Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 165Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 165
Alt 16.02.2010, 23:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Kann es sein das da mal ein anderer Motor drinn war ?
Oder andere Silentblöcke ?
MfG Michael
  #102
Alt 17.02.2010, 02:59
Hallo Andi.,
das sind bestimmt Kontrollbohrungen
  #103
Alt 17.02.2010, 17:42
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo Andi.,
Die frage ist,was war das Ergebniss der Bohrung???
Sind die Fundamente ok????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.02.2010, 18:21
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Die Löcher sind etwa 3-4 cm tief (unten ist alles fest)
Langt es denn,wenn ich die Löcher wieder mit Sika zu schmiere,oder lieber mit Harz auffüllen ?
Pünktchen
Geändert von Andi. (17.02.2010 um 21:19 Uhr)
Alt 17.02.2010, 18:41
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Sicher Löcher von ehemaligen Böcken
Sauber verschließen und gut is
  #106
Alt 17.02.2010, 19:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Da könten auch Kabel befestigt gewesen sein, z.B. zur Bilgebumpe, zum Echolot oder sonst was.
Gruß Torben
Alt 17.02.2010, 20:37
Gruß Torben
3-4 cm lange Schrauben für Kabelschellen
Alt 17.02.2010, 21:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wenn das ehemaligen Löcher von irgendwelchen anderen Motorfüße sind hat sich aber mächtig einer verbohrt
Alt 17.02.2010, 21:16
Langsam glaube ich das bei diesem Boot alles möglich ist...
Das nächste Boot wird von mir 2 Tage untersucht
Ich möchte mich in 2-3 jahren vergrößern
Pünktchen
Alt 17.02.2010, 21:25
Im linken Sockel ist auf der selben Höhe auch ein Loch drin.
Hits:	386
Größe:	29,9 KB
Pünktchen
Alt 17.02.2010, 21:32
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Sieht wirklich aus wie eine Probebohrung, oder ist ein Gewinde im Holz zu erkennen
Eigentlich Käse dort anzubohren,
marode Fundamente lassen sich auch durch den Versuch die Schrauben der Motorlager zu überdrehen checken...
Ich würde die beiden Kameraden mit Harz ausgießen.
Womit hast du die Bilge denn gestrichen? Danboline?
  #112
Alt 17.02.2010, 21:39
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
nochmal zum gummikleben:gehe mal inne fensterbude.die haben kontaktkleber,der extra für gummiprofile ist.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #113
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Wenn die Löcher nicht nass oder feucht ist ,schließ sie mit Harz .
Werden wie schon geschrieben Probebohrungen sein .
mfg Andy
  #114
Alt 17.02.2010, 21:46
Da schau ich morgen nochmal genauer rein (wegen dem Gewinde)
Die Motorlager hatte ich zum pinseln ausgebaut und die Schrauben konnte ich wieder fest anziehen...
"Danboline" ist richtig Kannst Du das sehen ?
Pünktchen
Alt 17.02.2010, 21:51
Ja, hab mal 3 Wochen drauf gestarrt und gewartet dass der Dreck trocknet.
Alt 17.02.2010, 21:55
Ich hab nen Heizlüfter drin stehen 24 h knochen trocken
Pünktchen
Alt 18.02.2010, 17:08
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Dann kannst du den nu rausnehmen
Alt 18.02.2010, 17:27
Nö,ich hab heute noch ne zweite Schicht gepinselt
Pünktchen
Alt 19.02.2010, 10:43
Bilge ist fertig
Hits:	347
Größe:	34,8 KB
Pünktchen
Alt 19.02.2010, 11:32
Benutzerbild von Onkel-Pit
Vom Abstand der Bohrungen kann da mal nen V6 drin gewesen sein
Gruß Sven
  #121
Alt 19.02.2010, 12:47
Deshalb sind sie warscheinlich exakt auf der selben Höhe
Pünktchen
Alt 24.02.2010, 10:38
Wollte euch nun mal berichten warum mein Transom nur noch Gammel war...
Hier fehlte der O-Ring Nr.3
Hits:	545
Größe:	30,8 KB
Dichtung 29 war nur noch Staub
Hits:	547
Größe:	27,9 KB
Und der Schlauch,wo der Schaltzug durch geht hatte im unteren Bereich einen kleinen Riss.
Pünktchen
Alt 24.02.2010, 10:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Anhang 188170
Anhang 188171
Ist deshalb Wasser nach innen eingedrungen
Alt 24.02.2010, 11:31
Das erklärt zumindest warum ich nur nach dem fahren Wasser in der Bilge hatte. Beim fahren ist das Transom komplett unter Wasser.
Pünktchen
Alt 24.02.2010, 11:33
Echt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
