Alt 08.07.2010, 17:35
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Verdrängung berechnen
Ich würde gerne mal wissen wie man die Verdrängung berechnet
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 17:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Typischerweise mit einer Waage - Verdrängung in Kubikmetern = Gewicht in Tonnen (zumindest ausreichend genau)
Oder geht es Dir um die Berechnung der Verdrängung einer Konstruktion vor dem Bau? Das ist nicht beliebig trivial, aber auch wieder vom Gewicht (das die Eintauchtiefe bestimmt) abhängig.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.07.2010, 17:45
Boot: Bavaria 820
also angenommen mein Modellboot wiegt so um die 1Kg
dann muss ich wie weiter rechnen
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 17:49
Dann ist Deine Verdrängung um 1 Liter ~ 1 Kubikdezimeter. Was willst Du denn genau bestimmen? Den Tiefgang?
Ich hatte nicht kapiert, dass wir im Modellbootunterforum sind ... die Formeln sind aber identisch, die Nummer mit der Waage ist halt ungleich handlicher als in 1:1 ...
www.bootstechnik.de
Alt 08.07.2010, 17:54
Boot: Bavaria 820
Ne den tiefgang nicht, Einfach nur was mein Modellboot an wasser Verdrängung in Kg erreichen würde/könnte . Weil man liest ja viel in Foren über die daten des Modellbootes und dort ist auch die Verdrängung meist angegeben
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 17:59
Ok, dann hilft Dir meine Antwort ja wahrscheinlich schon weiter.
Ein (schwimmendes) Objekt verdrängt exakt sein Gewicht an Wasser - denn dann sind die Auftriebskräfte durch das verdrängte Wasser und die Schwerkraft im Gleichgewicht.
Das "ungefähr" in meinen Posts bezieht sich nur darauf, dass 1kg Wasser je nach Wassertemperatur nicht exakt 1 Kubikdezimeter Wasser ist - Wasser hat bei 3,98° C seine größte Dichte, 1kg nimmt dann also am wenigsten Raum ein.
Details siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liter
Das ist aber für Deine Betrachtung hier irrelevant - kg Gewicht = Liter Verdrängung.
www.bootstechnik.de
Alt 08.07.2010, 18:28
Boot: Bavaria 820
ah okay
aber ich hab auch mal gelesen da Wog ein boot knapp 8 Kg und verdrängung war das Doppelte (fast)
also muss ich Länge * Breite * Höhe und dann habe ich die verdrängung (so stehts bei Wikipedia )
Es grüßt Flo
Alt 08.07.2010, 22:49
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
ah okay
1: Leider unmöglich, zumindest bei Erdschwerkraft und im Waser, wie es sich in flüssigem Helium verhält, entzieht sich meiner Kenntnis, könnte aber passen, ist in der Praxis aber nicht wirklich relevant.
2: Stimmt für einen Quaderfötmigen Körper, wenn du dein Boot also in Form eines Ziegelsteins baust, kannst du die Verdrängung so berechnen, du musst nur noch das spezifische Gewicht einbeziehen.
Für die Praxis: Lege dein Boot einfach auf eine geeignete Waage, dann hast du mit ausreichender Genauigkeit die Verdrängung in Süßwasser,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 09.07.2010, 11:14
Boot: Bavaria 820
Gilt für Salzwasser was anderes ?
Es grüßt Flo
Alt 09.07.2010, 11:16
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Salzwasser hat eine andere Dichte und trägt mit mehr Salzgehalt mehr (Totes Meer Effekt). Ist in diesem Falle aber egal. Glaube den Vorschreibern und aktiviere die Küchenwaage.
Micha
Alt 09.07.2010, 11:18
Boot: Bavaria 820
Danke , hehe ich werds machen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
