Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 16.10.2011, 16:16
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Jetzt bin ich ratlos.
Habe heute Kompression gemessen: knapp 9 Bar gleichmäßig auf beiden Töpfen. Da es ein Handstarter ist, habe ich nur moderat dran gezogen. Mit etwas kräftigerem Ziehen wie beim Starten wäre ich locker über die 10 gekommen...
Hits:	110
Größe:	81,9 KB
ID:	317380 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	80,9 KB
Gute Werte eigentlich, denke ich.
Damit bleibt nun aber wieder die Frage nach der Ursache.
Flatterventile gibt es übrigens doch. Aber ein gemeinsamer Ventilblock für beide Zylinder.
HELP!
Alt 16.10.2011, 21:57
Sicherheitshalber habe ich mir heute abend mal diesen Kraftkopf gesichert:
http://www.ebay.de/itm/160663054991 (PaidLink)
Alt 17.10.2011, 20:31
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Es könnte auch an der Benzinpumpe liegen.
Die hat eine Unterdruckbohrung die zu einem der Zylinder geht. (Kurbelgehäuse)
Ist die Membran gerissen von der Pumpe ,saugt der entsprechende Zylinder zusätzlichen Sprit an .
Wäre also im Leerlauf überfettet und zündet schlecht.
Bei Vollgas wirkt sich das nicht so gravierend aus ,sorgt aber für das unwillige gebrumme .
Oder der Simmerring zur Antriebswelle ist hin und der untere Zylinder saugt Falschluft.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (17.10.2011 um 20:37 Uhr)
Alt 17.10.2011, 20:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wäre eine Möglichkeit. Das Phänomen hatte ich mal bei einem Yamaha V6.
Die kleineren Mercury's haben die Pumpe am Vergaser sitzen. Ob das bei dem auch noch so ist
Alt 18.10.2011, 22:39
Ja, die Membranpumpe sitzt seitlich am Vergaser dran. Hatte ich auch auseinander, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Ohne Effekt.
http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html
Es gibt so Schläuche vom Motorblock Richtung Ansaugtrakt, deren Funktion ich nicht recht kenne. Hier auf dem ersten Bild:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...51&postcount=9
Die enden aber ziemlich zusammen an der gleichen Stelle.
Beide Zylinder haben einen gemeinsamen Ansaugtrakt, müssten dann nicht beide zuviel Sprit kriegen oder Falschluft ziehen?
Wie kann ich das am besten austesten?
Alt 19.10.2011, 15:30
Boot: Excellent 750
Ich hab mir gerade mal die Ex.Zeichnung angeschaut, wenn bei der Pumpe die Membran defekt ist müssten beide Zylinder überfettet sein. (durch den Gemeinsamen Ansaugtrakt )
Die 2 Zylinder sind allerdings durch die Kurbelwangen getrennt und Vorverdichten dadurch unahänig von einander.
Falschluft durch einen defekten Dichtring würde also immer nur einen Zylinder betreffen.
Undichtigkeiten am unteren Dichtring von der Kurbelwelle sollte man mit Druckluft aufspüren können.
Alte Kerze zerlegen und einen Druckluftanschluss aufschweissen/löten. Dann den Kolben so drehen das der Einlass gerade noch offen ist und der Auslass geschlossen.
jetzt 1-2 Bar Druckluft rein und horchen wo es zischt.
Sollte eigentlich funktionieren.
Wenn Du dann gerade mal dabei bist ,kannst Du auch mal den Kolben auf OT drehen und hören ob die Kolbenringe noch was taugen. (Druckverlusttest evtl. noch ein Manometer zwischen schalten und schauen ob die Kolbeninge den Druck noch etwas halten können.)
Gruß Andreas
Alt 19.10.2011, 20:27
Puh, du verlangst Sachen von mir...
Alt 19.10.2011, 20:38
Die Schläuche seitlich am Motorblock haben nur eine untergeordnete Funktion. Sie sollen nicht verbranntes Öl in Richtung Ansaugung befördern.
Hier könnte der Motor im schlimmsten Fall Falschluft ziehen.
Alt 20.10.2011, 11:45
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Schätze mahl das du auf dem Zylinder der nicht oder nur schlecht läuft eine Kompression von höchsten 5 bis 6 bar hast. Sollte deutlich über 10 Bar sein
Ursache: Kolbenringe, Flatterventiele wenn vorhanden, Kopfdichtung.
Vergasen, wenn beide Klappen offen schließe ich aus.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 20.10.2011, 12:17
Du hast aber schon gelesen vorher, oder?
Kompression ist auf beiden gleich und gut.
Flatterventile gibts zwar, aber gemeinsam für beide Zylinder.
Kopfdichtung gibt's nicht, weil es auch keinen Zylinderkopf gibt.
Es gibt nur einen Vergaser mit nur einer Klappe.
Alt 17.02.2012, 19:24
Hallo Freunde,
ich habe den Motor (mercury 25) nochmal in Kraftkopf, UWT und Schaft zerlegt.
Im Schaft steckt so eine "Adaptor Plate" mit so einem Abgasrohr (Nr. 1 hier: http://www.boats.net/parts/search/Me...BLY/parts.html)
Wie ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt, ist hier ein Stück rausgerostet/gebrochen:
Hits:	216
Größe:	105,0 KB
Kann bitte jemand einschätzen, ob das wirklich relevant ist?
Das Rohr scheint eh auf die ganze Länge geschlitzt zu sein. Keine Ahnung, wozu das dient...
Alt 17.02.2012, 19:32
Benutzerbild von Exhauster
Moin Chili
Denke mal da liegt der Hund begraben!
Die Zweitakter arbeiten mit einem Gegen/Staudruckverfahren. Und das sollte bei der abgebildeten Exhausttube nicht mehr gegeben sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 19:33
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Freunde,
Anhang 340447
Ich könnte mir schon vorstellen das dieses Teil nicht unwichtig ist.Bau mal bei nem Roller mit Dampf den Reso Auspuff ab. Dann geht das Ding noch wie ein Topf Leim. Vielleicht hat das Auspuffrohr schon ne gewisse Aufgabe,sonst wäre es ja nicht da. L.G.Jano
Alt 17.02.2012, 19:34
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Chili
Gruß Karsten
Mist,er war wieder schneller. L.G.Jano
Alt 17.02.2012, 19:35
2 Doofe...ein Gedanke
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 19:54
Mein Gedanke ging auch in die Richtung. Wollte es nur noch mal von anderer Seite hören.
Bin auch nicht der Einzige mit dem Problem.
http://dougleen.com/captain/lemon.html
(so auf halber Höhe bei dem Bild vom Rohr)
Zitat: "That's where all your power's going."
Alles klar!!
Dann stellt sich jetzt die Frage, wie das zu reparieren ist.
Dünn wie das Blech ist, würde ich es als Verschleissteil bezeichnen.
Alt 17.02.2012, 19:56
Hm...
http://www.ebay.com/itm/MERCURY-OUTB...-/350159273665 (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/25-hp-Merc-M...-/250985092483 (PaidLink)
Neue Tube rauf und gut iss.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 20:01
Woher nehmen...
Ich gehe jetzt mal wieder in den Keller und versuche das weiter zu zerlegen.
Melde mich gleich wieder mit neuen Fotos.
Alt 17.02.2012, 20:05
In dem Fall sind USA Preise schon Top.
Hab das letzte Jahr für nen Bekannten gemacht. Hier liegste bei knapp 300 Eus für die Platte.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 20:13
Hallo Chili,
um mal den Unterschied zu testen, könnte man ein dünnes Blech z.B. von einer Cola Dose um das Rohr wickeln und mit 2 Schlauchschellen fixieren für eine Probefahrt hält das
Alt 17.02.2012, 20:19
Gruß Karsten
L.G.Jano
Alt 17.02.2012, 20:20
Zu spät!
Hits:	105
Größe:	154,8 KB
Das Rohr braucht etwa 47mm Aussendurchmesser... *such*
Etwas größer ginge, weil ich eh schlitzen muss.
Alt 17.02.2012, 20:22
Du Grobmotoriker
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 20:23
Wie wäre das:
http://edelstahlrohre.info/shop/arti...3D-500-mm.html
Schlitzen und dann reinklemmen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
