Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 505Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 505
Alt 14.03.2010, 18:06
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
...............................Diese Anmerkung in der Anleitung hast Du aber sicherlich wahrgenommen:
Sorry Andreas,
hatte ich überlesen
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 14.03.2010, 20:08
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Sorry Andreas,
hatte ich überlesen
Kein Problem ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.03.2010, 13:46
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
leider hat das mit dem Windows XP vom USB-Stick booten bei mir so nicht funktioniert (siehe oben).
Aber es geht trotzdem und das noch einfacher mit Bart PE und PeToUSB.
Wer also ein ein bootfähigen USB-Stick mit Windows XP haben möchte, kann sich bei mir per PN melden.
Horst
  #179
Alt 16.03.2010, 19:01
Hallo Horst,
habe dir PN geschickt. Übrigens der DOS Stick funktioniert gut
Hartmut
  #180
Alt 17.03.2010, 13:17
Auf mehrfachen Wunsch eines einzelnen Herrn mit Dame gestern auf dem HH-Stammtisch werde ich mich zukünftig u.a. damit befassen, weitere NMEA-Quellen (Autopilot, Windmesser, ... ???) zu integrieren. Das wird vermutlich insbesondere die segelnde Fraktion in Verzückung versetzen.
Dabei könnte ein budgetorientierter NMEA-Multiplexer auf Mikroprozessorbasis auch wieder sehr interessant werden - NMEA-Signale von 4-8 seriellen Schnittstellen einsammeln und hintereinander (vorzugsweise ohne Verlust einer Nachricht) auf eine einzige serielle Schnittstelle Richtung PC schieben.
www.bootstechnik.de
  #181
Alt 19.03.2010, 14:27
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
... Das wird vermutlich insbesondere die segelnde Fraktion in Verzückung versetzen.
Ja, das wird es .
Also nur weiter so, und danke!
Gerd
Alt 20.03.2010, 19:38
Horst
Hallo Horst,
Habe mir den Stick jetzt auch gebastelt. Nach deinem angegebenen Link hat es geklappt. Nur ist es so, wenn ich das Ganze richtig verstehe, dass man nur bestimmte Anwendungen in Plugins verarbeiten oder auch hinzufügen kann. Denke, dass man kein SeaClear hinzufügen kann. Daher ist es meines Erachtens besser, einen alten Laptop zu ergattern oder Mini-PC zu verwenden, die Festplatte auszubauen und durch eine Speicherplatte zu ersetzen. Dann hat man keine beweglichen Teile mehr wegen Vibrationen. Hier kann man nun ein schlankes Windows installieren und nur die Anwendungen, welche man benötigt Wei siehst du das? Wenn man nur den Cockpitmonitor laufen lassen will, dann ist der USB DOS Stick wirklich gut und einfach, weil sehr kostengünstige Lösung
Hartmut
  #183
Alt 22.03.2010, 09:52
Hallo Hartmut,
ich überlege auch, ob ich einen USB-Stick benützen soll oder auf eine Speicher-Disk übergehe.
Zu deiner Frage mit Seaclear. Es ist ganz einfach, auch unter Bart-PE das Programm zu starten, wenn du die DOS-Befehle kennst. Du steckst den USB-Stick an deinen normalen PC und installierst das Programm auf dem USB-Stick unter dem Ordner „Programs“.
Dann den USB-Stick am Laptop starten und die DOS-Box öffnen, „CMD“ eingeben und dann unter DOS den Ordner auswählen (mit „CD..“ oder direkt), das Programm Seaclear_2.exe starten.
Oder wenn du vorher als Plugin unter Bart-PE das Programm „2xExplorer-V21“ mit installiert hast, kannst du wie mit dem Windows-Explorer arbeiten.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, das alle Programme (xport, gpsmon2 und seaclear) beim Start des Laptop's automatisch gestartet werden.
Ich möchte hier nicht weiter ausholen, wenn jedoch weitere Fragen sind, einfach per PN oder hier stellen.
Horst
  #184
Alt 31.03.2010, 13:37
wollte nur mal nachfragen, ob es schon eine neu Version gibt.
Horst
Alt 31.03.2010, 13:58
Horst
Öhm ... nö.
Ich arbeite heftig am Navigation-Modus, der braucht aber noch einige Tage, bis ich den zum Testen freigeben kann. Ansonsten scheint der Dashboard-Modus eine zufriedenstellende Stabilität zu haben - oder ihr habt alle aufgegeben ...
Parallel teste ich Hardware - ich habe aus dem Forum ein PIII-700-Notebook, das bekommt jetzt eine CompactFlash-Karte als Festplatte (heute bestellt) und dann WinXP und GPSMonitor, parallel freietonne.de (so mein Ziel).
Wenn ich zu fixende Bugs übersehen habe - stupst mich an.
www.bootstechnik.de
  #186
Alt 31.03.2010, 14:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
ich hab mir mal deinen Code angesehen....ganz schön viel Arbeit, die du dir da gemacht hast und auch echt ordentlich programmiert!
Und irgendwie auch schön, mal wieder das gute alte Basic zu sehen.
*Respektbuttondrück!!*
  #187
Alt 01.04.2010, 12:34
Hallo Andreas,
ich habe mir auch einen SD-Adapter bestellt und wollte damit die Festplatte ersetzen. Leider ist der erste Versuch gescheitert, weil der SD-Adapter defekt ist. Wir aber umgetauscht.
Parallel dazu habe ich mir auch einen CF-Adapter bestellt, der (so hoffe ich) heute noch kommt.
Weiterhin habe ich mir einen 11“ Monitor mit Touchscreen gekauft. 1A, schaut schon super aus.
Wenn alles klappt, wird am Wochenende (ist ja sowieso nur Ostern) mein PC mit CF-Karte ausgerüstet und wahrscheinlich Windows XP oder 2000 installiert. Danach noch SeaClear II und GPSMON2 und los geht’s. Schön wär’s.
Leider erst an Pfingsten.
Aber ich werde mal mit dem Boot auf dem Trailer durch München fahren, damit ich sehe, ob alles funktioniert.
Ich wünsche allen ein schönes Osterfest.
Horst
  #188
Alt 01.04.2010, 13:26
Hallo Andreas,
Horst
Wenn es soweit ist:
Wir --- wo-llen --- FOTOS sehen, wir wollen Fotos sehen, wir wolln - wir wolln die Fotos sehen!
www.bootstechnik.de
  #189
Alt 01.04.2010, 13:52
Ich werde dann mal am Drive-In vorfahren.
Bin auf die Gesichter gespannt.
Horst
Alt 01.04.2010, 18:58
Hallo Horst,
so wie du jetzt deine Kombination beschrieben hast, wird meine auch werden.
Mir fehlt nur der Einbau im Boot und dies wird erst Ende April werden. Kann es nach den Ostern aber mal fotografieren.
Hartmut
Alt 02.04.2010, 10:37
Plant mal alle eine Tastatur bei Euren Projekten mit ein - der Navigationsmodus hat einen Wegpunktmanager, den man per Tastatur bedienen muss.
www.bootstechnik.de
  #192
Alt 03.04.2010, 16:40
Andreas, geht da auch so etwas?
Ich verfolge deine Aktivität seit Beginn, und möchte das System einsetzen, zumal wenn NMEA-Daten eingebunden werden können.
Alt 04.04.2010, 11:12
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Mein CF Adapter ist endlich angekommen
Also beim alten Laptop (Intel 600 MHz) Harddisk raus, CF Adapter mit 512Mb Flashkarte rein, mit Freedos formatiert und GPSMON (Dos Version) drauf.
Vom Einschalten bis zum GPSMON Bildschirm 13 Sekunden
PS: Der alte Laptop hat kein USB
Gruß Hannes
  #194
Alt 04.04.2010, 11:38
Muss ich mal ausprobieren, dürfte aber für die Windows-Version tadellos funktionieren, weil ich vermute, dass sich das Tool in den Tastaturtreiber einklinkt. Teste ich bei Gelegenheit.
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (04.04.2010 um 11:59 Uhr)
  #195
Alt 04.04.2010, 12:48
Ja, funktioniert. Du kannst dann den GPS-Monitor nicht mehr im Vollbild laufen lassen, aber wenn Du auf einem großen Screen mehrere Applikationen (bspw. Seaclear, Freietonne.de o.ä.) laufen lassen möchtest, kannst Du sie über die Bildschirmtastatur steuern.
www.bootstechnik.de
  #196
Alt 04.04.2010, 12:54
So, ein erstes Zwischenergebnis.
Ich habe jetzt ein Compaq Armada M700 auf dem halben Weg zum Bord-PC:
serielle Schnittstelle: da kommt der GPS-Empfänger dran
PS/2-Schnittstelle: da kommt die Maus dran (für GPSMonitor nicht relevant)
USB-Schnittstelle: da kommt eine wasserfeste Silikon-Tastatur (eBay 10 EUR) dran
Festplatte: das wird noch ein 8-GB-CF-Laufwerk; 4 reichen für WinXP Home + Zubehör nicht
Monitor: 8" TFT 640x480px, das ist die native GPSMonitor-Auflösung und reicht auch für freietonne.de im Firefox Kioskmodus
Das Teil hat jetzt 384 MB RAM, 1 GHz Prozessortakt, reicht auch für DVD-gucken (VLC).
Eine WLAN-PC-Card steckt ebenfalls drin, da kann ich Hafen-WLANs für den Wetterbericht nutzen, und zur Not kann mein Handy (Nokia E71) als WLAN-to-UMTS-Bridge agieren.
Netzteil ist ein 20-EUR-Teil von Lidl/Penny/o.ä., der macht aus 12V-Zigarettenanzünder die notwendigen 19V für Compaq.
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (04.04.2010 um 13:36 Uhr)
  #197
Alt 04.04.2010, 13:58
Und mal die Kostenbetrachtung:
50,- EUR gebrauchtes Notebook inkl. WLAN-Karte und Maus, Forum
0,- EUR 128 MB Extra-RAM (lag hier noch rum)
89,- EUR gebrauchtes 8"-TFT-Display (Touchscreen), eBay
10,- EUR wasserfeste Silikontastatur, eBay
2,- EUR CF-2-IDE-Adapter (made in China), eBay
19,- EUR 8 GB CF-Karte
20,- EUR 12V-Universal-Notebook-Netzteil, Discounter
0,- EUR Marine-GPS-Empfänger, ist bereits im Boot verbaut fürs Funkgerät
190,- EUR
Mit unter 200,- EUR ist die Lösung also billiger als ein halbwegs taugliches Hand-GPS und ungleich universeller einsatzbar (und besser ablesbar).
Da meine Konfiguration sogar freietonne.de-tauglich wird (bzw. Seaclear oder andere Karten-Viewer benutzt werden können), kompensiert sie sogar zu einem gewissen Grad einen Kartenplotter - und das zu Hardwarekosten unterhalb einer einzigen Kartenlizenz.
Die 0,- EUR für den GPS-Empfänger sind etwas gemogelt, andererseits ist bei vielen dieser in der Tat schon fürs Funkgerät an Bord.
www.bootstechnik.de
  #198
Alt 05.04.2010, 11:29
Ich habe den Sonnenschein mal genutzt, um eine Versuchsreihe zum Thema "Kontrast bei Sonnenlicht" zu starten.
Die Ergebnisse sind durchwachsen - bei direkter Sonneneinstrahlung stößt so ein einfaches TFT-Display an seine Grenzen - s. Fotos.
Hits:	234
Größe:	38,8 KB
ID:	196520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	42,4 KB
www.bootstechnik.de
  #199
Alt 05.04.2010, 13:51
Moin Andreas,
Da du deine Software ja modifizierbar zur Verfügung stellst, habe ich mal draußen mit dem Notebook gespielt und die Anzeigen hell auf dunklem Hintergrund eingestellt (Wie schön wenn man mal Basic gelernt hat), Ergebnis war für mich zufriedenstellend.
Alt 05.04.2010, 14:33
Moin Andreas,
Dafür brauchst Du übrigens kein BASIC - kannst Du durch die Parameter in der gpsmon.ini frei konfigurieren, s. auch:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=51&Itemid=59
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
