Vorherige Seite - Ergebnis 2.201 bis 2.225 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 6.994
Alt 19.03.2012, 19:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Der muss ja net in den Tank rein?
Er erzeugt auch nur Vakuum, somit kann er es aus dem Tank rausziehen.
bist dir das sicher? Um ein Vakuum zu erzeugen müsster die Absaugöffnung und den Be/Entlüftungspipus abdichten und wenn er das Vakuum aufgebaut hat und der Tank das ausgehalten haben sollte Be/Entlüfter wieder öffnen.
Alt 19.03.2012, 19:34
Südschwede
UNd hier ist der Tank, bei 122 wird rausgesaugt
so wird ein Schuh draus
Alt 19.03.2012, 19:36
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Bin ich mir sicher, der Ansaugstutzen (Tankintern) ragt bis zum Boden vom Haupttank, dort hängt der Schlauch dran der über ein Y-Stück entweder zur Zerhackerpumpe geht, oder rauf zum Absaugdeckel mit der Aufschrift Waste.
Deswegen sitzt auf dem Tank genau das Ventil (Nummer 79... letztes Bild)welches beim Georg fehlt, denn das verhindert ein Implodieren des Tanks.
  #2229
Alt 19.03.2012, 19:49
UNd so wie es aussieht fehlt dem Georg dieses Ventil (vakuum relief valve seal)
Laut Beschreibung sorgt es auch für den Duftrückkalt, und schützt den Tank vorm Kollaps beim Absaugen.
Bei Georg scheint es so als ob das Gewebe (evtl. Aktivkohlematte) fehlt, Schraube und Topf sind ja noch vorhanden.
Protects holding tanks from collapse during excessive suction of dockside pump outs.
Easy to install. Special sealing ring provided - no sealant or spinweld required.
Excellent odor seal.
Durable and reliable.
Meets proposed ISO standard for 1 1/2-inch (38mm) venting requirement.
Hits:	134
Größe:	102,3 KB
ID:	347321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	55,3 KB
  #2230
Alt 19.03.2012, 21:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
bist ja nen echter Fifikus.....
und jetzt noch ne Adresse, wo ich das "einzeln" und in Euro kaufen kann.....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 21:28
oder gleich 2 Stück, weil Du das ja wohl auch mal für nen SeaRay brauchst....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 21:35
heißt also, das es beim Abziehen erst mal in den oberen Tank geht und dort dann bleibt, bis man beim nächsten mal die Vakupumpe einschaltet....
Soll man ja nicht gleich machen, da sonst das Vacuum dauerhaft gehalten werdn muss und die Dichtungen darunter leiden....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 21:38
Was kann einer VAkuumdichtung schöneres passieren als gegen Vakuum abzudichten
Ich habs auch ausgeschaltet weil Du es so wolltest,
bei mir würde ich sie ab Saisonanfang eingeschaltet lassen
Alt 19.03.2012, 21:39
Ich weiß nicht wo es diese DInger gibt
Hab sie bis jetzt nur auf Messen und in Ausstellungsbooten gesehen
Alt 19.03.2012, 21:41
kann doch nicht sein, dass ich mit nem zölligen Imbusschlüssel bis zur nächstn Boot in Düsseldorf warten muss....
Gruß - Georg
  #2236
Alt 19.03.2012, 21:42
Asche auf mein Haupt.....
wieder was dazu gelernt....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 21:43
Den Schlüssel kannst Dir sparen, einfach mit einem flachen Schraubenzieher den weißen Topf aus der weißen Dichtung hebeln
Alt 19.03.2012, 21:45
Probiers mal bei dem ......wegen Ersatzteile
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125067
  #2239
Alt 19.03.2012, 21:51
Danke....
hatte grad nur den hier gefunden, aber der bietet keinen Händlernachweis...
http://marine.dometicgroup.com/de/ab...ystem_2782.php
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 21:52
so in etwa wird das wohl auch bei meiner irgend ein Pole gemacht haben.....
Gruß - Georg
Und noch einen gefunden, das hat irgendeiner irgendwo mal gepostet
Den besten Service bezüglich Geschwindigkeit und Kosten findest Du hier:
Dometic GmbH, In der Steinweise 16, DE-570 10 Siegen, Germany, Phone: +49 271 692 0 Bei allen Teilen lagen die Preise zwischen 35% und 80% unter den Preisen aller anderen Händler.
DEUTSCHLAND
Dometic GmbH
570 74 Siegen
Germany
Tel. +49 271 692 0
Fax +49 271 692 300
E-Mail info@dometic.de
  #2242
Alt 19.03.2012, 21:53
Tz tz tz tz, das immer diese Süd-Ostblock-Slawen die selben Ideeen haben müssen
  #2243
Alt 19.03.2012, 21:58
DEUTSCHLAND
Dometic GmbH
570 74 Siegen
Germany
Tel. +49 271 692 0
Fax +49 271 692 300
hab grad schon dem BF-Kollegen eine PN geschickt...
mal sehen, ob er das besorgen kann.
Wenn nicht, schreib ich mir diese Anschrift schon mal hinter die Ohren...
Danke...
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 22:01
Als wir den Tank gespült hatten sah man wie es aus dieser Öffnung herausspratzlete,
ich habe oben draufgeguggt und Frau hat mit großem EIfer und Fleiß das Pedal betätigt
dannn war schnell klar woher alles Gute kam....nicht von oben sondern von unten
Alt 19.03.2012, 22:06
hoffentlich hattest schnell den Kopf weg gezogen....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2012, 22:10
Bei 30 cm zwischen Deck und Öffnung kann man nicht von schnell reden
Alt 20.03.2012, 06:46
oh....
Augen zu und durch....
Gruß - Georg
Alt 20.03.2012, 07:16
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Nee reden solltest nicht in der Situation ansonsten hast das Zeugs in vollen Zügen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.03.2012, 11:47
für alle, die mal ähnliche Sorgen haben mit der Fäka-Tankkanlage...
hier die richtige Webadresse http://www.waeco.com/de/
leider klappt bei denn der Link zum Teilekatalog nicht, jedoch sind sie am Telefon sehr hilfsbereit.
Bestellen kann man auch direkt dort
Bei meinem Problem fehlt dort der s.g. Tanksaver - ein Sicherheitsventil, welchen zu hohen Unterdruck im Tank vermeidet....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWPS57@dometic.de_20120320_115454.pdf (1,00 MB, 230x aufgerufen)
Gruß - Georg
  #2250
Alt 22.03.2012, 21:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So Heute mal das Gelcoat geschliffen. Sieht echt klasse aus.Nur hab ich an zwei stellen es nochmal nabessern müssen. Habe das Gelcoat ohne Folie aufgezogen. Ist eine sehr dünne Schicht. Ich hoffe es trocknet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
