Hallo Manuel,
ich habe einen AQ130 und bin mir relativ sicher, dass der keinen Seewasserfilter hat... ![]() Gruß Andre |
doch doch, schau hier in der Sufu das is son teil mit 2 Kupferrohren unten raus und nem Blechdeckel wenns der Originale ist!
Brauchst nur den Kühlwasserverlauf nachvollziehen wenn du Z100 hast kommt innen ein schlauch in die Bilge der dann in den Seewasserfilter führt und von dort zum Impeller etc. lg
lg Manuel |
juut, aber meiner Bj. 1972 hat den Seewasserfilter nicht. Glaube das kam erst ab Bj. 1974 oder so... gruß |
haben mittlerweile das Problem weiter eingegrenzt. Folg. Tests wurden durch geführt: 1. Schlauch direkt vor die Wasserpumpe gesetzt und in die 210 l Regentonne gehalten, also Ansaugtrakt vom Antrieb "überbrückt". Ergebnis nach 15 min. laufen lassen - einwandfrei. Regelt immer spät. bei 180°Fahrenheit runter, geht nie über 180°F. 2. Wieder normal über den Antrieb angesaugt. Ergibnis: Nach bereits 5 min. Temperatur über 200°F, kein runterregeln mehr, danach Abbruch. Vermute daher, dass irgendwo vom Weg Antrieb bis zum Schlauch vor der Wasserpumpe Luft gesaugt wird bzw. irgendeine Dichtung nicht korrekt schließt. Wie geht man jetzt weiter ran? Antrieb auseinanderbauen hab ich noch nie gemacht. Was hättet Ihr noch für Tipps die konkrete Ursache zu finden? Danke + Gruß |
Ein AQ 130 von 1972 sollte aber schon einen 270ger Antrieb haben. ![]() Diese Teile gammeln beim 270 und 280 gerne weg. Dann zieht der Motor natürlich Luft und kann zu warm werden. Das Teil Nr. 28 meine ich
Gruß Gunnar
Hallo Gunnar,
danke für die Antwort. Ich habe einen 270er Antrieb, aber keinen Seewasserfilter. Teil 28, mhm, muss ich mal schauen. Ist da schwierig ranzukommen? Bin im Büro und hab das gerade nicht vor Augen... Danke + gruß Andre |
Wenn das Boot aus dem Wasser ist kommt man ran. Fummelei, da der Balg stört. Das Teil ist auch bezahlbar. Zwischen 20,- und 30,-€.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (22.07.2011 um 14:27 Uhr) Grund: Überflüssig |
okay, schau ich mir an, ob es das sein kann. danke erstmal. gruß |
Hi Hedempire,
was wars denn bei dir, bist du schon weitergekommen? |
| Themen-Optionen | |
