alt 09.10.2012, 08:33
Standard hier hab ich das mit der Alufolie gefunden
http://www.youtube.com/embed/ijdHoESloSA
MfG Skip
Alt 09.10.2012, 11:25
Wohnbusfahrer
Du Ungläubiger
Ergänzung:
Ich hab nur mal kurz in den ersten Link reingeschaut, sitze schließlich in einer Vorlesung Und da steht ganz klar " ... oder betreten gemeinsam mit den Opfern ...". Wo schützt da die Zugangssperre? Und wenn das so ein häufiges Problem ist - weshalb gibt es dann so viele Automaten im Freien?
Ich habe nie bezweifelt, dass es Betrug gibt.
Alt 09.10.2012, 12:33
wenn man so blöd ist, mit Anderen gemeinsam den Raum zu betreten!
Ich warte dann lieber, bis ich allein da rein kann und ich lasse auch niemand mit rein. Wenn jemand reinkommt, während ich am Automaten bin muss ich, wenn ich sicher sein will, halt abwägen, ob ich abbreche oder weiter mache(wie es im 2. Beitrag empfohlen wird).
In der Praxis habe ich das bisher aber noch nicht erlebt. Meist bin ich allein im Raum, wenn ich Geld abhebe.
MfG Skip
Alt 09.10.2012, 15:31
Da ist aber einer misstrauisch!
http://www.brooks-rfid.com/transponder.html
Du hast recht, die Sendeleistung muss reduziert werden. Die Vorschriften sind meines Wissens nicht gelockert worden.
Der Vorteil einer Richtantenne liegt auf der Empfangsseite. Ein Beispiel, wo es am deutlichsten ist, ist das Fernsehen. Hier benutzt man am Fernseher eine Richtantenne, weil das Signal mit einem Rundstrahler zu schwach ist. beim terrestrischen Fernsehen (allgemein als "Antennenfernsehen" bezeichnet) benutzt man in der Regel Yagi-Antennen. Mit einer Richtantenne wird der Empfang in eine bestimmte Richtung verstärkt und die anderen Richtungen (abgesehen von den sogenannten Nebenzipfeln) ausgeblendet.
Beim Satelittenempfang ist es noch extremer. Hat man die Schüssel nicht auf den Satelliten ausgerichtet, den man sehen will, kann man auf der gleichen Frequenz trotzdem etwas empfangen.
Im Fall WLAN bedeutet dies, dass Du Deinen Nachbarn mit einer Richtantenne ausblenden kannst, obwohl dieser näher ist als die Station, die Du empfangen willst.
VG Bernd
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
