Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 09.06.2010, 23:33
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Wenn du zu viel Gewicht im Bug hast, wird das Boot auch nicht ins Gleiten kommen. Das wird dann ein Halbgleiter Kann man bei meinem Schlaui und zwei Personen im Bug gut beobachten.
Ich sitze auch im Heckbereich und komme mit 4,5PS ins Gleiten!
Liegt aber am Boot und deren Auflagenverteilung, Gewicht, sowie der Schraube b.z.w. Einstellung des Motors.
Also Gleitfahrt ist das nicht auf den Bildern!
Aber die sinnvollste Lösung ist mehr PS!
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 07:34
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Meines Erachtens müsste so ein Floh mit einer Person schon richtig gerade auf der Wasseroberfläche reiten.
Ich würde ehr sagen das Boot ist zu klein. Man sagt ja Länge läuft.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 10.06.2010, 08:15
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Ja, aber diese Weisheit bezieht sich auf Verdrängerfahrt (Rumpfgeschwindigkeit abhängig von Wasserlinienlänge).
Ein Kollege kommt selbst mit seinem 2-Meter Bötchen und 5PS ruckzuck ins gleiten.
Gruß, Jörg
Alt 10.06.2010, 08:49
Nicht unbedingt nur bei Verdrängerfahrt.
Mein jetziges Schlauchi (4,20m) ist auch schneller als mein altes 3,60er mit dem gleichen Motor. Obwohl beide ein aufblasbaren Kiel hatten bzw. haben. Kommt warscheinlich daher das das Gewicht ingesamt besser verteilt ist.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 09:52
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Gelitfahrt sollte anders aussehen. Bei meinem Schlauchi Zodiac GT mit 35PS ist das Boot komplett auf dem Wasser.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 09:53
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Ok danke erstmal.
Nun noch mal zu den Bildern, ob die genau während der Gleitfahrt entstanden, weiß ich nicht. Es kann sein, dass die von meinem Kollegen kurz davor geschossen wurden. Ich werde euch aber ein Video nachreichen, wo ich definitiv (nach meiner Auffassung) in gleitfahrt war !
@rs-andy: mache zur Zeit eine Diät, damit ich euch künftig nicht mehr mit meinen Fettpolstern belästigen muss...
Gut, die Gleitfahrt kann ich leider nicht definieren. Ich war jedenfalls deutlich schneller als mit meinem Kumpel an Bord, als ich mein Gewicht nach vorne verlagerte, so drehte der Motor deutlich höher als wenn ich hinten saß und die Geschwindigkeit war fast doppelt so schnell. Ob das nun wirklich Gleitfahrt war, weiß ich nicht.
Der Motor ist ein Kurzschaft.
Woran seh ich welcher Propeller dran ist? Welche Propeller gibt es wo?
Nun, wie soll ich weiter vorgehen, damit ich das Ding dann wirklich ins Gleiten bringe?
Angeblich wurde der Motor von einem Kollegen des Verkäufers in einem Segelclub eingesetzt. Klingt dann wohl nach Flautenschieber.
Hier nochmal der Link zum Verkaufsangebot von "motoriker" mit Bildern von Motor und Schraube:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98216
Wiegesagt, ich habe es euch ja erzählt, wie einer mit nem 5 PS mit 2 Personen an Bord (eben so wie Kumpel und ich) an mir vorbeizog.
Liegts nun am Boot oder am Motor?
Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 10.06.2010, 09:57
Hi !
Ich tippe auf den Motor. Mit gut funktionierenden 5 PS bringst Du zur Not auch ne Zimmertür zum gleiten.
Gruß, Jörg
Alt 10.06.2010, 10:00
Und was kann ich an dem nun machen?
Ich versteh nur nicht ganz, wie es bei gleicher angegebener Leistung so große Unterschiede geben kann. Was will man denn an einem lumpigen 2-Takt-Motor groß ändern können?! Ist da eventuell ein Anschlag in der Drosseklappe vom Vergaser drin?!
Alt 10.06.2010, 10:01
Oder an der Schraube.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 10:02
Hi !
Läuft er zu fett ? Stimmt das Gemisch ? Ist die Entlüftungsschraube auf bei der Fahrt ? Choke raus usw..
..oder es liegt eben an der Schraube
Gruß, Jörg
Alt 10.06.2010, 10:05
Der Motor läuft wirklich EINWANDFREI!
Gemisch ist ok, Choke ist draußen (wird manchmal nicht mal zum Starten benötigt), springt beim ersten Zug an, qualmt nicht, nimmt sofort Gas an. läuft total rund.
Ist der Propeller denn mit seinen Maßen beschriftet? Muss ich heute daheim mal gucken.
Wo gibt es denn notfalls andere Propeller für den AB?
Geändert von logic88 (10.06.2010 um 10:10 Uhr)
Alt 10.06.2010, 10:15
Am Boot und am Propeller. Der sieht mir so aus als hätte er nicht sehr viel Steigung.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 10:21
ok, werde daheim nach der Beschriftung des Props schauen und dann hier berichten.
Wo gibts denn andere Props?
Danke!
Alt 10.06.2010, 10:48
Danke!
Lohnt sich bei 5PS nicht!
Ich hatte das Glück das ich den 2Platt mitbekommen hatte und somit nach Test herausgefunden, das der für meine Bedürfnisse besser war. (glaub ich)
Aber das ist auch vom Boot abhängig!
Das einzige was bei dir hilft ist mehr PS!
Ich bin auch schon dran meiner 360 Maya mehr Leistung zu geben.
Wäre auch alles schon am laufen, wenn ich mich nicht für einen seltenen Motor entschieden hätte, wo man die Ersatzteile sich erst zusammensuchen muss.
Wenn du den Schein unbedingt vermeiden und zu 2 fahren willst kommst du um 6/8PS nicht drumherum.
Aber die 300-500 Euro sind es wert zu machen, dann kannst du auch was schnelleres holen.
Bei fast allen war das hier das gleiche:
Die Sucht nach mehr kommt automatisch!
Alle haben hier mit Führerschein - freie Motoren angefangen, aber auf Dauer ist man nicht zufrieden was einen damit geboten wird!
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 10:52
Ok
Also ich probier's jetzt erstmal mit Pinnenverlängerung.
Nun, warum sind die anderen trotzdem schneller, mit gleicher Leistung ?!?!?!
Ich lade heut abend ein Video hoch, dann haben wirs totsicher, ob ich gleite oder nicht
Ich mache doch bereits den Schein!!!
Alt 10.06.2010, 11:38
Versuch nen anderen Prop mit mehr Steigung. Dann gehts.
Mach nicht son Scheiß mit mehr PS ohne Führerschein.
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 11:47
Ok
Es gibt einige die holen sich die 8 bis 15 PS lassen sie drosseln und ändern alles anschließend wieder, so das sie nur auf Papier und auf der Haube die 5 oder 6PS drauf haben.
Dann ist die Rumpfeigenschaften , Länge, das Gewicht des Bootes und des Motor zum Verhältnis zur Leistung eine Sache die Entscheidend ist.
Ich würde mit meinem leichtem 4,5PS, mit 3,60m Boot bei 30kg Bootsgewicht, 80Kg zu Ladung (inklusive ich) , nicht ins Gleiten kommen, wenn ich durch Gewichtsverlagerung den Anpassungsfähigen Rumpf nicht so verändern würde das ich nur noch die Außenschläuche im Wasser hätte.
(Siehe Katamaran)
Aber ein Katamaran mit mehr Eigengewicht würde auch nicht ins Gleiten kommen mit dem 4,5PS.
Trimmung und Propeller ist auch so ne Sache die man beachten sollte.
Nur mit allem zusammen bekommt man eine optimale Lösung, und ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich.
Bei deinem Boot und Motor ist die Grenze auch sehr niedrig.
Die grenze wird unter 30Km/h liegen bei min. Zuladung.
Zu zweit bei unter 20Km/h.
Also willst du mehr brauchst du mehr PS und willst du schnell sein dann, brauchst du alles mit Schein.
Wie gesagt: Es lohnt sich!
Wenn du mir nicht glaubst, gehe auf ein Bootstreffen und fahre mal bei einem mit der ein schnelles Boot hat!
Ich hatte vorher schon den drang nach mehr, daher baue ich mir gerade was zusammen was mir mehr geben kann.
Selbst das wird nicht das letzte sein!
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 12:05
Ich habe ja am Gardasee schon mal ein 30-PS-Boot geliehen, das hat höllisch Spaß gemacht
dass mehr Leistung auch mehr Schub/Speed gibt ist völlig einleuchtend, ich bin sehr zufrieden mit dem 5 PS-Miefquirl und hoffe durch eine Pinnenverlängerung und ggf. eine andere Schraube auch ins Gleiten zu kommen, wenn ich es tatsächlich noch nicht war ;) aber das erfahrt ihr heut abend wenne ich das Video uploade
Gruß, Mahlzeit.
Johannes.
Alt 10.06.2010, 13:05
Viel Spass!
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 13:25
(Siehe Katamaran)
Sowas ist doch aber garnicht erlaubt!
Gruß Thomas
Alt 10.06.2010, 22:01
Gebe ich dir recht!
Aber werden selten Erwischt, da sie ein halbes Jahr später den Schein machen um noch mehr dran hängen zu dürfen!
Fällt auch nicht so auf, da sie ja damit auch nicht so richtig schnell sind!, dazu benötigt man nun mal noch mehr PS!
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 22:18
Soo liebe Leute, wie versprochen hier das Video von der Fahrt bei Vollgas.
http://www.youtube.com/watch?v=xfTyXW3U_mI
Ist die Geschwindigkeit nun normal für die Motorleistung/das Boot?
Ist das nun Gleitfahrt oder nicht?
Gruß, Gute N8!
Johannes
Alt 10.06.2010, 22:33
Gruß, Gute N8!
Johannes
Ist normal und auch Gleitfahrt, aber reizt dich es nicht mal so zu fahren:http://www.youtube.com/watch?v=KCSej...eature=related
MFG
-------- Silvio
Alt 10.06.2010, 22:41
Meiner Meinung nach nicht.
Hast Du kein Navi/Handy o.ä. GPS-Teil um mal die Geschwindigkeit zu messen ?
Gruß, Jörg
Alt 10.06.2010, 22:49
Natürlich reizt mich das, garkeine Frage, nur habe ich 1. nicht das nötige Kleingeld für so einen Motor/Boot und auch keinen Platz/Liegeplatz dafür, da ich nicht in der Nähe eines Gewässers wohne, außerdem habe ich nur eine Wohnung in einem Hochhaus.
Irgendwie scheint es mir so, als würdest du mir die "Freude an kleinen Dingen" madig machen wollen, ich weiß, dass dein Boot viel toller ist als meins, mittlerweile solltet ihr außerdem wissen, dass ich den Bootsführerschein momentan mache, somit also auch bestrebt bin, mir irgendwann was Größeres zu kaufen um mit Euren tollen Booten mithalten zu können
Mir reichen die 5 PS zunächst mal.
Denn der Transport und die Handhabung bis man mit dem Ding im Wasser ist, ist bei meinem Boot unübertrefflich. Keine 10 Minuten vergehen, bis ich das Ding aus dem Kofferraum habe und es fahrbereit ist. Vom Spritverbrauch brauchen wir erst garnicht zu reden...
Leider bin ich kein lukrativer Unternehmer, deshalb fahre ich auch nur einen pobligen, gebrauchten Jaguar
Aquascooter jenseits der 2 PS kann ich mir nicht kaufen, drum muss ich sie mir bauen.
...und ein schönes Holz-Motorboot (aufgepasst) mit MEHR ALS 5 PS kann ich mir auch nicht leisten, drum werd ich es mir ebenfalls bauen
Nehmt meinen Trööt nicht ganz ernst, jedoch würde ich mir von euch wünschen, mich als Boote-Forum-Mitglied zu akzeptieren, auch wenn ich (noch) keinen Bootsführerschein besitze und mein Außenborder nur 5 PS hat.
In diesem Sinne, Guts Nächtle!
Geändert von logic88 (10.06.2010 um 22:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
