Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 29.07.2011, 06:58
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
bei der 2ten Messung hatte ich die gleichen Ergebnisse. Evtl liegts ja daran dass mal ein KFZ Kopf vom Volvo Amazon verbaut wurde und vermutlich auch die Zylinderkopfdichtung vom Auto verbaut ist....ich werde aber jetzt erstmal damit rumfahren, weil ich finde dass er ziemlich gut geht für das große Boot (ca 30 Knoten für ein 7 Meter Boot) und ich sonst keine Probleme damit hab...aus dem Entlüftungsschlauch kommen fast keine Gase und auch kein Öl raus...das einzigste was ich noch festgestellt hab ist das der Abgassammler einen ganz kleinen Riss hat bei dem in ca 3 Sekunden ca 1 Wassertropfen rausgedrückt wird...
Geändert von eckl1 (29.07.2011 um 07:05 Uhr)
Alt 29.07.2011, 07:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo, ich hoffe das er nur außen einen Riss hat, wenn der auch innen Abgasseite auch ist dann ist das nicht gut. Es kann dann Wasser in die Brennräume und an die Ventile, dann Rostets und und und
Gruß Harald
Alt 29.07.2011, 09:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
... und dann verlierst Du Kompression ....
Alt 29.07.2011, 09:49
Aber doch nicht auf alle 4 Zylinder gleich viel..oder ?
Alt 29.07.2011, 10:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
......Zylinderkopf vom Fachmann nach dessen Ermessen nachschleifen lassen,
gibt die erforderliche Kompression mit Sicherheit zurück(wenns nicht Kolbenringe etc. sind)
Versuch macht klug.(der Kopf könnte danach hin sein wenn die eigentliche Ursache dann doch mal behoben worden sein sollte
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.07.2011, 11:35
Warum nicht
Gruß Harald
Alt 29.07.2011, 14:48
Wenn die Geometrie des Sammlers sehr symmetrisch ist, kann das Wasser durchaus in alle Zylinder laufen.
Dann können durch Rost die Kolbenringe klemmen, und/oder die Ventilsitze rosten.
Beides kann zu Kompressionsverlust führen.
Krümmer austauschen un danach eine Tankfüllung mit Zweitaktöl und Desolite K fahren und die Chancen stehen gut, dass die Kompression wieder besser (wenn nicht gut) ist.
Götz
Alt 29.07.2011, 23:25
Boot: Modellboot
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
nach dieser hitzigen Disskusion, möchte ich mal bei meinem kürzlich erworbenen Motor einen Kompressionstest machen. Wie hoch sollte die Kompression sein bei meinem Mercury 40 PS 2 Zylinder 2 Takter aus 97.
Hajo.x
Kompression Zweitakter und Viertakter sind tatsächlich zwei verschiedene paar Schuhe.
  #59
Alt 30.07.2011, 10:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Kann einer der Berater einmal erklären, was für die Betriebssicherheit relevant ist, wenn der Motor super läuft, kein Öl braucht usw?
Wer anderen Tips gibt, einem alten Motor neue Kolben, Zylinderkopf usw zu machen, ohne Kurbelwellen- und Pleuellager zu erneuern , sollte sich noch ein wenig ins Thema einlesen.
Gruss Micha
  #60
Alt 30.07.2011, 15:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
ich kenne kein 7m Boot dass mit einem B20 30kn läuft.
hast du da auch was falsch gemessen?
Andy
Alt 30.07.2011, 20:43
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Wenn er gut läuft würde ich ihn weiterfahren.
Allerdings kann man durch frühzeitiges reparieren auch mögliche Folgekosten klein halten.
Ist nur meine persönliche Meinung!
Gruß von Rab
Alt 31.07.2011, 08:49
Andy
Ich kann auch nur ablesen was auf den Messgeräten steht, und der Kompressionsmesser zeigte 7 Bar (im kalten Zustand)
und der Knotenmesser 30 (mit 2 Mann und Vollgas)....aber So lange es zuverlässig läuft werd ich den Motor nicht zerlegen....
Alt 31.07.2011, 14:10
Boot: Windy 22 DC
wegen mir sowieso nicht.
ich kann mir aber keinesfalls vorstellen, dass die Ergebnisse stimmen, sorry
(Motor B20 mit 7 bar und 7m Boot 30kn)
Mit GPS oder "Finger in den Wind halten" gemessen?
wenn er so toll läuft, laufenlassen
Alt 03.08.2011, 15:50
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Wenn er gut läuft,
beobachten und weiterfahren..........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 03.08.2011, 20:58
Nach meinem Kalkulationsprogramm braucht er für 30Kn ca.150 PS am Motor bzw. 140 PS am Prop, also nicht völlig abwegig mit seiner Motorisierung, zumal wenn mit Staudruckmesser gemessen - wenn der Motor noch seine Maximalleistung liefert.
Götz
Alt 04.08.2011, 08:14
hi,
ich hab halt mit dem an Bord eingebauten Knotenmesser gemessen..aber wenns Wetter demnächst mal passt und ich Zeit habe werd ich die Messung auch nochmal mit GPS wiederholen...ich will euch ja kein Kopfzerbrechen bereiten
Alt 22.08.2011, 21:53
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Ich würde den auch nicht aufmachen.
Mache das mit dem ÖL, messe bei kaltem Motor, messe bei warmen Motor immer bei Vollgas.
Natürlich alle Kerzen raus und am besten mit zwei verschiedenen Meßgeräte.
Ich kann mir nicht vorstellen das bei alle 4 Töpfen ein Ring sich verabschiedet hat.
Ist sicherlich ein Meßfehler.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 23.08.2011, 14:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn alles stimmt ( keine Geräusche / Leistung / Verbrauch ), dann vergiss, dass du gemessen hast und fahr weiter.
Jochen
Alt 29.08.2011, 08:55
Bin gestern damit vom Gardasee heimgekommen...hat alles super funktioniert...sogar Tube und Wasserski allerdings konnte ich am letzten Tag nicht mehr Vollgas fahren...mein Kollege Kfz Meister meinte die benzinpumpe fördert zu wenig und die schwimmkammern laufen leer...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
