| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Faxgeräte sind für mich das ALLERLETZTE.
Ich verbrauch die wie andere Zigaretten und möchte das ändern Wie kann ich mit dem Computer Faxe empfangen und versenden. Möglichst auch von mehren Computern (auch wireless)über eine DSL Leitung. a Welche Programme/benötigte ich b brauche ich extra Hardware wie spez Faxweiche c Wo krieg ich das Gelumpe her d Muß immer ein Computer aktiv am Laufen sein , oder reicht da ein alter Laptop im Standbymodus? e kann das Schnurgebundene Telefon an der Leitung bleiben? . Warum ich einer konventionellen Geräteempfehlung nur sehr bedingt vertraue hier: Die Vergangenheit der letzten Jahre Gerät1 Trennt nicht richtig trotz Faxweiche und nervt in die Gespräche mit Faxpiepen 2 Thermopapierrollen vertüddeln 3 Thermopapierrollen nicht nachkaufbar 4 Normalpaierfax Denkste ...ist Kohlepapierfax mit teuern kleinen Rollen .Im Urlaub hat eine Messegesellschaft die Rolle schnell leergemacht und nix mehr mit Faxeingang. 5 Laserfax von Panasonic 300€ Nach 8 Monaten Papierstau und Reperatur lohnt nicht mehr !(gewerblich genutzt) Außerdem brauche ich sofort ein Gerät und kann nicht auf Rep warten 6 Neues Laserfax von Panasonic zum Kulanzsonderpr von 199 Gleiche Nummer innerhalb eines Jahres, 7 Brother Tintenstrahlfax Tinte (hier die nicht benutze farbige )eingetrocknet und R. I. P. 8 Brother Fax mit Eintrockenschutz und Standbyfunktion..... gleicher Spaß wie 7 und R.I.P. Ich hab die Faxen dicke und frag Euch ob das zuverlässig auch mit dem Comp geht. Danke
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard |
wenn Du Besitzer einer Fritzbox bist, an nutze FritzFax. Ankommende Faxe kannst Du auf deine Mailadresse umleiten...spart sogar noch Papier. VG ralf |
Ja danke bin ich , wie geht das =??
... und solltest Du zufällig Versatel-Kunde sein, kannst Du auch direkt bei denen eine der ISDN-Nummern zur Faxnummer erklären, und die senden Dir die Faxe per E-Mail.
Ich nutze Fritzfax in meiner 7270, und das funktioniert tadellos.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
War auch mein erster Gedanke, doch in Hamburg gibts kein Versatel
Wie war das nochmal:
Windows ist wie U-Boot fahren . : Fenster auf Problem ist da. Ersten Dank wg des Fritzboxhinweises So nun hab ich sogar mit den AVM Leuten telefoniert Die vorhandene Fritzbox 3170 geht nicht. 7270 oder 7390 kaufen das geht sagen die. AAAAber wenn ich die neue Box für 5 Laptops und den Rechner an der neuen Box anmelden muß macht das wegen der AOL Verbindung einen Wahnsinnsakt den ich ohne die Hotleine bisher nie bewältigen konnte. Das Umstellen hat jedesmal (bereits 2 mal erlebt)über 2 Stunden gedauert bis das lief. Verschlüsselungsprobleme mit denen auch die Fachleute von AOL jedes Mal Probleme hatten. Ein User schickte mir eine PN mit nachfolgendem Inhalt. bei windows ist das fax doch schon dabei. systemsteuerung => softeware => windowskomponenten hinzufügen/entfernen => Fax hatte ich auch, geht klasse.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das hab ich schon vor Jahren mal probiert und nicht hingekriegt. Anneke
also ich hab ein hp officejet 8500 pro und ein brother wasweißichwie laserfax im einsatz und beide tun sehr brav...
Grüße von der Mosel Alex
2 Brother Faxgeräte mit verstopfen Düsen zum doppeltem vom halben Neupreis zu
Von Brother gibts ganz prima Kombidrucker mit eingebautem Fax, z.B. MFC-490CW.
Funktioniert bestens und zu drucken hat man ja eh immer was. Kanzler
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Notfalls mit einer kostenlosen Rufumleitung auf die neu erhaltene Rufnummer.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
![]() Ich habs per Rufumleitung und bekomme sofort nach Eingang eine Email mit dem Fax als *.pdf im Anhang. Beim Mailserver kann ich dann auch eine Weiterleitung aufs Handy aktivieren wenn ich zB dringend ein Fax erwarte aber unterwegs bin...
aber den Brüdern jetzt für das 3 te Neugerät Geld in den Rachen zu schmeissen iust echt nicht drinn. (die anderen 2 waren auch gute Kombidrucker,Scanner, Faxgeräte solange die nicht vertrockneten) No Brother , no da bin ich zickig ich will was anderes. Die Microsoftnummer klappt wohl nur über Modem, DSL und WLAN hab ich nicht erfolgreich hinbekommen.
@Erhard, hast Du eine Faxnummer oder eine Telefonnummer, über die alle Dienste erreicht werden
- konnte ich nicht wirklich erkennen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Mit Fritz!Box 7170 klappt das Faxen auch einwandfrei.
Du musst Dir natürlich klar sein, dass viele ausgehende Faxe (Unterschrift, handschriftliches usw.) vor dem Faxen extra gescannt werden müssen.
Eine wirklich angenehme Lösung ist der Microsoft Small Business Server - samt dazugehörigem Support.
Ohne in die "Ich hasse auch Brother-Faxgeräte" offene Wunde treten zu wollen, aber meines wissens bieten die Brother-Geräte auch eine Möglichkeit an, Faxe nicht gleich auszudrucken, sondern erst einmal zwischen zu speichern. Dann kann man sie vom PC aus angucken und dann entscheiden, ob man sie drucken möchte.
Ich habe hier ein HP Fax-Drucker-Scanner (SW-Laserdrucker) Teil rumstehen, das funktioniert schon gut, aber ich faxe auch nicht sonderlich viel. Wenn Du einen so großen Durchsatz hast, langen vielleicht die Consumer-Geräte nicht und Du brauchst was größeres. Andererseits... wenn Dir dir Patronen vertrocknen... Ich würde mir immer wieder so ein Laser-Kombiteil hinstellen. Funktioniert bislang prima und da liefen auch schon einige Seiten raus.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
DSL Leitung zum Haus ,eine Nummer Splitter Fritzbox WLAN 3170 Lan Kabel von 3170 zum Büro Büro Netzwerkverteiler für 7 fachen Computer und Druckeranschluß Telefonleitung vom Splitter zu A Haus B Büro Im Büro das Brother Fax-Telefon in der Telefonanschlußdose Hat soweit alles funktioniert nur das eben die Faxgeräte (Auch die beiden Profi-Laserteile von Panasonic) keine Lebensdauer von einem Jahr hatten.
Ich gebe Dir mal einen ganz anderen Tipp: Melde Dich bei der E-Post an. Du hast kein Faxgerät mehr nötig und das faxen kostet kein Geld. Einziger "Nachteil" ist, dass Deine Faxnummer sich ändert auf irgendeine Ossi-Nummer.
[QUOTE=Matze66;1904795]Ohne in die "Ich hasse auch Brother-Faxgeräte" offene Wunde treten zu wollen, aber meines wissens bieten die Brother-Geräte auch eine Möglichkeit an, Faxe nicht gleich auszudrucken, sondern erst einmal zwischen zu speichern. Dann kann man sie vom PC aus angucken und dann entscheiden, ob man sie drucken möchte.
Ja das mag sein, aber wenn der normale Betrieb eingeschaltet war und das Miststück druckt in Deiner Abwesenheit Faxe ohne Tinte und ohne Fehlermeldung aus und man hatte einige weiße Blätter auf denen ursprünglich Kundenaufträge waren. Eine Fehlermeldung war nicht da und ein Protokoll der eingegangenen Faxe war auch nicht möglich , weisse Tinte auf weissem Papier. Kunden sind so sauer gewesen das die nichts mehr kaufen , die fühlten sich schlichtweg verar...t Die letzte Faxkrücke von Brother hat somit echten Schaden angerichtet, aber wenn ich die mittels Sofware statt als Farbdruckerund Faxdrucker nur als Empfänger für den Comp. nutzen kann wäre das wohl eine Lösung.
Geht nicht da die Faxnummer seit mehreren Jahren aktiv beworben wurde, aber danke für den Hinweis.
Dann kann ich Dir nur zu HP raten, obwohl ich den Laden hasse. Aber hier hast Du alle Möglichkeiten, solange Du unter Windows arbeitetst. Mac funktioniert nicht.
Optimal wäre vielleicht eine Lösung, bei der sowohl ein Papier rausläuft als auch eine Email versendet wird...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
| Themen-Optionen | |
