Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.051
Alt 15.10.2010, 15:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich Renoviere momentan mein zimmer. Und möchte meine Gitarren an die Wand "hängen"
Wie stell ich das am besten an ? (gibts da schon fertige hacken o. ä.)
Schadet es der Gitarre
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2010, 15:29
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
Bei der Strat hingegen muss ich andauernd, beinahe nach jedem Song nachstimmen. Nervt auch, aber eben nicht so doll wie das andere.
na dann stimmt aber mit der Strat auch was nicht.
Am Sattel alles glatt?
Die Saiten nicht zu oft um die Wirbel gekurbelt?
Die Saiten nicht zu weinig um die Wirbel gekurbelt?
Die Klemmschrauben wenn vorhanden an den Wirbeln zu locker?
Zu grob die Saiten gezogen?
Zu heavy die Powercords gedrescht?
Also ich komme mit den Floyd-Rose Dingern auch absolut nicht zurecht.
Das blödeste ist wenn dir damit live, oder im Proberaum 'ne Saite reißt.
Der Abend ist gelaufen...
Wenn ich in die Mitte einen Single Coil setzen würde (und ich würde das auf jeden Fall machen), dann sollte der Steg PU aber ein splittbarer Hamburger sein. Sonst geht der SC unter.
  #603
Alt 15.10.2010, 15:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also doch FI.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.10.2010, 15:37
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Du bist doch niemandem zu nahe getreten...also mir jedenfalls nicht.
Klar ist das fummelig mit neuen Saiten. Ich 'überstimme' die immer erst und stimme dann runter. Dass sich das verändert, wenn du den Sattel anziehst, ist normal.
Außerdem stimme ich immer von dick nach dünn, wegen der Spannungsverhältnisse. Erst wenn alle Saiten mit offenem Klemmblock vernünftig gestimmt sind, ziehe ich den Sattel an und stimme dann unten nach.
  #605
Alt 15.10.2010, 15:42
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Hmm, also am Sattel scheint alles i.O. Die Saiten fummel ich auch immer "wie früher gelernt" drauf. Also anderthalbfacher Mechaniken-Abstand (wenn ich die tiefe E-Saite aufziehe, knicke ich die Saite im Bereich zwischen Mechanik A und D um 90°, führe sie zurück zu Mechanik E und kurbel den Kram auf. So steht's in meinem Gitarre&Bass E-Gitarren-Special von 1991 (sehr gutes Heft übrigens, war damals eine Empfehlung meines Gitarrenlehrers). Die Mechaniken haben keine Klemmen. Zu grob spiele ich eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, woran es liegt... .
Den Single-Coil zwischen den beiden Hummies würde ich eigentlich gar nicht zu einer Zwischenstellung spielen, sondern nur solo für Akkorde und so Zeugs. Bei meiner Ibanez sind die Hummies auch nicht splitbar. Allerdings finde ich den Sound von Zwischenpositionen eh eher mau.
Nils
Alt 15.10.2010, 15:44
Muß meine Meinung zu den PickUps noch mal ändern.
Mit 2 HB und einem SC sieht der kleine Korpus bestimmt überladen aus.
  #607
Alt 15.10.2010, 15:58
Boot: Albin Vega
Stimmt, da könnte was dran sein.
Nils
Alt 16.10.2010, 01:43
Ich finde ja diese Klampfe total interessant - und hat einen Supersound!
http://www.youtube.com/watch?v=a8arv...eature=related
Weiß wer was das für eine ist?
  #609
Alt 16.10.2010, 07:39
Das ist eine "Rick Turner" Gitarre.
Rick Turner Model 1 Clb Guitar Lindsey Buckingham
Specifications: Mahogany body,25 radiused top and back (2004) Body is full bound in black vulcanized fiber 24 fret neck - 24 scale length 5 layer laminate neck, alternating maple and purpleheart 5 layer headstock back with beautiful joint carving Standard volume control Passive tone control with push/pull coil-split for single coil mode Toggle switch w/LED indicator for parametric eq 18 volt preamp powers active electronics 12 db boost/cut equalizer knob Sweep knob selects frequency to be boost or cut
Basic Model $2,899.00
Hier gibt das eine für $5,300
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (16.10.2010 um 07:49 Uhr)
  #610
Alt 16.10.2010, 10:17
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Meine Strat ist erstaunlich stimmstabil, obwohl einfach konstruiert. Sie hat aber immer genug Graphit im Sattel.
Grüße vom Main
Ralf
  #611
Alt 16.10.2010, 10:19
ich habe mehrfach versucht, eine mit FL zu spielen. Das Tremolo baut für mich zu hoch auf.
Grüße vom Main
Ralf
  #612
Alt 16.10.2010, 10:54
Genau das ist es.
Und ich bin es gewohnt den Handballen rechts leicht aufzulegen - und das ist bei FL eben tödlich.
  #613
Alt 16.10.2010, 15:51
Soll ich so
Hits:	178
Größe:	78,1 KB
oder so tun?
Hits:	191
Größe:	60,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2010, 16:06
Soll ich so
Anhang 240052
oder so tun?
Anhang 240054
Bild 2 aus meiner Sicht, oder aber die Potis diagonal setzen (weicht aber wahrscheinlich vom kantigen Design ab)
Grüße vom Main
Ralf
Alt 16.10.2010, 16:16
Danke Ralf!
Eigentlich fehlt noch Poti.
Oder kann ich die Tonregelung weg lassen?
Ist bei uns eh immer voll auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2010, 17:31
Danke Ralf!
Naja, eigentlich habe ich die Tonregelung zu 95% auch immer auf, aber ich krieg' Mecker mit Chris, wenn ich Dir dazu rate, sie wegzulassen.
Bei Single Coil nutze ich die Regelung schon öfter.
Also dann, Lötkolbern raus....
Grüße vom Main
Ralf
Alt 16.10.2010, 22:28
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
"Interessant" habe ich schon immer gesagt, wenn ich etwas wahnsinnig häßlich fand, aber höflich sein wollte..
Aber hier gibt es eine Art bebilderte Bauanleitung für das Ding, falls Du es versuchen willst. Ist wirklich interessant.
Ulrich
  #618
Alt 16.10.2010, 23:34
Ich würde den Klangregler weglassen - habe ich immer voll aufgedreht.
Nur bei einer Strat hat mir mal jemand eine tolle Schaltung gelötet. Da war wenn der Klangregler voll auf war allles normal, und wenn ich ihn ganz zu hatte waren die hinteren beiden Singke Coils wie ein Humbucker gespult.
Kam mehr Dampf raus und etwas Höhen weg - sehr schön für's Solo.
Sind das vorhandene Einfach-Schalter die du verwenden willst, oder warum brauchst du 2 Kippschalter? kannste nicht nur einen Doppel-Schalter nehmen?
Ach so - wie in Bild 2 in Reihe schalten g'fällt mir besser.
  #619
Alt 16.10.2010, 23:42
Plan (Schaltplan):
Poti 1 = Lautstärke Humbucker
Poti 2 = Lautstärke Akustik
Schalter 1 Humbucker -> Neck, Beide, Brigde
Schalter 2 -> Akustik, Beide, Humbucker
ᴒɦᴚᴝϩ
  #620
Alt 17.10.2010, 15:04
Gerade entdeckt.
Rick Vito spielt die Klampfe - aber was ist das für eine?
Ich tippe vom Sound her auf irgendwie halbakkustisch.
http://www.youtube.com/watch?v=f0yKOJ3uGzU&feature=fvsr
Alt 17.10.2010, 15:23
Hör mal hier rein - Akkustic / Electric in einem Instrument:
http://www.youtube.com/watch?v=QzYLd...eature=channel
Alt 17.10.2010, 15:28
Danke Chris
Das ist ja richtig goil.
Aber warum habe die Fender Leute meine Idee gestohlen?!
Ich glaube das ist ausbaufähig.
Ich habe hier noch ne schöne Western Gitarre stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2010, 15:45
Ja - klingt klasse!
Aber die haben ein Stereo-Y-Kabel verwendet und sind auf 2 verschiedenartige Amps gegangen.
Muß jetzt in die Heia. bis morgen.
  #624
Alt 17.10.2010, 15:58
Neuer Plan (Schaltplan):
Mit zwei 6,3mm Buchsen.
Geht alls auf Buchse 1.
An Buchse 2. kommt nur Akustik raus.
Dann kann auch so wie die Fender Nachmacher
auf zwei Verstärkern spielen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2010, 16:57
Gerade entdeckt.
... ich glaube, es ist eine "Reverend Slingshot"
Grüße vom Main
Ralf
Geändert von tenement2 (17.10.2010 um 17:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
