Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 02.10.2012, 10:08
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Motor aus oder nicht hängt von der Schleuse und dem Boot ab, würde ich sagen
Ich habe bei meiner 7,5 m Four Winns immer den Motor abgestellt, aber bei meiner jetzigen Fairline mit ca. 8 to in einer französischen Schleuse, wo mein Leinengirl am Bug sich fast die Arme ausreißt.... da halte ich es für sicherer und bequemer mit der Maschine das Boot an der Stelle zu halten und meine Frau wird entlastet... ist halt eine Frage der Einstellung
P.S. an alle sehr geschätzten Seglerkollegen: wir Motorbootfahrer (ich habe übrigens den SKS gemacht ) sind sowieso Umweltverschmutzer, also spart euch bitte den erhobenen Zeigefinger
Ich glaube über das Thema Motor aus kommen wir hier nicht auf einen Nenner,so wie ich gelesen hab,haben wir von der Größe her annähernd das gleiche Boot .
Bei uns geht das Schleusen sehr enspannt natürlich mit abgeschaltetem Motor
Hits:	192
Größe:	83,9 KB
mfg Peter
Alt 02.10.2012, 11:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Grundsätzlich in der Schleuse immer Motor aus!
  #53
Alt 02.10.2012, 11:56
Alm-Öhi
In F aufwärts noch nie,ausser Rhein mit den Schwimmpollern.
Wenn es den Hintermann stört,darf er gerne vorne rein
Servus Willi
  #54
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich glaube man kann keine allgemein gültigen Tipps zur Schleuserei geben.
Alles hängt von der jeweiligen Situation ab.
Ich habe schon mit Vor- und Achterleine, aber auch nur von der Mittelklampe aus festgemacht.
Auch den Motor habe ich schon durchlaufen lassen.
Das einzige, was generell gültig ist: Man sollte auf alles vorbereitet sein.
Fender auf beiden Seiten und Leinen überall Griffbereit.
Wie man dann letztendlich handelt, hängt vom Augenblick ab.
Gruß Karl-Heinz
  #55
Alt 02.10.2012, 12:12
Ich muß Dir recht geben, auf dem Rhein-Marne-Kanal Nancy Richtung Strasbourg hatte ich in der ersten oder zweiten Schleuse nach Nancy das "Glück", endlich mal das größte Boot zu sein und habe vorne festgemacht. Das war ein schöner Affentanz!
  #56
Alt 02.10.2012, 13:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Fender auf beiden Seiten und Leinen überall griffbereit.
Einen Nachtrag habe ich noch: Ein Messer sollte auch noch in der Nähe sein. Manchmal bekneift sich eine Leine, das ist dann vor allem talwärts ein Sch...gefühl.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #57
Alt 02.10.2012, 14:12
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Anhang 394598
mfg Peter
...wer den zu kritisierenden Text ganz ließt ist immer im Vorteil
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 02.10.2012, 14:17
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
Ich hoffe du machst das nur, wenn keiner hinter dir ist - nicht wegen der Umwelt, sondern wegen des Propellerstrahls.
Bernd
...es wird lediglich der Gang vorwärts oder rückwärts kurz eingelegt, das merkt außer meinem Boot niemand
...außerdem... bei dem Spektakel was das Schleusenwasser in F macht, wäre mein Propellerstrahl das geringste Übel
Pedro
Alt 02.10.2012, 15:40
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Auf der Ruhr kann das Schleusen sehr wohl unterbrochen werden, selbst schon erlebt.Auf der Mosel sind Notstoppeinrichtungen vorhanden.
Und der Motor in der Schleuse gehört aus.
Grüße aus Büttenwarder
Mit dem Notstop an den Mosel - Sportbootschleusen schaltet man nur den Antrieb ab. Somit wird bei Bedarf der Schütz gestoppt - in der aktuellen Stellung. Das Wasser läuft aber noch weiter ein. Nützlich, wenn man langsamer schleusen will.
Ob sich der Schütz bei Umschaltung in Talfahrt wieder schließt, habe ich noch nicht ausprobiert.
Genauso geht es bei den großen Schleusen: Stoppen und dann wieder schließen. Dauert aber seine Zeit. Von Notstopp kann man da eigentlich nicht reden, da der Vorgang ja nicht sofort beendet werden kann.
An der Lahn gibt es noch vier Schleusen mit Schützen in den Toren. Die lassen sich aber unabhängig voneinander und sehr feinfühlig bedienen - wenn der Schleusenwärter es will. Nur sollte man in den Lahnschleusen ziemlich flott den Motor abschalten, sonst gibts gewaltig Mecker!
Alt 02.10.2012, 17:06
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Meine Fehler sind mir auch soweit klar. Hat ja auch 20 mal problemlos geklappt...
Maschine laufen lassen ist so ne Sache, haben nur einen stinkenden Zweitakter Aber wenn der warm ist, springt der auch sofort wieder an. Teilweise hat man an der Lahn Bootsfahrer (Kanuten) hinter sich, die bitten einen schon den Motor abzustellen bevor man richtig an der Wand ist
Und nicht falsch verstehen, ich schleuse bis jetzt immer mit nem Edelstahl Schleusenhaken an dem zusätzlich noch ein Seil dran ist. Ich habe ein Halbkajütboot, dieses Modell hier:
Leider lässt sich da keine Mittelklampe anbringen.
Man könnte aber die Bugklampe noch mit nem längeren Seit belegt lassen und dieses dann noch zusätzlich hinter die Schleusenstange ziehen. Dann könnte man im Notfall den Bug wieder an die Wand bringen. Macht das jemand so?
Zum Notstopp:
Wir haben gefragt, ob es bei der Schleuse einen Notstopp gegeben hätte, falls es uns wirklich losgerissen hätte. Der Schleusenwärter sagte, gibt es nicht.
Chris
Wie, wo, was keine Mittelklampe? Stehe doch einfach von deinem Sessel auf, mache Dein Festmachetau an dem vor Deiner Nase befestigten Handlauffuss fest, lege es um die Leiter, den Poller oder das Gleitrohr und schon hältst Du Dein Boot mit 2 Fendern vorn Kugel, mittig fest. Bei meinem Segler, mache ich es so mit dem Block der Genuaschot und da es immer 2 Taue sind, 1 raus 1 wieder zurück, brauch man nur die halbe Kraft um den Kahn zu halten. Beim Haken oder Tau bei welchem ich 2 Enden in der Hand halte, muß ich 1 zu 1 halten.
Alt 03.10.2012, 18:29
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Hallo liebe Schleusenfreunde,
es gibt einen netten Clip bei "Seemansgarn" zum Thema "Schleusen" - Arbeitstitel: "Vorn steht Mutti"....
http://www.youtube.com/watch?v=qHRJgukDMEw&feature=plcp
Hits:	102
Größe:	102,8 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
  #62
Alt 03.10.2012, 18:41
@ Kalle: Nettes Video.
Den Spruch: "Die besten Skipper stehen immer am Ufer" merke ich mir
Chris
  #63
Alt 03.10.2012, 19:45
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.366 Danke in 1.036 Beiträgen
Chris
Ja, es ist manchmal extrem anstrengend, noch cool und suverän zu wirken, wenn da ganze Horden von touristen an der Schleuse stehen, während du merkst, dass da gleich was in die hose geht, weil mächtig viel Seitenwind aus der "falschen" Richtung kommt und dich das Boot vor dir gerade genau in der Schleuseneinfahrt ausbremmst und sich quer stellen will ..... lach
Aber meistens ist das eher lustig ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
