Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 22.01.2012, 16:34
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Also...
das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers darf max so hoch sein wie das Leergewicht des Zugafahrzeugs.
Die Summe der beiden zulässigen Gesamtgewichte darf allerdings die 3500kg nicht übersteigen.
das heisst:
Zugfahrzeug: 1500kg leer, 2000kg zulässig gesamt.
also darf der Anhänger ein zulässiges Gesamtgewicht von 1500kg haben. Das passt einerseits mit der Leermasse des Zugfahrzeugs als auch mit dem Zgg des Gesamtzugs.
schau doch mal in deinen Fahrzeugschein unter " G " und.. ich gaube F.2
das ist einmal Leergewicht des Fahrzeugs und zulässig gesamt.
Beim Anhänger spielt eigentlich das zulässige Gesamtgewicht eine Rolle.
Falls du nicht hin kommst kannst du auch eins von beiden ablasten wenn das Zgg nicht ausgereitzt wird.
Dann passt es auch wieder.
Die 750kg darfst du IMMER ziehen.
Wenn du zum Beispiel einen Sprinter etc hast der ein Zgg von 3500kg hat,den du ja mit B fahren darfst, darfst du trotzdem noch die 750kg hinten dran hängen. Sprich 4250kg Zuggesamtgewicht.
Alt 22.01.2012, 16:39
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Das glaub ich wohl nicht.
Dann brauchst du den BE
B
Kraftfahrzeuge ausgenommen Krafträder bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse und
- Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse bzw.
- Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, wenn die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die Leermasse des Zugfahrzeuges und die Summe der zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer ist als 3,5 t
Mindestalter: 18 Jahre (17 Jahr für Teilnehmer am Modellversuch "Begleitetes Fahren mit 17")
Eingeschlossene Klassen: M, L, S
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 22.01.2012, 16:43
B
Dann les dir den Text nochmal ganz genau durch.... das sagt genau das aus was ich geschrieben habe
Alt 22.01.2012, 16:47
@ Flo stimmt , hast recht.
Aber ich hab eh den alten Dreier, dann ist es sowieso egal.
Alt 22.01.2012, 17:09
DaDonDerDritte DaDonDerDritte ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Soo nun habe ich es verstanden, ich darf ganz genau 1175 kg ziehen...na tolle wurst!
Alt 22.01.2012, 17:27
Boot: Moderboot
Was spricht denn dagegen, diese Anhängererweiterung eben zu erweben?
Klar, der Obulus an die Fahrschule wird fällig, aber sonst kann das doch kein Hexenwerk sein.
Aber dann ist man doch auch in der Wahl der Bootsgröße wieder frei.
Mit meiner guten alten Klasse 2 darf ich ja Gott sei Dank noch alles ziehen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 22.01.2012, 17:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Solange die Gesundheit ausreicht...
Gruß Torben
Alt 22.01.2012, 17:53
Boot: Moderboot
Gruß Torben
Ja, stimmt.
Habe die 40 to Option auch nicht mehr verlängert. Aber 7,5 to mit 10 to Hänger mit Tandemachse geht immer noch. Das ging ja auch mit der alten Klasse 3.
Jetzt hat man das alles enorm verkompliziert und verteuert.
Aber hat es denn was gebracht? Die Unfallzahlen betreffend ? Wieviele Unfälle mit Hängerfahrzeugen sind denn jetzt wirklich weniger passiert ?
Beste Grüße - Hans
Alt 22.01.2012, 21:47
Wohnbusfahrer
Schlechte Nachrichten für alle, die sagen "betrifft mich nicht, hab' den alten 3er". Es ist in Planung, ab 2013 alle FS zu befristen, es scheint nur noch die Zustimmung des Bundesrates zu fehlen, das allerdings schon seit Herbst 2010.
Und weil ich der erste bin, der immer eine Quelle für solche Gerüchte fordert: http://www.haz.de/Nachrichten/Politi...erschein-kommt
Und weil das nichts amtliches ist, hier noch die dazugehörige Bundestagsdrucksache: http://www.bundestag.de/dokumente/an...hrerschein.pdf
Alt 22.01.2012, 23:09
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hi Wohnbusfahrer,
bei diesem witzigem Einfall hat Deutschland doch scheinbar noch das
beste herausgeholt. Die maximale Befristung (=15 Jahre) und im Grunde
geht es nur um den Austausch des Dokuments (ähnlich dem Perso).
Eine neue Führerscheinprüfung, oder auch Gesundheitsnachweise sind
nicht notwendig. Es geht nur um das Dokument, insofern hat auch die
alte 3 trotzdem Bestand.
Kostet sicher wieder Verwaltungsgebühren, ansonsten ändert sich nichts.
In Anbetracht meines Führerscheinfotos wundert mich das aber auch nicht.
Es braucht ein wenig Wohlwollen mich dort wieder zu erkennen.
Viele Grüsse
Danny
Alt 23.01.2012, 10:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Mit aktuellem Foto fällt es der Bussgeldbehörde einfach leichter,
die Gelder einzutreiben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.01.2012, 16:46
Wohnbusfahrer
Richtig, Danny, vorläufig ist nicht mehr als Gebühren. Aber die gesundheitsprüfung kommt über kurz oder lang ...
Ich wollte mich über die Neuregelung auch nicht beschweren, wollte sie nur vermelden
Alt 23.01.2012, 16:55
Hi Ralf,
und mit einem RFID Chip wie beim neuen Perso spart man sich womöglich auch
gleich noch das Fotografieren..
Aber das passt hier nicht her.
Viele Grüsse
Danny
Alt 23.01.2012, 17:21
loenne65 loenne65 ist offline
Boot: fjord weekender 21
Unter Fuhrerscheinklasse B steht:Kraftfahrzeuge mit einer zul.Gesamtmasse von nicht mehr als 3500kg und nicht mehr als 8 sitzplätze, auch mit Anhänger mit einer zul. gesamtmasse von750 kg oder mit einerzul.gesamtmasse bis zur höhe der Leermasse des Zugfahrzeuges aber nicht mehr als 3500 kg.Alsozählt die zulassige gesamtgewicht des PKW plus gesamtgewicht des anhängers Als wen dein auto ein gesamtgewicht von 2tonnen hat ein anhänger von 1500kggezogen werden sonst nicht.
Alt 23.01.2012, 17:22
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, hat der E38 ( ich nehme mal den 735er aus dieser Quelle hier http://www.7-forum.com/modelle/e38/technische_daten.php) ein Zulässiges Gesamtgewicht von 2345 Kg. Dann bleiben für den Trailer noch 1155 Kg übrig, was kein Problem ist dank einem Leergewicht des Autos von 2010 Kg.
Dominic
Alt 24.01.2012, 08:39
chaosdog chaosdog ist offline
Boot: Welsh "Sabre"
Rufzeichen oder MMSI: C@D
62 Danke in 45 Beiträgen
Die Gesammtmasse des Trailers darf die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten und zusammen keine oder max. 3,5 tonnen betragen.
Alt 24.01.2012, 08:41
Boot: Welsh "Sabre"
so ist das richtig.
Alt 24.01.2012, 12:54
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hi, das ist nicht ganz richtig, so passts:
Die Gesammtmasse des Trailers darf die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten und zusammen dürfen die Gesamtmassen keine oder max. 3,5 tonnen betragen.
vg
Sascha
Alt 24.01.2012, 20:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Auch nicht ganz richtig:
Zitat von WeserW Beitrag anzeigen
Die zulässige Gesammtmasse des Trailers darf die (eingetragene) Leermasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten und zusammen dürfen die zulässigen Gesamtmassen keine oder max. 3,5 tonnen betragen.
Alt 12.09.2012, 10:04
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
ich hole nochmal einen älteren Thread nach oben. Ich möchte in Kürze mein erstes Boot nach Hause holen Bayliner 2355) und habe mir einen 3,5 to Trailer und einen Mercedes-ML besorgt...
Der 2,7 to Trailer war mir etwas zu knapp mit nur 2.2to Zuladung, auch wenn der Händler ein Gewicht von 2-2.2 to für das Boot angegeben hat (hat er aber noch nicht gewogen, denkt er so...). Im Boot sind noch gut 180 L Sprit, daher denke ich nach den Angaben aus dem Forum, der Kahn liegt eher bei 2,5 to. Und überladen will ich die erste Tour nicht antreten, auch wenn es dann teurer wird.
Mein Problem: Ich habe erst gelesen, das ich nur bis 3 Achsige Züge fahren darf, hab aber schon gefunden das Tandemachsen als eine zählen. Aber laut der u.g. Quelle zu meinem alten FS Klasse 3 steht, das der Hänger im zGG nicht mehr als das Leergewicht des Zugfahrzeuges haben darf?! Im Führerschein finde ich keine solche Einschränkung.
Quelle trailerboot.org:
Mit der alten Führerscheinklasse 3 dürfen Sie alle einachsigen Anhänger (auch Tandemachsen) ziehen. Die alte Führerscheinklasse 3 gilt für Kfz bis 7,5 t zulässigen Gesamtgewichtes. Damit dürfen Sie Anhänger ziehen, soweit das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers nicht größer ist als das Leergewicht des Zugfahrzeuges und die Summe der zugelassenen Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger 12 t nicht übersteigen.
Darf ich mit der Fahrzeugkombi mit FS Klasse 3 wirklich keinen 3,5 to Trailer ziehen? Der ML hat 2.130 kg Leergewicht.
Oder ist das eine Falschaussage?
Danke für Eure Hilfe!
Nick
Alt 12.09.2012, 13:23
Nick
Doch natürlich.
FS Kl. 3 darfst du ML + 3,5t Anhänger fahren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2012, 13:34
Du darfst mit dem alten Klasse 3 - Schein ein Kfz bis 7,5 to zul. Gesamtmasse (zGM) und einen Anhänger mit nicht durchgehender Bremsanlage (Auflaufbremse) bis zur zGM von 7,5 to fahren bzw. ziehen. Bei durchgehender Bremsanlage (Druckluft) darf der Anhänger eine zGM bis zum 1,4-fachen der zGM des Zugfahrzeuges haben.
Immer unter der Voraussetzung, daß die Fahrzeuge entsprechend zugelassen sind.
Wenn der ML eine zul. Anhängelast gebremst von 3500 kg hat, darfst Du damit auch einen einen 3,5 to Trailer ziehen.
Die Anzahl der Achsen spielt seit einigen Jahren keine Rolle mehr.
Aus dem Leergewicht des Zugwagens kann man leider nicht auf die zul. Anhängelast schließen, das ist Sache des Herstellers.
Alt 12.09.2012, 13:42
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wegen der Drehschemel-Anhänger ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 12.09.2012, 13:43
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
zum Verständniss:
we die alte Klasse 3 hatte bekommt zusätzlich zur Klasse B und BE die Klassen C1 und C1E mit der beschränkung auf 7,5t
Alt 12.09.2012, 13:51
Vielen Dank schonmal! Mich hat der Satz mit dem Gesamtgewicht des Anhängers im Verhältnis zum Leergewicht des Zugfahrzeuges irritiert. Na dann kann ich es ja wagen
Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
