Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 12.02.2012, 23:02
Hallo Andi vom Neckar,
den 3.0L gibt es auch als MPI und hat auch nur 135 PS
Alt 13.02.2012, 00:35
Boot: sold
24.084 Danke in 7.631 Beiträgen
Wieso nur ?
Bei 2 Motoren hast auch 8 Zylinder und 270 PS. Und falls einer ausfällt, brauchst keinen Hilfs-Bobbel an die Badeplattform zu hängen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.02.2012, 01:04
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
ähmmmm...Hi,
ich hatte mal nen alten Jeep Wrangler und nen Pontiac Fiero da war der drin....gab es auch als 2,5L Version....
Ich habe den im Boot...aber als Volvobau. Kann nix schlechtes sagen. Wird nur mit Einkreiskühlung wärmer als der vorherige B20, macht mich stutzig wie der so im Salzwasser laufen soll....oder mein Temp spinnt. Werd ich im Sommer sehen...hab nen neuen Tempfühler drin.
Die Wärmeprobs sind aber bekannt.
Auf jeden Fall ist die Technik besser als die alten B20/B30. Hydrostößel,E-Zündung, Vergaser, etc. pp.
Anyway....die B20/B30 sind ja eigentlich so was wie Urmotore und die kann fast jeder reparieren....wie enn Käfer....smile..
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 13.02.2012, 04:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja gibt es fürs AMI Land mit Lambda Sonde "emmision control"
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.02.2012, 08:22
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Andi vom Neckar Beitrag anzeigen
kann es sein, dass es den 3,0l nun auch mit Einspritzung gibt? Oder warum gibt es ein Modell 3,0l MPI? Hat aber wohl auch 135 PS.
Andi vom Neckar
Hi Andy,
hier gibt es einen interessanten Test bezgl. der beiden Motoren:
http://www.boote-magazin.de/test_tec...en/a37889.html
Ich habe mir die Zeitschrift damals gekauft und war echt überrascht, dass der Vergasermotor sogar etwas sparsamer war als der Einspritzer.
Beste Grüße
Markus
„Man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt.“
Robert Walser (1878-1956), schweizer. Schriftsteller
Alt 13.02.2012, 20:41
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Besten Dank für die Hinweise. Ich dachte immer, wenn eine Benzineinspritzung installiert ist, heißt das Leistungssteigerung und sparsamer.
Ich betrachte meinen Vergasermotor als Kulturgut
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (13.02.2012 um 22:51 Uhr)
Alt 13.02.2012, 21:46
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich fahre auch den GM 3 L Industriemotor (Volvo).
Ich könnte mir aber vorstellen,dass die Einspritzung ein besseres Startverhalten egal ob warm oder kalt bewirkt. Außerdem ist der Rundlauf im Standgas vielleicht besser.
Bei ca. 25 L Verbrauch pro h kommt es mir nicht auf 2 L weniger Verbrauch an.
Startverhalten und Rundlauf finde ich schon wichtiger.
Gruß Martin
Alt 13.02.2012, 23:11
Leistungssteigerung und sparsamer hat noch nie zusammen funktioniert
Alt 14.02.2012, 06:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Johann Beitrag anzeigen
......... Außerdem ist der Rundlauf im Standgas vielleicht besser.
Gruß Martin
Steht ihr so oft an der Ampel in Hamburg
Gibt´s da keine GRÜNE WELLE
Alt 14.02.2012, 06:50
Einspritzer spielt seine Stärken unter total wechselnden Betriebszuständen aus (Kaltstart, Leerlauf, untertouriges ziehen bergauf, Schubabschaltung bergab etc...)
Beim Betrieb im Boot sind die Bedingungen recht übersichtlich, es braucht eigentlich noch netmal Kenn"felder", sondern nur eine klare Kennlinie. Zu jeder Drehzahl gehört im wesentlichen genau eine Drosselklappenstellung (Luftmenge) und eine abgerufene Leistung (wenn die Propellerabstimmung passt). Genau das kann ein Vergaser perfekt, reine Physik, keine Prozessoren notwendig.
Alt 22.02.2012, 14:14
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
ähmmmm...Hi,
Gruß ULI
Moin Uli,
schau Dir mal die Wasserrückführung durch Abgasssammler und vor allem den Übergang Knie in den Schlauch an.
Ich brauchte einen neuen Motor, weil dort bei AK (alle Kraft) das Wasser nicht mehr genügend abgeführt werden konnte.
Gruß Martin
Alt 22.02.2012, 14:18
Das verstehe ich nicht !
Habt ihr keine Wasserstraßenampeln im Süden ?
Gruß Martin
Alt 22.02.2012, 15:35
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Gruß Martin
Wir haben ne grüne Regierung......das ist grüne Welle genug....
Gruß Tim
Alt 23.02.2012, 08:37
Gruß Martin
Siehe Bild: Im Moment setzt man sehr stark auf Verkehrsberuhigende Massnahmen
Nix da mit "freie fahrt für freie Bürger"
Hits:	104
Größe:	67,1 KB
Alt 23.02.2012, 16:48
Wir fahren bei jedem Wetter !
Hits:	97
Größe:	90,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
