Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.541
Alt 07.02.2011, 15:35
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Jo, seh ich auch so.
Wird Zeit, dass zumindest Frühling wird....
Alt 07.02.2011, 15:37
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Frühling ist zu weit. Dann will ich schon fertig sein.
Wenn ich heute gut drauf bin, dann baue ich schon mal einige Sachen aus. Ausgeräumt habe ich schon. Panna will später auch noch vorbei kommen. Wegen der Dachluke.
Micha
Alt 07.02.2011, 15:41
naja, aber Streichen und Konsorten fällt ja bei den Temperaturen erstmal aus.
Müsste die Grätings mal Pinseln und die Motorabdeckung und und und ....
Alt 07.02.2011, 15:47
Das mache ich dann im Keller. Ich habe aber auch noch keinen Lack.
Micha
Alt 07.02.2011, 18:17
Benutzerbild von Venus22
Venus22 Venus22 ist offline
Boot: Venus22
109 Danke in 41 Beiträgen
Du verstehst mich!
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
damit ist gemeint, dass du deine HP in deiner BF Signatur verlinkst, so wie dieser Thread in meiner verlinkt ist (s.u.).
Am einfachsten oben 'Nützliche Links' und dann 'Signatur bearbeiten' wählen
Moin, ich versuch das jetzt mal. Wie gesagt, ist mein erstes Forum und ich blick das alles noch nicht so ganz, habt Nachsicht!!
Ralf
Okay Versuch macht kluch, so gut jetzt?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 07.02.2011, 19:05
Perfekt
  #332
Alt 08.02.2011, 17:02
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Standard Schrauben einlaminieren
Hallo Venusianer,
brauch mal wieder einen heißen Tipp! Muß ein paar Schrauben einlaminieren / einkleben bzw. vergammelte ausbohren, die Schrauben ersetzen und / oder neue einsetzen. Welches Material nimmt man am besten zum einkleben (Kleber)? Hab mal gelesen das es auch sinnvoll ist, die Schrauben dann vor dem einziehen noch mit Bienenwachs zu versehen, damit sie sich beim erneuten aufmachen gut aus dem Gewinde lösen und eben nicht ausreißen und damit ein erneutes einkleben unnötig machen.
Präzise muß ich nen Pütting wechseln, die Schrauben der Handläufe müssen neu eingesetzt werden (mit Gewinde nach oben) und dann auch noch eine ausgebrochene Stelle am Handlauf reparieren, wo das Wasser drinn steht. Dort sollte man dann vielleicht Gelcoat benutzen, ist ja flexibler als Epox.
Hat jemand eine Empfehlung für mich, also Firma, Zusammensetzung oder so? Würde mir schon weiter helfen.
So long
Lutze
Alt 10.02.2011, 08:09
Boot: Venus22
Diese Frage kam Von Luckylu:
Hallo Ralf,
als Du dein Deck lackiert hast, was hast Du da für eine Farbe verwendet ? Ich hab das nämlich auch noch vor mir und muß langsam den Einkauf starten. Und bevor ich irgendwelchen Müll kaufe, ist es immer besser jemanden zu befragen der das alles schon hinter sich gebracht hat. Z.Bsp. Firma, Menge, welches Material, 1K o. 2K, was nimmt man für den Antirutschbereich usw.
Für einen Hinweis wäre ich schon sehr dankbar.
Gruß aus Bärlin
Lutze
Ich mache das Tema nach Rücksprache mit Lutz öffentlich, damit u.U. andere auch was davon haben:
Für Risse, grobe Schäden, als grober Spachtel, Kleber und zum Modellieren benutzte ich Epoxy von West-System. Tolles Zeug, kann alles:http://www.westsystem.com.
Lackiert habe ich nach langer Recherche mit einem 1k Lack. Nachbesserungen und Lackschäden sind mit 2k Systemen deutlich schwieriger zu handeln.
Gespachtelt habe ich mit International "Watertide", lässt sich sehr gut verarbeiten, schrumpft kaum beim aushärten.
2 Schichten Grundierung, International "Pre Kote", Verbrauch ca 3 Liter für Deck und Rumpf bis zum Wasserpass.
3 Schichten International "Toplac", verbrauch ca 4 Liter.
Beim Rollen mit einer Schaumstoffrolle hatte ich recht viele Lufteinschlüsse, bei Mohairrollen hatte die Oberfläche Orangenhaut. Habe also den Lack mit der Rolle aufgetragen und dann mit guten Pinseln geglättet.
Antirutsch habe ich gar nicht verwendet, es gibt aber Granulate, die man bei Bedarf in den Lack einrühren kann.
Der Lack hält einiges aus, auch nach 2 Jahren, und das Boot wird nicht immer geschont, liegt auch im Winter im Wasser, wenig Kratzer. Wenn mal was fällt, platzt auch nichts ab.
An den meisten Stellen ist das Deck noch prima, der Rumpf ist makellos.
Es gibt aber auch ein Problem, das sich niemand, weder Lackierer noch Lackhersteller erlklären können:
Nach ca 10 Monaten beim ersten Frost entstanden auf den Backskisten, den Sitzflächen im Cockpit, sehr kleine aber zahlreiche kreisrunde Bläschen, die nach einigen Tagen aufplatzten.
Wie gesagt, keiner kann es erklären. Mal vermuten die Experten zu hohe Feuchte zum Zeitpunkt der Lackierung, aber warum sind dann Deck und Rumpf nicht betroffen, mal wird auf Silikon spekuliert, mal sollen Ausdünstungen aus dem Laminat schuld sein, keiner weiss genaues.
Hoffe geholfen zu haben
Ralf
  #334
Alt 10.02.2011, 10:52
Micha, in deiner Sammlung skurriler Links fehlt noch der hier:
http://flybitch.com/
  #335
Alt 10.02.2011, 11:09
Boot: Venus 22
Hey Thomas,
die Versteigerung des Bildes von van Gogh war doch gestern, oder ist das schon für das nächste Mal gedacht, oder eine Seite für ne neue Reisegesellschaft ?
Gruß Lutze
Alt 13.02.2011, 08:14
So, ich hab wenigstens erstmal die beiden Motoren zur Inspektion gegeben.
Am liebsten würde ich diese Saison den 6er Evinrude fahren, da man den vorne Schaltet und ich dann nicht immer in den Schacht greifen muss.
Allerdings hat der keine Schubs-Schraube und 2 Pferde weniger als der Yammi, mag das reichen?
Alt 17.02.2011, 09:32
Habt ihr den gesehen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117985
Micha
  #338
Alt 17.02.2011, 18:47
Boot: Venus 22
Ja, hab ich mir angeschaut und auch Kontakt aufgenommen. Habe sogar ein Angebot vorliegen. Wen es noch interessiert, kurze Nachricht.
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 17.02.2011, 19:00
Boot: Venus 22
Standard Handlauf
Hallöle alle miteinander,
Name:	Fotos Casio 027.jpg
Hits:	293
Größe:	22,0 KB
ID:	264429an bei, mal ein Foto von einer Schraube (Rostfleck im GFK) von insgesamt acht Stk. die ich unter meinen Handläufen gefunden hab. Die Schraube die zu sehen ist, hält den neuen / überarbeiteten Handlauf. Hat jemand ne Idee wie ich die alten Dinger am besten da raustüdeln kann?
Der Vorbesitzer scheint die Originale einfach abgetrennt zu haben und nun rosten die Dinger da drinn. Das möchte ich natürlich nicht so lassen. Bloß rankommen geht ja bekanntlich von unten so gut wie garnicht. Also was kann ich tun um die Dinger gefahrlos zu entfernen ? Hat jemand ne spannende Idee ? Wäre wieder mal super!
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 17.02.2011, 21:30
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Anhang 264429an bei, mal ein Foto von einer Schraube (Rostfleck im GFK) von insgesamt acht Stk. die ich unter meinen Handläufen gefunden hab. Die Schraube die zu sehen ist, hält den neuen / überarbeiteten Handlauf. Hat jemand ne Idee wie ich die alten Dinger am besten da raustüdeln kann?
Ein guter Rat ist teuer.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.02.2011, 17:22
Emotion Emotion ist offline
Ausbohren??
Oder mit einem Drehmel einen Schlitz reinschneiden und mit einem Dicken Schraubendreher rausdrehen
Oder Rostumwandler rein und epoxi drüber.
  #342
Alt 18.02.2011, 19:20
Boot: Venus 22
Hallo Hendrik,
mit dem Drehmel geht leider nicht, die Schrauben sind von unten her mit dem Kopf einlaminiert. Das Gewinde guckt normalerweise raus. Und da in der Zwischendecke kein rankommen ist, ohne großen Aufwand (mußt du die Decke aufmachen) fällt das auch aus. Bleibt wahrscheinlich wirklich als beste Lösung noch die Sache mit dem Rostumwandler. Hm. Mit Rostumwandler hab ich noch keine Erfahrungen. Aber ich bin ja lern-willig...
Auf jeden Fall vielen Dank!
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 18.02.2011, 20:23
Mal ne ganz verrückte Idee:
Möglichst großes Loch rein bohren, Gewinde rein schneiden, Gewindestange mit Locktide eindrehen, auf den Rest rostumwandler (damit es nicht weiter frisst) und mit Epoxi vergießen.
  #344
Alt 19.02.2011, 08:09
Ich würde auf jeden Fall nicht von innen da drangehen.
Die ganze Decke abreissen, nur wegen der Schrauben?
Das kriegste nie wieder heile.
Bündig absägen und vergiessen.
  #345
Alt 19.02.2011, 08:12
Ralf,
Du als Schlickrutscher, hast du eigenlich auch Probleme mit Schlick im Schwertkasten, so dass das Teil dann festklemmt und nicht runter will?
Alt 20.02.2011, 12:29
Benutzerbild von Segelkyz
Segelkyz Segelkyz ist offline
Boot: Jantar 23
94 Danke in 40 Beiträgen
Standard Schrauben
Ich habe vor einigen Jahren auch die alten Griffe und Grundleiste rausgeschmissen und durch Edelstahl ersetzt. Dabei hatte ich auch den Ärger mit den alten Schrauben. Ich habe die alten verrosteten Dinger etwas ausgeschliffen und mit Epoxy versiegelt/vergossen. Dann habe ich neue Löcher gebohrt, aber nur so tief, dass ich nicht durchbohrte. Dann neue Edelstahlschrauben mit Kopf nach unten einlaminiert. Jetzt habe ich von oben Hutmuttern drauf und kann meinen Handlauf bei Bedarf einfach abschrauben, z.B. zum Ausbau des Schiebeluk o.ä.
Ich habe allerdings keine Holzgriffe verwendet, da sieht das ja nicht so toll aus wenn oben drauf Hutmuttern zu sehen sind Aber versenkt und mit Holzpfropfen oder mit schwarzem Sika abgedichtet........Muss halt wasserdicht sein sonst geht das Gammeln der Griffe gleich wieder loss. Das war auch der Grund, dass ich mit Edelstahl gearbeitet habe. Die sind jetzt schon paar Jahre drauf und sind wie neu.
Grüße von Klaus
Segeln iss immer besser als Maloche oder gibts da noch was?
  #347
Alt 20.02.2011, 18:51
Boot: Venus 22
Klaus: So ähnlich will ich es jetzt auch machen.
Habe folgenden Plan: Will mit nem kleinen runden Sägeblatt (was man in ein Handbohrfutter einspannen kann) rund um die alte Schraube das Material aussägen und dann mit der Flex, oder wenn ich mit Maschine nicht ran komme mit einem ganz schmalen Sägeblatt die alte Schraube absägen, Rostumwandler drauf und ausgießen.
Die Schrauben die mein Vorgänger angebracht hat sind ja Schloßschrauben, mit dem Kopf nach oben (sieht man ja auch auf dem Bild S.17). So weit ich das im Moment beurteilen kann, hat er nicht durchgebohrt und die Schrauben gingen beim lösen auch ziemlich leicht raus. Ich werd die also so lassen und nur alle Schraubenköpfe nach dem ansetzen der Griffe mit Hutmuttern versehen. Ob nun Edelstahl oder aus Plastik, Holz wird man sehen. Jedenfalls sollte es so funktionieren, zumal ich ja mehrere Baustellen in dieser Richtung habe.
Hier mal nur zwei davon.
Hits:	229
Größe:	21,6 KB
ID:	264960Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	20,1 KB
Dann hab ich noch ne Frage an Alle. Wo und mit welchem Volumen habt ihr Eure Kraftstofftanks untergebracht? Fehlt bei mir alles, die haben das ganze Zubhör vor dem Verkauf ausgebaut, selbst einen Anker muß ich mir erst einmal besorgen....
Aber zurück zum Sprit, wie kann ich das Problem am besten lösen und mir schwebt auch vor, so eine kleine Hebelsteuerung anzubringen. Hab nen Yammi 8 PS. Was meint Ihr?
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 23.02.2011, 12:38
Boot: Venus22
Hoi Lutz, sollten die Venusse so unterschiedlich sein? Als ich meine Handläufe abgeschraubt habe, habe ich im Innenraum nur die Holzverkleidung an der Decke abgeschraubt. In der darunterliegenden Innenschale waren 8 Löcher, durch die man mit einem Steckschlüssel, Knarre mit Verlängerung oder ähnlichem Werkzeug die Schrauben von innen abschrauben konnte. Klar die Kunststoff-Innenschale geht niemals am Stück raus, aber die Holzverkleidung ist kein Problem.
Mein Spritfass ist ein original Yamaha Tank 22 Liter. Der steht in der linken Backskiste und wird mit Gurten gegen verrutschen gesichert. Der Spritschlauch geht durch eine Bohrung in der Rückwand nach draußen. Eng gebohrt, Spritschlauch durchgesteckt und von aussen abgedichtet. Eine Einhebelschaltung habe ich innen am Heckspiegel montiert. Wenn ich die Tage mal wieder in Roermond bin mache ich mal Fotos.
Gruß Ralf
  #349
Alt 23.02.2011, 15:07
Boot: Venus 22
Hallo Ralf, scheint wirklich so zu sein, als ob es verschiedene Ausbau-Varianten gbt. Ich hab keine Holzdecke drinn. Da ist eine Plastikdecke als Zwischendecke eingeklebt. Ich habe zwar ein paar kleine Bohrlöcher gefunden, die von einer zusätzlichen Holz - Deckenverkleidung stammen könnten, dass war es aber auch. Leider....Hier mal ein Foto.
Name:	Fotos Casio 012.11.jpg
Hits:	208
Größe:	24,0 KB
Und die meisten Anderen von unseren Kollegen hier, stehen oder standen ja vor dem selben Problem. Ergo, - Du bist ein Glückspilz!
Betreff Tank:
Danke betreff der Tips mit der Spritleitung. Ist der 22l Tank ein industriell vorgefertigter Tank, oder hast du ihn machen lassen? Geht ja bloß darum, das ich das Ding dann durch die Klappe kriege. Muss ja mit der Montage auch nur einmal funktionieren, reicht ja.
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 23.02.2011, 16:07
Wieso arbeitet ihr schon alle so wie die Weltmeister? Mir ist das noch zu kalt...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
