Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 13.05.2011, 13:13
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
http://www.fahrtipps.de/fuehrerschei...sselzahlen.php
Piet guck auch mal nach den Schlüsselzahlen, die vereinfachen das ganze ja noch einmal
Bei mir bei "CE" 10. Datum der Führerscheinprüfung, 11. Mein 50`er Verfallsdatum, 12. Schlüsselzahl 79 (das ist das mit den mehr als 12 t bis 50) und dann der Vermerk C1E 12.000, L3 etc.
Kai
  #52
Alt 13.05.2011, 13:48
Benutzerbild von PderSkipper
Jo, nach den Schlüsselzahlen hab ich auch schon gegockelt.
Ich habe in Spalte 12 nur eine 181 bei T/S stehen und die Information als höchst unwichtig verbucht.
Dafür habe ich in Spalte 10 nur Sternchen und Striche.
Warum nun einige auf der neuen Karte ein Verfallsdatum haben und andere keines verstehe ich allerdings immernoch nicht
Bei mir bei "CE"
CE oder C1E?
Alt 13.05.2011, 14:04
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Entwarnung!
Alte Klasse-3-Inhaber dürfen auch weiterhin mit Ihrem PKW-Geländewagen 3,5-Tonnen-Anhänger ziehen.
Hier mal ein Auszug vom entsprechenden Bundesministerium:
Ärztliche Untersuchungen für "Altinhaber"
Soweit Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse 3 keine Fahrzeugkombinationen führen wollen, die nach neuem Recht in die Klasse CE* fallen, brauchen sie sich keinen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen. Bei einem Umtausch ihrer Fahrerlaubnis erhalten sie neben den Klassen B und BE auch die Klassen C1 und C1E ohne Befristung.
Die Berechtigung, mit Klasse 3 auch Fahrzeugkombinationen zu führen, die nach neuem Recht zur Klasse CE gehören erlischt mit Vollendung des 50. Lebensjahres (Hierzu zählen vor allem dreiachsige Züge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12.000 kg oder Züge aus einem Zugfahrzeug zwischen 3.500 kg und 7.500 kg zulässiger Gesamtmasse und einem Anhänger, dessen zulässige Gesamtmasse die Leermasse des Zugfahrzeugs überschreitet.).
Quelle: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Ar...egelungen.html
* Unter CE fallen aber nur Zugfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen.
Also bleibt alles wie gehabt für die "normalen" Gespanne.
Hätte mich wie gesagt auch gewundert, wenn das nur so versteckt zu finden wäre und trotzdem so immense Auswirkungen hätte.
Norman
Geändert von blaue-elise (13.05.2011 um 14:09 Uhr)
  #54
Alt 13.05.2011, 14:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein interessanter Satz
Fängst du nach einer Entziehung wieder von vorn an, also ohne
Besitzstandregelung und kommst in die neuen Klassen
Man bekommt den alten Besitzstand, aber in Form der neuen Klassen. Bundesverwaltungsgericht v. 24.09.2002
Beste Grüße
John
Alt 13.05.2011, 14:21
Boot: Hellwig Milos
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
[..]Also bleibt alles wie gehabt für die "normalen" Gespanne.[..]
Ich definiere zur Klarstellung "normal", denn
C1E hat u.a. die Beschränkung, daß das Leergewicht des Zugwagens nicht
niedriger sein darf, als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers (auch
wenn der leer ist).
BE hat diese Beschränkung nicht.
Das führt zu folgender Auswirkung:
BE: Solange der Zugwagen ein zulässiges Maximalgewicht unter 3,5 t hat, ist
das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers wurscht (natürlich nur
solange der Zugwagen den Anhänger im akuellen Beladungzustand ziehen
darf).
C1E: Sobald der Zugwagen über 3,5 t wiegen darf, muß das zulässige
Gesamtgewicht des Anhängers geringer sein, als das Leergewicht des
Zugwagens.
Beste Grüße
John
  #56
Alt 13.05.2011, 14:29
CE oder C1E?
C1, LKW bis 7,5 t, hat man ja eh als Ex-Dreier, da steht bei mir C1 , dann 10. Datum Lappen gemacht, 11. nix, 12. die Schl.zahl 171, also auch für Busse bis 7,5 t ohne FAhrgäste.
Bei CE das o. g. 10. Datum Lappen, 11. Verfall für Spalte 12. 79(C1E>12000 kg, L </= 3)
Steht bei Dir in der Spalte 10 nix, weiss wohl niemand mehr wann Du mal den Lappen gemacht hast.
Verfallsdatum in der 12 m.W: nur für C1E mit Antrag über 12 t, nach Verfall nur noch C1E normal bis 12 t.
Gemacht hatte ich, wie die meisten nur 1 und 3, daraus wurde nun das im Bild.
Hits:	141
Größe:	176,1 KB
Kai
Geändert von KaiB (13.05.2011 um 14:36 Uhr)
Alt 13.05.2011, 14:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Kai eine Frage zu Deinem Führerschein, wie alt bist Du ??
gruss dieter
Alt 13.05.2011, 15:48
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Offensichtlich gibt es doch verschiedene Ausführungen des neuen Führerscheins!
Hier z.b. meiner, ausgestellt 11/2000 und ich hatte "alt" Kl.4, 1 u. 3.
Anhand der Ausstellungsdaten kann man sehen, dass ich schon "etwas" über 50 bin!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (25.03.2014 um 11:27 Uhr)
Alt 13.05.2011, 18:20
BJ 64, Lappen grau 82, das Scheckteil 2005 o.so, 2014 ist dann Essig mit Sonderfall.
Kai
Alt 13.05.2011, 20:23
Wie bist du dann zu CE (ehemals Klasse 2) gekommen
Präsent vom Straßenverkehrsamt?
Alt 13.05.2011, 20:28
Boot: Gummikreuzer
Es geht genau um die 12 Tonnen,
Wie Ihr Euch ja alle erinnern könnt habt Ihr mit dem Führerschein 3 das Recht erworben, ein Fahrzeug bis 7,5 tonnen bewegen zu dürfen, welches dann einen Einachser mit bis das 1,5 fache des Zugfahrzeuges ziehen darf,
jetzt was Kopfrechnen, macht dann alles zusammen rund 18 Tonnen.
Das ist nun genau der Punkt was nach den neuen Bestimmungen nicht mehr so ohne weiteres geht, nur noch bis zum 50 Lebensjahr, dann erlischt diese Erlaubnis und man darf nur noch max. 12 Tonnen bewegen.
Das geht aber auch nur, wenn man den neuen Führerschein vor dem 50. Lebensjahr umgeschrieben hat, dann bekommt man diesen Eintrag,
stellt man den Antrag erst nach dem 50. Lebensjahr wird bei CE garnichts mehr eingetragen, da man ja sowieso nicht mehr als 12 t bewegen darf,
also einfach merken, unter 50 bleibt alles für ehemalige Klasse 3 Besitzer beim alten, über 50 nur noch max. 12 tonnen statt 18 t
gruss dieter
  #62
Alt 13.05.2011, 20:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Je verwirrender dies hier wird, desto mehr frage ich mich, weshalb der Unglücksfahrer keine Fahrerlaubnis für Gespanne bis 3.5to hat
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.05.2011, 20:32
Das ist der Witz, das gleiche habe ich auch
Uwe
Alt 13.05.2011, 20:59
Boot: Gummikreuzer
Da stehen aber noch Ziffern in der Zeile, die musst Du mal auseinander klamüsern die bedeuten auch noch was
Ansonsten ist dieses ganze Regelwerk ein fast unverständlicher Witz, Made by Brüssel,
gruss dieter
Alt 13.05.2011, 21:07
gruss dieter
Bei C1 steht in Spalte 12 die Nr. 171
C ist durchgestrichen
C1E ist ohne Zusatz
und CE ist gültig bis zum 50. Geburtstag.
Uwe
Alt 13.05.2011, 21:09
Boot: Gummikreuzer
Ach ja, einige Ämter blicken da selber nicht richtig durch, ein Bekannter von mir war auch schon über 50, man hat ihm trotzdem CE ohne jede Beschränkung eingetragen, im Ernstfall wird ihm das aber nichts nützen,
man setzt voraus das Du das richtig weisst, der Staat darf Fehler machen, Du nicht
gruss dieter
Alt 13.05.2011, 21:16
Boot: Gummikreuzer
Als ehemaliger Klasse 3 Besitzer hat man Dir beigebracht, das Du nur max 18 t bewegen darfst, auch wenn da CE steht,
etwas verwirrend eben
gruss dieter
Alt 13.05.2011, 21:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Vielleicht hat der Fahrer einen neuen FS machen müsssen und hat sich nur für Klasse B entschieden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.05.2011, 21:31
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
die CE gab's ne zeitlang, wenn man beim bund den 7,5t+anhängerschein gemacht hat.
Alt 13.05.2011, 21:38
Oder er hat seinen A-B-BE-C-CE-C1E-D-D1E-Lappen zum trocknen bei der Führerscheinstelle abgegeben
Nichts genaues weiss man nicht...
  #71
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Wahrscheinlich mal wieder viel Aufregung, weil ein Lokalreporter Mist geschrieben hat. Der Bürger reagiert mit dem festen Glauben an alles, was da so ein Käseblatt schwarz auf weiß druckt.
Ich leg mich wieder hin....
Gute nacht
hansH
Alt 14.05.2011, 07:33
Das ist eben der Casus Knaxus, durch die Lappenverschlimmbesserung fallen nach der neuen Verordnung aufgewertete Teile (!) der alten "Klasse Drei", z.B. bis 50 Jahre bis 18 t bewegen zu dürfen, reformbedingt unter die neue Klasse "CE".
Aber, bei mir, rieselt dies Lametta pünktlich im März 2014 wieder ab.
Das es schwierg bleibt zeigt der kleine Vorfall den ich schon mal erzählte: Kumpel macht ohne Helm mit meinem Mopped Testfahrt zur Geräuschfindung, wieder auf dem Hof bergrüßt er die Herren mit den weissen Mützen die ihn brav verfolgten, deren Reaktion, sinngemäß, als er den grauen Lappen zog " Gott sei Dank eine grauer Lappen da weiss man wenigstens was er darf und was nicht" Keine weiteren Beanstandungen
Kai
Alt 14.05.2011, 08:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Vergiss nicht, ist mit Einschränkung auf maximal 3 Achsen.
Hat jeder beim Umschreiben der Kl 3 auf Antrag bekommen. Hatt Norman aber schon vorhin korrekt zitiert.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #74
Alt 14.05.2011, 09:46
Also habe ich doch was falsch umschreiben lassen?
Ich hatte auch Klasse 1 und Klasse 3
Alt 14.05.2011, 09:52
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
gruss dieter
den Antrag kann man auch noch einen Tag vor seinem 52. Geburtstag stellen, dann gibt es es erstmal eine vorläufige Fahrerlaubnis bis zu Neuausstellung. Nur fahren darf man zwischen 50. und Antrag nicht mehr als 12 t. Erst nach Ablauf von zwei Jahren verjährt die Gültigkeit, danach muss die Fahrerlaubnis neu erworben werden.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
