Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 505Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 505
Alt 22.02.2010, 15:19
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Die Installtionsanleitung für den USB BootStick mit der FreeDOS Version ist fertig - inklusive Dateien und Tools. Soll ich sie Dir schicken und Du legst diese auf Deinen Server oder soll ich diese hier einstellen. Bin mir nicht sicher wo es besser ist.
Die Freedos Version benötigt gerade mal 400 Kb auf dem Stick
Wie es auch das Ziel war, ist alles definitiv Freeware und von jedem legal ohne kostenpflichtige Lizenz verwendbar.
Bitte (mindestens auch) an mich per Mail (andreas.thol [] bootstechnik . de) - dann würde ich sie, Dein Einverständnis vorausgesetzt, auf gpsmonitor.de veröffentlichen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #127
Alt 22.02.2010, 15:28
Zitat von sy-kasimir Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
ich hab da mal eine Frage zur Anzeige auf dem Bildschirm.
Bei mir sind immer 2 Fenster, eins wo nichts drin ist und eins mit dem Monitor.
Desweiteren ist die Geschwindigkeitsanzeige bei mir doppelt so groß wie im NMEA Datensatz und der Zeiger springt immer von 0 zur Geschwindigkeit der Anzeige und wieder zurück im Takt des Datensatzes.
Habe mal ein Bild angefügt. (wenn es dann klappt)
Gruß Heinz
2 Fenster ist richtig und leider unvermeidbar - eins ist das "DOS-Fenster" mit der Kommandozeile und den Ausgaben im Textformat, das andere das grafische Fenster mit immer 640x480 Pixel Auflösung.
Die Geschwindigkeitsanzeige ist genau 1.85mal so groß, weil NMEA die Geschwindigkeit in Knoten enthält und Dein GPSMonitor auf km/h steht. Kannst Du in der ini anpassen.
Mit dem Geschwindigkeitszeiger ist seltsam. Dein Empfänger liefert sowohl den $GPRMC- ("recommended minimum") als auch den $GPVTG-Datensatz, die beide die Geschwindigkeit enthalten. Aus beiden wird aber die Geschwindigkeit korrekt ausgelesen (laut Code - identischer Code für beide Datensätze).
Kannst Du mir bitte mal ein paar Minuten NMEA-Rohdaten Deines Empfängers per E-Mail schicken? Dann analysiere ich mal, ob ich Unterschiede zu meinen NMEA-Beispielen finde.
www.bootstechnik.de
  #128
Alt 22.02.2010, 15:30
Hallo Andreas,
Gruß Heinz
Update:
Steht da wirklich "T220,M5.5,N ..." im VTG-Datensatz? Dann ist das kein Wunder - VAL("M5.5") ist gleich 0. Das ist nicht spezifikationskonform, glaube ich. Kann ich aber im Code anpassen, um das robuster zu machen.
www.bootstechnik.de
Alt 22.02.2010, 15:47
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Andreas,
schicke dir gleich mal eine Mail mit dem von mir benutzten virtuellem GPS.
Mit der doppelten Anzeigegeschwindigkeit ist klar, gebrauche sonst auch nur NM und Knt.
Bis dann
Heinz
  #130
Alt 22.02.2010, 17:45
Meine letzte Antwort war vom Flughafen München mit dem Notebook auf dem Schoß, daher etwas dahingeschmiert.
Ursache ist offenbar, dass VirtualGPS im VTG-Datensatz seltsame Werte reinschreibt - insbesondere die Geschwindigkeit mit einem führenden "M". Das ist nicht spezifikationskonform: http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html#gpvtg
Mögliche Abhilfen:
- GPVTG in VirtualGPS abschalten. Ist sowieso für nichts gut, keine Information enthalten, die ich nicht anderweitig bekomme (außer Kurs magnetisch, den aber sowieso kaum ein GPS-Empfänger liefert).
- Programmierer von VirtualGPS auf seinen Fehler aufmerksam machen.
- darauf bestehen, dass ich GPSMonitor diesbezüglich robuster mache. Da ich noch nicht überzeugt davon bin, dass es auch "echte" GPS-Empfänger gibt, die diesen Fehler produzieren, will ich erst überredet werden.
www.bootstechnik.de
  #131
Alt 22.02.2010, 18:09
Boot: Mirage 28
Andreas,
habe den Datensatz ausgeschaltet und es ist in Ordnung.
Zeiger steht und wackelt auch nicht mehr.
Guten Flug.
Heinz
  #132
Alt 24.02.2010, 13:00
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Andreas,
mit der Funktion „Auto“ bei der COM Suche habe ich ein kleines Problem.
Ich benutze das XPort damit ich ein Navi-Programm und deine Anzeige gleichzeitig betreiben kann.
Wenn ich die COM-Schnittstelle z.B. auf COM2 fest einstelle, funktioniert alles.
Wenn ich aber über „AUTO“ eine COM Schnittstelle suchen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung und das GPS-Monitor-Fenster wird nicht geöffnet.
Kann es sein, dass unter „Auto“ die Virt. COM-Ports nicht gesehen werden?
Horst
Alt 25.02.2010, 09:08
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Horst
Ich bin bis Ende der Woche auf einem Projekt in Hamburg und deswegen sehr wenig aktiv im Moment.
Die AUTO-Funktion ist hinsichtlich virtueller Ports etwas empfindlich - bei mir liefert sie in Bezug auf den virtuellen Bluetooth-Port bei vier Aufrufen hintereinander vier verschiedene Ergebnisse (von "gefunden, aber kein NMEA" bis "gefunden, NMEA bei allen drei Geschwindigkeiten").
Versuche mal bitte diese hier:
http://www.gpsmonitor.de/downloads/g...2010_1000h.zip
Sie unterscheidet sich ausschließlich darin vom letzten Release, dass ich beim Autoscan nicht mehr die erweiterten Parameter für die COM-Schnittstelle aufrufe. Vielleicht ist das für XPort ein Problem.
Ansonsten werde ich es mal selbst ausführlich testen, wenn ich zurück zuhause bin.
www.bootstechnik.de
  #134
Alt 03.03.2010, 08:36
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Andreas,
also bei mir gehen alle Versionen nicht außer der , die ich dir schon genannt habe. Die Interimsversion vom 20.02.2010 konnte ich nicht testen, da hier keine EXE-Datei vohanden ist. Nun habe ich aber jetzt die Interimsversion vom 25.02.2010 (letzte angegebene) genommen und die automatische Suche abgeschaltet und siehe da, es funktioniert. Bei Auto erkennt er garnichts. Bei allen anderen Versionen mit Auto-Erkennung registriert er einen Anschluß an COM3, wo sich auch meine GPS-Maus befindet, erkennt sie aber nicht als gültige Quelle. Vielleicht hängt es auch von der verwendetet Maus ab. Wie gesagt: Mein Modell ( NAVILOCK NL-302U ). Wäre ja auch mal interessant, was andere so als Geber benutzen.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 03.03.2010, 08:52
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Das ist ein interessanter Effekt - erst funktioniert bei Dir nur die Version, die die erweiterten Parameter hat, jetzt nur noch die, die sie nicht hat. Das wird schwierig, die eigentliche Ursache einzugrenzen. Ich werde mir die Bedeutung der Parameter und mögliche Auswirkungen auf virtuelle Ports nochmal genauer ansehen.
Bis dahin: die AUTO-Funktion bitte mit einer gesunden Skepsis benutzen und, sofern sie eine Schnittstelle, aber keine NMEA-Quelle findet, diese manuell in der INI setzen. Das hat vermutlich die höchste Erfolgsquote.
www.bootstechnik.de
  #136
Alt 03.03.2010, 08:53
Ich bin wieder in Hamburg für den Rest der Woche und baue auf der Bahnfahrt hin und zurück fleißig den "Navigation"-Modus - mit Wegmanager, MOB-Funktion, Ankerwache, grafischem Tracklog ...
www.bootstechnik.de
  #137
Alt 03.03.2010, 09:06
Hallo Andreas und alle die hier mitmachen.
Da es eigentlich keinen Grund für eine automatische COM-Port Erkennung gibt und jeder weiß, wo die GPS-Mouse angeschlossen ist, könnte man diese Option weglassen.
Ist nur wieder ein Teil, was Probleme machen kann und tut.
Was haltet ihr davon?
Horst
  #138
Alt 03.03.2010, 09:33
Horst
Naja - das Feature ist erst auf Anregung der Beta-Tester überhaupt dazugekommen. Man muss es nicht nutzen - es wird ja nur aktiviert, wenn "AUTO" eingestellt wird. Und gerade bei Bluetooth-GPS-Empfängern, die (zumindest bei mir) tagesformabhängig eine andere COM-Schnittstelle zugewiesen bekommen, finde ich das Feature praktisch.
www.bootstechnik.de
  #139
Alt 03.03.2010, 12:08
Hallo Andreas,
vielleicht ist das nicht richtig rübergekommen. Also es funktioniert die Version vom 11.02.2010 und die Interimsversion vom 25.02.2010 ohne Auto, wobei aber letztere schneller bereit ist, das heißt der Monitor mit Daten gefüllt ist
Hartmut
Alt 07.03.2010, 13:36
Eine nächste Erfolgsmeldung: es ist mir gelungen, den GPSMonitor für DOS zu kompilieren und auf einem bootfähigen USB-Stick mit FreeDOS direkt zu starten.
Dauer von "Ctrl-Alt-Entf" bis zum Dashboard-Bild <12 Sekunden.
Das sollte auf jedem Notebook, das von USB bootfähig ist, funktionieren. Die interne Festplatte kann man ausbauen oder durch eine SolidStateDisk (es gibt Adapter, die eine CompactFlash-Card zur IDE-Platte machen) ersetzen, dann ist nichts erschütterungsempfindliches mehr an Bord.
Diese Version funktioniert systembedingt ausschließlich mit seriellen GPS-Empfängern, alle USB- und Bluetooth-Empfänger benötigen Treiber, die es für FreeDOS natürlich nicht gibt.
Ich werde das jetzt mal ausführlich auf gpsmonitor.de dokumentieren. Herzlichen Dank hier schonmal an Ulli und Hannes für die perfekte Vorarbeit.
www.bootstechnik.de
  #141
Alt 08.03.2010, 14:28
Hallo Andreas,
bitte hier Startzeichen geben, wenn du die Doku ins Netz gestellt hast.
Hat jemand schon mal ein Windows XP auf ein USB Stick am laufen?
Danke
Horst
Alt 08.03.2010, 19:13
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Danke
Horst
Hier die Anleitung dazu in 3 Akten
http://www.netzwelt.de/news/74014-wi...rei-akten.html
Gruß Hannes
  #143
Alt 08.03.2010, 19:47
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Jungs,
ich weiß zwar nicht WAS ihr da genau macht und WIE das geht und WOFÜR ihr Windows auf einem USB Stick braucht....
Aber Respekt, wenn ich Dummbass mal ne GPS Maus und ein Laptop auf dem Boot habe lade ich mir euer Programm runter, stell´euch ca. 2375639 Fragen nerv´ meinen Bruder solange bis ich das selbe Bild habe wie Ihr.
Nämlich eine Affengeile Anzeige aller notwendigen Info´s.
Bitte weiter so
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
  #144
Alt 09.03.2010, 09:40
Zitat von tamarus Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Hallo Markus,
ganz einfach.
Ich möchte die Festplatte nicht den G-Kräften beim Fahren über die Wellen, aussetzen. Also kommt die Festplatte raus und nur der USB-Stick ran.
Gleich zur Beantwortung der nächsten Frage, warum nicht nur DOS wie hier im Beittrag schon gefordert und erklärt.
Ich möchte auf dem Notebook auch gleich eine Navi-Software betreiben.
Horst
  #145
Alt 09.03.2010, 09:45
Hallo Markus,
ganz einfach.
Horst
eine Alternative, falls das mit dem USB-Stick nicht klappt / zu aufwändig ist:
http://www.pearl.de/a-PE3213-1419.shtml
Gegen DOS spricht eben auch, dass man keinen USB-/BT-Empfänger verwenden kann.
www.bootstechnik.de
  #146
Alt 09.03.2010, 10:30
Hallo Andreas!
Das mit Pearl ist eine coole Sache, nur muss man den noch umbauen fürs Notebook oder?
Da ist ja kein normaler IDE Adapter drinnen
Gruß Hannes
Alt 09.03.2010, 10:38
Hallo Andreas!
Ups, natürlich: der war für 3,5-Zoll-HDDs.
ich meinte sowas:
http://cgi.ebay.de/Adapter-IDE-44pin...mZ280369791771 (PaidLink)
(gibts mit Sicherheit nicht nur in China.)
www.bootstechnik.de
  #148
Alt 09.03.2010, 12:07
Benutzerbild von idpnd
idpnd idpnd ist offline
Boot: Beachcraft 950 GSEK
27 Danke in 17 Beiträgen
DOS?? Linux!
SV Libertalia
Alt 09.03.2010, 13:38
Zitat von idpnd Beitrag anzeigen
DOS?? Linux!
Ja, das ist mir mittlerweile auch stärker in den Sinn gekommen. Davon verstehe ich aber zuwenig, um ein Kompilat für Linux zu erstellen und Kompatibilitätschecks zu machen - FreeBASIC gibts durchaus auch für Linux, und Linux auf einem Stick ist kein Problem (bspw. USBuntu).
Wenn mir jemand erklärt, wie ich unfallfrei den GPSMonitor für Linux kompiliere, kann ich eine Linux-Version fest aufnehmen. Eine Ubuntu-9.10-Partition auf meinem Netbook habe ich, aber wie kriege ich FreeBASIC da drauf?
Würde alle Vorteile vereinen - keine mechanischen Teile (Flash), kostenlose Lizenz, USB- und Bluetooth-Treiber, mit Wine sogar Parallelbetrieb von anderen Navigationstools.
www.bootstechnik.de
Alt 09.03.2010, 13:44
Hallo Andreas,
Linux auf einem Stick zu bekommen scheint nicht mehr das große Problem zu sein:
http://www.ixsoft.de/cgi-bin/web_sto...FZSDzAodYW7llg
Wäre jetzt nur dein Programm unter Linux lauffähig
Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
