Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 505Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 505
Alt 17.02.2010, 14:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
könntest du den direkten Link zu der Homepage in deiner Fußzeile eingeben?
Dann braucht man nicht ständig danach suchen.
Horst
Habe ich mal gemacht, gute Idee ...
Ich habe gerade im eBay ein 8-Zoll-TFT mit 640x480 Pixel nativer Auflösung gekauft, das werde ich mal als externen Monitor an meinem Netbook testen. Ist sogar ein Touchscreen - vielleicht kriege ich den ja auch ans Rennen ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #77
Alt 17.02.2010, 14:09
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hast du einen Link für Sofortkauf oder hast du den ersteigert.
Horst
Alt 17.02.2010, 14:13
Horst
Jemandem im After-Market abgeluchst, der mit seiner Preisvorstellung keinen Bieter gefunden hat ...
Aber der hier ist auch ganz interessant:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=390147751997 (PaidLink)
(Kein Touchscreen, 800x600, zum Selbsteinbau)
www.bootstechnik.de
Alt 17.02.2010, 18:10
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
....... Ich bastel derzeit an einem einfachen Linux-System.
Hallo Ulli!
Wie geht´s Dir mit dem Linux?
Ich habe es mit dem DLS (Damn Small Linux) und dem DosEmu probiert, aber es läuft nicht in der DOS Emulation. Nur ein schwarzer Schirm.
Wäre nett gewesen da dsl nur 50Mb gross ist und somit von jedem USB Stick gestartet werden könnte.
Gruß Hannes
Alt 17.02.2010, 18:16
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Ulli!
Sowas wäre ein sehr charmanter Ansatz. Ich verstehe von Linux zu wenig, um das umzusetzen. Wenn ich irgendetwas am Code tun kann, damit man es direkt für Linux kompilieren kann (FreeBASIC gibts auch für Linux), lasst es mich wissen.
www.bootstechnik.de
Alt 17.02.2010, 19:42
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
..... Wenn ich irgendetwas am Code tun kann, damit man es direkt für Linux kompilieren kann (FreeBASIC gibts auch für Linux), lasst es mich wissen.
Werde ich mir ansehen - melde mich wieder!
Gruß Hannes
  #82
Alt 18.02.2010, 10:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hallo Ulli!
Ich komm derzeit nicht weiter, werde mir aber mal das DLS runterladen.
Grüsse Ulli
Alt 18.02.2010, 12:14
Also nur mit Linux Complier ist nicht. Da werden die Sachen anders interpretiert und müsste komplett umgeschrieben werden.
Habe aber noch andere Ideen:
Habe mir jetzt mal einen DOS BootUSB Stick hergestellt.
@Andreas
Hast Du das Programm jemals unter einer reinen DOS Umgebung probiert oder immer in Windows im DOS Fenster?
Bei mir kommt nämlich sofort die Meldung "This program cannot be run in DOS mode"
Gruß Hannes
Alt 18.02.2010, 12:20
@Andreas
Hast Du den ganzen Trööt gelesen wenn nicht, hier steht die Antwort
Grüsse Ulli
  #85
Alt 18.02.2010, 12:31
Danke Ulli!
War so in die Linux Sache verstrickt daß ich die DOS Anweisung nicht gespeichert hatte.
Gruß Hannes
  #86
Alt 18.02.2010, 13:47
Hallo Ulli!
Könntest Du mir bitte Deine "compiled version" für DOS per Mail schicken. Ich blicke hier nicht mehr durch - habe Deine Anweisung befolgt, bekomme aber nur Fehlermeldungen. Vielleicht hat es auch etwas mit der DOS Version zu tun.
Mich würde aber interessieren ob ich nicht vielleicht die reine DOS Version im Linux DosEmu zum laufen bringe.
Danke!
Gruß Hannes
Alt 18.02.2010, 14:52
Hallo Ulli!
Danke!
Na logisch, aber erst ab Montag wieder. Bin auf Tour
P.S.: Hast Du mit FreeBasicDos kompiliert ? Ich hab es gerade probiert, geht tadellos. An welche Mailaddi soll es denn gehen ?
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (18.02.2010 um 15:06 Uhr)
Alt 18.02.2010, 15:28
Ja mit FreeBascicDOS, extra runtergeladen.
An meine private Mail bitte
Danke!
Gruß Hannes
Alt 18.02.2010, 15:30
Danke!
Und, soll ich die jetzt erraten ?
Grüsse Ulli
Alt 18.02.2010, 15:52
SORRY, aber die ist doch in meinem Profil enthalten oder? Da gibt es eine PN und eine Email direkt oder habe ich da etwas falsch eingestellt
Habe Dir aber eine Mail geschickt!
Gruß Hannes
  #91
Alt 18.02.2010, 16:22
@Andreas
Bisher ausschließlich im DOS-Fenster von WinXP. Mir mangelts grade an geeigneter Test-Hardware.
Getestete Umgebungen dokumentiere ich hier:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=54&Itemid=61
Wenn Ihr mir also Eure Parameter mailt/PNt, ergänze ich die gerne.
Wie gesagt - wenn ich am Code was tun kann, lasst es mich wissen.
Ich habe beim Design vorsätzlich auf alle betriebssystemspezifischen Befehle verzichtet. Ich vermute, dass ich die COM-Schnittstelle für Linux etwas anders adressieren muss, kann aber sein, dass das sogar der Compiler berücksichtigt. Alle Screen- und Grafikfunktionen sind rudimentär, keine Bibliothek eingebunden (die vier *.bi-Dateien sind zu 100% von mir).
Einer Kompilierung für andere Betriebssysteme steht also nichts grundsätzliches im Weg (was ja Ullis Initiative auch beweist).
www.bootstechnik.de
  #92
Alt 18.02.2010, 20:37
Also das mit dem DOS File von Ulli funktioniert super
Habe nun einen USB Stick mit DOS von man das ganze starten kann - somit keine Festplatte, wenig Rechenleistung und wenig Speicher.
Ganz wie Du es wolltest Andreas
Gruß Hannes
  #93
Alt 18.02.2010, 20:40
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wie wäre es mit einer "Bastel-Anleitung" für andere?
Gruß, Alfred
Alt 18.02.2010, 21:07
Guter Punkt, in der Bastelei ganz vergessen. Schaue mir noch eine Freedos Version an, damit es auch jeder ohne Lizenzrechtsverletzung verwenden kann.
@Ulli
Oder hast Du schon eine freie DOS version verwendet?
Gruß Hannes
  #95
Alt 19.02.2010, 06:02
@Ulli
Ich hab W98 benutzt
Grüsse Ulli
Alt 19.02.2010, 07:24
@Ulli
Wenn der Test final erfolgreich ausfällt, veröffentliche ich das auch gern auf gpsmonitor.de unter den Installationsanleitungen.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2010, 07:44
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Andreas,
habe die einzelnen Versionen auch runtergeladen und lasse sie unter XP laufen. Interessant ist, dass nur die Version vom 11. Februar bei mir die GPS-Maus erkennt ( Navilock NL-302U ), die folgenden nicht mehr. Hier startet das Programm, aber die Anzeigen bleiben leer. Ich probiere auch gerade Navigationssoftware und habe die Freie Tonne, Seaclear II, und Stentec in Betrieb. Alle diese Programme erkennen diese Maus problemlos. Der USB Verteiler gehr einfach, aber die Navi-Programme erkennen diese definierten COM-Ports nicht als Sender von GPS-Daten, ebenso bekomme ich auch deine Version vom 11. 2 nicht daran zum laufen. Mache ich da was mit der Einstellung falsch und vielleicht auch in den Programmen?
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 20.02.2010, 12:04
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Uh, das ist für Fortgeschrittene.
Nach der Version vom 11.02. habe ich genau zwei Dinge geändert, die hier relevant sein könnten:
  • ein paar scheinbar überflüssige Parameter beim Aufruf der COM-Schnittstelle entfernt
  • die Standardeinstellung in der gpsmon.ini von COM4 auf COM5 geändert
Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass meine Testumgebung nach Neuverbinden der Bluetooth-Maus plötzlich COM5 hatte.
Also probier' mal bitte zwei Dinge:
a) Stelle sicher, dass Deine gpsmon.ini auf die richtige COM-Schnittstelle verweist. Vielleicht ist das bei Dir zufällig COM4, und alle späteren Versionen arbeiten einfach mit der falschen Schnittstelle?
b) Wenn es das nicht war: lade diese Interimsversion herunter: http://www.gpsmonitor.de/downloads/g...22010_1300.zip . Das ist ein Zwischenstand (sieht auch ein bisschen anders aus), enthält aber wieder die vier Parameter, die nach der Version 11.02. fehlen. Vielleicht sind sie bei Deiner Konfiguration doch nicht so ganz überflüssig ...
Was meinst Du mit "USB-Verteiler"?
Um Navi-Programm und GPSMonitor gleichzeitig zu verwenden, empfehle ich XPort (s. diesen Thread oder auch http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=60&Itemid=63). Das Teil hat eine ergonomische Schwäche: Du musst "Enable Ports" _deaktivieren_, die benötigten Ports einstellen und "Enable Ports" wieder _aktivieren_ (die Ports sind dann ausgegraut). Zumindest habe ich selbst das am Anfang falschgemacht.
Denke daran, dass Du dann natürlich den Parameter "COMPORT" in der gpsmon.ini dann auf eine der virtuellen Schnittstellen ändern musst.
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (20.02.2010 um 12:15 Uhr)
Alt 20.02.2010, 13:13
Hallo Andreas,
das Tool: gpsinfo von Navilock scannt alle vorhandenen Com Schnittstellen auf Signale von einem GPS Empfänger. Es wäre ein netter Luxus, wenn dein Tool das beim Start auch machen würde, dann gäbe es keine Irritationen bezüglich der richtigen Com Nummer mehr.
Der Eintrag "auto" in der INI, statt der Com Nummer, wäre dann ein Hinweis für das Programm das GPS Gerät zu suchen. Eine Nummer würde den Scan unterdrücken.
Gruß, Alfred
  #100
Alt 20.02.2010, 13:35
Standard Absturz im FullScreen-Modus
Hallo Andreas,
das Programm stürzt im FullScreen-Modus reproduzierbar nach wenigen Sekunden ab. Im Fenster-Modus läuft es einwandfrei. Ich teste unter XP in der DOS Box auf einem Laptop mit der Auflösung 1600 x 1200.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
