Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 165
Alt 24.11.2009, 11:59
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Standard Crownline Transom Schrott
Ich habe da gleich mal ne Frage an euch.
Was ist das für ein Teil ?
Es befindet sich in der Bilge
Hits:	2055
Größe:	88,1 KB
Alt 24.11.2009, 12:03
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Wo enden die elektr. Anschlüsse?
Schalter für die Bilgenpumpe?
Sensor Tiefenmesser?
LG Andreas
Alt 24.11.2009, 12:10
Wenn ich mich nicht irre läuft das Kabel im Hauptkabelbaum mit rein.
Meine Bilgepumpe hat einen internen Schalter,das kann es nicht sein.Keine Ahnung was das ist
Alt 24.11.2009, 12:16
Man kann es auch etwas leichter bauen. 10er Kanthölzer reichen.
Den gedanken hatte ich auch,aber ich das Problem das ich 3,50 an Höhe brauchte um den Lümmel das raus zu bekommen. So erschien es mir nicht ganz so wackelig.
Alt 24.11.2009, 12:25
Im Geweih sind noch Bolzen verbaut.
Kann ich da meine Aale zum Räuchern reinhängen
Nein im ernst,was ist das !?
Hits:	1914
Größe:	34,4 KB
Alt 24.11.2009, 12:29
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Das ist die Halterung für die Gummiklappen; Rückschlagklappen. Solltest du wieder montieren.
Micha
Alt 24.11.2009, 12:31
So sieht das original aus:
Hits:	1927
Größe:	53,0 KB
Micha
Alt 24.11.2009, 12:37
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Vor dem montieren der neuen Klappen, solltest du aber mal nachschauen wo den die Reste von deinen Klappen sind
Die verdunsten nicht immer vollständig
Gruß Thorsten
Alt 24.11.2009, 12:42
Gruß Thorsten
Der Transom kommt auch noch runter,ich werde alles neu lackieren und abdichten...
Alt 24.11.2009, 13:06
Du baust das Transom aus
OK
Zum auffinden der Stücke, solltest du den Weg der Abgase einschlagen
Gruß Thorsten
Alt 24.11.2009, 13:16
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Anhang 172602
Es ist der Geber für den Tiefenmesser.
Beste Grüße
Mike
Alt 24.11.2009, 13:17
OK
Gruß Thorsten
Naja,dazu muß das Geweih ja auch runter,einen besseren Weg gibt es nicht
Alt 24.11.2009, 13:19
Ist es denn normal,das der Tiefenmesser einlaminiert wird ?
Alt 24.11.2009, 13:33
ich kenne 3
Ein also Auflaminieren,
in einem Borddurchgang
oder von außen am Spiegel montiert.
Wobei das Auflaminieren wohl die einfachste Lösung ist.
Was denn nu normal ist
kann ich dir leider nicht sagen
Gruß Thorsten
Alt 24.11.2009, 16:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ist m.M. nach der eleganteste Weg bei massivem GFK, weil kein Wasserwiderstand und es kann nichts gegenschlagen.
Gruß Torben
Alt 24.11.2009, 16:47
Torben,
was ist m.M. ?
Gruß Andreas
Alt 24.11.2009, 17:09
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Torben,
was ist m.M. ?
Gruß Andreas
m.M. ist s.M.
Alt 24.11.2009, 17:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
m.M. ist s.M.
andere sagen ganz wichtig imho dazu
Find´s gut, bei der deutschen Sprache zu bleiben,
m. eine M. einung
Alt 25.11.2009, 13:04
OK
Gruß Thorsten
Hier der Grund wegen dem Ausbau
Hab heute weiter gemacht,und gleich wieder einen Schock bekommen...
Ich hatte ja den ganzen Sommer über,immer etwas Wasser in der Bilge.Nachdem ich am Motor und Abgassammler ein Leck ausschließen konnte,hab ich mir gadacht,das Wasser kann ja nur noch aus der Geweihdichtung kommen.Kam es auch,aber nicht nur von da.Die komplette Dichtung am Transom im A....,und der Flansch vom Geweih natürlich auch Mal sehen ob Cyrus mir weiter helfen kann
Hits:	1721
Größe:	47,1 KB
Hits:	1703
Größe:	64,5 KB
Hits:	2055
Größe:	40,3 KB
Hits:	1690
Größe:	62,2 KB
Hits:	1693
Größe:	48,6 KB
Alt 25.11.2009, 13:13
Hat jemand zufällig noch ein Geweih liegen ?
Hier die Daten vom Motor und Antrieb:
Hits:	1715
Größe:	26,1 KB
Hits:	1568
Größe:	22,4 KB
Alt 25.11.2009, 13:17
War das Boot abgesoffen?
Alt 25.11.2009, 13:20
Soviel ich weiß nicht. Der Motor ist Top,und der Rest vom Boot auch...
Gruß Andreas
Alt 25.11.2009, 13:24
Als nächstes kommt die Frage nach dem Zustand vom Spiegel.
Das schaut sehr nach Torf statt Holz aus
Alt 25.11.2009, 13:32
Der ist zum Glück noch okay. Es ist nur etwas feucht,wo das Transom drin war.
Alt 25.11.2009, 13:41
Ich mach nachher nochmal ein Bild im gereinigten Zustand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
