Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.06.2011, 21:30
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Also ich habe 3 x 5 m, 2 x 9 m, 1x 30m, 1x 20m bei 4,5m Bootslänge.. Aber alles habe ich nur einmal bei mächtig Sturm imn HR gebraucht.
Gruß Micha
Alt 17.06.2011, 08:25
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich glaube das alle ihre Ratschläge über die richtigen "Leinenlängen" ehrlich meinen......aber es ist schon Interessant , 10 Leute = 15 Meinungen.
Dies soll keine Kritik darstellen , es zeigt nur ,das es immer auf das befahrene Revier , auf die entsprechende Anlegestelle , oder auch bei dauernd Reisenden auf die individuelle Situation ankommt wie lang eine Leine sein muß / sollte und es pauschal gar nicht zu beantworten ist.
Alt 17.06.2011, 15:16
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
hab mal die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und in eine Abstimmung gegeben.
http://www.doodle.com/5qcgs42xrwfrzw4k
Viele Grüsse
Alt 17.06.2011, 16:36
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Lange Leinen kann man auch kurz belegen,
kurze Leinen muss man schon wieder miteinander verrödeln
Gerade wenn man um weit entfernte Dalben legt, bin ich immer froh, wenn die Leine so lang ist, dass ich sie am Boot belegen kann.
Mit den langen Leinen ist "ausparken" mit Leinenhilfe echt eine angenehme Sache.
Auf deinen Fahrten wirst du sehen, was du wirklich brauchst
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 18.06.2011, 14:09
So, hab mal geschaut was schon an Bord war.
2x4,50
1x12
1x20
2x4
Hab jetzt die Version 2x6 und 2x9 genommen.
Vielen Dank für die Tips.
Grüsse
Alt 18.06.2011, 14:46
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wie hast Du die getrennt?
Ich habe damals Tesakrepp mehrmals ganz eng und die Schnittstelle gewickelt, dann mit einem Teppichmesser den Schnitt gemacht und beide Enden mit dem Feuerzeug sorgfältig verschweißt. Damit war der Verschnitt gleich Null.
Dann per Palstek ein Auge an ein Ende (für Spleißen bin ich zu blöde) und gut.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 18.06.2011, 15:22
So ähnlich hab ichs auch gemacht....nur ohne Kreppband.
Mit scharfem Teppichmesser geschnitte und mit Feuerzeug Enden "verschweisst"
Mit dem Spleißen stimme ich Dir zu...geht mir genauso...
Alt 18.06.2011, 15:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
gestern 40 Meter Festmacherleine in 14mm gekauft als Kernmanteltau...
Hab dann dem Mitarbeiter mal über die Finger geschaut beim spleißen und die Reihenfolge mit geschrieben.
Ist überhaupt nicht schwierig und ich find sogar, es ist einfacher, als geschlagenes Tau zu spleißen.....
Man braucht nur dazu zwei im Durchmesser passenden Röhrchen zum durchschieben und das war´s.....
Gesternabend dann zuhaus in knapp 2 Stunden 5 Festmacher mit Auge und Endtakeling versehen....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2011, 09:00
Kannst du mir das in Gelting zeigen Georg?
Da will ich auch ran gehen, hab es aber noch nie gemacht.
Die Leinen an deinem Boot sind mir schon in Schlögen positiv aufgefallen.
Alt 19.06.2011, 09:10
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
ich mache das mit einer alten Lötpistole, damit kann das geschmolzene Material schön fasen, damit keine überstehenden Kanten entstehen.
Anstelle von Tesaband hat sich Schrumpfschlauch bei mir bewährt.
wenn ich viel Zeit habe, mache ich aber ein genähten Takling
greeeetz
Alt 19.06.2011, 09:42
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Wenn wir schonmal dabei sind. Gibt es eine Faustregel wie stark das Seil sein muss/sollte?
Alt 19.06.2011, 09:58
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das hängt von der Bootsgröße / Gewicht ab.
Ich habe auf meinem 6m Boot, 10er Festmacher.
Das ist wegen der kleinen Klampen schon die Obergrenze. 8mm meine ich, hätten auch gereicht.
Mal sehen was die anderen hier so sagen.
Alt 19.06.2011, 10:20
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Nimm einfach mal einen 8mm Tampen und zieh mal richtig kräftig .
Nach dem "Test" kauft man gerne ein paar mm dicker .
Beim Kauf auf die Bruchlast und Elastizität achten. Geschlagenes
Tauwerk hat i.d.R. eine geringere Bruchlast als ein Geflochtenes
gleicher Stärke. Ein Knoten verringert die Bruchlast um 50%, so
hält ein gespleißtes Auge besser als ein Palstek.
Zu dick bringt allerdings auch nix - wenn der Festmacher nicht mehr
um die Klampen passt, kann man diese auch gleich aufrüsten .
Wichtig finde ich auch, gleich mal darauf zu achten, ob die Führung
der Festmacher von der Klampe bis zum Poller am Steg sauber ist
und keine Scheuerstellen vorhanden sind. Ggf. Lippklampen
(etc.) nachrüsten. Bei Törns mit fremden Häfen haben sich ein paar
kurze Schlauchstücke bewährt, um die Festmacher zu schützen.
Gruß Ralph
Alt 19.06.2011, 11:48
Wohnbusfahrer
Geschlagenes spleißen ist in fünf Minuten gelernt. Die Idee mit dem Krepp ist klasse ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
