Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 791Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 791
Alt 20.03.2012, 20:43
Boot: Cascaruda 1050 AK
Das hört sich gut an, Danke
Brauch ich eher den
http://www.ebay.de/itm/130605832120?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
oder den
http://www.ebay.de/itm/260980437426?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Ich hab beschlossen, daß ich mir die 3 Leinen in Hannover anfertigen lasse.
Für Fock und Großfall hab ich erstmal 18 m eingeplant (abschneiden kann ich immer noch) und für den Dirk 14 m. Sollte eigentlich gut sein, oder??
Was brauche ich sonst noch für mein Rollfock??
Peter
  #552
Alt 20.03.2012, 20:51
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Kommt drauf an wenn das Vorstag mit dran hängt solte es schon der http://www.ebay.de/itm/260980437426?...84.m1423.l2649 (PaidLink) sein , ist aber ein stolzer Preiss .
War da bei dem was Du da in den Tüten hattest nich ein wirbel bei
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
  #553
Alt 20.03.2012, 21:01
Leider war kein Wirbel in der Tüte
Macht es Sinn das Vorstag einzeln aufzuhängen??
Peter
Alt 20.03.2012, 21:19
Das kommt drauf an wieviel Platz Du hats und wie der Winkel Vorstag zum nach vorne gezogenem Vorfall ist . David hate es mal so aber es sah irgend komisch aus und ob es funktionierte kann ich Dir nicht sagen .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #555
Alt 20.03.2012, 21:22
Hast Du ein Foto von der Rolle von oben?
Und wenn ich mir deine Fotos so ansehe sind die Rollen nicht an wirbeln?
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 20.03.2012, 21:31
Die Rolle dreht sich um den kleinen runden Anschluss
Hits:	143
Größe:	69,0 KB
ID:	347597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	34,1 KB
Peter
  #557
Alt 20.03.2012, 21:38
Wenn ich mir das so zusammen reime dan ist das erste Foto die Unterseite und das Vorstag kommt an die erste Bohrung und wird oben im Mast mit einer von deinen Rollen zusammen angeschlagen die zweite Rolle wird dann unten an die 2. Bohrung geschraubt und das Vorfall durch die beiden Rollen gezogen jetzt muss es nurnoch belegt werden waren da noch irgendwelche Klemmen bei ?
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #558
Alt 20.03.2012, 21:58
Schaumal bei mir sind es unten an der Rolle 3 Pnkte Vorstag , Vorfall Und dopelte Umlenkung mit Klemme zum belegen .
Schau mal Beitrag 539
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Geändert von lars. (20.03.2012 um 22:05 Uhr)
  #559
Alt 20.03.2012, 21:59
Ich würde das genau andersrum montieren, da der obere Teil dann frei drehen kann. Und wir müssen keine Bastellösung herbeiführen, nur um die vorhandenen Teile zu nutzen. Wenn der o.g. Wirbel mehr SInn macht, besorg ich den und hab dann Ruhe anstatt evtl. unzufrieden zu sein, weil das ganze nicht so funktioniert wie es soll.
Die Blöcke sind mit Wirbeln versehen in der Aufhängung.
Es waren keine Klemmen dabei
Peter
Alt 20.03.2012, 22:07
Den Wirbel finde ich sinvoll , dennoch muss es Unten eine Möglichkeit zum belegen geben .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #561
Alt 20.03.2012, 22:09
Ist im Mast vieleicht noch irgend etwas das sich mit drht
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #562
Alt 20.03.2012, 22:11
Kauf dir für oben einen Wirbel.
Bei meiner Jolle hab ich alles mögliche ohne versucht und wurde nicht glücklich.
  #563
Alt 20.03.2012, 22:13
Denke ich falsch???
Hits:	205
Größe:	38,7 KB
Peter
Alt 20.03.2012, 22:19
Denke ich falsch???
Nö nicht unbedingt wenn Du das Vorfall nicht mit nach vorn setzt ist das so oky
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #565
Alt 21.03.2012, 07:20
Moin Lars,
könntest Du mal bitte die Länge vom Vorstag incl. Wantenspanner messen??
Ich hab da eine Rollanlage mit Fallschlitten in Aussicht wenn die Länge passt.
Dann muß auch nichtmehr gebastelt werden....
Danke
Peter
Alt 21.03.2012, 19:27
Hi Peter ,
Schlag zu das Vorstag kann man anpassen .
Messem aber Morgen gerne nach .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #567
Alt 21.03.2012, 22:22
Das ist ein vorkonfektioniertes mit ca 6,83 m Länge von Auge Fockroller zu Auge Wirbel. Deshalb bin ich mir nicht sicher......
Peter
Alt 22.03.2012, 13:59
Hi Peter ,
Das Vorstag messe ich mit 6,39 m , der Wantenspanner im gespantem Zustand 18 cm , die Rolle 10 cm und der Wirbel von Splint zu Splint 12 cm .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 24.03.2012, 16:44
Yes, ersteigert......
Peter
  #570
Alt 25.03.2012, 00:13
Glükwunsch .
Hoffe das sie Passt .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 25.03.2012, 14:09
Glükwunsch .
Danke, ich hoffe es auch
Peter
  #572
Alt 25.03.2012, 17:03
Wenn ich demächst u.a. das Vorfall gegen ein neues tausche, muß ich das in der Länge ändern??oder kann es bleiben wie es ist..
Auch das habe ich überraschend einfach hinbekommmen. Mit je 2 Stichen mit Takelgarn zusammengeheftet, einmal ein breites Klebeband drübergerollt und einfach durchgezogen.......
Groß- und Fockfall haben jeweils 18 m
Hits:	183
Größe:	77,4 KB
ID:	348615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	60,8 KB
Peter
  #573
Alt 26.03.2012, 14:01
pandel pandel ist offline
Boot: Leisure 17KK, 8PS Yamaha
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen!
Darf ich kurz ne Frage einwerfen? Wenn ja, dann....
Wie lang und dick ist die Rollreffleine bei euch? Ich hab an 5mm auf 10m Länge gedacht, da ich eine alte Fockrollanlage bekommen habe, bei der die Trommel zumindest vom Aufbau der oben abgebildeten recht ähnlich sieht. Passt das ungefähr?
Holger
Leisure 17 KK, Bj. 1978, Yamaha AB 8PS
  #574
Alt 26.03.2012, 14:38
Emotion Emotion ist offline
Hi Lars,
wie tel. besprochen hier die Bilder von den vorhandenen Teilen.
Wenn ich das richtig verstehe, müßte diese Kombination unten ausreichend sein.
für oben benötige ich noch einen Wirbel.
Das mit dem Block habe ich noch nicht verstanden
hallo Peter
Was machst du jetzt mit der alten Rollanlage????
Alt 26.03.2012, 19:12
hallo Peter
Wenn alles passt, mit der neuen Anlage, landet Sie hier im Flohmarkt oder soll ich Dich zuerst anschreiben??
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
